Старый 08.01.2014, 13:19   #1
karigor
Дастеровод - в душЕ....
Аватар для karigor
Онлайн: karigor вне форума
Был(а): 11 дек 2020 17:04
По умолчанию Проверьте верхнее крепление радиатора.
Привет !
При проверке уровней рабочей жидкости обнаружил , что верхнее крепление радиатора не держит. Пробег 37 500 . Проверте у себя!
С РОЖДЕСТВОМ!
Бертони:
Моё решение проблемы с радиатором http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=329
zhiv:
Решение проблемы:
1. Вытаскиваем клипсы крепления (Спасибо АЛЕКСЕЙ-67)
Вот про это идет речь.
На первой фотке все в сборе (радиатор закреплен).
На второй отжимаю фиксатор клипсы.
На третьей вытаскиваю клипсу.
На четвертой и пятой вытащенная клипса.
Шестая аналог первой но со снятой клипсой (радиатор не закреплен).
Болтается клипса в пластиковой втулке, в которую вставляется.
2. Далее берем изоленту и
Сообщение от кругляш Посмотреть сообщение
Блин, пришлось у себя снимать для фото. только слоев изоленты -три... процедуру съема уже алексей67 описал.
или
Намотал два оборота тонкой изоленты на крепеж до фиксатора-люфт уменьшился.
Ещё вариант лечения:
Проверил, действительно, болтается, причем не фиксатор в кронштейне радиатора, там соединение беззазорное, практически, а фиксатор болтается в своем держателе
Для уменьшения зазора в держатель наклеил резинку с двух сторон, примерно так
Да, клеить можно не снимая держатель фиксатора с машины.
Всем участвовавшим и помогавшим большое спасибо!
ПУТЕШЕСТВУЙТЕ НА АВТО!!!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=8993
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11889
[url]http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=17983[url]
Был серебристый ДуСтЕр 2,0 4*4 ЭКСПРЕСС
с сентября 2012 по 15 октября 2015
Последний раз редактировалось Бертони; 10.03.2015 в 18:19.
Старый 20.05.2014, 11:01   #81
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
По умолчанию Re: Проверьте верхнее крепление радиатора.
А Вы попробуйте без применения административного ресурса
На пример у дилера где Вас не знают
На что спорим?
Я не люблю, когда мне отказывают. Пару лет назад за месяц научил "Автолайт" ходить по струнке и здороваться, когда я вхожу в здание. И все из-за того, что они отказались менять зеркальный элемент по гарантии.
Думаешь, болтающийся радиатор вызовет меньшие последствия?))))))
Единственное НО - не хотелось бы рукозадых допускать до авто.
Старый 24.10.2014, 10:18   #82
avega
Аватар для avega
Онлайн: avega вне форума
Был(а): 08 окт 2021 07:42
А я вот обратил внимание, на днях, что у меня от этой болтанки отлетело крепление трубки гидрача от кожуха радиатора и шланг висел в свободном полете, а это, сами понимаете, чревато различными вариациями. Шланг прикрепил с помощью хомута, но думаю крепление нужно новое заказывать.
Дастер 4*4, 1,6
Старый 07.03.2015, 14:21   #83
VAFER
Аватар для VAFER
Онлайн: VAFER вне форума
Был(а): 02 фев 2024 22:51
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 ESP 2013г.в.
По умолчанию Болтается радиатор, это нормально ?
Приветствую всех
Недавно открывал капот для проверки уровня жидкостей и обнаружил, что радиатор двигателя имеет сверху свободный ход порядка 20мм
Это у всех так ?!
Или у меня что-то сломалось?
Долго разглядывал, но не понял как он должен быть сверху зафиксирован сверху.
Старый 07.03.2015, 14:59   #84
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
По умолчанию Re: Болтается радиатор, это нормально ?
клипсы сверху держат, а в рамке радиатора резиновые подушки. Клипсы буквой v, вставляются нижней частью в прорезь подушки.Чем глубже вставлены,тем меньше люфт. Хочешь меньший свободный ход радиатора- снимай передний бампер,домкрат под поперечину на которой радиатор, поддомкрачивая, выгибаешь её немного вверх. Вот только нужно ли это?
---------- Добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее написано было в 16:47 ----------
Вот тут хорошо эти клипсы и подушки видно и один из вариантов решения проблемыhttp://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=329
Старый 07.03.2015, 20:12   #85
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Я вырезал из патрубка печки ваз 2107 кусок трубки и вставил его между креплением радиатора и кузовом ! Чтоб лучше держался сделал его примерно такой формы (кому интересно могу сфоткать завтра):
Название: упор радиатора.jpg
Старый 07.03.2015, 22:46   #86
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Конечно интересно
Старый 08.03.2015, 11:53   #87
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Что- то загремело на кочках., думал подвеска., но выяснил что это радиатор гуляет и гремит., через 1000 км (недели две , три ) ТО это попадает под гарантию или изоленту лепить?
Старый 08.03.2015, 11:59   #88
Борян
Аватар для Борян
Это особенность конструкции, на ТО скажут что мол закажем новые крепления и поменяем, но это врятли изменит что то ИМХО !
Старый 08.03.2015, 12:12   #89
aca300
Аватар для aca300
Борян, когда фото ждать?
Старый 08.03.2015, 12:14   #90
алекскраснов
Не но я точно знаю что так раньше не гремело и так сильно не люфтило да радиатор имел свободных ход но не большой...
Старый 08.03.2015, 12:27   #91
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
указал на это сказали так и должно быть. говорю где новое авто пойдём смотреть а там тоже болтается я им говорю ам сори незнал ,короче сам лоханулся .
Старый 08.03.2015, 17:51   #92
Борян
Аватар для Борян
Как и обещал :
Со стороны аккумулятора :
ID:	71720   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71721   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71722   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71723   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71725   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.03.2015, 17:54   #93
Борян
Аватар для Борян
Со стороны бочка омывателя :
ID:	71727   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71728   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71729   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71730   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71732   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71733   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.03.2015, 18:09   #94
aca300
Аватар для aca300
Вот меня смущает один момент. После усиления жёсткости крепления радиатора, не увеличится ли вибрация на сам радиатор и не будет ли это способствовать течи?
Старый 08.03.2015, 22:36   #95
Борян
Аватар для Борян
А по моему на оборот ! Я как представлю как радиатор на разбитой дороге или бездорожье болтался бы ..., аж сердце кровью обливается .
Старый 10.03.2015, 16:53   #96
demonized
Аватар для demonized
Онлайн: demonized вне форума
Был(а): 13 авг 2021 17:04
Автомобиль: Рено Дустер ЧОрный 2,0 мкпп+полный фарш
тоже вчера полез долить омывайки и заодно решил проверить уровни жидкостей, схватился за бачок ГУР и охренел, люфт сантиметра по 3 вперед/назад, пробег 28000, решил вопрос методом "подкладывания резиночки" ... просто безалаберные инженерные решения, всегда радиатор жестко крепился в телевизоре, хоть и через резинки...а тут какие то пластиковые чопики... руки оторвать конструкторам
Старый 21.03.2015, 14:04   #97
Роман 8316
Аватар для Роман 8316
Онлайн: Роман 8316 вне форума
Был(а): 25 мар 2019 19:47
Автомобиль: Дастер 2.0 люкс привеледж
Б........ неделю ездил и понять не мог , что гремит, сегодня все протянул и один х....., посмотрел радиатор с водительской стороны болтается(аж стучит), со стороны пассажира лифт есть но небольшой а тут......... один мат! Всем спасибо за советы пойду искать резинку и подкладывать, а то с нашими дорогами отвалится к едрене матери!
П.С. прошу прощения за свой "французский" - просто наболело, пока до дома доехал макушка опухла от этого стука!
Старый 21.03.2015, 16:11   #98
mishanya100679
Аватар для mishanya100679
Онлайн: mishanya100679 вне форума
Был(а): 28 Янв 2019 20:43
Автомобиль: Renault DUSTER Белый лёд 2.0 4*4 Paulus E2
Это не есть хорошо. Радиатор и кузов "играют" относительно друг друга, поэтому радиатор и ставят на всевозможные резиновые демпфера.
Но идея хорошая если вместо металлических пластин поставить резиновую ленту типа транспортёрной.
Прошел год с тех пор как закрепил радиатор жестко,накотал за год 20000 км(общий чуть больше 40-ка).Ничего нигде не оторвало,ни потекло,радиатор на месте,не стучит не вибрирует...Вот теперь могу с уверенностью сказать что сделал всё правильно.Всем добра...
Старый 26.03.2015, 18:10   #99
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 14 мая 2025 22:04
Из-за чего радиаторы так криво стоят? Снизу вроде как ровно, а сверху криво, это видно даже сквозь решетку бампера.
Старый 26.03.2015, 19:27   #100
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Сергей159, Да забей,чо сильно напрягает?
Крепление воздуховода на двигатель 2.0 brona РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 17 02.07.2022 11:43
Крепление рамки госномера connector Кузов, экстерьер 191 05.09.2021 18:57
Крепление огнетушителя turund Тюнинг и доработки 61 16.05.2016 10:00
Крепление для DVD проигрывателя для заднего ряда Olga_H Салон, интерьер 3 12.09.2013 09:56
Куплю Куплю решетку радиатора б/у МСК odv Запчасти, расходники 0 20.04.2013 16:45
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
