24.10.2014, 21:59
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 ч. 3 мин. 9 сек.
Буксует сцепление на 5-6 скорости.
Приключилась со мной вот такая история . Стал замечать что на пятой или шестой передаче,если резко нажать газ, начинает буксовать сцепление . Обороты повышаются потом выравниваются.Неужели кирдык сцеплению ? Пробег около 70 тыс. дизель,вроде нигде не прижигал его. До этого калина была так 150тыс .легко и даже намёка не было на замену. Как вариант может масло попало ? Подскажите форумчане ?
Последний раз редактировалось dokk; 24.10.2014 в 22:17.
24.10.2014, 22:06
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Буксует сцепление на 5-6 скорости.
Сообщение от dokk
Приключилась со мной вот такая история . Стал замечать что на пятой или шестой передаче,если резко нажать газ, начинает буксовать сцепление . Обороты повышаются потом потом выравниваются.Неужели кирдык сцеплению ? Пробег около 70 тыс. дизель.вроде нигде не прижигал его. До этого калина была так 150тыс .легко и даже намёка не было замену. Как вариант может масло попало ? Подскажите форумчане ?
На 6-ой в принципе проскальзывают не должно. На бензине на 3-4 передачах испытывают.
24.10.2014, 22:12
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Чуть чуть не в тему но тоже про сцепление.. у меня машина при трогании дергается, тресётся ., при чём это происходит не всегда первый раз было летом мучался несколько дней., потом и думать забыл., в сентябре тоже затряслась., прошло... сегодня опять началось... ЧТО ЭТО?
24.10.2014, 22:22
Сообщение от алекскраснов
Педаль тупит? Если сразу в полпедали и дальше давануть то затык неслабый получается. Ну и второй вариант: почти в конце хода с самого новья поддергивает, как будто колёса подбуксовывают, особенно, если стартуешь в гору или сцепление сильно плавно отпускаешь - смирился. Не такое?
24.10.2014, 22:28
Да когда плавно., и в конце хода., борюсь тем что в момент начало тряски опять нажимал сцепление и чуть быстрее отпускаю...
24.10.2014, 23:56
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Не на первой передаче, случайно?
24.10.2014, 23:59
На первой сильней всего бывает тож
25.10.2014, 00:02
Была где-то тема про это, что после недолгого стояния в пробке, предположительно, сцепление перегревается и начинает рывками проскальзывать на первой передаче. Меня это прилично раздражает, приходится постоянно дёргаться на второй даже в медленной пробке.
25.10.2014, 08:27
#9
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сообщение от dokk
Сцеплению точно кирдык пришел говорю как ремонтник , сперва буксует на высшей передаче , а потом и до первой передачи дойдет и даже на пригорок не заедешь.
25.10.2014, 09:10
#10
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Это скорей всего где то буксанули и немного ослабли демперфные пружины на ведомом диске. В своё время такое было на волге поменяли диск всё прошло. Придирчиво осмотрели диск, болтаются эти пружины. Это не смертельно, но не приятно. Ещё может повело ведомый диск от перегрева. Вспомните может где долго в тяжёлых условиях двигались.
25.10.2014, 09:29
#11
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от dokk
Продиагностируй сам вот таким методом.При включенной скорости КПП правой ногой нажимаешь тормоз(блокируя авто от трогания с места),а левой ногой потихонечку отпускаешь педаль сцепления. Двигатель глохнет?-все хорошо, нормальное сцепление. Двигатель продолжает работать?-проскальзывает ведомый диск сцепления, если не сейчас,то скоро потребуется замена. .Какую скорость МКПП выбрать для диагностики? Одну из высших.Попробовать несколькими.
---------- Добавлено в 09:29 ---------- Предыдущее написано было в 09:18 ----------
Сцепление у Дастера слабовато и несовершенно.Для меня в описанной ситуации неравномерное прилегание рабочих поверхностей сцепления,скорей всего перекос ведомого диска.На форуме описывалась ситуация,что пришлось обращаться к ОД с ситуацией "доведенной до ручки".Дилер не признал сгоревший ведомый диск и неравномерный износ маховика гарантийным случаем.Только долгие документальные и обоснованные препирания позволили уменьшить цену ремонта(но не на много).
Не берите полную ответственность на себя,съездите к ОД.Возможно ранняя диагностика выведет на гарантийный случай.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
25.10.2014, 09:50
#12
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Вот такая ерунда у меня была на ваз2104, обычно летом, в городе и если в горку трогаться... решалось это заменой диска от другого производителя... На Дастере сцепление пока радует , если побольше газа - и на переднем приводе-буксует колесами, а не сцеплением.. Если у Вас исключить левый диск от другого производителя, то остается брак диска или заедание,( перекос, загрязнение) диска на первичном валу
25.10.2014, 10:19
#13
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 19 ч. 27 мин. 35 сек.
Был(а): 16 апр 2017 22:47
Автомобиль: дастер
от тряски сцепления мучился на симболе,
случалось в жару и пробке городской, появилось неожиданно. потом и пропало само собой, недолго это длилось,
это было массово на симболах,
трясло очень сильно, так и не понял в чем дело, дилер ничего не говорил и не выявлял, в журналах про б/у симбол это отмечтаеся, уже не понмю, что писали, вроде конструктивный недостаток,
но главное это прошло само собой,
отъездил 140 тыс, продал машину с нормально работающим сцеплением
25.10.2014, 10:34
#14
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 17 ч. 8 мин. 52 сек.
Был(а): 10 июн 2025 10:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4, ВАЗ 2114
70 ткм приличный пробег для сцепы. Нечего удивляться. На 2141 в городском ритме вообще только 40 ткм выдерживает.
25.10.2014, 11:38
#15
Ничем такой пробег не приличный, хотя бы 150 000 норм для сцепы.
25.10.2014, 11:52
#16
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Может на диск попало масло из под сальника? Вот оно и буксует.
25.10.2014, 11:52
#17
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Откуда вы знаете в каком режиме эксплуатировался автомобиль, пробег здесь вообще не показатель.
25.10.2014, 11:58
#18
Я тоже думаю 70 тыс . что-то маловато для сцепления , при том что я его особо не насиловал . Где то тут была инфа про усиленное сцепление ,если менять то сразу на него. Что то найти не могу про него.
25.10.2014, 12:22
#19
Сообщение от dokk
Его(усиленное) вроде как до сих пор "ищут пожарные,ищет милиция".Ищут и не могут найти.
25.10.2014, 12:51
#20
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от SergeyPershin
Здесь находили , а вот чем закончилось?
Сам менял сцепление около 40 тыс. пробега. На ходу никак не чувствовал, но в броду заметил проскальзывание - видимо при некотором намокании накладок. А потом уже зимой сравнил с дастером коллеги так: на ХХ первой передачи утыкался одной стороной в сугроб на подъемчике - у меня двигатель не глох и при этом колеса не крутились, а у коллеги - глох.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
