Старый 25.10.2014, 19:54   #81
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
По умолчанию Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Делал развал-схождение после установки развальных болтов по кругу
Результат понравился
Старый 10.11.2014, 18:40   #82
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
У меня на задней оси не равномерный износ колес .,внутренняя сторона сантиметра 3 шириной стерлась, почти лысая(осталось примерно 2мм.) В то время как на остальной половине даже до отметки износа не дошла... это сход развалом исправится? Или Чему-то пришёл конец?
Старый 10.11.2014, 19:21   #83
Aleksei29
Аватар для Aleksei29
Онлайн: Aleksei29 вне форума
Был(а): 17 сен 2019 19:16
Автомобиль: Дастер 4/4 2.0 Пр-ж
А их отдельно от аммортизаторов можно где-то приобрести? Или только в Кит-комплекте по увеличению клиренса предлагаются?
Старый 10.11.2014, 19:27   #84
Panzerschreck
Aleksei29, отдельно продаются, но похоже, сейчас только под заказ, живьем трудно найти.
Старый 10.11.2014, 19:42   #85
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от алекскраснов Посмотреть сообщение
Колёса "домиком" стоят из-за развала. Отсюда и неравномерный износ.
Старый 02.02.2015, 10:59   #86
joss99
Аватар для joss99
Онлайн: joss99 вне форума
Был(а): 21 мар 2019 09:47
Автомобиль: Дуся 4*4
Вчера поставил новые пружы H&R +30 мм. Встали без проблем, поехал на стенд сход развал выставили, всë в допусках. но вот угол кастора сильно ушел. Стал 4.2° вместо 0.22°. Вопрос на сколько это критично и чем мне это грозит? И как можно вернуть в допуск значения?
Старый 02.02.2015, 11:35   #87
Panzerschreck
joss99, вы покатайтесь немного на новых пружинах и сами поймете, что такое изменение кастора совсем не критично, ничем не грозит. Простых способов лечения не существует.
Старый 02.02.2015, 13:40   #88
joss99
Аватар для joss99
Panzerschreck, То что эта величина в адекватных рамках я понимаю. Но меня смущает то, что у нас стойки наверху крепятся только одной гайкой и площадь не самая большая. Не вырвет ли или погнёт стакан?
В теории можно при замене шаровой опоры чуть рассверлить дырки в рычагах и тем самым сместить точку крепления на зад. => вернуть кастор на место. Правильно мыслю?
Старый 02.02.2015, 14:30   #89
Panzerschreck
joss99, уже многие форумчане катаются на усиленных пружинах или лифткомплектах, ни у кого ничего не вырвало и не погнуло, причем пробеги совсем не маленькие. Украинские дилеры официально предлагают пружины H&R вместо штатных. По поводу рычагов мысль, по-моему, верная.
Старый 02.02.2015, 14:50   #90
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от joss99 Посмотреть сообщение
На гайку особых нагрузок нет, она нужна, чтоб стойка не болталась и чтоб при вывешивании машины стойка вниз не упала.
Старый 02.02.2015, 15:51   #91
joss99
Аватар для joss99
Хорошо, всем спасибо. Успокоили.
Старый 16.03.2015, 22:11   #92
Горетц
Аватар для Горетц
Онлайн: Горетц вне форума
Был(а): 20 фев 2016 10:58
Автомобиль: Suzuki SX4, VW T4, Duster dci
Братцы! Подскажите, как сместить передние колеса в арке на 10...15 мм вперед - то есть изменить угол Кастера. Это вообще возможно?
И может ли он измениться сам при установке межвитковых проставок (автобаферы) или проставок под пружину?
Машина куплена и обкатана, надо увеличить клиренс на 4...5 см. Намеченная к покупке грязевая резина 235/75 R15 просто так не влезет, т.к. будет драть заднюю часть переднего подкрылка, отсюда желание сместить колесо вперед. А клиренс возрастет на 44 мм теоретически, что для рыбалки -охоты достаточно будет( на 24 мм за счет резины и на 20 мм за счет автобафера размера А -ТТС).
Мне кажется, что такой вариант подъёма самый бюджетный, малохлопотный и достаточно эффективный в плане улучшения проходимости (а не только клиренса). Раньше хотел поднимать на 6-7 см, но отказался от этого из-за грядущих серьёзных переделок подвески и уменьшения при этом её нагрузочной способности и без того не сильно высокой.
Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам!
Старый 16.03.2015, 22:37   #93
Panzerschreck
Горетц, теоретически кастор на стойках макферсон изменить можно путем замены рычагов подвески... Есть другие способы установки таких колес как у вас в передние арки.
При установке колес размерности 235/75 R15 дорожный просвет увеличится лишь на 24 мм. Есть другие способы умеренного лифта подвески.
Для начала посмотрите здесь http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...ED%EE%E2%EA%E0
и здесь http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EE%E6%ED%FB%E9
---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее написано было в 22:34 ----------
и здесь http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=3488&page=24
Старый 16.03.2015, 23:21   #94
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:28
посмотри в эту сторону - лифт подвески за счет проставок под амморты и пружины
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/renault_prost/
Удачи!
а/м на драйве
Старый 17.03.2015, 00:20   #95
Дастермэн
Аватар для Дастермэн
Онлайн: Дастермэн вне форума
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Ту горетс: идея такая- чтобы подвинуть переднее колесо вперед, надо проточить отверстие в подрамнике (заднее крепление рычага) и поставить туда болт с эксцентриком. Таким образом будет достигнута регулировка от заводского положения до 1-2 см смещения вперед. Такая конструкция с завода у очень многих моделей машин.
Если есть на свете рай...
Старый 30.03.2015, 09:25   #96
семар
Аватар для семар
Онлайн: семар вне форума
Был(а): 03 ноя 2017 06:54
Автомобиль: Газель, УАЗ Патриот, Daster Expression 1.6 4x2 минерал.
Братва всем доброго времени суток ,проблемка в следующем,несколько дней назад засек что рулевое колесо стоит неровно при езде по прямой,всегда руль идеально ровно стоял.Конечно перекос небольшой,пару- тройку градусов, однако так и глазеешь на баранку как одноимённое животное на новые ворота.Машинка идёт идеально ровно,дорожку держит чётко,вопрос, ЧЁ за фигня такая ,и что с энтим делать?Понятно что схождение надо подшаманить,однак из за чего такаяситуёвина приключилась?У кого какие мыслишки есть, или будут,заранее всех благодарю.Да пробег 47 000 км.
Хрен положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Старый 30.03.2015, 09:37   #97
Panzerschreck
семар, угол установки рулевого колеса регулируется наконечниками рулевых тяг. Поскольку подвеска Макферсон очень чувствительная, любой достаточно ощутимый удар переднего колеса при прохождении препятствий может привести к изменению настроек положения наконечника рулевой тяги.
Старый 31.03.2015, 21:07   #98
Дастермэн
семар,
90 % так и было, не обращали внимание
10% что то из подвески подогнулось, сели сайлентблоки и т.п.
Старый 18.06.2015, 22:40   #99
Боданул седни бордюр не бордюр, забор не забор, чёй-та среднее. Колесо открутил, глазья выпучил - цело вроде все. Но руль кривоват, ну и ведет, ессна. Вот и сверлит моцк загадка: а может такое в природе быть, чтоб схождение сбилось, а ходовка целая осталась? Кто-нить пробовал?
Старый 18.06.2015, 22:42   #100
Panzerschreck
Кто-нить пробовал?
что пробовал? об бордюр с разбегу?
КАСКО: вопросы и ответы schans КАСКО 1116 04.07.2023 01:04
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Вопросы владельцам Renault Duster maslovyu БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР 3281 12.12.2017 14:12
Вопросы по регистрации ТС Zlat070 ГИБДД и ПДД 160 13.11.2017 14:03
Общие сведения Рено Дастер Duster Moder FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 15 27.08.2012 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
