Старый 18.05.2014, 23:05   #81
Владмар
Аватар для Владмар
Онлайн: Владмар вне форума
Был(а): 14 июн 2025 06:39
Автомобиль: Дастер 2019 4х4 2л АКПП бенз
По умолчанию Re: Педаль газа в Рено Дастер (Renault Duster)
Сообщение от Wowanius Посмотреть сообщение
Можт не в тему, но у меня приятель на Ладе Гранте тронуться не смог - электронная педаль газа. 3 раза заглох. У него КИА Спортейдж 2 WD.
Любая педаль газа на авто с «электронным» впрыском превращается в электронную. Чуть раньше, чуть позже, стоит преобразователь механического передвижения в электрический сигнал. И ни какого значения это не имеет для динамической характеристики авто , всё обеспечивается мозгами (ЭБУ). А Вашему товарищу может кляп всунули в выхлопную трубу, короче вариантов не счесть.
Старый 26.10.2014, 23:32   #82
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
У вас приятель вообще как ездит. Двигатель с электронной педалью сложнее заглушить вот такими действиями неумелыми, ибо ЭБУ до последнего борется за крутящий момент.
---------- Добавлено в 01:30 ---------- Предыдущее написано было в 01:28 ----------
Сообщение от Владмар Посмотреть сообщение
Все именно так.
И точно так же это чип-тюнингом исправляется. Могли бы и на заводе так настроить, но у них приоритеты другие.
---------- Добавлено в 01:32 ---------- Предыдущее написано было в 01:30 ----------
Сообщение от Leschka Посмотреть сообщение
Учитывая что педаль газа по крайней мере на Дастере это обычный переменный резистор,то задержки и провалы никуда не денутся,все это в мозгах авто.
Джеттер за вас просто сильней нажимает тапку)) : http://www.autoreview.ru/_archive/se...ECTION_ID=6801
Мало того, это еще и потенциально опасно. Ибо запас на педали еще есть, а ЭБУ думает что полный газ. Заслонка не может открыться более чем на сто процентов... А если нужно будет ускорится?
Старый 26.10.2014, 23:50   #83
Igor_IVS
Аватар для Igor_IVS
Онлайн: Igor_IVS вне форума
Был(а): 16 дек 2015 17:18
Автомобиль: duster 2.0 4x4 МКПП
Да и я в обычном режиме не вижу, а вот тапка в пол (кнопочка под педалью, спорт-режим), есть задержка на доли секунды..потом резкое ускорение.
А можно по подробнее про кнопочку под педалью?
Старый 27.10.2014, 00:33   #84
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Сообщение от Igor_IVS Посмотреть сообщение
На АКПП, режим кик даун. Тапку в пол и автомат сбрасывает передачу вниз (на продвинутых может и несколько) и как правило ещё и обороты примерно до 5500 держит, как в спорт режиме
Старый 27.10.2014, 06:13   #85
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Почти за год эксплуатации автоматного дастера, пришел к выводу что кнопка кикдауна фейк. Там все живет своей жизнью, может и без кнопки в отсечку крутануть, а может и жестко тупить в режиме кикдауна.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 27.10.2014, 17:24   #86
Igor_IVS
Аватар для Igor_IVS
а понятно, я то думал тюнинг какой, ожет мне надо у меня механика.
Старый 29.05.2015, 12:25   #87
Garys
Аватар для Garys
Онлайн: Garys на форуме
На электрической схеме (0083_A3.pdf) никакой кнопочки акселератора нет. Два потенциометра есть. А реально она есть (на АКПП) - вероятно для тактильных ощущений.
Старый 29.05.2015, 14:09   #88
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Некоторые виды "колхозных" резиновых ковриков, механически препятствуют поступательному движению педали газа. Остановился на "текстильных прорезиненых ковшах." Казалось бы, мелочь.
P-R-N-D... и.т.д.
- задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
Старый 22.07.2015, 23:11   #89
mys
Аватар для mys
Онлайн: mys вне форума
Был(а): 24 фев 2021 17:35
Автомобиль: Duster Adventure, 4х4, 1.6, МКП6
Господа, подсобите начинающему советом..
Двигатель 1.6, пробег 3700.
Может так и было, а может и нет, не знаю, но раньше вроде этого не замечал.
При резком нажатии на газ, помимо всем известной задержки, происходит кокой-то ну очень не приятный щелчек. Причем даже как-то в педаль сцепления отдает, или это уже на "почве" кажется.....
Что странно. Если машина холодная, то этого щелчка нет.. Появляется он уже на прогретой машине. От оборотов двигателя не зависит... , т.е. просто резкое нажатие и ЩЕЛК ... Вот так это выглядит:
https://youtu.be/XknQDLzkIag
Старый 23.07.2015, 06:53   #90
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Как будто заслонка хлопает.
А как на ходу? Провал? Машинка клюет? Или еще как?
Гендерный узурпатор!
Старый 23.07.2015, 09:39   #91
mys
Аватар для mys
На ходу нормально все. Провалы как и у всех, благодоря эл.педали первую секунду... Клювки тоже периодически бывают при переключении передач, но опять-же..., это скорее особенность коробки...
А вот именно на разогретой машине, при трогании и резком нажатии..., что за звук не понятно.
Просто хотелось-бы понимать. Это особенность какая. Есть-ли у кого что-то похожее или стоит к ОД ехать ?
Старый 23.07.2015, 11:03   #92
Morze701
Аватар для Morze701
Звук более глухой чем обычно, но... может 95го плеснуть?
Старый 30.07.2015, 13:20   #93
mys
Аватар для mys
Осушил и плеснул в бак 95-ый... Проблема ушла...
Странно как-то.. Видимо придется переходить на него..
Старый 30.07.2015, 13:35   #94
andimorgan
Ага я тоже заметил, что на 92 и 95 звук разный. На 92 не было газельного пердежа.
Старый 25.10.2015, 21:12   #95
Алексей 520
Аватар для Алексей 520
Онлайн: Алексей 520 вне форума
Был(а): 03 сен 2017 18:18
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1.6л цвет: Бежевый
Всем привет. У меня следующая проблема:
При нажатии педали газа (переключение на повышенную) педаль газа залипает(как будто прилипает) продавливаешь и едешь дальше.И такой симптом только первые 10-15 минут дороги (ощущение как будто примерзает). Может кто подскажет что и отчего это??
Часовой пояс GMT +3, время: 17:46.
