Старый 27.10.2014, 21:07   #301
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
По умолчанию Re: Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
Сообщение от ilatoleg Посмотреть сообщение
Олегъ, Взял такой же,прекрасно поднимает,только я к нему в автодоке купил ещё резиновую оранжевую шайбу толщиной где-то 1 см,которая выполняет двойную работу:и предохраняет краску от обдирания и увеличивает высоту подъёма. Менял в гараже на деревянном полу,никаких проблем.
Что за шайба? Просто резиновый диск или с выемками? Насколько плотная резина, нашим ребром порога не продавится?
Артикул у нее есть?
Ищу что-то подобное на головку штока/плунжера телескопического домкрата, чтобы металлической головкой краску на ребре не драть.
Старый 27.10.2014, 21:19   #302
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Хм,чОт дёшево! Тесть брал за 2700. Дык,а что там подробнее,более хлипок и не осилил Дастера. Причём в гараже с деревянным полом, а я свежекуплнный свой тестировал на земле,покрытой травой - справляется отлично.Попробуй поднять,не получится -сдашь, теперь ведь просто.
---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее написано было в 17:35 ----------
Прибалт,ты,судя по цене, может вот такой взял? Это вообще ни о чём. http://www.ulmart.ru/goods/366362
Нееее.....точно такой......просто рассмотрев его сейчас понял что он скорее всего уже возвратный. Поеду и я завтра его поменяю....
Старый 27.10.2014, 21:30   #303
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Онлайн: ilatoleg на форуме
Iron, Я брал Айрлинк 3-х тонник в юлмарте,а шайбу в автодоке. Шайба подошла как родная.Она плотная и следов от использования не заметил. Она с выемками снизу и плотно садится на пятку домкрата,сверху тоже есть незначительные насечки. Артикул в автодоке AJ-S-01
Последний раз редактировалось ilatoleg; 27.10.2014 в 21:53.
Старый 27.10.2014, 22:27   #304
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Может,качество конкретного экзепмляра... Но я не стал брать именно по причине "неподъёма".
Старый 28.10.2014, 00:27   #305
Iron
Аватар для Iron
Так вроде нет у них 3-х тонников, только подкатной. Да и шайба эта для подкатных домкратов.
Кроме того, у телескопического домкрата пятка меньшего диаметра. Скорее всего эта шайба на нем болтаться будет.
Надо проверять.
А можно измерить диаметр нижней выемки?
Кстати, дешевле всего эта шайба в A-DETAL оказалась. По крайней мере для Казани.
Старый 28.10.2014, 12:21   #306
прибалт11
Поменяяяял свой Айрлинк. Удивительно, но даже слово не сказали.
Выбрал "Зубр" вот такой - http://www.zubr.ru/ru/witem/dgpmset. 2-х тонник. Только у меня он в картонной коробку аккуратно упакованный, а тут написано про пластиковый кейс. Вроде, по виду, солидный. Тяжеловат, по сравнению с Айрлинком. Ноооо....будем посмотреть, главное высота подъема хорошая.
Засада, как всегда, по мелочам - не могу найти резиновую шайбу. Ну что за ушлепки - вот трудно "копеечную" штуку на заводе положить....
Старый 28.10.2014, 12:30   #307
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
прибалт11, Артикул в автодоке AJ-S-01
Старый 28.10.2014, 12:57   #308
прибалт11
ilatoleg, в Емексе заказал. Через 2 дня должОн быть.
Но он "бьетса" как насадка для домкрата Айрлайн......подойдет?
Старый 28.10.2014, 17:58   #309
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от Iron
Так что там с диаметром выемки?
Сегодня померил диаметр пятки своего AJ-TB-04 - 26 мм.
Если будет болтаться в выемке, то смысла брать ту шайбу нет.
Придется что-то колхозить. Из хоккейной шайбы, например.
Старый 28.10.2014, 18:32   #310
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Взял такой... В сентябре за 610р... Брал не для дастера, а в саду надо было баню поправить... Затем попробовал воспользоваться им при перекидки на зимние колеса... Хода штока с учетом хода удлинительного винта для передних колес достаточна для замены колеса, даже с небольшим запасом... Для заднего колеса тоже можно заменить колесо, но уже без запаса по подъему... А если подложить брусочек толщиной 5 см. под основание домкрата, то вообще красота...
Старый 28.10.2014, 19:22   #311
прибалт11
Сообщение от Iron Посмотреть сообщение
Это идея....
Старый 28.10.2014, 19:55   #312
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Народ, не проще ли готовым изделием воспользоваться, чем колхозингом заниматься.
Я себе наиболее подходящие варианты подобрал. Выбор этих подкладок огромен на любой цвет и вкус. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=251
Старый 29.10.2014, 08:31   #313
прибалт11
Я б с удовольствием ничего бы не колхозил, но оказалось что нету Ентих подкладок в магазине. Проехал вчера по трем магазинам,где торгуют домкратами - нетууууу. Пришлось в Емексе заказывать.
Старый 29.10.2014, 09:43   #314
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
прибалт11, Хоккейная шайба с доработкой будет служить ничуть не хуже такой резинки.
Старый 29.10.2014, 10:02   #315
briancev
Аватар для briancev
У хоккейной шайбы предназначение как бы совсем иное
зы. и она гораздо жестче.
Старый 29.10.2014, 10:05   #316
u313
Аватар для u313
У меня спец.домкратная резинка. И она совсем не мягкая... она вообще какая-то полупластиковая, после работы на ней остается глубокий след от ребра порога, который выпрямляется только завтра.
Старый 29.10.2014, 17:43   #317
Iron
Аватар для Iron
Та же самая или какая-то другая?
Интересует диаметр и глубина отверстия под пятку домкрата. ilatoleg чего-то этот диаметр скрывает.
Ну и артикул, если резинка другая, не от Airline.
Старый 29.10.2014, 18:42   #318
u313
Аватар для u313
Сообщение от Iron
Нет, другая. Вот такая: http://www.autotool.su/catalog/detail/st101/
Но у меня домкрат большой (matrix 51030 вот такой: http://www.autotool.su/catalog/detail/51030/ ), такой как в шиномонтажах, им сразу всю сторону поднимают. А "резинку" мне продали там же где домкрат (не по ссылке, ссылка для примера), сами предложили и напомнили что ее нужно купить.
Старый 29.10.2014, 18:46   #319
briancev
Аватар для briancev
А я там свой домкрат покупал, года четыре назад)))
Старый 29.10.2014, 20:03   #320
прибалт11
Понятно что Дастер в хоккей не играет, можно и доску подложить, но думаю, что шайба нормальный вариант....ВРЕМЕННЫЙ...
Нештатный бортовой компьютер YuriyVZ ЭЛЕКТРИКА 3803 12.09.2023 15:54
Ксеноновые линзы в фары. Варианты dubpstep Свет и оптика 64 19.12.2019 16:48
Недостатки сборки Дастера Olejman БЕСЕДКА 247 24.08.2014 20:34
Продам Штатный Амтел MANETOVKA Шины, диски 2 25.04.2013 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
