Старый 21.08.2014, 08:27   #421
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
По умолчанию Re: Настоящий Индеец / Privilege 2.0 4х4 / Серая платина Уфа
Дуб хорошо, но трудно разгораются. Пока были в запасе березовые то сначала на них разжигал, а потом дуб. Чичас береза закончилась. Дуб пока раскочегаришь, устаешь. Даже если щепу нарезаешь то туговато.
А насчет осины вы зря. Ею как раз прожигают дымоход. Большая температура, но очень быстро прогорают.
Гендерный узурпатор!
Старый 21.08.2014, 08:28   #422
Настоящий Индеец
Аватар для Настоящий Индеец
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
Сообщение от BOND Посмотреть сообщение
Игорь, сиденья я так понял не складывал ?
P.S. Красиво про баньку поёшь !)))
Да, только багажник.
Он же основной канал общения:
Старый 28.10.2014, 06:23   #423
Настоящий Индеец
Сегодня отгоняю Дастер в ТТС - застучала ходовая (походу втулки стабилизаторов под замену - пробег 29000), перестала заводится с брелка совсем (при нынешней температуре) и на холодную где-то что-то поширкивает, не сильно не громко, но есть.
Короче будем посмотреть.
Фильтр буду ставить на ТО2 - вчерабеседовал с приемщиком - поеду в январе, там усё и определим.
Старый 28.10.2014, 08:26   #424
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Что то пробег у тебя ,Игорь совсем детский, на задней передаче небось много ездишь ?!)))))
Старый 28.10.2014, 08:34   #425
Настоящий Индеец
Двое маленьких детей, вот и пробег детский
Старый 28.10.2014, 08:38   #426
BOND
Аватар для BOND
Да уж ), эта "опция "))) существенно затрудняет перемещение в пространстве !) Лишний раз в свободное плавание не отправишься )))))
Старый 05.11.2014, 11:58   #427
Настоящий Индеец
Машину перепрошили - стала заводится норм. На улице + 3 - -4. Будем наблюдать.
В дроссель решил пока не лазить.
Старый 05.11.2014, 13:23   #428
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от BOND
Между прочим, в отличии от мех.одометра, электронный крутит вперед всегда, в т.ч. при движении задним ходом. Специально проверял еще на Логане.
Старый 05.11.2014, 13:59   #429
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 20 июн 2025 11:56
u313, это ж подкол просто дружеский!
Старый 05.11.2014, 17:35   #430
Вах
Аватар для Вах
Онлайн: Вах вне форума
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Сообщение от Настоящий Индеец
Приветствую! Игорь, а что пришили: у официалов или тюнинг? Сегодня у меня с автозапуска при -5, только с третьего раза завелась. Время работы насоса и стартера в настройках ранее увеличил. Что-то я от двигателя вообще не в восторге с каждым разом.
Ждал 415 дней.
Старый 06.11.2014, 06:28   #431
Настоящий Индеец
Прошили у АД в ТТС, сказали - на год хватит, а потом надо всё равно промывать дроссель.
По глухим стукам в ходовке при движении по кочкам и грейдеру АД после осмотра сказал втулки стабилизаторов под замену.
Запчастей в наличии нет - заказали.
Ждем-с звонка от АД.
Ездим, постукиваем.
Про непонятное шуршание - глухое поширкивание под капотом сказали, что типа всё норм.
Я в это не верю - скорее всего отмазались ИЗ ЛЕНИ - учитывая, что в январе у меня ТО2.
Старый 09.11.2014, 10:39   #432
Настоящий Индеец
Сегодня отзвонились из ТТС - пришли втулки стабилизаторов, в среду заезжаю на замену.
Ожидаемый приемщик - Эдуард (слашал хорошие о нем отзывы - вот и поглядим, какой "Сухов" )
Старый 09.11.2014, 16:38   #433
Вах
Аватар для Вах
У меня тоже поменяли по гарантии эти втулки, смотрели, вертели по кочкам ездили, но все равно в передке был не порядокпорядок. Заехал к знакомому на диагностику ходовой, резюме: рулевые наконечники - хавно. Правый без базаров под замену, левый - спорный. По гарантии правый без проблем согласились менять, а левый, типа еще живой. С одной стороны, правильно: после замены правого наконечника сделали развал-схождение, где нашлись косяки по задней подвеске. Перед 45 000 км., я так думаю, дожму ОД насчет левого наконечника и заново поправим развал-схождение. Вот и хваленая реновская подвеска - говнище одним словом. За почти 100 000 км. пробега на Нексии ни одног косяка не вылезло, одну лампочку в габаритах поменял. Из вышесказанного следует, французы могут только лягушек трескать, да кунилигус бабам делать, тьфу, бл...
Ждал 415 дней.
Старый 09.11.2014, 17:23   #434
u313
Аватар для u313
Вах, Рулнаки (еще с Логана) это да, не очень... Не смазаны они почти, отсюда и быстро начинают кончаться. На Логане заскрипел на 15000км, я его снял со стороны поворотного кулака и шприцом в зазор между пыльником и пальцем набил литола от души. До сих пор не скрипит, жена катается И еще заметил, что на 2109 рулнаки были пальцами вниз, поэтому грязь туда просто не затекала. А на логане и пр. они пальцем вверх стоят, всей воде навстречу. Поэтому выход одит - сразу набивать их литолом, пока воду туда не попало. Причем набивать как следует, чтоб их аж немного поддуло изнутри. Тогда воде там места не будет.
Старый 09.11.2014, 18:13   #435
ed70
Аватар для ed70
Онлайн: ed70 вне форума
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Вах, я тоже так думаю,и после 3х лет скидывать его по любой цене
Старый 09.11.2014, 18:34   #436
muka66
Аватар для muka66
Онлайн: muka66 вне форума
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
Сообщение от Вах Посмотреть сообщение
100000 км. пробега на логане , и столько на 1-м дастере, на 2-м 10000 км - проблем нет, видать от поставщиков зависит или от установщиков
Старый 09.11.2014, 19:21   #437
BeachBoy
Аватар для BeachBoy
Онлайн: BeachBoy вне форума
Был(а): 04 авг 2022 11:11
Автомобиль: Дэу Нексия н539ун, Дастер Прив. 2л 4х4 х138ху
До 80 тысяч вообще к ходовой проблем не было(задний ступичный, стойки стабилизаторов, наконечник), на 90 поменял пружины(задние чуть просели) амортизатор ни один не бежал(но поставил сразу бильштайн.
Пришла смс от оператора:"общайся с друзьями в 3 раза больше!" У меня либо печень не выдержит, либо из дому выгонят. (с)
Я счастлив что родился в этой стране, но стыдно, что я тут живу... (с)
Старый 15.11.2014, 11:22   #438
Настоящий Индеец
Итак, заменил втулки стабилизаторов.
Машину помыли (бесплатно) загнали в сервис. На все - про все ушло порядка 1-1,5 часа.
Приемщик Эдуард - очень вежливый, доброжелательный человек, с которым приятно пообщаться. Все сделали в лучшем виде. Поменяли втулки, перепрошили полный привод - установили последнюю заводскую прошивку.
пока машина была в сервисной зоне, мило пообщались перед открытым капотом нового дастера с продавцом - консультантом Иваном Ф. Обменялись последними новостями, Обсудили изменения в новых версиях дастера.
Короче, время пролетело незаметно.
Осмотрел машину на подьемнике, состояние антикора, резинок - всё ок.
Побеседовал с мастерами - обсудили защиты для дастера. Пришли к выводу о необходимости установки защиты эл. муфты - дабы защитить разьем и провод её управлениея.
После замены втулок наконец то настала тишина и мягкость в подвеске - кайф!
Иван, Эдуард, большое вам спасибо, респект и уважуха!
В январе меня ждет ТО2 - запишусь к Эдуарду (чего и всем советую).
Пока всё!
Последний раз редактировалось Настоящий Индеец; 15.11.2014 в 15:42.
Старый 11.12.2014, 11:39   #439
Настоящий Индеец
Прошел ТО2. фОТООТЧЕТ - ВОТ!
Машинка побежала радостнее, веселее, что ли.
Приемщик Эдуард, как всегда на высоте - огромное ему спасибо. Кстати, рекомендую всем башкирцам к нему обращаться.
Работы - на фотке.
Обновили прошивку - для лучшего пуска в сопливые периоды. Бесплатно. Помыли причем хорошо - бесплатно.
Короче, айм хаппи!
Да еще и талон на скидку на след. ТО дали
Старый 11.12.2014, 11:45   #440
Настоящий Индеец
фотки
ID:	66642   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 23:24.
