21.02.2011, 19:22
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
24.10.2011, 22:49
#281
Время онлайн: 30 мин. 35 сек.
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Re: Колесные диски и шины для Duster
Сообщение от biokad
Ни чего я не заблуждаюсь,но спорить не буду.
И правильно Игорь свои нервы надо беречь!
24.10.2011, 23:15
#282
Время онлайн: N/A
Был(а): 04 окт 2012 10:34
Автомобиль: Митсубиси Лансер Х, 2108 (ралли-кросс)Д1А, Ока 1700сс
Сообщение от denirator
Тут есть немного про вылет:
http://avtoshyna.info/diski/index.php
Вообще, любое смещение по вылету в+ или в-, в первую очередь дает
повышенную нагрузку на ступичный подшипник. Соответственно уменьшая его ресурс.
на старом логане с 5.000пробега и до продажи 100.000пробега ездил с вылетом дисков ЕТ38 а также дюралевыми проставками 10мм т.е общий вылет составлял 28,
подшипники живые.
С Уважением,
Заместитель руководителя дирекции
по планированию и строительству олимпийских объектов г.Сочи
24.10.2011, 23:18
#283
Время онлайн: N/A
Сообщение от Scorpion
Ответ из практики Логана: родные 165/80 R14 - трасса 5.5, город 7.5-8.0, поменял 185/70 R14 - трасса без изменений, город 8.5-9.0. Как то так. Многое еще зависит от манеры езды.
експлуатировал рено вместо заводского 185/65/15 ставил 235/45/17 расход увеличился в среднем на 1.5литра общая скорость упала на 20км/ч мерял независимым авто и джэпиес, разгон уменьшился на 2.4сек.
С Уважением,
24.10.2011, 23:21
#284
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Сообщение от ruden83
подшипники живые.
Что вы продразумеваете под проставками,если проставка,что бы уменьшить посадочное отверстие,тогда при чём здесь вылет?
24.10.2011, 23:25
#285
Время онлайн: N/A
Сообщение от biokad
да будет вам известно что я говорб об проставке между диском колеса и тормозного диска вернее тем местом куда оно крепиться (колесо) как раз ищу фотку чтобы показать.
С Уважением,
24.10.2011, 23:27
#286
Я всего лиж спрашиваю.
А теперь другой вопрос,объясните мне смысл этой проставки?
Темболее диск прилегает в нескольких местах,получается что у вас было 4 проставки?
Последний раз редактировалось biokad; 24.10.2011 в 23:30.
24.10.2011, 23:29
#287
Вылет увеличивается дополнительно
24.10.2011, 23:31
#288
Сомнительное увеличение.
24.10.2011, 23:34
#289
типо смотрится красивее
24.10.2011, 23:38
#290
Время онлайн: N/A
Не могу найти фотку первого логана но колеса стояли на нем именно с этой машины (авто моего друга, он когда продавал его я диски забрал размер 235/45/17, на нем стояли проставки, в ступицу были вкручкны шпильки, вот покажу на примере фотки второго моего лагана.  вт сюда одевается проставка, но т.к болтов не хватает по резьбе применяем шпильки.
а это новый который я продаю и меняю на дастер.
вот резина на нем уже меньше чам на старом 205/55/16
Мы ставим колеса большие для красоты ведь так?
а "красота требует жертв" увеличение расхода и есть жертва.
но приятно быть немного другой машиной из серой массы
С Уважением,
24.10.2011, 23:43
#292
Время онлайн: N/A
Сообщение от biokad
тут не вижу я проставки, отпечаток остался от диска.
А вот так вот бывает из-за большой нагрузки на колесо (у меня оторвалось на одном из этапов на кросе)
С Уважением,
24.10.2011, 23:45
#293
Время онлайн: N/A
Сообщение от biokad
да у меня было 4 проставки по одной на каждое колесо, смысл? только красота.
Но на спортывной машине применяю тоже проставки для устойчивости
С Уважением,
25.10.2011, 07:43
#294
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от biokad
ИМХО, например, есть жутко красивые нештатные диски, которые народу жутко хочется прикрутить на свою машину, а диск взял, и уперся в суппорт, или из-за очень большого вылета, или из-за своей геометрии. Что делать, правильно, отодвинуть проставкой диск от ступицы. Один из вариантов
Последний раз редактировалось Strusto; 25.10.2011 в 07:46.
25.10.2011, 10:30
#295
Время онлайн: N/A
Был(а): 17 авг 2012 10:20
Автомобиль: Audi А2
Обычно проставками меняют посадочный размер диска PCD например с 5*112 на 5*100
25.10.2011, 10:49
#296
Время онлайн: 30 мин. 50 сек.
Был(а): 09 сен 2017 10:41
Автомобиль: Great Wall Hover H3
Сообщение от sunbeat
Это как? Расстояние между отверстиями можно изменить при помощи проставок? цифры 5*112 говорят о том что отверстий 5 и находятся они на расстоянии 112 мм. И как можно изменить это расстояние на 100 при помощи проставок?
Диаметр центрального отверстия кольцами еще могу понять, но расстояние между болтами...
"У действительно хороших водителей мухи размазаны о боковые стекла"
(С) Вальтер Рерль.
25.10.2011, 10:55
#297
Время онлайн: N/A
Проставками уже назвали все что угодно....
можно подвести итог:
1. Проставка (Центровочные (проставочные) кольца применяются для подгонки диска "D")
выдержка из статьи "Наличие на авторынке сотен моделей автомобилей с разными параметрами колес вынуждает производителей колес модифицировать выпуск литых дисков таким образом, чтобы они подходили для максимально широкого модельного ряда автомобилей. Это приводит к унификации параметров колес, в частности, посадочного центрального отверстия в диске, которое делается с максимально возможным диаметром."
Нежелательные последствия:
1. Биение рулевого колеса на определенной скорости
2. Общая вибрация кузова
3. Неравномерный износ шин
4. Преждевременный износ всех резинотехнических изделий подвески, шаровых опор, рулевой рейки, амортизаторов
5. Нарушение установки углов развала и схождения колес
6. Самоотворачивание(вследствие вибрации) болтов крепления колес
2. Проставка Планшайбы колес предназначены для изменения вылета колесных дисков (параметр ЕТ) и расширения колеи автомобиля.
3. Проставка (Проставка-адаптер применяется для изменения PCD? н.р 4х100 на 4х98)
С Уважением,
Последний раз редактировалось ruden83; 25.10.2011 в 10:56.
25.10.2011, 18:36
#299
Сообщение от maslovyu
Наоборот,чем меньше вылет,тем дальше колесо торчит из арки и тем больше грязнятся бока машины,чем больше вылет,тем глубже сидит колесо в арке
25.10.2011, 18:53
#300
Время онлайн: N/A
Сообщение от biokad
ЕТ идет в минус, фактический вылет колеса в плюс, все правильно.
С Уважением,
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
