20.09.2014, 13:23
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 6 мин. 36 сек.
Был(а): 17 сен 2015 16:28
Автомобиль: дусЫк
Горит лампочка ручника при езде.
Друзья, помогите!
При езде загораеться ломпочка ручника и гаснет или моргает!
Заранее спасибо
20.09.2014, 14:02
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Re: Горит лампочка ручника при езде.
Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке.
20.09.2014, 15:26
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Скорей всего колодки износились и уровень жижи в бачка упал. Если долив не поможет, то кнопку под ручником смотреть, ну и датчик на бачке.
28.10.2014, 20:06
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
А было у кого: лампочка ручника после снятия с ручника горит впол накала и постепенно за время 1÷3 минуты гаснет. Причем погода уже 3 недели абсолютно сухая (обычно при мокрости электрика может вести себя подобным образом).
Наезд 20тысяч, колодки исключены. Насчет тормозной жидкости из предыдущих постов- я всегда считал тросиковый привод ручника на 4х2 независимым от тормозной жидкости.
В общем, загадка...
28.10.2014, 20:09
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от READY
Привод-то не зависит, а вот лампа еще как зависит.
28.10.2014, 20:10
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от READY
А Насчет тормозной жидкости из предыдущих постов- я всегда считал тросиковый привод ручника на 4х2 независимым от тормозной жидкости.
В общем, загадка...
Ни какой загадки.
Работа сигнальной лампы на панели приборов зависит как от положения ручника, так и от уровня тормозной жидкости.
28.10.2014, 20:18
Спасибо парни, по светлому завтра тормозуху посмотрю и куда могла деться.
30.11.2014, 18:30
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 21 ч. 17 мин. 3 сек.
Был(а): 02 дек 2022 20:30
Автомобиль: Дастер 4х4,експрешн
READY, чем закончилось,уровень в бачке,или другое?
У меня тоже стала гореть в полнакала лампочка включения ручника.
Заметил вскоре после очень резкого и сильного торможения. Ручник подниму-ярко горит, опущу-в полнакала.
Уровень в бачке нормальный, если пробку этого бачка откручу,то поплавок опускается и лампочка ярко загорает.
Сегодня смотрел колодки, по толщине чуть больше половины. Думал,может там проводки какие-нибудь подходят,так коротят,но нет никаких проводков, только шланг к тормозному цилиндру. Задумался сразу о работе АБС  .
У ручника микрик что то не стал смотреть,так как я ручником вообще не пользуюсь никогда. Может кто то подсказать по этому поводу?
Заранее спасибо ответившим.
30.11.2014, 21:00
#9
Николай 60, скорее всего, нужно искать плохую массу. На Логане у меня горела в полнакала лампа противотуманок. Оказалось плохой контакт с массой в заднем фонаре.
30.11.2014, 21:08
#10
У меня больше эта фигня с горением ручника вполнакала не проявлялась. А было- в одной поездке. Ничего не делал. Уровень тормозухи был в норме.
30.11.2014, 22:07
#11
Думаю, нужно кнопку под ручником смотреть.
26.10.2017, 09:52
#12
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 44 мин. 56 сек.
Был(а): 09 мар 2022 21:57
А сложно до неё добраться? Вчера сигналку поставили, пару раз на ходу загоралась лампа и сигнал шёл. Уровень ТЖ в норме. Грешу на плохой контакт в концевике ручника.
26.10.2017, 09:57
#13
Сообщение от AlexFFM
Если память не изменяет, то 3 или болта в подстаканниках открутить и тоннель снимается.
13.01.2018, 10:31
#14
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 46 мин. 59 сек.
Был(а): 30 мая 2020 11:41
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 dCi 2012 г.в. МКПП
Такая же проблема с лампочкой ручника, - либо не тухнет, либо временами загорается при движении, колодки может и изношены, но уровень ТЖ в норме, планирую "лезть" к концевику ручника. Наглядную инструкцию по снятию тоннеля нашел вот здесь: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...ear#post125219
20.01.2018, 15:33
#15
В моём случае вопрос решился...благополучно  . Хоть и писал в предыдущем сообщении, что уровень ТЖ в норме, но на самом деле не был до конца уверен, что нет необходимости доливать ТЖ выше среднего уровня, который я собственно и наблюдал визуально. Придавил мороз -30 и стало совсем грустно,- лампа ручника не тухнет, даже временами при движении, как было до этого при температуре чуть выше.... и усугубилось это тем, что сигналка (функция автозапуска в частности) ориентируется не на фактическое положение ручника, а получается на "датчик", лампочку если хотите, - ну и в итоге - запускаем двигатель с пульта сигнализации, всё гуд, только потом садимся в машину, отпускаем ручник, едем ... а машина мигает аварийкой..(т.к. "в мозгах" она ещё никуда не поехала...стоит на ручнике, прогревается  )))  . Машина "живет" на улице, гаража нет, поэтому лезть к концевику ручника, сами понимаете, не очень то хотелось ... поэтому пошел по пути "наименьшего сопротивления" - купил ТЖ и долил 50-80 мл. (столько принял бачок), - и, о чудо!!... всё получилось!  (столько эмоций потому что не верил, что дело в уровне ТЖ  ..). Лампа стала работать как должна... Отпустил ручник - потухла, поднял - горит.!!
18.10.2021, 10:22
#16
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Други подскажите пожалуйста. С прошлой зимы начал замечать и нынче с похолоданием до +5-6 градусов при холодном запуске кратковременно загорается лампа стояночного тормоза, сам ручник отпущен. Смотрел на уровень тормозной жидкости, вроде норм. Что это может быть или просто забить?
18.10.2021, 11:28
#17
Сообщение от dmi9215
Аккумулятор слабоват, как вариант, идёт напруга просаживается изрядно при запуске
18.10.2021, 12:28
#18
Хм, рабочая версия, акуму сегодня 7 лет исполнилось (то есть как с салона машину забрал). Попробовать первый раз подзарядить что ли, хотя крутит бодро...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:08.
