Старый 03.11.2014, 19:04   #41
AvenS
Аватар для AvenS
Онлайн: AvenS вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 20:47
Автомобиль: Nissan X-Trail T32, Renault Duster
По умолчанию Re: чехол-тент для Дастера
Сообщение от Igor_B Посмотреть сообщение
Прямо событие в догонку всему последнему диспуту. Сейчас только вернулся из поездки от клиента, которому шил тент на внедорожник. Внедорожник покрыт аэрографией. Живёт человек за городом. Я сегодня за просто так отмотал 150 км.
Причина: По его просьбе я повёлся и сшил из Таффеты 180Т PU 1000мм тент на этот внедорожник. Вчера был сильный дождь вечером. И ночью шандарахнул минус.
Результат: Весь тент по кругу вмёрз в кузов машины. Не примёрзло только на крыше, так как там тент натянут ролингами; к крыше не прикасется ткань.
У нас сейчас температура гуляет около нуля, днем плюсовая, ночью заморозок. Тент бывает прихватывает, если под ним вода, но проблем с его снятием не испытываю. Замершие лужицы и капли, которые скапливаются на тенте отваливаются при стряхивании, а вот стягивающие шнурки замерзают напрочь, развязать невозможно, пришлось резать, зимой пользоваться ими не советую.
Вполне возможно вам попалась ткань плохого качества, промокашка. Поэкспериментируйте с другими покрытиями silver, PVC, WR.
Старый 04.11.2014, 00:08   #42
Igor_B
Аватар для Igor_B
Онлайн: Igor_B вне форума
Был(а): 01 июл 2019 17:16
Автомобиль: Volvo XC70
Сообщение от AvenS Посмотреть сообщение
Да, нет. Тут нефиг экспериментировать. Нужно не идти на поводу клиента и не уступать на их просьбу сшить из более дешёвой ткани. Всё дело в том, что 1000мм водостойкости - это некая условная единица. Предполагается, что если налить на ткань такой высоты воды, то ткань будет некоторое время держать. Но, капля дождя обладает некой кинетической энергией. Она пытается как-бы пробить ткань. Вот от сюда и причина промокания. Кроме того, 1000мм - это расчёт на слабый дождь.А нужно, хотя бы, 2000мм.
Предложенный вами вариант "Сильвер" - это вообще к процессу не промокания ни каким боком не относится. Это просто цвет подложки.
ПВХ слой - да. Это летом послужило бы верой и правдой. Но, при температурах ниже +5С - это испорченная ткань.
---------- Добавлено в 01:08 ---------- Предыдущее написано было в 01:04 ----------
Плюс: Самая большая заморочка в том, что кузов покрыт аэрографией, над которой клиент дрожит как наседка над яйцами..............
Я бы сам уже давно отодрал смело ткань от кузова. Но, видя предвкушения сердечного приступа - просто не подхожу к машине. И приходится объяснять как пользоваться тентами в таких климатических условиях.
Старый 14.11.2014, 12:02   #43
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Igor_B, не подскажете, где найти выкройку для чехла на Дастер? Хочу сшить сам, но не полностью, а только на верхнюю часть, спереди от форсунок омывателя до низа стекла сзади и по бокам до дверных ручек. Предвижу вопрос - почему не полностью, хотелка такая.
Я на drive2.ru
Старый 14.11.2014, 12:25   #44
Igor_B
Аватар для Igor_B
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
Ну, при такой постановке задачи, тут два (основных) пути. 1) купить у меня :-) за символическую сумму; 2) Делать лекала самому.
СЕргей, то, что вы имеете желание сделать такой формы чехлы - это очень оправдано. Я сам на своих машинах именно такой формы чехлы делал.
Но. если хотите - попросите - я вам сделаю такой чехол как надо. Служить он вам будет годами. И отправлю любой удобной транспортной компанией. Меньше чем за неделю получите. Узнать стоимость пересылки и время в пути можно посмотреть на сайте у любой транспортной компании. (например, Деловые лини, Желдорэкспедиция, ......). Там копейки пересылка в копейки обычно встаёт. Я в Самаре.
Старый 14.11.2014, 12:58   #45
AvenS
Аватар для AvenS
Да сделайте сами, не пиджак же шить). Минимум две детали. Купите кальку, разверните сбоку вдоль борта, обрисуйте как на фото красным, сделав припуск для шва. Второй кусок прямоугольник, шириной X с авто в районе дворников + припуск, ну и длиной Y от форсунок до задней надписи DUSTER. Вам от снега хватит
Старый 14.11.2014, 13:59   #46
Igor_B
Аватар для Igor_B
Вы написали почти всё правильно. Но, верхний кусок не будет прямоугольником!!! Машины кузов имеет сложную форму, на самом деле. Если пустить по верху прямоугольник, то "костюмчик" будет сидеть как седло на осле.
Чего бы я не советовал делать. В первую и основную очередь - не использовать кальку. В первую причину: такой тент сильно в дорого обойдётся в таком случае. Сейчас калька не дешёвый материал. Нужно ещё понимать, что кальку лучше брать шириной не менее 1,5 метра шириной. Конечно, можно и склеить несколько кусков в длину.
Сразу совет "самоделкиным": Сперва придумайте систему крепления к машине. Но, такую, чтобы она не повредила вашу краску на кузове! И, только потом, начинать можно рисованием заниматься.
Старый 14.11.2014, 14:37   #47
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Сообщение от Igor_B
В швы по нижней кромке можно магниты вставить. От царапин ткань защитит и держаться будут довольно прочно.
Старый 14.11.2014, 15:13   #48
Igor_B
Аватар для Igor_B
Сообщение от mangoost Посмотреть сообщение
Такая система крепления есть. Но. она для фиксации чехла только для лобового стекла.
Я лично эти магниты на кузове, скорее всего, не приветствовал бы. Причина: это сколько же нужно магнитов применить чтобы удержали такой огромный парус? Да. Именно ПАРУС. Это парус не менее 10 квадратных метров. А за зиму по любому разочек, но случится буря с хорошим ветром. И эти магниты так по кузову пройдутся, что неизгладимые впечатления гарантированы. Даже если они в ткань завёрнуты. Ведь заворачивать сильно в ткань не получится. Иначе теряются магнитные потоки на расстоянии от кузова. Ну, надеюсь, что всё понятно для тех кто с физикой знаком.
Ещё есть один момент. Магниты имеют вес. Когда-нибудь вы по забывчивости начнёте набрасывать такой чехол. Или ветром отрывает один угол чехла.
И тут магниты начинают со всей дури херачить по кузову. особенно при ветре картину представили?
Ребята, как хотите, но я только за верёвочки!
Старый 14.11.2014, 15:27   #49
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 09 мая 2025 11:22
По нижней кроме резинку в шов вставить- вот и будет крепление
или лопату снега на крышу бросить...
Старый 14.11.2014, 15:59   #50
AvenS
Аватар для AvenS
Согласен такая выкройка примитивная, в районе крыши ее заужать надо. Но скинуть зимой снег с крыши и лобового хватит и такой.
Рулон кальки 84см 15метров стоит 76 рублей. Можно метражом купить в швейном магазине. Или использовать старые обои, склеив в более широкую полосу.
Крепить можно к дискам с помощью четырех резинок (ленты или жгута) и крючков.
Проблема будет все качественно сшить, поэтому лучше это доверить опытным людям
---------- Добавлено в 18:59 ---------- Предыдущее написано было в 18:56 ----------
Да, и магниты действительно плохой вариант
Старый 14.11.2014, 16:28   #51
Igor_B
Аватар для Igor_B
Поискал кальку в интернет-магазинах. Калька почему-то почти 200 рублей стоит 84см шириной 20 метров. А там порядка 18 понадобится. Минимум.
Шить - да . Лучше у нас подобных. Мы знаем как и из чего шить.
Старый 14.11.2014, 21:00   #52
AvenS
Аватар для AvenS
Последний раз кальку своим женщинам тут покупал.
А зачем 18 метров? На вскидку, боковина ~3,5м, верхняя часть ну 2*4 м. Итого ~12 метров. На верхнюю часть вообще бы не тратиться, а считать выкройку прямоугольной))
Старый 15.11.2014, 00:29   #53
Igor_B
Аватар для Igor_B
Нет , Константин. Не так будет. На крышу нужно брать длину 5 метров. Не забывайте, что это длина не по прямой, а геометрия профиля салона. 5 м * 2 штуки = уже 10 метров. А 3,5 *2 = 7. В сумме 17м. кальки нужно закладывать. То есть покупать всёравно Рулон.
Старый 02.12.2014, 20:28   #54
reloads
Аватар для reloads
Онлайн: reloads вне форума
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
Всем привет! Как вы думаете, подойдет вот такой тент для нашей машины?
По ссылке числится тент для седана, у него высота 119 и ширина 165, если налезет то только внатяг.
У них следующая модель с индекcом L, чуть подлиннее дастера зато габариты как раз.
Старый 03.12.2014, 00:05   #55
Igor_B
Аватар для Igor_B
Сообщение от reloads Посмотреть сообщение
Я всегда не понимал людей, которые ищут одно, а покупают абы-что. Да. Чуточку дешевле, чем отличная по всем свойствам весчЬ.
НЕ ПОКУПАЙТЕ вы тенты не по фигуре машины!!! Вы лакокрасочное покрытие попортите только!!!!!!! Оно вам это надо???????
Не сходите раз или два в супермаркет. И закажите нормальный тент у мастеров!!!!!!!!!!!!!!!! (например у меня - реклама :-) ) По вашей машине!!!!!!!!!!!
Он и прослужит вам в разы дольше!!!!!!!!!
Старый 18.12.2014, 11:45   #56
Евген17
Аватар для Евген17
Онлайн: Евген17 вне форума
Был(а): 07 ноя 2022 15:40
[QUOTE=reloads;619015]По ссылке числится тент для седана, у него высота 119 и ширина 165, если налезет то только внатяг.
СУДЯ ПО ФОТО ЭТО КИТАЙСКИЕ ЧЕХЛЫ. НА AliExpress есть размер на Дастер и цена рубль
Старый 18.12.2014, 12:00   #57
reloads
Аватар для reloads
Евген17, модель бы узнать или ссылку?!
Старый 18.12.2014, 12:22   #58
Евген17
Аватар для Евген17
Евген17[/b], модель бы узнать или ссылку?!
http://ru.aliexpress.com/wholesale?g...efine=y&page=2
посмотри побольше магазинов, бывает цена небольшая но дорого доставка. вобщем выбирай
ps: из-зароста курса доллара цена скакнула
Старый 18.12.2014, 12:47   #59
Igor_B
Аватар для Igor_B
Сообщение от Евген17 Посмотреть сообщение
ps: из-зароста цена скакнула
Я хочу для всех пару советов дать от человека, который много лет на этой теме деньги зарабатывает.
Да, китайцы штампуют как муравьи всё, что угодно вашей душе. Но, вам всем стоит знать, что у тех же китайцев на фабриках есть много уровней качества продукции. Официально так. И то. что поедет в Германию (например) обязательно будет стоить не дёщево из-за высшей степени качества.
Китайцы занимаются массовкой. Массовка всегда стоит дешевле индивидуального изготовления.
А массовка изготавливается на усреднённые по размеру и форме кузова.
Это значит, что 100% ваш тент будет парусить. А многие из вас могут похвастаться чистым кузовом авто? Я отвечу за вас: НЕТ.
А я вам расскажу, что будет с вашей краской на машине после того, как она в ветреную погоду постоит накрытая тентом после дороги. Или, в бесснежный период. Ваш кузов в некоторых местах будет как наждаком поцарапан!!! Миллион процентов, что так будет.
По этой причине: не портите своей жадностью свои машины. Делайте плотненько насаживающиеся тенты. Тенты без внутренней мягкой подкладки.
Ещё. Дешёвые китайские тенты изготовлены из такого материала, который не служит долго. !!!!!!!!!!!!
Старый 18.12.2014, 12:57   #60
Евген17
Аватар для Евген17
полностью согласен. я собираюсь шить из оксфорда как здесь http://lotos-tkani.ru/oksford_oxford/.
мой ответ был для reloads, там по ссылке были очень знакомые фото, решил помочь сэкономить на пиво, так как многие интернет -магазины торгуют товарами с Ali. я на блютус-адаптере OBDII сэкономил 890р.
Прицеп для Дастера. дольф1 Аксессуары и допы 716 28.05.2024 08:29
Лебедка для Дастера gleb-p DUSTER & OFF-ROAD 119 16.03.2023 14:57
резонатор дастера. ванёк северный Аксессуары и допы 65 24.12.2021 21:18
Рестайлинг Дастера Hudozhnik БЕСЕДКА 69 19.05.2015 23:48
Куплю Электрофен от Дастера Вит67 Запчасти, расходники 37 03.03.2014 19:41
Часовой пояс GMT +3, время: 17:22.
