Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИЗНИ
Старый 04.11.2014, 22:10   #1
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
По умолчанию Компьютерная помощь
Всем здравствуйте! Не нашел соответствующей темы, пишу здесь.
Итак, с недавних пор, дней 5 примерно, начались тормоза у браузеров. Причем довольно странные. Нажимаешь пресет на Экспресс-странице в Опере, ничинает крутить-вертеть, потом может открыть, может выдать ошибку типа страница не найдена. Нажимаю обновить и вуаля - за секунду все открывает. Такая же примерно байда на IE, хроме. Переустанавливал браузеры с чисткой пользовательских данных, удалял с Application Data папки с Оперой, не фига не помогает. Сбросил на заводские модем D-Link 2500 и маршрутизатор ASUS RT-N10, не помогло. Привязал жестко по айпишникам все потребители на маршрутизаторе, без толку. Но. В Асусе на каждое устройство - компьютер(по шнурку) и ноутбук(по вайфаю) стоят по 2 IP, для компа это KOMP и android... , для бука BOOK и какое-то неизвестное устройство. Снимок прилагаю. IP компа на снимке 2.4 и 2.6, у ноута 2.2 и 2.3. 2.5 это планшет, он одним отображается. При блокировании компа или ноута блокируются по два IP.
Вопрос. Как сделать, чтобы по одному айпишнику на устройство было? И как вылечить интернет? Любое мнение приветствуется, просто голова кругом идет, не пойму, в чем причина, хотя имею опыт по настройке локалок и самих потребителей.
Я на drive2.ru
Старый 04.11.2014, 22:14   #2
Был(а): 06 мая 2025 18:32
По умолчанию Re: Компьютерная помощь
Сделай на роутере фильтр по МАК адресу на вай-фай. И кроме твоих устройств никто не подключится (можно но дюже сложно будет)
speedtest.net для проверки скорости инета.
Старый 04.11.2014, 22:32   #3
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
БерСер, А если комп подключить без асуса на прямую к модему глюки пропадают?
Старый 04.11.2014, 22:38   #4
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Сообщение от БерСер
На сетевухах альтернативные айпишники не прописаны случаем?
Старый 04.11.2014, 23:14   #5
БерСер
Аватар для БерСер
Modigar, еще раз сбросил асус, двойные айпи пропали. Из посторонних никого нет, ключ на 24 символа, запарятся подбирать )). Скорость и пинг в норме. Скорость по тарифу 5 метров, по физлинку - 8.
atom1982, напрямую к модему все то же самое.
Andrey49, нет, ничего подобного там не должно быть. АйПи он или один, или авто.
Пробовал сейчас опять. Открыл тучу вкладок, ВСЕ открылись!!! бл@дь... Через минуту опять не фига не открывает. В диспетчере процессов Опера ест 250 метров. Памяти всего 3,5 Гига. Должно бы хватить. Копаю дальше.
Я на drive2.ru
Старый 04.11.2014, 23:18   #6
atom1982
Аватар для atom1982
БерСер, ересь какая то мягко говоря... а просто модем нельзя другой взять у кого то проверить? такие косяки из области фантастики....
Старый 04.11.2014, 23:20   #7
БерСер
Аватар для БерСер
Александр, я сам понимаю, что чертовщина какая-то... Тем более обидно, что я САМ этот интернет и обслуживаю, Ростелекомовские мы... Завтра возьму с обменного фонда, попробую. Лана, спокойной ночи всем, я спать )
Я на drive2.ru
Старый 04.11.2014, 23:23   #8
atom1982
Аватар для atom1982
БерСер, ну если бред, то бредовые варианты выхода из засады и надо искать Причём аж до самого провода, у меня и такие "приколы" бывали...
Старый 04.11.2014, 23:29   #9
Andrey49
Аватар для Andrey49
Сообщение от БерСер
Хочу немного уточнить: вкладки не открываются после закрытия оперы или произвольно? У меня на работе похожая х..ня происходит. Но там я оперу просто скопировал на машину без установки. Грешу на это.
ipconfig что говорит? Там лишние айпишники есть?
Сообщение от atom1982
На модеме тоже поднят DHCP? Или также не открываются вкладки?
Еще можно пингов пустить в момент сбоя до роутера, модема и яндекса, к примеру. Где начнут пропадать?
Последний раз редактировалось Andrey49; 05.11.2014 в 00:14.
Старый 05.11.2014, 00:23   #10
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
Как бы, а что это за скрин? вы надеюсь не по нему пинг определяли? как бы на лог это совсем не похоже
Я бы в вашем случае проблему разделил на двое.
1) провел бы пинг тяжелыми пакетами, а лучше обратился в тех.поддержку чтобы они пробомбили, стандатрные маленькие просто не могут выявить проблему....тем более для ростелекомовского пробомбить именно с железки(а не с компа) до модема не должно составить труда.
2) если тп после проверки говорит что с каналом все, то копаться в домашних железках, в обратной последовательности, комп, модем а роутер выкинуть из цепи.... а точно 5 дней назад а не 9(железки домашние сами синхронизируется по времени)?
Старый 05.11.2014, 00:59   #11
Kvorum
Дастеровод - мегамаг
Аватар для Kvorum
Онлайн: Kvorum вне форума
Был(а): 05 мая 2023 06:34
у меня на роутере прописаны: 3 смартфона, 2 планшета, стационарный и ноутбук жены
У всех устройств сделал свои IP постоянные, доступ к Wi-Fi через пароль, готсевая сеть отключена вообще напроч
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
Старый 05.11.2014, 08:31   #12
Kvorum
Аватар для Kvorum
Елки иголки, работаем методом исключения
ПК-витая пара - напрямую Интернет Работает ?
Далее
ПК-модем - витая пара -Интернет Работает?
Все в скопе
ПК - Модем - Роутер - витая? - Инет работает ?
Витую пару прозванивали ? мб потери на линии где ? Или джек надо переобжать ?
Возмите fluke на работе и прозвоните кабель из квартиры до оборудования, он все покажет Вам
Трассировку запускали с компа? На чем затык, где ?
Пинг со значением - t - l запускали ?
Старый 05.11.2014, 12:06   #13
БерСер
Аватар для БерСер
Попинговал...
Похоже, проблема не у меня. И даже не моего провайдера.
Сегодня разговаривал с коллегами, почти у всех такие же проблемы.
Andrey49, похоже, по области везде так.
Ну и результаты проверки:
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\Serg>ipconfig
Настройка протокола IP для Windows
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::7dcc:9959:244f:3a87%16
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.5
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.2.1
Ethernet adapter Сетевое подключение Bluetooth:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
Туннельный адаптер isatap.{74DFDD0B-ADA7-4567-944B-BFBC9C3EA9E1}:
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 2:
IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:14bb:499:a0c9:da0
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::14bb:499:a0c9:da0%10
Основной шлюз. . . . . . . . . : ::
Туннельный адаптер isatap.{DC045F09-7ED9-48E6-BFED-01C938822E13}:
C:\Users\Serg>ping 192.168.1.1
Обмен пакетами с 192.168.1.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=2мс TTL=63
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=63
Статистика Ping для 192.168.1.1:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 2 мсек, Среднее = 1 мсек
(0% потерь)
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 1 мсек
C:\Users\Serg>ping 8.8.8.8 -t
Обмен пакетами с 8.8.8.8 по с 32 байтами данных:
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=82мс TTL=48
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=83мс TTL=48
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=81мс TTL=48
Статистика Ping для 8.8.8.8:
Пакетов: отправлено = 23, получено = 23, потеряно = 0
(0% потерь)
Минимальное = 81мсек, Максимальное = 83 мсек, Среднее = 81 мсек
Control-C
^C
C:\Users\Serg>
C:\Users\Serg>ping www.drive2.ru -t
Обмен пакетами с drive2.ru [146.255.192.77] с 32 байтами данных:
Ответ от 146.255.192.77: число байт=32 время=42мс TTL=52
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 146.255.192.77: число байт=32 время=41мс TTL=52
Ответ от 146.255.192.77: число байт=32 время=54мс TTL=52
Ответ от 146.255.192.77: число байт=32 время=44мс TTL=52
Ответ от 146.255.192.77: число байт=32 время=46мс TTL=52
Ответ от 146.255.192.77: число байт=32 время=86мс TTL=52
Статистика Ping для 146.255.192.77:
Пакетов: отправлено = 53, получено = 30, потеряно = 23
(43% потерь)
Минимальное = 41мсек, Максимальное = 86 мсек, Среднее = 43 мсек
Control-C
^C
C:\Users\Serg>tracert www.drive2.ru
Трассировка маршрута к www.drive2.ru [146.255.192.77]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс my.router [192.168.2.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
3 13 ms 11 ms 11 ms ppp78-36-4-1.pppoe.murmansk.dslavangard.ru [78.3
6.4.1]
4 33 ms 32 ms 32 ms ae0-30g.MX960-1-210.nwtelecom.ru [212.48.194.93]
5 122 ms 137 ms 131 ms rascom-szt-gw.rascom.as20764.net [80.64.101.141]
6 41 ms 41 ms 40 ms 80-64-96-118.rascom.as20764.net [80.64.96.118]
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 41 ms * 42 ms 146.255.192.77
Трассировка завершена.
C:\Users\Serg>tracert www.dusterclubs.ru
Трассировка маршрута к www.dusterclubs.ru [78.46.96.36]
3 20 ms 14 ms 12 ms ppp78-36-4-1.pppoe.murmansk.dslavangard.ru [78.3
6.4.1]
4 36 ms 33 ms 32 ms ae0-30g.MX960-1-210.nwtelecom.ru [212.48.194.93]
5 52 ms 52 ms 51 ms 188.254.78.77
6 90 ms 88 ms 88 ms xe-3-2-0.frkt-ar3.intl.ip.rostelecom.ru [87.226.
133.111]
7 89 ms 89 ms 89 ms gw-rostelecom.hetzner.de [213.133.113.253]
8 90 ms 89 ms * core1.hetzner.de [213.239.245.6]
9 94 ms 94 ms 94 ms core21.hetzner.de [213.239.245.217]
10 95 ms 94 ms 94 ms juniper1.rz12.hetzner.de [213.239.245.78]
11 98 ms 94 ms 94 ms hos-tr2.ex3k8.rz12.hetzner.de [213.239.228.169]
12 93 ms 93 ms 93 ms static.78-46-96-36.clients.your-server.de [78.46
.96.36]
C:\Users\Serg>tracert www.hibiny.ru
Трассировка маршрута к www.hibiny.ru [95.211.135.129]
3 12 ms 12 ms 11 ms ppp78-36-4-1.pppoe.murmansk.dslavangard.ru [78.3
6.4.1]
4 32 ms 32 ms 32 ms ae0-30g.MX960-1-210.nwtelecom.ru [212.48.194.93]
5 103 ms 109 ms 51 ms 188.254.78.77
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 92 ms 85 ms 84 ms 31.31.38.81
10 113 ms 112 ms 109 ms hibiny.com [95.211.135.129]
C:\Users\Serg>
Я на drive2.ru
Старый 05.11.2014, 12:09   #14
atom1982
Аватар для atom1982
Попинговал...
я же говорил это из области
Старый 05.11.2014, 12:23   #15
БерСер
Аватар для БерСер
Andrey49, Андрей, попробуй от себя трассировку тех же сайтов, сравним.
Я на drive2.ru
Старый 05.11.2014, 12:49   #16
Andrey49
Аватар для Andrey49
Сергей, у меня рабочий инет от Мегафона, дома от M2C. У коллеги ростелекомовский, по оптике. Говорит, что никаких проблем не замечал.
Вот мегафоновский:
C:\Users\AR>ping www.drive2.ru -t
Ответ от 146.255.192.77: число байт=32 время=32мс TTL=54
Ответ от 146.255.192.77: число байт=32 время=31мс TTL=54
Ответ от 146.255.192.77: число байт=32 время=33мс TTL=54
Ответ от 146.255.192.77: число байт=32 время=37мс TTL=54
Пакетов: отправлено = 29, получено = 29, потеряно = 0
(0% потерь)
Минимальное = 31мсек, Максимальное = 37 мсек, Среднее = 32 мсек
Control-C
C:\Users\AR>tracert www.drive2.ru
Трассировка маршрута к drive2.ru [146.255.192.77]
1 2 ms 3 ms <1 мс 02_sed_clients.mshome.net [192.168.1.1]
2 <1 мс <1 мс <1 мс 109.124.98.145
3 19 ms 19 ms 21 ms 10.78.242.165
4 20 ms 20 ms 21 ms 78.25.80.90
5 * * 827 ms 10.222.255.78
6 810 ms 33 ms 31 ms 10.222.78.25
7 30 ms 31 ms 31 ms 10.222.77.210
8 31 ms 31 ms 31 ms m9-cr05-ae11.0.msk.stream-internet.net [212.188.16.133]
9 31 ms 31 ms 31 ms 212.188.11.174
10 31 ms 31 ms 35 ms 77.220.167.114
11 32 ms 32 ms 31 ms 146.255.192.77
C:\Users\AR>ping www.dusterclubs.ru -t
Обмен пакетами с www.dusterclubs.ru [78.46.96.36] с 32 байтами данных:
Ответ от 78.46.96.36: число байт=32 время=57мс TTL=52
Ответ от 78.46.96.36: число байт=32 время=58мс TTL=52
Ответ от 78.46.96.36: число байт=32 время=189мс TTL=52
Статистика Ping для 78.46.96.36:
Пакетов: отправлено = 35, получено = 35, потеряно = 0
(0% потерь)
Минимальное = 57мсек, Максимальное = 189 мсек, Среднее = 60 мсек
Control-C
C:\Users\AR>tracert www.dusterclubs.ru
1 <1 мс <1 мс <1 мс 02_sed_clients.mshome.net [192.168.1.1]
2 1 ms 1 ms <1 мс 109.124.98.145
3 21 ms 19 ms 19 ms 10.78.242.165
4 20 ms 20 ms 20 ms 78.25.80.90
5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 35 ms 33 ms 34 ms 10.222.239.61
7 52 ms 52 ms 52 ms 10.222.241.49
8 52 ms 52 ms 52 ms 37.29.109.222
9 * 52 ms 52 ms core1.hetzner.de [213.239.245.6]
10 56 ms 57 ms 57 ms core22.hetzner.de [213.239.245.178]
11 56 ms 56 ms 56 ms juniper2.rz12.hetzner.de [213.239.245.118]
12 58 ms 59 ms 60 ms hos-tr3.ex3k8.rz12.hetzner.de [213.239.228.201]
13 57 ms 57 ms 57 ms static.78-46-96-36.clients.your-server.de [78.46.96.36]
C:\Users\AR>ping www.hibiny.ru -t
Обмен пакетами с www.hibiny.ru [95.211.135.129] с 32 байтами данных:
Ответ от 95.211.135.129: число байт=32 время=54мс TTL=54
Ответ от 95.211.135.129: число байт=32 время=55мс TTL=54
Ответ от 95.211.135.129: число байт=32 время=56мс TTL=54
Статистика Ping для 95.211.135.129:
Пакетов: отправлено = 30, получено = 30, потеряно = 0
(0% потерь)
Минимальное = 54мсек, Максимальное = 56 мсек, Среднее = 54 мсек
Control-C
C:\Users\AR>tracert www.hibiny.ru
2 47 ms 51 ms <1 мс 109.124.98.145
3 19 ms 20 ms 19 ms 10.78.242.165
5 * 837 ms 57 ms 10.222.255.178
6 33 ms 33 ms 33 ms 10.222.239.61
7 54 ms 54 ms 56 ms 10.222.240.5
8 54 ms 54 ms 54 ms 37.29.108.158
9 54 ms 55 ms 54 ms 31.31.38.65
10 55 ms 55 ms 55 ms 81.17.32.53
11 55 ms 54 ms 55 ms hibiny.com [95.211.135.129]
Старый 05.11.2014, 18:52   #17
БерСер
Аватар для БерСер
Пробил по служебным каналам. Где-то между Ленинградом и Москвой кабеля сломались Делают. Всем спасибо!
Я на drive2.ru
Старый 05.11.2014, 19:40   #18
Andrey49
Аватар для Andrey49
Но это не объясняет наличие "левых" адресов
Старый 05.11.2014, 19:51   #19
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от БерСер
Из-за такой хрени в свое время расстался со своим старым провайдером - Стримом. Днем все пучком, а вечером видимо перегруз сети и вот так же, как Вы описали, начинается... звонил, ругался, боролся... все пофиг, ничего они сделать не смогли (или не хотели), просто плюнул и поменял провайдера. Но это в любом случае хрень не у Вас, а на стороне провайдера, скорее всего перегрузка канала (возможно временная, связанная с тех трудностями).
Старый 05.11.2014, 20:25   #20
БерСер
Аватар для БерСер
Сообщение от Andrey49 Посмотреть сообщение
А на этот счет ничего не могу объяснить. Понаблюдаю.
Я на drive2.ru
нужна помощь в МСК Xazergus Москва 210 08.11.2021 10:56
Помощь в трудоустройстве. jonsonkaz БЕСЕДКА 20 16.02.2016 10:35
Прошу помощь. Пилигрим РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 18.06.2013 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
