19.05.2013, 09:15
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 32 мин. 3 сек.
Был(а): 08 окт 2021 07:42
Замена масла. Предостережение!!!
Сегодня выходной. Наметил заменить масло: приготовил масло, фильтр, снял защитный кожух топливной рампы, съемником стронул масляный фильтр с места и решил, что дальше буду откручивать фильтр руками. Когда стал убирать съемник он нечаянно выскользнул из рук и, упав, замкнул плюсовую клемму стартера и трубопровод гидроусилителя.
В итоге куча искр и трубка прожглась. Завтра в сервис на буксире - снимать трубку и пытаться заварить... Вывод: на всякий случай, при смене масла, впредь буду отключать аккумулятор.
Дастер 4*4, 1,6
19.05.2013, 09:21
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 17 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
Re: Замена масла. Предостережение!!!
Сочувствую! Предлагаю на будущее заизолировать наглухо ручку съемника.
Он же основной канал общения:
Последний раз редактировалось Настоящий Индеец; 19.05.2013 в 09:33.
19.05.2013, 13:32
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сообщение от Настоящий Индеец
Я при ремонте авто всегда закрываю аккумулятор резиновым ковриком сверху .
Последний раз редактировалось WolfAlex; 15.09.2013 в 14:41.
Причина: корректно поправил цитату
19.05.2013, 13:52
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от avega
А многие удивляются - почему в мануалах написано "Перед проведением ремонтных работ снимите минусовую клемму аккумулятора"... ведь я же масло меняю, а не в электропроводке копаюсь...
История поучительно-показательная - если вы работаете в подкапотном пространстве, с кучей проводки, разъёмов, клемм - не ленитесь скинуть клемму. Дело случая, конечно, - и мне очень жаль, что так приключилось. Но лично мой жизненный опыт показывает: лучше перебдеть... правила и рекомендации по обслеживанию техники пишутся на основе чьего-то печального опыта, иногда - пота, а в основном - кровью
19.05.2013, 14:49
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
В топку дилеров, они тебе еще не так масло поменяют, будешь потом к ним пешком бегать, как на работу.
28.05.2013, 09:54
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 50 мин. 1 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:25
Под масляным фильтром есть датчик (наверное, давления масла). При смене фильтра хоть немного масла стекает, попадая на разъём датчика. Судя по конструкции разъёма, ничего плохого произойти не должно. Считаю нелишним закрыть тряпочкой датчик и разъём.
28.05.2013, 16:17
Время онлайн: 3 мес. 19 ч. 38 мин. 26 сек.
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Сообщение от гарди
Этого оказывается недостаточно.
Сообщение от avega
Ждал 415 дней.
05.11.2014, 09:38
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 10 мин. 1 сек.
Был(а): 29 июн 2016 20:24
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2литра
Сообщение от avega
И я так чуть трубку не прожег. Первый раз когда решил сам поменять.
05.11.2014, 09:54
Партнер клуба
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Вывод: не умеешь - не берись.
05.11.2014, 10:00
Сообщение от <<<Alex>>>
А я вовремя на эту тему наткнулся поэтому замена масла обошлась без происшествия)) Кстати вопрос так ли сильно нужна эта бандура (Защита топл. рампы) уж больно неудобно её снимать каждый раз. Или она еще выполняет роль радиатора, конструкция слишком массивная для простой защиты.
---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее написано было в 12:00 ----------
Сообщение от Престиж - Авто
Как тогда научишься)))
05.11.2014, 10:03
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от briancev
А зачем? Для этого существуют специально обученные люди, получающие деньги за свою работу.
05.11.2014, 10:20
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 55 сек.
На чужих ошибках.
07.11.2017, 21:55
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 33 мин. 51 сек.
Был(а): 09 июн 2021 16:09
Автомобиль: Каштан Privilege 2.0 4х4 АКПП + ESP + Безопасность
Господа, а где на форуме можно найти тему про замену масла в двигателях  (например, 2,0 л.)? Или все дастероводы так легко  проделывают эту процедуру, что не нужно и описание процесса?
07.11.2017, 22:12
Спасибо за быстрый ответ
Последний раз редактировалось Злой; 07.11.2017 в 22:22.
07.11.2017, 22:24
#16
Сообщение от Злой
ТО своими руками
07.11.2017, 22:27
#17
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Проблема в том, что специально обученные люди не пользуются своими знаниями:
1)То отработанное масло не сольют полностью.
2)То фильтр масляный не поменяют.
3)То пробку сливную трехметровым рычагом затянут.
4)То болты защиты двигателя поломают.
5)То масло выше уровня нальют.
6)То шайбу б/у завинтят.
В итоге приходится стоять рядом и контролировать, контролировать, контролировать. Стоять под машиной и контролировать это то же самое что сделать самому. Тем более всё равно проконтролировать можно только грубые ошибки. Только когда сделаешь сам есть уверенность что ты сделал и как ты это сделал.
Как проверить после заливки мало какой уровень? Машина заведена, масло ушло. Не давать спустить подъемник пока не прогреешь двигатель и не стечет масло после этого разогрева?
07.11.2017, 22:48
#18
А зачем тратить время на поездку и ожидание, тратить бензин на дорогу, платить за работу, когда мне гораздо быстрее это сделать самому и быть уверенным в результате.
08.11.2017, 00:19
#19
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Ну, нет ямы, например. И вообще гаража. Приходится стоять и контролировать. Иногда съемник свой дать. Болты в защиту сам от руки закручиваю, чтоб резьбу не ушатали, окончательно дотягивать тоже сам стараюсь.
08.11.2017, 01:04
#20
Нет ямы, можно купить насос для откачки масла, тогда процедура замены упрощается.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
