Старый 19.05.2013, 09:15   #1
avega
Аватар для avega
Онлайн: avega вне форума
Был(а): 08 окт 2021 07:42
По умолчанию Замена масла. Предостережение!!!
Сегодня выходной. Наметил заменить масло: приготовил масло, фильтр, снял защитный кожух топливной рампы, съемником стронул масляный фильтр с места и решил, что дальше буду откручивать фильтр руками. Когда стал убирать съемник он нечаянно выскользнул из рук и, упав, замкнул плюсовую клемму стартера и трубопровод гидроусилителя.
В итоге куча искр и трубка прожглась. Завтра в сервис на буксире - снимать трубку и пытаться заварить... Вывод: на всякий случай, при смене масла, впредь буду отключать аккумулятор.
Дастер 4*4, 1,6
Старый 19.05.2013, 09:21   #2
Настоящий Индеец
Аватар для Настоящий Индеец
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
По умолчанию Re: Замена масла. Предостережение!!!
Сочувствую! Предлагаю на будущее заизолировать наглухо ручку съемника.
Он же основной канал общения:
Последний раз редактировалось Настоящий Индеец; 19.05.2013 в 09:33.
Старый 19.05.2013, 13:32   #3
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сообщение от Настоящий Индеец Посмотреть сообщение
Я при ремонте авто всегда закрываю аккумулятор резиновым ковриком сверху .
Последний раз редактировалось WolfAlex; 15.09.2013 в 14:41. Причина: корректно поправил цитату
Старый 19.05.2013, 13:52   #4
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от avega Посмотреть сообщение
А многие удивляются - почему в мануалах написано "Перед проведением ремонтных работ снимите минусовую клемму аккумулятора"... ведь я же масло меняю, а не в электропроводке копаюсь...
История поучительно-показательная - если вы работаете в подкапотном пространстве, с кучей проводки, разъёмов, клемм - не ленитесь скинуть клемму. Дело случая, конечно, - и мне очень жаль, что так приключилось. Но лично мой жизненный опыт показывает: лучше перебдеть... правила и рекомендации по обслеживанию техники пишутся на основе чьего-то печального опыта, иногда - пота, а в основном - кровью
Старый 19.05.2013, 14:49   #5
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
В топку дилеров, они тебе еще не так масло поменяют, будешь потом к ним пешком бегать, как на работу.
Старый 28.05.2013, 09:54   #6
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:02
Под масляным фильтром есть датчик (наверное, давления масла). При смене фильтра хоть немного масла стекает, попадая на разъём датчика. Судя по конструкции разъёма, ничего плохого произойти не должно. Считаю нелишним закрыть тряпочкой датчик и разъём.
Старый 28.05.2013, 16:17   #7
Вах
Аватар для Вах
Онлайн: Вах вне форума
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Сообщение от гарди
Этого оказывается недостаточно.
Сообщение от avega
Ждал 415 дней.
Старый 05.11.2014, 09:38   #8
<<<Alex>>>
Аватар для <<<Alex>>>
Онлайн: <<<Alex>>> вне форума
Был(а): 29 июн 2016 20:24
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2литра
И я так чуть трубку не прожег. Первый раз когда решил сам поменять.
Старый 05.11.2014, 09:54   #9
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Вывод: не умеешь - не берись.
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 05.11.2014, 10:00   #10
briancev
Аватар для briancev
Сообщение от <<<Alex>>> Посмотреть сообщение
А я вовремя на эту тему наткнулся поэтому замена масла обошлась без происшествия)) Кстати вопрос так ли сильно нужна эта бандура (Защита топл. рампы) уж больно неудобно её снимать каждый раз. Или она еще выполняет роль радиатора, конструкция слишком массивная для простой защиты.
---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее написано было в 12:00 ----------
Сообщение от Престиж - Авто Посмотреть сообщение
Как тогда научишься)))
Старый 05.11.2014, 10:03   #11
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
А зачем? Для этого существуют специально обученные люди, получающие деньги за свою работу.
Старый 05.11.2014, 10:20   #12
На чужих ошибках.
Старый 07.11.2017, 21:55   #13
Злой
Аватар для Злой
Онлайн: Злой вне форума
Был(а): 09 июн 2021 16:09
Автомобиль: Каштан Privilege 2.0 4х4 АКПП + ESP + Безопасность
Господа, а где на форуме можно найти тему про замену масла в двигателях (например, 2,0 л.)? Или все дастероводы так легко проделывают эту процедуру, что не нужно и описание процесса?
Старый 07.11.2017, 22:00   #14
briancev
Аватар для briancev
Здесь http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3356
Старый 07.11.2017, 22:12   #15
Злой
Аватар для Злой
Спасибо за быстрый ответ
Последний раз редактировалось Злой; 07.11.2017 в 22:22.
Старый 07.11.2017, 22:24   #16
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
ТО своими руками
Старый 07.11.2017, 22:27   #17
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Проблема в том, что специально обученные люди не пользуются своими знаниями:
1)То отработанное масло не сольют полностью.
2)То фильтр масляный не поменяют.
3)То пробку сливную трехметровым рычагом затянут.
4)То болты защиты двигателя поломают.
5)То масло выше уровня нальют.
6)То шайбу б/у завинтят.
В итоге приходится стоять рядом и контролировать, контролировать, контролировать. Стоять под машиной и контролировать это то же самое что сделать самому. Тем более всё равно проконтролировать можно только грубые ошибки. Только когда сделаешь сам есть уверенность что ты сделал и как ты это сделал.
Как проверить после заливки мало какой уровень? Машина заведена, масло ушло. Не давать спустить подъемник пока не прогреешь двигатель и не стечет масло после этого разогрева?
Старый 07.11.2017, 22:48   #18
А зачем тратить время на поездку и ожидание, тратить бензин на дорогу, платить за работу, когда мне гораздо быстрее это сделать самому и быть уверенным в результате.
Старый 08.11.2017, 00:19   #19
Ну, нет ямы, например. И вообще гаража. Приходится стоять и контролировать. Иногда съемник свой дать. Болты в защиту сам от руки закручиваю, чтоб резьбу не ушатали, окончательно дотягивать тоже сам стараюсь.
Старый 08.11.2017, 01:04   #20
briancev
Аватар для briancev
Нет ямы, можно купить насос для откачки масла, тогда процедура замены упрощается.
Замена ламп ближнего света zhiv Свет и оптика 981 31.12.2024 14:21
Замена передних и задних тормозных колодок Sane Тормозная система 305 11.04.2023 21:31
Замена ручки АКПП на что-то не столь выдающееся igorus РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 75 10.02.2021 14:19
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Часовой пояс GMT +3, время: 08:22.
