Старый 23.10.2014, 09:47   #461
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
По умолчанию Re: Убрал грязевой треугольник или же в народе "соплю"
Сообщение от Signum Посмотреть сообщение
Всем привет.
Vladslav, а я не ложанулся взял 600мм и 530мм. (был вариант и 650мм/560мм) но мне показалось что уж длинные они будут, и ещё какую всё таки надо приподнять(водит., или пассаж.), на сколько? (перечитал всю тему мозг закипел, так и не понял).
P.S: Взял вот такие, продовец уж круто рекомендовал, самые реальные на сегодня.
Я приподнял водительский поводок на пару сантиметров, без этой процедуры он наползает на соседний. И немного прогнул поводки... Сделал небольшой прогиб наружу. Без этой процедуры щетки не плотно прижимались в центре. Полет нормальный, проходили всю прошлую зиму и это лето... Уже пора менять, в поиске какие поставить... В смысле производителя...
А по поводу 600 мм, думаю не сильно вас будет огорчать неочищенная полоска в 25м по верху...
Mark Twain ©
Старый 23.10.2014, 10:04   #462
камимура
не местный
Аватар для камимура
Онлайн: камимура вне форума
Был(а): 07 июн 2016 17:15
Автомобиль: Н5 поменян на Патриот
Сколько у нас мужиков рукастых, только дай им волю, они и отпилят и приварят)) Легкие пути решения это не для них)) Да что уж говорить я бы сам с удовольствием купил бы сварочник и переделал бы трапецию, но к сожалению руки не из того места растут, варить не умею, поэтому приходится довольствоваться элементарной заменой щеток.
Всё повторяется!!!!Мы когда-то на Логанах начинали тоже с подбора разных щёток,но пришли к изменению трапеции...делов на 30-ть минут.
---------- Добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее написано было в 11:00 ----------
А варить,это только кажется,что сложно,а на самом деле просто.Тем более сварочник в хозяйстве нужная вещь.
Старый 23.10.2014, 10:20   #463
Vladslav68
Сообщение от камимура Посмотреть сообщение
Один может варить железо, другой борщ... Я могу написать судебный иск... А поменять щетки МОЖЕТ КАЖДЫЙ!!! Решение может и не идеальное но быстрое и достаточно эффективное ИМХО.
Mark Twain ©
Старый 23.10.2014, 10:23   #464
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Насчет сварочника я пошутил, но раньше когда все свое свободное время проводил с машинами, действительно хотел его приобрести. Сейчас к сожалению приоритеты поменялись и времени свободного не так много стало, поэтому приходится идти по пути наименьшего сопротивления.
Старый 23.10.2014, 20:47   #465
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Тоже долго не хотел переваривать трапецию, ставил разные щетки, проблему почти решил, но не люблю когда "почти". Тем более когда все инструменты по рукой.
Если есть хоть какая-то возможность изменить трапецию - переваривайте, оно того стоит.
Старый 04.11.2014, 10:39   #466
Petrov
Аватар для Petrov
Онлайн: Petrov вне форума
Был(а): 29 сен 2019 14:22
Автомобиль: Renualt Duster Privilege 2.0 МКП 6
По умолчанию Re: Новый поводок и счета, новая форсунка, клапана
Сообщение от Petrov Посмотреть сообщение
Спасибо всем участникам форума за предоставленный опыт - без Вас ничего бы не получилось!
Выделил для себя кажущийся оптимальным вариант.
Жаль, что не получила развития идея пользователя OASTR, которой в конечном счете воспользовался.
До переделки на автомобиль были установлены гибридные щетки: правая Denso 650 мм. (номер по каталогу - DU-065L), левая Denso 530 мм. (номер - DU-053L).
Дешевле всего в г. Москва видел здесь: http://www.ulmart.ru/catalog/1011065...ype=1&rec=true
В целом решение работоспособное, кто не хочет заморачиваться, может на нем остановиться. Возможно левая щетка на 600 мм. будет работать лучше. См. фото 1, 2.
Обращу внимание, что проблему сопли данный вариант не решает - при обильном поливании стекла она будет формироваться. Окончательно решают проблему установка веерных форсунок - либо от Volvo, либо те, что ниже по тексту.
Далее поменял поводок со стороны пассажира на правый поводок стеклоочистителя от Матиза (каталожный номер - 96314779) и установил щетки (для эксперимента взял обычные на Exist.ru, чтоб сильно не переплачивать) так же фирмы Denso - правый 650 мм. (номер по каталогу - DM-565), левый Denso 430 мм. (номер - DM-043).
Результаты смотрим на фото 3-6.
Как говорил OASTR, левая щетка немного задрана вверх в левом углу, и появился небольшой неочищенный (поверьте, он очень малозаметный и на него обращаешь внимание только потому, что "кто-то сказал, что появился треугольник" - на практике его не видишь) треугольник со стороны пассажира; но данные особенности несравнимы с тем эффектом, которая дает данная переделка - намного больше стала площадь очистки с пассажирской стороны (по сравнению с установленной ранее щеткой 530 мм. ширина зоны очистки расширилась более чем на 5 см. вверх), "сопля" исчезла. Посмотрел похожую схему расположения щеток на автомобилях Volvo и Kia - у них те же достоинства (площадь очистки) и недостатки (треугольник) от данной схемы.
Так же действуя в комплексе, заменил штатные форсунки омывателя стекла на веерные (каталожный номер не нашел, купил на Logan-Shop) http://logan-shop.ru/products/forsyn...ault_original_. Говорят, сейчас такие ставят на новые Рено Логаны (но информация не проверенная).
И установил клапан омывателя ветрового стекла от Toyota на передние форсунки (номер - 85321-30080) и клапан на заднюю форсунку (85321-26020). Задняя форсунка установлена для того, чтоб при включении дворника омывающая жидкость сразу поступала не стекло и щетка заднего дворника не работала по сухому стеклу (без клапана она стекает обратно в бачок омывающей жидкости). Отдельно скажу про установку заднего клапана: многие его ставят в разрез подающего шланга между кузовом и задней дверью (в районе дублирующего стоп-сигнала), но более эстетично будет поставить клапан в пространство между обшивкой потолка салона и крышей; для этого нужно снять заглушку, немного вытащить подающий шланг на себя, разрезать ножом, установить клапан и спрятать его под обшивку, после чего вернуть заглушку на место.
Если поставите обратный клапан, то не забывайте использовать зимой только морозостойкие омывающие жидкости, иначе оттаивать она будет долго в подающей магистрали, проложенной через весь салон автомобиля.
Что в итоге получили: отличный обзор как со стороны водителя, так со стороны пассажира, отсутствие даже намека на "соплю", немедленную и экономную (за счет веерных форсунок) подачу омывающей жидкости на передние и задние стекла.
P.S. Особенность: при работе задней форсунки несколько капель омывающей жидкости бьет на лобовое стекло через передние форсунки - поэтому делаю вывод, что клапан на передние форсунки ставить не нужно (расстояния небольшие, жидкость быстро доходит из бачка до форсунок).
P.S.S. Ещё особенность: поводок со стороны пассажира не поднимается.
P.S.S.S. Эксперимент закончился тем, что поставил щетку 600 мм. со стороны пассажира на штатный поводок. Как и говорили, её пришлось немного поднять выше линии затемненной области лобового стекла. По сравнению с вариантом поводка от Matiz, уменьшилась зона очистки по верхней кромке дворника на 1.5 см.
Диски Replica RN 69 S+шины 16/215/65 MICHELIN X-ICE NORTH XIN2 GRNX 102T; локеры задние (NLL4129003 и NLL4129004); радар парковочный (6-DJ-29); коврики 3Д Боратекс, Norplast (NPL-P-69-05); Berkut R17; защита муфты и бензобака (patriot-001-1); брызговики Дастер-Гард (BR-001); автосигнализация Pandora (DXL 3700) + модуль CENMAX (AS-4); видеореистратор BlackVue (DR380G HD) + Power Magic Pro; авточехлы ООО "КОЕР"; реле паузы дворников (PRC-3.1, PRC-2.2); удлинители поворотов (LC-1.6).
Старый 04.11.2014, 11:55   #467
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Signum
для удаления верхнего треугольника (источника "сопли") размеры щеток должны различаться на 100 мм - 510 и 610, 550 и 650 etc.
Старый 05.11.2014, 23:02   #468
Smoke-62
Аватар для Smoke-62
Онлайн: Smoke-62 вне форума
Был(а): 02 июн 2020 22:31
хорошо, с поводком от матиза уже лучше, но все равно - снизу треугольник появляется, т.е. как мне кажется, поводок длинноват все таки. А вот если взять правый поводок от нового логана, он слегка изогнут и длина такая какая нужна.
Старый 06.11.2014, 19:43   #469
Smoke-62
Аватар для Smoke-62
и кстати да, никто не знает каталожного номера этого поводка?
Старый 06.11.2014, 20:05   #470
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Тут все правильно написано: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=423
Полумерами и на выходе будут "полурезультаты". Посмотрите на машинах где сопли нет. Проще машину поменять, чем реально эффективно переделать.
Старый 06.11.2014, 21:19   #471
Smoke-62
Аватар для Smoke-62
Как же тяжело... Я несколько постов назад уже писал - а что если от другой машины поводок примастырить, Petrov - выложил наглядные фото с поводком от матиза, но т.к. он все таки длинноват - снизу появился неочищенный треугольник и "игрой" с длинами щеток это никак не исправить. Значит нужен поводок покороче. Недавно заметил, что на новых логанах правый поводок слегка ЗАГНУТ кверху (а не прямой как у нас), по длине он такой же как и на дастере, следовательно в крайнем верхнем положении (теоретически) правый дворник должен полностью заходить в зону очистки левого, т.е. сопли не будет. Но чтобы это проверить - нужно его примерить, но я не знаю каталожного номера. И не нужно ниче пилить-варить.
Старый 06.11.2014, 21:38   #472
Там ещё положение поводков менять нужно - ближе сводить, а это уже писец просто
Старый 06.11.2014, 22:48   #473
Snake2004
Сообщение от Smoke-62 Посмотреть сообщение
да там пилить-варить быстрее чем найти нужный поводок
Старый 10.01.2015, 18:59   #474
DiGu1979
Аватар для DiGu1979
Онлайн: DiGu1979 вне форума
Был(а): 23 окт 2020 11:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privelege+ чёрный металлик
Первый раз приобрёл бескаркасные щётки Alca Super Flat graphit, в связи с чем маленький вопросик к знатокам: зачем прилагаются колпачки на концы щёток?
Старый 10.01.2015, 19:20   #475
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:29
Чтобы не деформировались в упаковке. А вообще-то убедился на практике в течении 5 лет что Alca очень недурные щетки. Дешево и сердито. Не мажут, не полосят. 58см оптимальный размер водителя, 51-55 пассажира, пассажирский поводок поднять на 1зуб и про слезу забудь
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 10.01.2015, 22:48   #476
DiGu1979
Аватар для DiGu1979
Спасибо, а то некоторые ставят их и потом жалуются, что стекло царапается Мои щётки 60см-водитель и 50см пассажир, по городу немного прокатился-слезы (сопли) нет, но немного не прижимается водительская в месте крепления, поднял немного водительский поводок, чтобы щётки не лежали друг на друге. По сравнению со штатными щётками с их хроническим ринитом-земля и небо!
Старый 25.01.2015, 17:00   #477
SNV
Аватар для SNV
Онлайн: SNV вне форума
Был(а): 27 авг 2021 17:07
Автомобиль: Toyota RAV4, 2л, вариатор, 4х4
Последовал совету ILION, купил водительскую 650 мм и пассажирскую 550 мм (Китай, 440 руб. за обе).
"Сопли" нет, обзор у водителя отличный. Я доволен.
Вот фото щеток и результат их работы.
ID:	69148   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.04.2015, 12:37   #478
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Не знаю с какого времени, но на совсем новых дастерах, штатно стоят щетки 60см водительская 45см пассажирская,
и изменена длина поводков 37см и 42см соответственно. (раньше были одинаковой длины)
Дак к чему все это, сопли то нет!!!
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 08.04.2015, 13:36   #479
Сообщение от Alexei 44
где бы еще каталожники этих поводков надыбать - если цена не космос - можно и заменить
Старый 08.04.2015, 13:41   #480
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Так списать в салоне с новой машины VIN (предварительно измерить рулеткой поводки) и пробить в запчастях по нему.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
