Старый 21.02.2011, 19:22   #1
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
По умолчанию Колесные диски для Дастер (Duster)
Олегъ:
Размеры заводских дисков:
Диаметр: 16
Ширина: 6.5
Крепеж (PCD): 5*114.3
Вылет (ET): 50
Диаметр ступицы: 66.1
Недорогие диски от КиК,аналогичные заводским,здесь: http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wh...32-16_DUSTER-/
batal:
Прежде чем задать вопрос идем в эту тему http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5518
И в эту http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5663
Олегъ:
Внимание все,кого интересует вопрос ставить или не ставить проставочные кольца. Личный опыт форумчан. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1645
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3666
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3010
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
Старый 28.10.2014, 19:02   #4461
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Сообщение от SerPop Посмотреть сообщение
Да подтверждаю - аналогичный случай. Replay RN89. Все размеры согласно тем что в заголовке этой темы. Еле снял!!! Хорошо, что делал на даче и под рукой было зубило и пара узких стаместок и крепкая отвертка и легкая кувалда. Если бы где-то на трассе прокололся - снять бы не смог!!! Вбивать стаместки надо по кругу, пока диск не отойдет на 5мм... ((( Весной планирую потереть и диски и ступицу наждачкой и смазать.
Тут как я понял, две причины - либо диски отлили криво, либо посадочное гнездо ступицы некорректно (хотя штатные встают чётко как надо!)
Делаем вывод - посадочный диаметр диска не 66.1........а явно меньше! (видимо некондиция).
Тоже буду смазывать графитовой смазкой, как посоветовали ребята с монтажа)
Старый 29.10.2014, 10:50   #4462
SerPop
Аватар для SerPop
Онлайн: SerPop вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Duster 4x4 M 2.0 Priv
Сообщение от Спутник
Если посмотреть на ступицу переднего колеса, то виден двойной конус - именно на нем и клинит диск. Видимо есть диски с проточкой по этому месту...
Старый 05.11.2014, 00:45   #4463
brchko
Аватар для brchko
Онлайн: brchko вне форума
Был(а): 03 ноя 2022 22:15
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 св.базальт
родная штамповка и покупное литье
литье - пост #4396
ID:	64640   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось brchko; 06.11.2014 в 22:18.
Старый 05.11.2014, 02:42   #4464
lorans
Аватар для lorans
Онлайн: lorans вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
RN97 (LS) такая же проблема на передних колесах.
Старый 05.11.2014, 07:43   #4465
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Выковыриваем заглушки- вливаем WD40, ждём минут 10, и снимаем. А так без вандализма можно и не снять.
Старый 05.11.2014, 10:31   #4466
Спутник
Аватар для Спутник
Сообщение от Andrew-vorobey Посмотреть сообщение
их выковорнуть не получится......у меня они изнутри зафиксированы железным стопорным кольцом!
Это если только - выломать!)))
Старый 05.11.2014, 19:59   #4467
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
А вот так не пробовали диски снимать ? : http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4460
Старый 06.11.2014, 15:22   #4468
Олег156
Аватар для Олег156
Онлайн: Олег156 вне форума
Был(а): 06 сен 2021 17:34
Автомобиль: Рено Дастер 4х4, 2 л люкс привеледж
Вот такие диски с заводскими параметрами
ID:	64725   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.11.2014, 18:02   #4469
a007kp
Аватар для a007kp
Онлайн: a007kp вне форума
Был(а): 09 фев 2024 20:35
Сообщение от Олег156 Посмотреть сообщение
Что за модель? Почём?
Старый 06.11.2014, 18:50   #4470
Олег156
Аватар для Олег156
Сообщение от a007kp Посмотреть сообщение
replika duster rkl 12c, 2750 р за диск
Старый 07.11.2014, 11:15   #4471
valery1389
Аватар для valery1389
Онлайн: valery1389 вне форума
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
...У меня летние диски с ЦО 67.1...
У меня диски в гараже лежат от Мицубиси Оутлендер с ЦО 73,1.Поехал по магазинам(Подмосковье),нашел такие вставки(73,1-66,1).Пластиковые,30 рублей за штуку.Поболтал с продавцом,тот говорит,что эти вставки выполняют роль (1)направляющих и (2)от грязи.А центрируют болты и большая фаска на диске(под болты).Так что,по его словам,можно в принципе и без этих вставок.Попробовал ради интереса поставить это колесо(от мицубиси 16-73.1-7J).Встало(без вставки).Правда зазор приличный,грязь будет забивать зазор.Но в теории этим можно перенебречь.Посоветуйте,ездить на таких дисках можно,или не эксперементировать и купить родные диски?
Последний раз редактировалось valery1389; 08.11.2014 в 07:58.
Старый 07.11.2014, 11:29   #4472
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от valery1389 Посмотреть сообщение
Про вылет ничего не написали? Если разница небольшая, то чего деньги на новые диски выкидывать . Ну и примерить спереди, конечно, чтоб с суппортом расходились.
Старый 07.11.2014, 12:04   #4473
valery1389
вылет 40. У рено - 50. Так что миллиметров 10 будет. Многовато,думаю.
Старый 07.11.2014, 12:29   #4474
dan1k
Аватар для dan1k
Онлайн: dan1k вне форума
Был(а): 15 июл 2019 08:31
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 + ESP
10мм уже многовато для вылета.
Я на drive2.ru
Старый 07.11.2014, 13:51   #4475
valery1389
Сообщение от dan1k Посмотреть сообщение
В сервисе со спецом поговорил,он сказал,что 10мм - смотря как ездить.Если неспешно по городу,без крутых поворотов,то можно.Иначе нагрузка на подшипник возрастает кратно(из-за большого вылета) при поворотах,по прямой не так критично.
Старый 07.11.2014, 20:35   #4476
hanter96
Аватар для hanter96
Онлайн: hanter96 вне форума
Был(а): 18 фев 2019 20:04
Автомобиль: рено ДАСТЕР ,форд ФОКУС
VALERY1389 Здравствуйте. Если ВЫ помнит авто М-2140 , то диски ставились с зазором по диаметру ступице 1-2 мм. Диск центровался болтами.
Старый 08.11.2014, 00:11   #4477
valery1389
Сообщение от hanter96 Посмотреть сообщение
Вот и я о том же в посту 4471 про центровку.
Старый 08.11.2014, 00:27   #4478
Дастермэн
Аватар для Дастермэн
Онлайн: Дастермэн вне форума
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
личный опыт (правда на легком седане) - с кольцами или без разницы ноль. (болты надо крестом затягивать по чуть чуть каждый). и 100 и 180 ездил ни вибрации ничего
Если есть на свете рай...
Старый 13.11.2014, 19:35   #4479
-Евгенич-
Зарегистрированные
Аватар для -Евгенич-
Онлайн: -Евгенич- вне форума
Был(а): 17 июл 2015 22:54
Автомобиль: + Тига Т&Ф
видели уже?: http://kolesa-kik.ru/ru/wheels/ks672--16_duster-fl-/
мне кажется оч симпатично!
интересуюсь вот.... только 2.0 МКП 4х4
Старый 14.11.2014, 23:15   #4480
a007kp
Аватар для a007kp
Я видел такие 16-е лично в магазине в Вологде, но другой расцветки. Они существуют.
Есть сомнения? Попроси продавца положить на них рулетку и прислать фото.
Как же ты был прав!
Гуляли сегодня у друга на свадьбе, вышел вечером с ресторана, вызвал такси, гляжу Дастер стоит... с такими дисками. Красавчик!!! Так классно смотрятся!
На фото всего не передать.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:08.
