Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 08.11.2014, 19:24   #1241
Luch013
Аватар для Luch013
Онлайн: Luch013 вне форума
Был(а): 28 сен 2024 00:32
Автомобиль: Белый 1.5 DCI
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
Luch013, Так расход так и калибруется, почитайте инструкцию! Бак до полного, включаете калибровку, катаетесь, потом опять заправляете и вводите количество залитого. А мк сам высчитывает расход на пробег и выставляет поправку автоматом. Короче инструкция рулит по полной
Ты бы сам для начала инструкцию почитал сначала выставляют "поправку" таким образом чтобы расход на холостом ходу составлял примерно 1 л/час, в моем случае поправка составляет -82,4% - это меня сильно смущает.
Старый 08.11.2014, 19:41   #1242
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Luch013
Мы с Вами не знакомы, чтобы тыкать мне. Пофигу поправка, все равно калибровка пройдет нормально. Там простейший расчет получается по количеству топлива на пройденное расстояние. Поэтому все равно эту предварительную поправку МК заменит на заново вычисленную.
А у дизеля и 0,5 л/час может быть на ХХ, судя по общему расходу.
Старый 08.11.2014, 20:07   #1243
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
На Шнивском форуме у нас было общение на ТЫ,в нормальном уваженческом обращении. Почему здесь не так все просто.
Старый 08.11.2014, 20:21   #1244
Luch013
Аватар для Luch013
В моём случае МК неправильно считает поправку после потраченных 39 л ДТ, с учетом новой поправки расход на полностью прогретом ДВС и при всех выключенных потребителях составляет 0,95 л/ч, что для Дизеля не верно.
Старый 08.11.2014, 21:00   #1245
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Luch013 Посмотреть сообщение
Если правильно понимаю у вас бак 39 литров. Давайте уже инструкцию в студию.
Старый 08.11.2014, 21:47   #1246
Luch013
Аватар для Luch013
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
не, я заправил до полного, потом проехал 509 км, и заправил опять 39 л ДТ до полного.
блин, залез на сайт http://www.multitronics.ru/products/univers/vc730/ в разделе инструкции и и к моему МК привязана инструкция на VC731 и ТС750.
Почитал не родной манул, там действительно нет привязки к расходу топлива на XX, а в родном мануале на VC730 (который в комплекте шел). Вся настройка начинается с выставления расхода XX равному 1 л/ч, потом выкатываешь не менее 25 литров и МК сам пересчитывает поправку. странно, может старую инструкцию мне подсунули Завтра доберусь до машины сфоткаю.
Старый 08.11.2014, 22:36   #1247
u313
Аватар для u313
Правильно он считает или нет, вы поймете откатав еще один бак с вычисленой поправкой. Если она правильная, то при следущей заправке в бак войдет столько, сколько будет израсходовано по МК.
Вот только бак на Дастере чудной, от первого отстрела до действительно полного бака можно литров 10 утрамбовать Поэтому и рассчитать точно поправку сложновато...
Старый 09.11.2014, 00:02   #1248
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Странно, но у меня для первой поправки для ХХ была поправка где то 20%. Сейчас поправка -49%, точность +- 1 литр на 40-50 литров топлива.
Попробуйте сбросить МК до заводских установок и начать заново, может где то ошибка.
Для точной поправки, главное залить в бак топлива во второй раз столько, сколько и в первый раз. Поэтому, или заправляете так, что бы топливо было в горлышке бака и не уходило.
Или можно по израсходованому топливу наиМК Дастера, он более-менее точно считает.
Старый 09.11.2014, 00:17   #1249
u313
Аватар для u313
Сообщение от lex1187
Интересно, и сколько у Вас на прогретом дизеле на ХХ расход показывает?
Старый 09.11.2014, 00:28   #1250
Сергей А
Аватар для Сергей А
Онлайн: Сергей А вне форума
Был(а): 17 июн 2025 23:45
Всё делал аналогично посту 1240, правда уже был опыт общения с Мультитрониксом на прежней машине, там был 50UPL, но порядок тот же.
Повторюсь. Наливаю бензин по горло, чтобы он был виден в горловине, отмечаю место уровня топлива; откатываю более 30 литров(чем больше, тем точнее), но и этого вполне хватит, затем нужно попотеть... Используя мерную посуду заливаю топливо до того же уровня, в конце процесса пришлось перейти на 100-гр. градацию. Ну это м.б. я такой дотошный, но люблю точность. Определив объём залитого топлива, выставляю его как эталонный и всё! У меня тоже показания БК и С-590 очень близки. Расход на х.х. на прогретом двигателе пляшет около 0.94-0.96.
Старый 09.11.2014, 01:04   #1251
lex1187
Аватар для lex1187
Около 0,6 литра.
Старый 09.11.2014, 09:34   #1252
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от ab294 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.Тоже себе взял такой приборчик.Установил.Соединение по CAN протоколу.Вроде всё работает,но калибровку по расходу ещё не делал.
Машинки у нас с Вами одинаковые.Вот и решился попросить у Вас файлик настроек с Вашего 700-го.Если конечно не в тяготу и не жалко.Калибровать конечно же буду,но чуть позже,как появится свободное время.
У меня бортовик к ДУТ подключен, провел только калибровку по 2-м точкам бака, больше ничего не делал. Так что думаю я тут не помощник Вам, тк сам еще не разобрался с бортовиком и калибровки до конца не делал, где-то в теме раньше видел калибровки на наш двигун, попробуйте их взять. А точность расхода плюс минус литр для меня не принципиально, расчетный, в голове, от лампочки до лампочки бензиновой никто не отнимет (если не забуду обнулить показания суточного пробега). Я еще веду файлик заправок, где фиксирую все заправки с указанием пробега, его пытаюсь писать на чеке после заправки.
Старый 09.11.2014, 16:35   #1253
ab294
Аватар для ab294
Онлайн: ab294 вне форума
Был(а): 27 мар 2019 15:03
Автомобиль: Безлошадный
Сообщение от Sashok279 Посмотреть сообщение
Всё понятно,и спасибо за ответ.Тоже есть мысля подсоединиться через ДУТ.Какие у Вас впечатления от такого подсоединения.Как ведёт себя МК по отношению к штатному датчику,и на какой провод на насосе цепляли провод от МК,как протащили провод.Хочу попробовать под центральной консолью далее под ковролином под сиденье.В целом доволен приобретением.Будем разбираться дальше.
Была Mazda Tibute 2x4 2.0L 2002 г.в
Mercury Mariner Hubrid 2x4 2.3L 2008 г.в
Был Renault Duster 4x4 1.6L 2014 г.в
В раздумьях.
С уважением Евгений.
Старый 09.11.2014, 17:18   #1254
u313
Аватар для u313
Сообщение от Сергей А
По идее да, так и нужно один раз поправку вычислять, т.к. "до отстрела" получается безумно грубо. Какой двигатель, какая поправка получилась? Поделитесь со всеми
Около 0,6 литра.
Спасибо, просто интересно было. Наверное владельцы дизелей могут использовать для первичного выставления поправки.
ab294, Симпатично смотрится, как будто тут и был
Старый 09.11.2014, 17:38   #1255
ab294
Аватар для ab294
ab294, Симпатично смотрится, как будто тут и был [/QUOTE]
Спасибо,мне тоже нравится.
В раздумьях.
Старый 10.11.2014, 00:39   #1256
Сергей А
Аватар для Сергей А
Да я уже точно и не вспомню поправку ,давно это было. Двигатель 2,0
Старый 10.11.2014, 07:27   #1257
Sashok279
Впечатления: сегодня на повороте, скорость около 30 км/ч, мне бортовик сказал, что в баке 3 литра осталось . Как подключено не знаю, тк подключал в салоне с парктроником вместе, и при минус 10 не захотел сам возиться, да и негде
П.С. И сам мечтаю "купить" время, чтобы разобраться с мультиком
Старый 10.11.2014, 19:04   #1258
ab294
Аватар для ab294
Понятненько.Будем пользоваться пока расчётным.
В раздумьях.
Старый 10.11.2014, 20:06   #1259
Kvorum
Дастеровод - мегамаг
Аватар для Kvorum
Онлайн: Kvorum вне форума
Был(а): 05 мая 2023 06:34
подключал в салоне
По чем удовольствие по деньгам ?
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
Старый 10.11.2014, 20:24   #1260
Михалыч35
Я на шнивке 6,5 лет на расчетном откатал,вполне устраивал,все точненько. А что там может показывать ДУТ,это даже БОГу не известно,на шнивке я имел ввиду.
Здесь присутствуют: 283 (пользователей: 0 , гостей: 283)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
