БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР Отзывы владельцев о своих автомобилях, ощущения и опыт, полученный в условиях реальной эксплуатации. |
05.09.2011, 13:11
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Вопросы владельцам Renault Duster
: В этой теме задаем вопрос владельцам Renault Duster (Рено Дастер). Можно цитировать высказывания авторов из бортовых журналов и задавать уточняющие вопросы по интересующим моментам
Последний раз редактировалось WolfAlex; 18.02.2017 в 23:47.
30.09.2014, 11:15
#3001
Время онлайн: 1 нед. 5 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 06 сен 2021 17:34
Автомобиль: Рено Дастер 4х4, 2 л люкс привеледж
Re: Вопросы владельцам Renault Duster
Здравствуйте уважаемые форумчане. Такая небольшая проблемка: не работает штатный парктроник, и при включенной кнопке и при выключенной никак не реагирует, писка вообще нет. К дилеру ехать далеко, да и времени нет. Может что посоветуете?
30.09.2014, 12:19
#3002
Олег156, слишком много причин может быть, от банального неконтакта в проводке, до горелого блока парктроника... Для начала проверить питание на блоке, если его нет - искать обрыв...
30.09.2014, 12:46
#3003
Сообщение от HID
А где находится блок?
30.09.2014, 13:03
#3004
Сообщение от Олег156
где-то в багажнике под обшивкой... где точно не подскажу - у меня машинка без парктроника... Пошарьте в этой теме.
P.S. посмотрите еще чтобы разъем на кнопке отключения парктроника был вставлен - может там неконтачит.
P.P.S. А парктроник так себя с самого начала ведет? Или сперва работал?
30.09.2014, 13:17
#3005
Сообщение от HID
Спасибо за ответ.
Да парктроник с самого начала не работал. При покупке не проверил, теперь вот такая проблема.
09.11.2014, 01:28
#3006
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 38 мин. 34 сек.
Был(а): 13 апр 2019 12:17
Вопрос о тормозных колодках, может кто подскажет: при сырой погоде скрипят, как ржавые качели! Потом при езде немного просыхают и перестают. При сухой погоде такого нет. Дилеры при то сказали-колодки в порядке (хотя я не уверена, что они их вообще проверяли). Чем это опасно и как с этим бороться? РД 2,0 4×2, АКПП
Последний раз редактировалось Владимир Д; 09.11.2014 в 05:21.
09.11.2014, 05:26
#3007
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от MARIA
Опасно -расшатыванием нервной системы. Лечиться заменой.
09.11.2014, 19:58
#3008
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от MARIA
с точностью до наоборот, после получаса в пробках скрипят,без пробок или по сырому нет.
09.11.2014, 21:42
#3009
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 23 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Сообщение от MARIA
На симбле когда такое-же дело было,использовал это
Силиконовая смазка для суппорта дискового тормоза Slipkote® 220-R DBC.
09.11.2014, 22:05
#3010
Колодки менять? Значит эти брак что-ли, тк скрип пошел буквально после 5000км...
Значит это не болячка Дастеров, а инливилуальные косяки.
Спасибо за совет, только сама я врядли с этим справлюсь, а в сервисе думаю разведут на новые колодки.
Но это вообще опасно? О чем это говорит, колодки срерлись или что? Я ж в этом совсем не понимаю...
09.11.2014, 22:13
#3011
MARIA, рискните все же к ОД по поводу колодок обратиться, там не только уроды жопорукие работают
09.11.2014, 23:07
#3012
Сообщение от MARIA
Но это вообще опасно? О чем это говорит, колодки стерлись или что? Я ж в этом совсем не понимаю..
Причин у скрипа много, грязь, качество материалов, продукты естественного износа, другие проблемы.
В скрипе ничего опасного нет, если раздражает сами смотреть думаю не будете, остаётся - СТОА.
09.11.2014, 23:07
#3013
Сообщение от Panzerschreck
Видимо придется, спасибо. А какова цена вопроса, хоть приблизительно?
И еще такой "лоховский" вопрос, но мне как девочке думаю простительно...
Как вы справляетесь с запотевшими стеклами??? НИЧИГО не помогает, не обдув, ни приоткрытое окно, ни обогрев стекла...
Комплектация люкс привиледж (хотя это наверно роли не играет)
09.11.2014, 23:12
#3014
Сообщение от MARIA
кондиционер+печка на максимум, обдув сначала на стекло, потом салон...как-то так
09.11.2014, 23:14
#3015
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от MARIA
1.Стоимость передних тормозных колодок 2 т.р,замена 1.5 т.р.Цены приблизительные.
2.Чтобы стекла не потели,необходимо рычаг управлением рецилькуляции воздуха повернуть в правую сторону(то есть забор с улицы).
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
09.11.2014, 23:14
#3016
завсідник
Время онлайн: 2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
свежий фильт салона и на обдув забор воздуха с улицы
09.11.2014, 23:15
#3017
Сообщение от MARIA
Если замена колодок, то родные стоят в пределах 3 тыр.+ работа - еще пара тыр. про работу могу ошибаться. Скорее всего до замены дело не дойдет - снимут колеса, почистят, смажут...
10.11.2014, 23:22
#3018
Ребятаааа, какая же я дура! Я же, действительно, совсем недавно проезжая мимо Капотни (НПЗ) закрыла забор воздуха с улицы, чтоб газом не пахло и..... забыла!
СПАСИБО вам большое! Теперь стекла в порядке!
Неси меня по трассе длинной в чреде мерцающих огней,
Моя железная подружка, 135 твоих коней
Помогут скорость в раз прибавить и вот уже мы далеко,
Внезапно мысли "причесались" и на душе почти легко...
Всегда меня ты выручаешь, на дачу верно отвезешь,
С утра под окнами встречаешь и в путешествие зовешь.
Тебя я странно называю, быть может глупо и смешно,
Но для меня ты- Моя Ренка, хотя для многих ты- Рено!
11.11.2014, 00:31
#3019
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Сообщение от MARIA
Сообщение от MARIA
Конечно простительно
11.11.2014, 06:22
#3020
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Девочкам вообще много что простительно ))
И это правильно!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
