10.11.2014, 08:50
#5721
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Вчера нарисовалась проблема с омывателем лобового стекла. Нужно с минуту жать рычаг чтоб вода пошла, причём сначала неохотно идёт, а потом как всё хорошо. Минут 10 покатаешься, вода уходит и опять еле еле. Ртом продул сопла и насос в обратную сторону, легко дуется.
У кого такое было? Самому делать или к ОД. Там в моторе обратного клапана нету?
Ещё когда машину покупал, ОД налил какую-то незамерзайку, которая пошла потом хлопьями, на капоте были разводы как от жёсткой воды, причём еле отмыл, стойкий налёт. Вот думаю если там клапан есть, его хлопья убили.
Как-то так, мне нравится.
10.11.2014, 09:07
#5722
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от dimaxa
То, что сразу вода не брызгает, есть такая фигня. Кого напрягает, ставят на шланг клапан. Но то, что в начале идёт не охотно, а потом нормально, однозначно где то забито. Снимай бачок и промывай всё.
10.11.2014, 09:10
#5723
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от dimaxa
Наверное в этом случае при морозе не будет прихватывать в соплах омывайку...
У меня пару раз омывайка которая до -20 при -15 прихватывалась в соплах, видно спирт испарялся когда..
10.11.2014, 10:19
#5724
Сообщение от lex1187
Не сразу это 1-2 сек, это нормально. раньше так и было. Мотор жужжит на сухую, по звуку. Наверно вход засорился налётом.
10.11.2014, 10:21
#5725
dimaxa, нубский вопрос конечно, но на всякий случай - омывайки в бачке достаточно? у меня так бывает когда омывайка на исходе...
10.11.2014, 10:21
#5726
Когда-то пробовал мотор омывателя десятки на дальнобойность, более 6 метров бил струёй, производительности насосу хватает. Главное чтоб вода поступала. Поэтому 1-2 сек до поступления воды, нормально.
10.11.2014, 10:37
#5727
Вот как стекло сделали . Фотки со вспышкой и без.
10.11.2014, 10:39
#5728
Сообщение от HID
В том-то и дело что наливаешь литра 3. Вчера вообще штуцер с тройника распылителей снял и проверил дальнобойность струи, 3 метра от машины струя била. Но она не сразу, и не через 2 сек.
10.11.2014, 10:40
#5729
dimaxa, если есть время и до ОД недалеко - ИМХО проще по гарантии обратиться...
10.11.2014, 11:04
#5730
Или в обед снять и почистить 1 час. К ОД 2-3 часа.
---------- Добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее написано было в 11:45 ----------
Думаю примерно так у меня, только там налёт от хлопьев. Вскрытие покажет
http://www.club-renault.ru/forum/Rem...elya-t752.html
---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее написано было в 11:47 ----------
Вот в соседней ветке вычитал
Добрый день, сегодня подходя к машине увидел огромную лужу на асфальте, на запах, понял что омывайка. Снял бачок , увидел что порвана резинка уплотнительная насоса, она же является и сеточкой и имеет форму наперстка. кто сталкивался? где приобрести енту детальку?
Значит забился вход всё таки. Буду в обед вскрывать.
10.11.2014, 13:48
#5731
Ну что же. Снял бачок омывателя, снял насос и эту самую резинку фильтр. Чисто. Установил насос без трубок, налил воды, брызгает мгновенно. С трубками не хочет. После того как всё таки забрызгал, жду пару минут и пока сразу начинает брызгать. Клапан установленный на насосе не смог разобрать но вроде не пропускает и свободно продувается.
Наклеил двухсторонний скотч в местах соприкосновения бачка с кузовом, там протёрло краску до металла тем самым убирается "БАРАБНЩИК".
Так что пока ездим и наблюдаем дальше.
Подключил Бинар к сигналке, проверил. Из под машины пошёл слегка синий дымок при росжиге. Как бы соседи не начали машину мне тушить. "Прихожу, капот вскрыт, машину песком засыпают "
10.11.2014, 13:52
#5732
Был(а): 07 мая 2025 19:14
Сообщение от dimaxa
"А я пожалуй магнитолку возьму" (с) анекдот древний.
10.11.2014, 13:55
#5733
Да да да
10.11.2014, 18:42
#5734
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от dimaxa
Ты бы сфотал и быстрее на ремонт стёкол, заделывают и очень не плохо. Был скол, но поменьше, дак не найду где теперь, а ездил и пошла трещина. И чем раньше, тем лучше, а ещё лучше сразу. Грязь не набивается и т.д.
10.11.2014, 20:43
#5735
В этот же день не успел, поехал на следующий. Перед заделкой прогрел стекло печкой, чтоб выгнать воду.
11.11.2014, 10:34
#5736
Ну что же, сегодня утром вода из брызгалок пошла через секунду после включения. не зря значит разбирал, что-то там расшатал.
Вчера вечером бинар запустился по таймеру, за 10 минут прогрел с 8 до 70 градусов.
11.11.2014, 11:16
#5737
Время онлайн: 4 д. 17 ч. 50 мин. 52 сек.
Был(а): 11 авг 2021 16:40
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci 2012
Всем день добрый! Я ТО60 делал у полуофициалов (мужики все работали у ОД и не сошлись характерами, теперь свой сервис) на ГРМ и последствия дали гарантию 60000 или 4 года, да сразуже поменял ремень генератора. Всё удовольствие обошлось 7800 тыров. Мое зеленое земноводное шибко довольно, но все равно сволочь хочет большего см. меньшего.
11.11.2014, 11:35
#5738
Гарантия на словах или на бумаге?
11.11.2014, 13:51
#5739
На бумаге. У них своя база. Я второй хозяин, когда к ним приехал показали рассказали - в принципе я доволен.
11.11.2014, 14:41
#5740
Это хорошо. Но я лазить в своих машинах, никому кроме себя не доверяю.
Здесь присутствуют: 360 (пользователей: 1 , гостей: 359)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
