25.10.2014, 14:31
#21
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 ч. 2 мин. 49 сек.
Был(а): 20 июн 2025 00:03
Re: Буксует сцепление на 5-6 скорости.
Сейчас проводил эксперимент :на любой передаче с нажатым тормозом -глохнет
25.10.2014, 22:41
#22
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
На счет тяжелых условий не знаю., на Приоре вытаскивал из грязи опель поджог до дыма ., и не чего., поменял около 100т.км и то не из за того что сдохла... а тут не понятно че за хрен., такое ощущение что оно как то совсем в конце стало брать., пи чем тен точно не буксует и не ведет., все передачи включаются чёто ., и спокойно можно тронуться с полукровкой на асфальте...
---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
И еще если созрею до замены... в общем то по идее достаточно поменять только диск... но у меня пробег 62 т.км. и если туда лесть, то по моему менять надо будет всё в сборе.. блин тогда мечты о айронмен останутся мечтами...
---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее написано было в 22:38 ----------
блин., да и ещё чёто дизеля тресёт.. странно
26.10.2014, 23:12
#23
Сегодня случилось чудо : сцепление перестало буксовать . С утра встал с разными мыслями в голове -что делать? Выехал в карьер стал ещё раз проверять ,на разных передачах ,на тормозах ,утыкался в снег -машина работает как положено . Или глохнет или буксуют колеса . В конце решил на дороге ещё раз резко нажать газ на 5 или 6 скорости и бробуксовки сцепления не обнаружил . Гонял Дастера ещё часа полтора в разных режимах -все нормально . Вот теперь думаю что это было? Ещё заметил что бробуксовывать сцепление стало когда температура упала ,у нас было до -15,-17 а сейчас потеплело около 0 . Может саморегулирующийся выжимной подшипник мудрит вернее его гидравлическая система . А усиленное сцепление всё равно закажу -спасибо форумчанину Panzerschreck.
10.11.2014, 23:21
#24
Время онлайн: 3 ч. 56 мин. 50 сек.
Был(а): 30 ноя 2014 19:30
Автомобиль: Рено Дастер 1,5dCi
У меня со сцеплением такая-же хрень - иногда буксует на 5 и 6 передаче, при резком нажатии на педаль газа обороты повышаются потом выравниваются. Пробовал с нажатым тормозом - двигатель глохнет. Не знаю что делать - или просто не обращать внимания?
Пробег 45 тыс. дизель.
10.11.2014, 23:31
#25
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от Yakow1
Попробовать прогнуть ОД, пока оно (сцепление) полностью не сгорело, если оно сгорит, то уже не гарантия, но пока оно работает неверно - гарантия.
20.11.2014, 20:41
#26
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 6 ч. 23 мин. 41 сек.
Был(а): 16 июн 2024 20:03
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi Privilege 4x4
На РЕНО КАНГУ 1,9 диз. проехал 193 тысячи. Так и продал. Даже намека не было на усталость сцепления.
30.11.2014, 11:40
#27
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 8 сек.
Сегодня ехал по местной "трассе", 80км/ч, даю газу на 6-й передаче, обороты двигателя растут до 2500-2700, машина относительно медленно разгоняется, потом падают до нормальных 2200 и машина уже получше разгоняется. Разогнался таким макаром до 100, сбросил скорость и опять проверил - все повторилось.
Потом гля, а нога то на педали сцепления лежит, убрал ногу, попробовал еще пару раз - нету пробуксовки. В общем из за хода педали сцепления ~5мм такие пироги выскакивают.
Педалька у нак никак не регулируется на этот счет?
30.11.2014, 13:36
#28
Нет, сама регулируется. Гидропривод как ни как.
30.11.2014, 14:14
#29
А какие условия ей нужны, что бы она эти 5мм хода перестала чуствовать и паскудничать?
PS: я вообще очень часто на сцеплении ногу держу. Но сеня толи мороз повлиял, то ли звезды, но первый раз такое заметил, до этого и разгонялся и обгонял с ногой на сцепленни все нормально было.
30.11.2014, 15:05
#30
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 19 ч. 27 мин. 35 сек.
Был(а): 16 апр 2017 22:47
Автомобиль: дастер
я тоже часто держу ногу на сцеплении, но не замечал ничего такого,
надо обратить внимание
тоже думал, что там есть большой люфт или допуск до срабатывания
30.11.2014, 15:08
#31
Я щас просто одел зимние ботинки, а они такие говнодавы, что в них нифига не чуствуешь, может и сам ботинок тяжелый, а может и со сцеплением траблы какие.
Хотя если бы из сальника масло давило, то было бы видно, а так, я 1000км назад делал 2-е ТО, все абсолютно сухо везде было.
30.11.2014, 19:30
#32
Кто-нибудь решил эту проблему с пробуксовкой сцепления?
У меня также бывает, но не всегда. Последнюю неделю пока не проявлялось, хотя до этого буксовало, особенно на обгонах напрягало, хотел уже в сервис гнать.
30.11.2014, 19:37
#33
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Это только в мороз проявляется или круглогодично ?
30.11.2014, 20:14
#34
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Пробуксовка сцепления на больших оборотах приводит к повышенному до 40-50 расходу топлива. Обычно деформируется корзина, если конечно сам диск не залит маслом.
30.11.2014, 21:04
#35
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сообщение от jimmik
Мне ктонибудь может объяснить как масло попадет на диск сцепления??? Если течет сальник каленвала или первичного вала масло не попадет на диск , я на своей практике не встречал такого не разу.
30.11.2014, 21:10
#36
Боюсь, никакие. У нас еще и датчик сцепления есть. Щелкает как только педальку трогаешь.
Пы.Сы: Меня ногу на сцеплении держать отучили, когда еще прав не было  Никогда это в обчем-то не рекомендовалось. Хотя на 99 делал себе "короткую" педаль
30.11.2014, 21:32
#37
Сообщение от фиргат
На соседнем форуме человек писал, что у него весь диск в масле от сальника был.
---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее написано было в 23:31 ----------
Сообщение от Борян
Я у себя седня только первый раз заметил, мороз был 11-12 градусов.
30.11.2014, 21:34
#38
Как то странно.... Там фотографии были? У меня на тазике 2107 потёк сальник первичного вала, всё масло выходило через прокладку внизу, когда приехал на переборку коробки, открутили пробки сливные.... Масла там осталось около 50 грамм, очень повезло, что успел доехать до сервиса.... Но сцепление было сухое без единой капли масла.
30.11.2014, 21:38
#39
Датчик на сцеплении ,это интересно . Может из-за него проблемы ?
30.11.2014, 21:40
#40
Я видимо ошибся. На соседнем форуме проблема так и не решилась, точнее ответа не увидел что да как.
В моем случае, буду надеяться, что виною ботинок на педали. До 30 тыщ пробега еще пока время есть, если это косяк, то за 5-7 тыщ должен вылезти.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
