Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Запчасти, расходники
Старый 10.11.2014, 20:50   #1
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
По умолчанию балансир в усилителе бампера (ту самую "ржавую чугунную болванку")
Куплю балансир (он же демпфер, он же загадочная чугунная болванка в поперечине за передним бампером справа). Номер его по каталогу - 601287937R.
Старый 11.11.2014, 06:19   #2
По умолчанию Re: балансир в усилителе бампера (ту самую "ржавую чугунную болванку")
Возникает вопрос со твоим то, что случилось?
Сломал?
Старый 11.11.2014, 08:12   #3
Creat0r
Аватар для Creat0r
Не, потерял
Старый 11.11.2014, 10:14   #4
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
А зачем он вообще нужен? Что он балансирует?
Старый 11.11.2014, 10:33   #5
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Две разные версии.
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...6777#post56777
http://forum.dusterclub.ru/showthrea...ll=1#post79176
Старый 11.11.2014, 21:42   #6
shell2021
Аватар для shell2021
Онлайн: shell2021 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 13:05
Автомобиль: Дастер дизель
Это торговля напереводила - усилитель, усилитель. А там где пишут в оригинале по-французски, то акустическая масса. END CROSS MB скорее всего по-английски будет масса конца поперечины.
http://massive.ua/goods/601287937r/renault
MASS-ACOUSTIC FR END CROSS MB 601287937R RENAULT
И здесь также
http://www.zzap.ru/d,601287937R,RENA...D0%BA%D0%B5-17
и здесь http://www.partsmarket.com.ua/parts/ren-601287937r/
MASSE ACOUSTIQUE TRAVERSE EXTR
TRAVERSE EXTR означает, что она крепится на поперечину.
MASSE ACOUSTIQUE понижает частоты собственных колебаний (поперечины)
Технический перевод очень сложная штука и требует предметных знаний.
Старый 15.02.2015, 19:41   #7
Диман82
Аватар для Диман82
Онлайн: Диман82 вне форума
Был(а): 08 апр 2025 20:15
Автомобиль: Renault duster 2.0 4х4 MT.
изготовить по размерам не проще будет?
Старый 15.02.2015, 23:07   #8
Creat0r
Аватар для Creat0r
разумеется, не проще.
балансир этот на разборке 500 рублей стоит.
боюсь представить, из чего его можно сделать "по размерам" за 500 рублей
Старый 15.02.2015, 23:08   #9
Андрей Калуга
Аватар для Андрей Калуга
Онлайн: Андрей Калуга вне форума
Был(а): 02 фев 2018 12:25
Автомобиль: Дастер 2013
Приветствую Вас есть у меня такой балансир вот только сколько денег за него попросить не знаю. может Вы предложите цену.
Старый 16.02.2015, 08:29   #10
klonir
Аватар для klonir
Онлайн: klonir вне форума
Был(а): 28 ноя 2024 06:53
Автомобиль: renault duster
https://blamper.ru/auto/renault/dust...lt-duster-7956
здесь официальное разъяснение, что это и для чего. прочитав текст вы поймете, что изготовить не реально, а приобретать нужно, и следить чтобы эта болванка не испарилась, т.к. этот процесс постоянен
Старый 16.02.2015, 08:48   #11
briancev
Аватар для briancev
Какой ужас , жертвенный анод))
Старый 16.02.2015, 08:55   #12
klonir
Аватар для klonir
зато машинко не ржавеет как автоТАЗ
Старый 16.02.2015, 14:37   #13
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от klonir
и кто это сказал, что это официальное разъяснение, обычное имхо.
Старый 16.02.2015, 15:06   #14
ildgin
Аватар для ildgin
Онлайн: ildgin вне форума
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
Сообщение от klonir Посмотреть сообщение
на машины эконом класса такое не ставят, да и материал такой защиты должен быть из более активного металла (https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0...E0%F9%E8%F2%E0), например из магния, а он ржавчиной не покрывается, и тем более к этой болванке никаких проводов не подходит, как описано в приведенной вами ссылке
Старый 16.02.2015, 16:25   #15
klonir
Аватар для klonir
эта болванка прикреплена к кузову, на который приходит масса, точнее "-" от аккумулятора, по этому получается, что все части которые имеют хороший контакт с кузовом (крыша, крылья, лонжероны) защищены от коррозии (К СОЖАЛЕНИЮ ДВЕРИ НЕ ИМЕЮТ ХОРОШИЙ КОНТАКТ, ПО ЭТОМУ МОГУТ БЫТЬ ПОДВЕРЖЕНЫ КОРРОЗИИ)
для большей убедительности пообщался с гальваниками на своем заводе, они сразу сказали, что это анод от коррозии, подобные ставят на суда и двигатели к моторным лодкам
магний как раз в данном случае не применим именно по той причине, что не ржавеет, а здесь главное чтоб ржавела болванка, и как только ржавчина ее совсем уничтожит - начнет ржаветь кузов
Старый 16.02.2015, 18:39   #16
ildgin
Аватар для ildgin
анодная защита возможна только при условии что анод более активный металл чем сталь, а это металлы которые находятся левее fe в таблице активности металлов, да и такая защита должна быть под днищем автор, но никак не под капотом, ну и если следовать вашей логике у большинства он бы уже наполовину растворился как тутhttp://klivent.net/wp-content/upload...-v-boylere.jpg
Старый 16.02.2015, 18:49   #17
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
А фото этой болванки ни у кого случаем нет?
Старый 16.02.2015, 19:04   #18
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Кстати на лансере 9 балансир выглядел совсем по другому. Это закрепленный на п образном кронштейне, обрезиненный металлический цилиндр(достаточно увесистый), подпружиненный с двух сторон и качающийся на своей оси.
Он снимал мелкие вибрации на кузове, закреплен был снизу под передним бампером.
Я его снял при продаже. И ставил на матиз, вибрации и правда уменьшал. Но не прижился, так как очень низко стоял и задевал на дороге все выступы.
Поэтому все же на дастере это скорее всего катод, собирающий ржу.
Старый 16.02.2015, 20:14   #19
Туфта это, а не оффициальное разъяснение... На дизеле этой "анодной защиты" тогда почему нет? Да потому что дастер проектировался изначально под развесовку дизеля (как самого тяжелого в линейке движков), соответственно, чтобы компенсировать разницу в весе двигунов, на бензинки вешают эту гирю...
Старый 16.02.2015, 20:56   #20
Андрей Калуга
Сегодня был у дилера сказали что только на 4х4 ставится этот балансир. Поэтому Уважаемые про ржавчину история не очень правда подобно.
Закрытая тема
1 этап "Жемчужина России 2014" - ветка -"С чего начинается Родина" автопоход "Южный б д.Вова Краснодарский край 15 19.07.2014 01:06
"Жемчужина России 2014" 1 этап "С чего начинается Родина" -автопоход "Два моря" д.Вова Краснодарский край 2 09.06.2014 22:40
Защита заднего бампера из нержавейки от "Патриот" - нужна ли? CORSAR Аксессуары и допы 14 18.02.2014 22:22
Обвес Защита заднего бампера "скоба" Ф60 Andrei_43 Архив клубных закупок 5 07.04.2013 10:53
Обвес Защита переднего бампера "скоба" Ф60 Andrei_43 Архив клубных закупок 0 20.11.2012 01:14
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
