ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
Результаты опроса: Ваше мнение по теме для Дастера
Супер
8 |
30.77% |
Нужная вещь
16 |
61.54% |
Пока не определился
3 |
11.54% |
Не нужна
0 |
0% |
10.11.2014, 10:42
#2341
Партнер клуба
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 7 ч. 35 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мар 2019 07:43
Автомобиль: "OneClick" 2.0 4x4 ESP
Re: Межколёсная блокировка
Лучше для более точного замера снять и померить если есть такая возможность.Например вчера встретил размер на родном диффе 106.87-89 а не 107.
10.11.2014, 14:49
#2342
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от спринтер
причина,по которой треснула крышка известна? Наружные повреждения или не выдержала нагрузки. Если можно-фото.
Фото нет, лежит пока в матизе, а крышка треснута сзади где шпилька под заднее крепление редуктора, был лобовой удар и кардан немного сместился вместе с редуктором и немного примял заднюю крышку об балку крепления. После этого машина не ехала сама, так что повреждений в движении не возникало.
Но если я вдруг отрегулирую свой, то этот перепродам или оставлю себе на запчасти. Могу озвучить цену, всего 5т.р.(пробег 700км) в отличии от новой 60т.р или с разборов от 12 до 30.
11.11.2014, 20:39
#2343
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 55 мин. 38 сек.
Был(а): 18 фев 2022 11:14
Автомобиль: duster,2.0,4x4
Сообщение от jimmik
от новой чего?...
11.11.2014, 21:01
#2344
Партнер клуба
от новой запчасти(редуктора)
11.11.2014, 21:06
#2345
32000 в логаншопе
---------- Добавлено в 21:06 ---------- Предыдущее написано было в 21:02 ----------
чот терзаюсь сомнениями ..брать иль нет квайф
11.11.2014, 21:19
#2346
Партнер клуба
а в чем сомнения?
11.11.2014, 21:29
#2347
ESP не поможет?
11.11.2014, 21:54
#2348
Партнер клуба
ЕСП как доп.оборудование вещь полезная не буду отрицать,хватает его или нет каждый сам решает. ЕСП с Квайфом взаимодействуют очень эффективно,просто и безопасно.
11.11.2014, 22:04
#2349
KMZ, да вроде было созрел,потом начал ценник подбивать...подшипники,сальники,смазки,съемник(это если самому ставить),...или в сервисе (тоже ценник негуманный)
11.11.2014, 22:19
#2350
Партнер клуба
Ну многое можно исключить,например состояние сальников определить просто заехав на любую эстакаду или яму. Подшипники по 150.000 могут бегать вполне при спокойной эксплуатации.То есть рекомендуется,но на свое усмотрение конечно. Ну масло да, на обкатку(200р) и уже кастрол на последующую эксплуатацию(около 700р).
Все остальное как руки заточены или насколько кошелек толстый
А сколько в сервисе цену озвучили если не секрет?
11.11.2014, 22:25
#2351
KMZ, 7тыр
---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее написано было в 22:21 ----------
я так думаю у Вас
12.11.2014, 00:31
#2352
Особый статус
Сообщение от neman
32000 в логаншопе
Ну да есть, я смотрел на мурано, тот стоил 60
Последний раз редактировалось jimmik; 12.11.2014 в 00:47.
12.11.2014, 10:45
#2353
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
А каков, всё-таки, допустимый люфт внутренних ШРУСов, вставленных в дифференциал? Имеется в виду люфт вверх-вниз (а не влево-вправо, всё равно фиксатора нет). При слишком большом люфте дохнут сальники
У ШРУСа есть шлицевая часть и несколько "ровных круглых" частей разного диаметра. Шлицевая должна плотно садиться в шлицевую же часть внутренностей диффа, а "ровная" часть того же диаметра (24 мм) должна не совсем плотно садиться в соответствующую крышку, составляющую корпус диффа с каждой стороны. Понятно, что при буксовании ШРУС относительно корпуса диффа должен свободно вращаться. Там на оси даже канавки под масло есть для этого дела.
Вопрос - насколько свободной должна быть посадка в этом "ровном" месте.
В моём случае на вывешенном на подъёмнике наблюдается заметный люфт. На глаз корпус ШРУСа (сама "граната") вверх-вниз (и вперед-назад по ходу движения) на 1 мм смещается рукой без усилия. При стоящем на земле люфт почти не ощущается.
Большая просьба и установившим квайф и к обладателям локрайта и эксплуатирующим штатный дифф проверить этот люфт.
12.11.2014, 12:00
#2354
Партнер клуба
Дим,сальники твои установлены были не правильно,вот и сдохли и масло потекло.
А люфт возможен,потому что детали не подгоняются друг под друга как на заводе,и если сделать очень точно ,то при любом небольшом смещении шлицевых привод уже не войдет.
---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее написано было в 11:58 ----------
а вообще и на родном диффе у тебя люфт был,я говорил
12.11.2014, 12:10
#2355
Сообщение от KMZ
Я вовсе не развожу панику
Просто хочу узнать допустимый люфт. Может и правда у всех на вывешеных колёсах задние внутренние ШРУСы болтаются
12.11.2014, 12:18
#2356
Партнер клуба
Только что разговаривал с глконструктором:" размер внутренний под полуось может быть хоть 25 и никакой роли не играет,потому что центровка идет от полуосевой шестерни к валу корпуса,а заводские детали притачивают иначе" Вот такая практика изготовления квайфов применяется .
---------- Добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее написано было в 12:15 ----------
локрайт кстати делается иначе
12.11.2014, 12:53
#2357
Сообщение от KMZ
Толщина полуосевой "шестерни" (которая внутри квайфа стоит с шлицами под ШРУС) где-то 20 мм, насколько я помню. Вряд-ли только она да ещё с таким консольным вылетом в состоянии жестко центрировать всю гранату. Тем более что она сама держится внутри корпуса только за счёт распирания винтовыми шестеренками.
Впрочем на ходу, скорее всего, ШРУСы самоцентрируются центробежными силами.
12.11.2014, 13:23
#2358
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
[QUOTE=KMZ;609865]Дим,сальники твои установлены были не правильно,вот и сдохли и масло потекло.
как там неправильно можно поставить? Забиваются до упора, с геметиком,при установленной крышке-правильно? когда разбирал не обратил внимания, насколько глубоко вставлены сальники, вставил до упора, не текут,но сомнения остались.
Последний раз редактировалось спринтер; 12.11.2014 в 13:36.
12.11.2014, 17:14
#2359
Особый статус
В том то и дело, что у нас в заднем редукторе сальники почему-то не ставятся до упора, даже немного около1 мм они выпирают наружу, я их ставил перед тем как закрывать крышку, а если их забивать, то наружняя манжета( странно что она так торчит) может легко повредиться.
13.11.2014, 21:45
#2360
Партнер клуба
наглядное видео о том,насколько можно обмануть людей такими тестами и выставить дураками целую компанию как тойота
http://www.youtube.com/watch?v=cxlxr7Eg0BE
(кто шарит,тот поймет)
снято вот совсем недавно
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
