Все разделы прочитаны
Обнаружили серьезный заводской косяк.
12.11.2014, 16:25
1
1 г. 2 мес. 4 д. 20 мин. 13 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:34
На днях делали шумо-виброизоляцию моторного отсека и обнаружили кое-что очень интересное. Вся панель приборов, а так же отопитель держатся на специальной поперечной балке, которая так же служит для жесткости кузова. Эта поперечная балка крепится на мощные винты с обоих сторон, за рулевую колонку, а так же за пол посередине салона у отопителя.
При демонтаже этой поперечной балки мы обнаружили, что слева она никак не закреплена, имеются только пустые отверстия под винты, так же на самом кузове нет специальных посадочных мест с резьбой для закрутки туда этих винтов, как с правой стороны. Поэтому и болталась панель приборов. Но очень странно, что на балке в отверстиях имеются следы от шляпок винтов, будто они там когда то были. Я считаю, что это серьезный заводской брак, т.к. балка с левой стороны держится только лишь за счет рулевой колонки и при попадании автомобиля в ДТП неизвестно, как это скажется на прочности всего кузова. У кого то встречалось такое? Что мне делать с этим?
12.11.2014, 16:46
2
Duk_NVRN
1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 19 мин. 3 сек.
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Re: Обнаружили серьезный заводской косяк.
При снятой крышке предохранителей эти болты видно?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Duk_NVRN
Отправить личное сообщение для Duk_NVRN
Найти ещё сообщения от Duk_NVRN
12.11.2014, 16:54
3
Alexei 44
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
, На фото видны болты крепления поперечины, (слева от предохранителей) Вы про них?
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Раздаю клубные наклейки!!!
Alexei 44
12.11.2014, 16:58
4
Сильвер
8 мес. 10 ч. 44 мин. 43 сек.
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Лампа "Джеки Чана" больше не горит?
P-R-N-D... и.т.д.
Продам
, оставшиеся от Дастера:
задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
Сильвер
Отправить личное сообщение для Сильвер
Найти ещё сообщения от Сильвер
12.11.2014, 17:10
5
Alexei 44
Да, их нет.
---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее написано было в 21:10 ----------
Сильвер
Пока нет
12.11.2014, 17:29
6
SergeyPershin
Министр без портфеля.
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Многие с этим не сталкивались,так как в это место не заглядываем.Жалоб на "гуляние" панели приборов нет. Ваш случай-брак при сборке.Жалуйтесь.Подкрепляйте жалобу фотографиями,показаниями свидетелей.А вообще что хотите?Думаю устранения на станции и силами ОД добиться возможно.Поедете туда со снятой панелью для протоколирования?
При возможном ДТП сложившаяся ситуация может развиться с худшими последствиями,чем с нормально закрепленной поперечиной.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
13.11.2014, 20:35
7
Alexei 44
Модератор
Для тех, кто хочет у себя проверить, эти болты видны в блоке предохранителей. (нужно вытащить паралоновую хрень)
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Alexei 44
26.04.2016, 20:15
8
Проблема решена.
26.04.2016, 20:31
9
Duk_NVRN
Проблема решена.
Ну во!Не прошло и пары лет
Fatboy Slim
Duk_NVRN
26.04.2016, 20:31
10
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мая 2025 14:58
Проблема решена.
А зачем колхоз с саморезами то? Нельзя было при снятой торпеде нормальными болтами с гроверами закрепить?
26.04.2016, 20:43
11
Max51
Реновод
9 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 43 мин. 50 сек.
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Интересно, где еще "недокрутили"...
Max51
Отправить личное сообщение для Max51
Посетить домашнюю страницу Max51
Найти ещё сообщения от Max51
26.04.2016, 21:06
12
Там нет закладных и их туда невозможно просунуть.
При сварке кузова забыли приварить закладные и при сборке салона похоже пытались роботами болты закрутить "в никуда" ибо на этой балке есть следы от шляпок болтов. Видимо поняли, что закрутить не получится, ибо гаек там нет и забили на это, не снимать же с линии из-за этого. Вот такая российская сборка.
Сегодня собрать всё обратно уже не успеваю, завтра вечером панель и всё остальное на место поставлю, надеюсь греметь больше ничего не будет.
27.04.2016, 22:12
13
Собрал всё сегодня. Проехался, панель не гуляет теперь, не стучит. Есть иногда звуки от проводки и блока сигналки, но это меня не беспокоит. При сборке не смог закрутить штатные саморезы, которые саму панель крепят к поперечине, ибо там закладные из фольги и саморезы прокручивались в них, пришлось старые-добрые кровельные саморезы 6.3 мм в путь пускать.
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Задняя дверь - косяк установки
kpot2006
25.11.2014
12:24
Парктроник заводской или доповский?
Дедушка Луи
17.03.2013
18:04
Заводской антикор на порогах!
d43
15.01.2013
00:12
Заводской консервант
Пас
28.08.2012
12:30
Признали косяк по климатическому признаку
espace
23.04.2012
17:32
