07.11.2014, 10:30
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 44 мин. 44 сек.
Был(а): 22 авг 2016 10:35
Посоветуйте девайсы для качественного звука
Очень хочется качественный звук в машине. Но я совсем не разбираюсь в гу, колонках, сабах и усилках. Про тех кто плохо поет, говорят - медведь на ухо наступил. Мне наверное на голову  )) Так как в технике очень хорошо разбираюсь, но со звуком беда какая то, никак не могу понять и осознать, что к чему в звуковых устройствах.
По этому прошу совета знающих и понимающих людей  Мне нужен бюджетный вариант по достижению хорошего звучания. На сегодняшний день планирую купить гу, что бы подключить камеру заднего вида. Всякие андроиды и навигации, думаю не к чему, для этого есть планшет. А весной планирую обзавестись колонками, все же в тепле приятнее колонками заниматься  И шумку заодно сделаю.
Как я понимаю для камеры и хорошего звука нужна 2дин магнитола с мощный процессором. Посоветуйте такую в пределах 10-15 тысяч, лучше конечно до 10 тысяч  но если разница будет существенная то готов раскошелиться до 15 тысяч  Для себя все же беру
И подскажите что прикупить в дальнейшем, я про колонки, усилки, сабы. На это дело готов потратить до 20 тыр.
Если не сложно, черканите ссылки на маркет яндекс. Может что не правильно написал, звиняйте, буду рад любому совету.
07.11.2014, 10:42
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Re: Посоветуйте девайсы для качественного звука
meanman, 2-х диновый смотри Пионер или Кенвуд, так же нужно будет покупать переходник, чтобы подключить штатную проводку к магнитоле (ISO переходник), рамку на 2-а дина. Шумку делать первым делом! Если что пиши в ЛС  Зависит конечно же от бюджета и от тока какой ты хочешь звук услышать.
11.11.2014, 19:24
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 3 ч. 4 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мая 2021 12:38
Автомобиль: Дастер Привележ 2.0 4х4
Сообщение от meanman
Я тоже ни разу не эксперт по автозвуку, но сейчас занялся заменой штатной магнитолы и акустики, так что начитался всякого. ИМХО при желании усилка и саба бюджет придется серьезно увеличивать. Одна только магнитола с процессором сразу за 20 тыс. вылетает ( Pioneer AVH-X8600BT), плюс к ней надо антенный и ISO переходники, адаптер подрулевого джойстика и рамку, все вместе это где-то еще на 5,5 тыс. потянет.
Колонки, усилитель и саб - это еще 25-30 тыс. минимум, а скорее всего заметно больше, плюс шумоизоляция.
Мне столько денег вбухивать в Дастер жалко, поэтому себе я поставил как раз магнитолу в Вашем бюджете - Pioneer AVH-X2600BT, потом еще поставлю 16-е колонки (пока Focal Access 165 AS присмотрел) плюс сделаю шумоизоляцию дверей и на этом, скорее всего, остановлюсь.
Магнитолой доволен, звук на порядок лучше штатной, даже с дешевыми 13 см колонками JBL, камера подключается. Минусов пока два - звук с джойстика не выключается полностью, а приглушается, и не работает ответ на звонок кнопкой джойстика.
11.11.2014, 22:00
Сообщение от BigFish
Я почитал еще массу инфы про все это хозяйство и решил тоже остановиться на замене магнитолы, колонок и шумки. К этой магнитоле надо рамку или она встает на место штатной хорошо? Может фотка у вас есть вашей магнитолы, уже установленной?
12.11.2014, 07:24
Рамку и все переходники надо, как я раньше писал. Если джойстик не нужен, можно на его адаптере сэкономить, он 3500 стоит, рамка в районе 1500.
Фотки вечером выложу.
12.11.2014, 11:51
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Как то так выглядит пионер avh3100. Переходная рамка-1000р, переходники на провода 250р,антенный переходник 300р, а адаптер на джостик спаял сам.Крепежи снял со штатной магнитолы.
12.11.2014, 12:57
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Чем переходную рамку покупать за тыщу, проще и эстетичней купить целиком рамку от аутентика, 700-1000 ей цена на экзисте. Но фанатам черного лака оно не подойдет.
12.11.2014, 13:01
Сообщение от deicider
что за рамка такая? есть картинка?
12.11.2014, 14:07
#9
Время онлайн: 3 д. 13 ч. 25 мин. 13 сек.
Был(а): 28 окт 2017 19:09
Это не совет, а направление мысли - как сэкономить:
1. поставить зеркало с монитором + камера заднего вида - около 3000 руб. (смотрите на авито).
2. 1 din процессорная магнитола Alpine CDE-178BT -10000 руб (посмотрите в интернете как построить сцену с помощью процессорной магнитолы  ). Я себе взял без процессора Pioneer deh-x8600bt - 4500 руб. + рамка от комплектации authentique - 720 руб. у оф. дилера.
3. колонки задние на ваше усмотрение (я лично буду их убирать), передние - на вкус и цвет все фломастеры разные (кому то нужно громко, кому то чтобы чисто играли, коаксиальные, компонентные, ну и размер) - за пару 6000 руб.+-
4. переходники iso и для радио мне обошлись в 400 руб., переходник для штатного подрулевого джойстика ищите здесь на форуме, изготавливает форумчанин Sova(так же есть его схемы-умеючи можно и самому осилить). Либо покупать пульт д/у на руль - 900 руб. (для pioneer).
5. сабвуфер - то же что и с колонками (мощность, закрытый ящик, фазоинверторный и т.д.). Корпус для предыдущей машины делал сам, обошелся он в 400 руб. В Дастер поставил саб в закрытом ящике(занимает меньше места) на 400 ватт (больше мне ненужно).
6. усилитель можно взять один 4 канальный (для саба и колонок).
7. ШВИ то же сделать самому.
8. Питание для усилителя то же стоит не мало. Как вариант есть отечественные провода КГ-25, КГ-35, КГ-50, они стоят в разы дешевле чем импортные. К примеру daxx 2 ga (сечение 32 кв.мм) около 550 руб., а КГ-35 (сечение 35 кв.мм) – 150 руб.. На межблочных проводах лучше не экономить (те что от магнитолы к усилителю). Колбу под предохранитель то же можно самому сварганить. Та колба что стоит у меня стоит 1300 руб. (daxx f58), в интернете видел стать в кторой человек за копейки сделал держатель под предохранитель.
Я не профи в этих делах, просто захотел хорошую музыку в авто что бы по семейному бюджету не било и мне нравилось. Так же можно б/у усилители и сабвуфер пошарить. Лично для меня магнитола с сенсорным экраном, gps и т.д. не нужна была. Да, еще можно свою рамку, магнитолу и колонки попробовать продать, может кому понадобится. Как то так.
12.11.2014, 14:12
#10
код запчасти 682601453R
12.11.2014, 18:53
#11
Сделал фотки Пионера 2600.
Совет pro.85 хорош еще тем, что появляется место для еще одного 1din устройства - радиостанции, БК, еще чего-нибудь. Но 2din магнитола, само собой, удобнее. Но дороже
12.11.2014, 19:23
#12
Мне его совет тоже нравится, потому как мне 2дин гу нужно только из-за камеры заднего вида, но действительно можно поменять зеркало. Рацию я не хочу и никогда не хотел, мне ее в такси хватило с лихвой  БК у нас и так есть, а ставить еще один бк для показаний расхода топлива, деньги на ветер, больше там смотреть не чего по большому счету. Еще что то воткнуть 1 дин, я не знаю таких устройств  Как полочка для салфеток, кошелька и телефона вполне может подойти
Так подумал саб уже и не очень то хочется, много он места занимает, а мне багажник нужен, часто езжу на природу на несколько дней. Почитал здесь на форуме, пишут что от одного усилка толку ноль, даже хуже можно сделать.
Таким образом, надо выбрать головное устройство 1 дин, пока не разобрался имеет ли смысл брать с процессором или нет. Сделать шумо и виброизоляцию и поменять колонки на 16 размер. И будет счастье
12.11.2014, 19:30
#13
Мне посаветовали wpro170, это так сказать сабвуфер в дверь + пищалки хорошие. Я думаю с ШВИ через усилитель их баса будет достаточно без саба.
12.11.2014, 20:16
#14
Вот в том числе из-за багажника тоже саб не хочу ставить. Если на рыбалку собираюсь - и так места мало бывает
Сабвуферы еще бывают плоские, для размещения под сиденьем, но меня от него отговорили два разных человека в сервисе, где ставили магнитолу. Говорят, что толку от него нет.
А вот от нормального усилителя (не от Блаупункта за 3 тыс.) толк скорее всего будет, но если Вы не особый меломан - можно и без него обойтись.
Без сабвуфера процессор в общем не нужен, можно на него не тратиться.
Еще один минус однодиновой магнитолы - неудобная навигация, если у Вас на флэшке пара сотен папок, то с двухдиновой, конечно, проще.
12.11.2014, 20:30
#15
а рамка для 2 дин магнитолы всем 2 дин подходит? и есть у нее каталожный номер? выше номер дали для 1 дин рамки
13.11.2014, 20:08
#16
Рамка должна быть для Дастера, по идее она ко всем 2din магнитолам должна подходить. Ее китайцы делают, Реношного номера, само собой, нет. Просто спрашивайте в магазине рамку на Дастер.
14.11.2014, 01:15
#17
вот думаю такую магнитолу купить http://market.yandex.ru/model.xml?mo...404&track=tabs
только отзывов не нашел, как думаете норм? вроде пролоджи неплохая фирма
14.11.2014, 07:39
#18
Пролоджи - откровенный китай, со звуком там, скорее всего, все печально. И в конкретной магнитоле даже дискового привода нет. Если так хочется сэкономить, лучше возьмите этот Пионер, там блютуса нет, зато со звучанием и общим качеством получше будет. А лучше подкопите месяц и купите магнитолу получше, ведь не на один год берете.
14.11.2014, 08:08
#19
я и выбирал без дисковода, гпс, они мне не нужны, нужно подключение камеры, эквалайзер, блютус и флэшку воткнуть
14.11.2014, 09:49
#20
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 14 сек.
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
Сообщение от pro.85
брал себе такую, ставил однодиновый алпайн. через год эксплуатации краска облупляться стала!!! я сам офигел, не думал что чёрный матовый пластик ещё и красить будут!!!
а по поводу музыки, до дастера у меня была королла, ставил туда ГУ алпайн, два усилителя и Сабвуфер Бостон. все это переставил в дастер. и как оказалось в дастере звучит гораздо хуже! причём я не меломан но заметил разницу! скорее всего на это неплохо влияет конфигурация салона и материалы, а также жесткость кузова...
шумоизоляцию дверей и багажника делал и там и там по полной!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:38.
