Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ
Старый 13.11.2014, 16:33   #21
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
По умолчанию Re: Стали бы вы покупать дом в таком месте?
Это не 110 , судя по изоляторам 220 или 500.( Красноярская ГЭС) У нас дачи под 220 так люди сильно болеют и город по статистика на первом месте по онкологии , но власть это пытаются скрыть и успешно. И вообще как то странно капитальные дома под ЛЭП , у нас под ЛЭП только огороды и малые постройки и никакой прописки так как вот недавно оборвало провод и повредил теплицу и крышу дома , так не то что возместить ущерб а сказали "имеем право бульдозером снести ". А участок и домик хороший не большой и не маленький углем топить само то . У нас за такой дом от 5м. и выше.
Последний раз редактировалось гарди; 13.11.2014 в 16:53.
Старый 13.11.2014, 17:02   #22
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от гарди
..фига се у Вас глаз-алмаз! Как хоть разглядели-то?
По карте, там подстанция "ПС Южная" -110кВ. Н а фото-входная опора лэп перед подстанцией - остальные видимо бетонные. Квартал довольно плотно застроен. Не должно быть там 220 и 500. 20 метров охраной зоны до домиков видимо есть.. еле еле. Короче жизнь есть там вокруг ЛЭП...
Возможно и ничего. Но надо мерять... напряженность поля...
Старый 13.11.2014, 17:28   #23
SergeM
Аватар для SergeM
Онлайн: SergeM вне форума
Был(а): 21 фев 2022 16:47
Автомобиль: Дастер 1,5 dCi priv
Сообщение от гарди Посмотреть сообщение
Это ЛЭП-110 кВ, судя по кол-ву изоляторов (http://foraenergy.ru/kolichestvo-izo...-girlyande-vl/),
размеру опоры (http://psb-energo.ru/publ/spravochni..._kv/45-1-0-226), соответствию "ПС-южная"(Абакан) 110 кВ на схеме ЕЭС России и моему опыту в большой электроэнергетике. Напряженность э.м. поля уменьшается обратно пропорционально квадрату удаления от источника (проводов), т.е. эффекта будет менее ЛЭП-220 и тем более менее ЛЭП-500. Но я бы покупать сам не стал такой вариант.
Положение Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года N 160
Приложение
к Правилам установления охранных
зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий
использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон
Охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:
Проектный номинальный класс
напряжения, кВ Расстояние, м
до 1 2
1-20 10
35 15
110 20
150, 220 25
330, 500 30
Последний раз редактировалось SergeM; 13.11.2014 в 17:58.
Старый 13.11.2014, 17:33   #24
гарди
Аватар для гарди
Да это 110 , на фото что то больше 7 насчитал 35 кВ (от 2-х до 5 в зависимости от опоры)
~110 кВ (от 7 до 10 в зависимости от опоры)~220 кВ (от 14) фаза — толстый одиночный провод. Но электромагнитного поля надо остерегаться.
Старый 13.11.2014, 17:39   #25
гарди, это 110кВ - 100%
У нас к городу линии с более высоким напряжением не подходят.
Это я точно знаю.
Писал же учился на инженера-электрика, по этому ещё помню, что где и как.
Старый 13.11.2014, 18:07   #26
Igor_IVS
Аватар для Igor_IVS
Онлайн: Igor_IVS вне форума
Был(а): 16 дек 2015 17:18
Автомобиль: duster 2.0 4x4 МКПП
Жить рядом с ЛЭП не стОит, даже если уровень ЭМ излучений в пределах допустимых. Если у Вас или у кого в семье повышенная чувствительность, то возможны различные недомогания и не понятно будет от чего и почему.
А так соседство очень выгодное, можно участок освещать на халяву люминисцентные лампы будут светиться сами
Старый 13.11.2014, 18:10   #27
Igor_IVS, ага, если провод по забору натянуть, то с него можно дармовое электричество снимать...
Старый 13.11.2014, 18:18   #28
Lexxalm
Аватар для Lexxalm
Онлайн: Lexxalm вне форума
Был(а): 17 окт 2018 09:53
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 - Серая платина
Согласно санитарных норм ЛЭП, в целях обеспечения безопасности жизни от воздействия ЭМП (электро-магнитного поля) вдоль проводов высоковольтных линий устанавливаются санитарно-защитные зоны линий электропередач, в которых жить возле ЛЭП небезопасно. Размер зон около ЛЭП зависит от класса напряжения.
Безопасным расстоянием до высоковольной линии является территория вдоль проводов опор ЛЭП, в которой напряженность электрического поля не превышает безопасного для жизни значения около 1 кВ/м. Расстояние воздействия высоковольной ЛЭП на жизнь человека, прямо пропорционально мощности самой линии.
При строительстве жилого дома, гаража, забора и других сооружений допускается принимать границы санитарно-защитных зон вдоль провода ВЛ на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов опоры ВЛ в направлении, перпендикулярном к воздушной линии. Вы также должны обеспечить возможность обслуживания электросети: нормативное расстояние от электрического столба до забора не может быть меньше охранной зоны линии электропередач, запрещается пристраивать забор к столбу, строить дом под ЛЭП, а также сажать деревья под ЛЭП.
Санитарные зоны ЛЭП согласно СН № 2971-84
Напряжение ВЛ 0,4 кВ 10 кВ 35 кВ 110 кВ 220-330 кВ 500 кВ 750 кВ
Безопасное расстояние от ЛЭП (охранные зоны ВЛ) 2м 10м 15м 20м 25 м 30 м 40 м
Безопасное расстояние от ЛЭП 110 кВ составляет около 20м; при напряжении ВЛ 500 кВ норма расстояния от ЛЭП около 30м; при напряжении 750 кВ - норма 40м; и при напряжении 1150 кВ – 55м считается безопасным расстоянием от ЛЭП. Ширина полосы отвода определяется умножением значений представленных в таблице безопасных расстояний от ЛЭП на два. Узнать напряжение ЛЭП самостоятельно довольно просто – надо обращать внимание на количество проводов в связке одной фазы опоры ВЛ. Итак: 2 провода – вблизи линия электропередач 330 кВ, 3 провода – рядом линия 500 кВ, 4 провода – 750 кВ. Меньший класс напряжения ВЛ определяется по количеству изоляторов: около 3-5 изоляторов – линия 35 кВ, 6-8 изоляторов – 110 кВ, 15 изоляторов – 220 кВ.
---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее написано было в 20:17 ----------
А от себя лично добавлю, что у меня хороший знакомый живет в подобной близости.
Так когда бываю у него в гостях у меня начинаются головные боли.
Старый 13.11.2014, 18:33   #29
Настоящий Индеец
Аватар для Настоящий Индеец
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
Ни в коем случае!!!!
Защитная зона - от поражения эл. током.
По эл. магнитным нормам там жить нельзя! В любом случае надо делать замеры, уверен результаты будут безрадостными.
Однако есть и + - если правильно посчитать индуктивность и подсоединить лампочку, то думаю можно пользоваться светом внахаляву
Он же основной канал общения:
Старый 13.11.2014, 18:46   #30
Zema33
Аватар для Zema33
Онлайн: Zema33 вне форума
Был(а): 12 мая 2022 21:33
Автомобиль: фольксваген пассат В5+ 1.9 AVF
А гараж в таком месте - Слабо!!!
Старый 13.11.2014, 19:20   #31
Lelik76Rus
Сообщение от Zema33
Не-а! Там самое безопасное место. Клетка Фарадея.
Старый 13.11.2014, 20:51   #32
Жорж I
Аватар для Жорж I
Онлайн: Жорж I вне форума
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
Пишут, что в современной квартире и без того повышенные радиопомехи (от всевозможных импульсных блоков питания) (особенно в многоквартирном доме). А от выс. линии они будут "качественно" выше.
---------- Добавлено в 00:51 ---------- Предыдущее написано было в 00:50 ----------
Сообщение от Lelik76Rus
До грозы.
Старый 13.11.2014, 21:19   #33
Igor_IVS
Аватар для Igor_IVS
Сообщение от Жорж I Посмотреть сообщение
До грозы.
Нет и во время грозы это самое безопасное место. Туда молния никогда не ударит, ударит в опору, которая заземлена, и стечет в землю.
Правда будет шаговое напряжение.
Старый 13.11.2014, 21:36   #34
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
ИМХО. Если задумываться о жилье для своей семьи всерьез и надолго это не привлекательный вариант, тем более перейдя по ссылке, каких либо его значительных преимуществ, хотя бы для начала в цене, исходя из видимых "достоинств" по отношению к подобным предложениям лишенным достоинств не обнаружил, но может чего либо и недооцениваю как не местный.
Старый 23.12.2014, 21:36   #35
Евгений Сергеевич
Аватар для Евгений Сергеевич
Онлайн: Евгений Сергеевич вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 19:03
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2,0 4x2 АКП4 2013г.
Отдыхал в санатории в Новочебоксарске,на берегу Волги,в двухстах метрах от Чебоксарской ГЭС.Называется "Надежда",правда непонятно,на что.Корпуса расположены в десятках метров от опор,специалисты определят мощность.Телефон отключился ещё на подъезде.http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1419359223 Всё время пребывания чувствовалось приподнятое настроение.
Старый 23.12.2014, 22:28   #36
Da4nik
Аватар для Da4nik
Онлайн: Da4nik вне форума
Был(а): 03 июн 2018 21:20
Автомобиль: Дuster 2.0 4х2 АКПП + ESP
Господа, нужен совет. Стали бы вы покупать дом в таком месте?
Нет, покупать точно не стоит.
1) Это скорее всего 110кв, как минимум, охранная зона 20 метров.
2) Это садовое товарищество, скорее всего постройки там до первого бульдозера, и одной бумажки, что там должен быть огородик, с огурцами и малиной. Земля государственная, и вас там не должно быть никогда.
3) Близость к ВЛ сомнительный вид отдыха.
Старый 23.12.2014, 22:53   #37
alekstarc
Аватар для alekstarc
Онлайн: alekstarc вне форума
Был(а): 28 ноя 2021 22:59
Автомобиль: Рено дастер
Да это промзона какая-то, не надо заморачиваться. Надо лесок, речку, луга и что это все было в шаговой доступности.
Старый 23.12.2014, 23:00   #38
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
2.8 млн за это? Про саму живописность участка уже всё сказали,нечего добавить. А что насчёт дома? Почему профлистом зашит? У нас обычно так покосившиеся старые деревянные халупы марафетят - выравнивают,и вроде издалека смотриЦЦа ничего. Самый дешманский вариант ремонта на скорую руку,пойдёт для временного жилища.
Масло в месте соединения труб интеркулера Antakam 1,5 dCi (K9K) 2011- 131 18.11.2023 13:05
Вибрация при повороте руля на месте Tutor РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 20 20.06.2017 11:06
Покупать или.... А куда я денусь.... zizigal ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 21 26.03.2015 20:30
Продам Продам пороги из нержавеющей стали на Дастер Сильвер Запчасти, расходники 26 10.04.2014 16:27
Взятки узаконили? Или оплата штрафа на месте Xazergus БЕСЕДКА 7 28.02.2013 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
