21.02.2011, 19:22
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
15.11.2014, 04:01
#4481
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
Похожие диски , но отличие есть.Скад Венеция 6.5x16/5x114.3 D66.1 ET50 Алмаз
15.11.2014, 16:32
#4482
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
Подарили колёсные диски от Ниссан. И как раз вовремя- только что потратился на покупку Дуськи, на диски не хватило. Подошли по креплению идеально. Но поможет ли кто-нибудь сделать расшифровку на дисках? Она такая: 16х6 1/2 JJ DOT TOPY 805 04 CN007 NISSAN
Какой там вылет? Ещё какие-то пластинки подкладывают, где-то читал, чтобы подогнать. Короче, хотелось бы понять, чем грозит применение конкретно этих дисков?
С ув. Георгий.
15.11.2014, 17:23
#4483
Время онлайн: 4 нед. 20 ч. 39 мин. 36 сек.
Был(а): 23 сен 2016 15:56
Автомобиль: Дастер 2.0 АТ люкс
Сообщение от Жорж I
16-радиус, 6 1/2=6,5- ширина в дюймах, 805 04- изготовлены 8 мая 2004, CN007-иготовлялись для ниссан х-трэйла выпуска 2001-2006г., диаметр между центрами 114,3, вынос ЕТ-40, диаметр ступицы -66,1.
15.11.2014, 17:27
#4484
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 6 д. 3 ч. 53 мин. 49 сек.
Был(а): 09 фев 2024 20:35
Сообщение от Жорж I
А где фото?
15.11.2014, 17:31
#4485
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Жорж I, если действительно
Сообщение от Serg_38
вынос ЕТ-40
можешь неравномерной нагрузкой разбить ступичные подшипники. Экономия сомнительная.
15.11.2014, 17:42
#4486
Ширина в дюймах 6,5х2,54=16,51. Получается, что они малы на резину 215? Или я что-то путаю? По дыркам подошло точно. Диаметр ступицы, похоже, тоже - оделись плотно, без люфта. И чем грозит вынос 40 вместо дастеровского 50?
Сообщение от a007kp
А где фото?
Не догадался - завтра будет. Поеду на рынок искать колпаки, и колпачки на ступицу.
---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее написано было в 21:39 ----------
Сообщение от ilion
Понял. Спасибо за инфо. Это не экономия - диски смогу взять только после нового года.
15.11.2014, 17:47
#4487
Сообщение от Жорж I
бОльшая нагрузка на внутренний подшипник, чем на внешний.
Дастер не танк и все рассчитано на несение расчетной нагрузки.
---------- Добавлено в 17:47 ---------- Предыдущее написано было в 17:45 ----------
Покатайся на штатных дисках, пока идет обкатка. все равно двигатель нужно жалеть и резко не разгоняться.
15.11.2014, 17:47
#4488
завсідник
Время онлайн: 2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
3 год катаюсь с дисками от ELIA так на них вытет ЕТ 38 и проблем НЕТ  диски немцы делали под дастер.
15.11.2014, 18:03
#4489
Пока не понял про ширину 6,5. Перевёл в сантиметры, получилось 16,51 см. Что это? В посте №1 дастеровская ширина тоже указана 6,5.
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:53 ----------
Сообщение от Boroda4
Я так понял, что аккуратная езда, может быть, не доведёт до беды. Речь, видимо, о перегрузках.
Но, понятно, что родное лучше. Неродное, это, пока, вынужденная мера.
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее написано было в 21:57 ----------
Дурацкий вопрос появился. А вылет никак нельзя подправить?
15.11.2014, 18:06
#4490
завсідник
нет вылет не поправиш.катайся и не парься это не критично
15.11.2014, 18:43
#4491
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Сообщение от Жорж I
Пока не понял про ширину 6,5. Перевёл в сантиметры, получилось 16,51 см. Что это? В посте №1 дастеровская ширина тоже указана 6,5.[COLOR="Silver"]
Ширина диска 6,5- т. е широкую резину (типа 245) на них не воткнешь им нужен более широкий диск 7J или 7,5J. Себе поставил диски от рено Лагуны - все как у нас, только 7J и вылет 47 (3мм не критично)
Исправить вылет  - никак не исправишь.....
При вылете типа 38, колеса вылезут наружу на 12 мм, а Дастер и так грязнуля
15.11.2014, 19:03
#4492
Сообщение от vov-ka
Никак не беру в толк: 6,5 или 7,5 - это чисто условная единица? Я уже понял, что нам нужно 6,5 для 215, но никак не свяжу, как с другими цифрами расшифровывать? есть таблица?
---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее написано было в 23:02 ----------
Сообщение от vov-ka
То есть, мои 40 - тоже колёса вылезут?
15.11.2014, 19:05
#4493
Сообщение от Жорж I
может так поймете- http://www.drive2.ru/b/288230376151907102/
http://www.pilotmaster.ru/info/sootvetstvie.html
или тут- http://tyres.spb.ru/tirecalc
Если вылет на 40, то вылезут на 1 см и кидать на борта будет сильнее
15.11.2014, 19:34
#4494
Сообщение от vov-ka
может так поймете
Да-а, понятно. Спасибо.
Ещё понял (после длинной дискуссии), что из-за неправильного вылета, колесо двигается (в данном случае, наружу), и происходит перераспределение нагрузок между внутренним подшипником, и наружным.
Всё ясно: до замены буду ездить поаккуратнее. Как я понимаю, просто движение не страшно, хуже при ударах.
Всё-таки, форум рулит.
Последний раз редактировалось Жорж I; 15.11.2014 в 19:55.
15.11.2014, 20:15
#4495
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Ставь, катайся и не парься. Ничего с подшипниками не будет от 10 мм. У меня на Патрике +30 от штатных стояли. Ничего не случилось.
Спроси, у кого на Дастере хоть что то произошло с подшипниками из-за дисков?
15.11.2014, 20:53
#4496
Был(а): 05 окт 2023 23:03
У меня вылет на летних дисках 38, откатал на них 2 лета, сейчас пробег 38500 км, никаких проблем !
16.11.2014, 18:14
#4497
Сообщение от a007kp
А где фото?
А что там смотреть? Диски, я забыл написать, штамповки. От Ниссана. Вылет - 40. В итоге получилось вот что:
16.11.2014, 19:36
#4498
Жорж I, а что задние локеры не поставил? Зря.
16.11.2014, 19:49
#4499
ilion, к сожалению, я не знаю что такое локеры.
16.11.2014, 20:37
#4500
пластиковые подкрылки в колесную нишу. на Дастер штатно ставятся полные подкрылки только на передние колесные арки. А на задние - огрызки. В наших условиях и по зиме - такая защита весьма нужна. у ОД они стоят немало, а на авторынке можно найти меньше, чем за 1000 (хотя лучше - подороже, меньше проблем при установке). И забыть о проблеме.
Тебе похоже нужно сбегать в тему - что сразу поставить на Дастер. Или задать такой вопрос в теме для новичков. Там недавно и задавали и отвечали.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:27.
