Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Дастер Клуб в России и за её пределами > СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ > Мурманская область
Старый 14.11.2014, 21:18   #21
Pr0xoR
Аватар для Pr0xoR
Онлайн: Pr0xoR вне форума
Был(а): 29 ноя 2016 08:30
Автомобиль: Renault Duster 4x4 Privilege
По умолчанию Re: Скрип стекла водительской двери. Лечение
Резинки силиконом смазывать пробовал кто-нибудь?
Старый 14.11.2014, 21:29   #22
AvenS
Аватар для AvenS
Онлайн: AvenS вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 20:47
Автомобиль: Nissan X-Trail T32, Renault Duster
Такая же проблема как у автора топа. Почему-то только с водительской стороны трещит.
Сообщение от Pr0xoR Посмотреть сообщение
Чтобы потом стекло оттирать после каждого опускания-поднимания стекла?!
Старый 14.11.2014, 22:08   #23
Pr0xoR
Аватар для Pr0xoR
2 раза протер и нет проблем практически на всю зиму.
Конечно лучше слушать скрип месяцев 8.
Старый 16.11.2014, 14:54   #24
Long666
Аватар для Long666
Онлайн: Long666 вне форума
Был(а): 14 сен 2017 03:46
Автомобиль: Renault Duster, Privilege, 4х4, 2.0, АКПП
Ты сам протирал? Можешь описать где именно протирать (фото было бы лучшим вариантом) и каким силиконом?
Ездил в субботу на дачу, пока доехал - глаз задергался от скрипа...
Дастер не роскошь, а средство передвижения!
Старый 16.11.2014, 23:51   #25
Pr0xoR
Аватар для Pr0xoR
Сообщение от Long666 Посмотреть сообщение
Да вроде ничего сложного, любой силикон в балонах, побрызгиваешь все резинки на двери и там где стекло входит, вытираешь тряпкой где излишки, далее стеклом прогоняешь несколько раз, протираешь.
Старый 19.11.2014, 20:47   #26
Long666
Аватар для Long666
Ну вот, кстати, на улице оттепель и скрип пропал))) Но, чувствую с наступлением морозов все вернется на круги своя(((
Старый 22.11.2014, 13:26   #27
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Онлайн: RomanGTe вне форума
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
У меня давно дребежит пассажирская дверь.Именно дребезг такой слышен.
Пожаловался дилеру при ТО. Когда забирал машину скрип исчез, но потом опять появился.
На встрече форумчан, мне хороший человек сказал что это замок скрипит. В том месте где дверь закрывается, он люфтит и идет звук на стекло.
Посоветовал ленты намотать на эти штырьки крепления, которые на кузове авто. Проблема ушла, но не надолго, очень быстро лента истирается и звук возвращается.(Кстати при намотанной ленте звук закрывания двереь становится более "дорогой")
Вот как бы это сделать в долгосрочной перспективе?
Старый 22.11.2014, 17:21   #28
RomanGTe, http://renault-drive.ru/base/renault...ov-dverei.html
Старый 22.11.2014, 18:11   #29
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
zhiv, огромная тебе благодарность!!!
Старый 22.11.2014, 18:17   #30
Мишаня!
Аватар для Мишаня!
Онлайн: Мишаня! вне форума
Был(а): 20 окт 2020 22:15
Автомобиль: Дуська expression 1,6 4x2 Серая платина
Сообщение от RomanGTe Посмотреть сообщение
делал себе на предыдущей машине, сандеро, с помощью термоусадочной трубки в 2 слоя, за 2.5 года не износилась. Цена на нее в электромагазинах копеечная рублей 40 за метр. Диаметр вроде 16 мм, но лучше померить наружный, т.к. точно не помню. Берете фен или зажигалку и вуаля- 5 минут и все двери готовы.н
Старый 22.11.2014, 19:41   #31
Pr0xoR
Аватар для Pr0xoR
Бесшумный болт двери фирмы "ASAM" - стоимость около 100 рублей за штуку. Код 30587
Старый 22.11.2014, 21:43   #32
Long666
Аватар для Long666
На экзисте в описании указаны не все комплектации. Но не может же быть, что на 2л 4х4 АКПП стоят другие болты????
Старый 22.11.2014, 21:45   #33
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Long666, это смешно, от коробки и двигателя это не зависит. Я уже в автодоке заказал, там и цена 100р, в экзисте 108р.
Старый 22.11.2014, 21:57   #34
Long666
Аватар для Long666
А можете, кстати, описать скрип двери? У меня в морозы дребезг в двери, под стеклом. Может быть это болт? или все же уплотнитель? Дилер ничего толком сказать не может
Старый 22.11.2014, 22:34   #35
Был(а): 22 июн 2025 16:38
Сообщение от Мишаня! Посмотреть сообщение
Делал 18 мм - тоже нормально садится. Уже пару месяцев в один слой катаю, пока жива. Звук, конечно, гораздо лучше становится.
Старый 22.11.2014, 23:15   #36
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Long666, я же выше писал, больше на дребезг похоже.
Старый 23.11.2014, 11:11   #37
Pr0xoR
Аватар для Pr0xoR
Кузов один и тот же, и не заказывайте вы в этом экзисте - дорогой, с хреновым обслуживанием магазин. Только автодок.
Старый 23.11.2014, 13:40   #38
kosty loganok
Аватар для kosty loganok
Онлайн: kosty loganok вне форума
Был(а): 21 июн 2025 10:14
поставил на передние двери -один Асамовский 134 руб и один реношный за 366 руб- эффект НУлевой!
Старый 24.11.2014, 11:27   #39
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
kosty loganok, значит у тебя другая проблема, не связанна с замком.
А звук закрывания двери изменился?
Старый 24.11.2014, 12:51   #40
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
ed70, "когда педаль сцепления отпускаешь,то чувствуешь,как выбираются люфты в шестернях,пока тронется.Если быстрее,то удар будет"(с) колеса передние накачай по-больше задних, мне помогает(стук кардана при трогании прошел)...
Скрип в районе задней двери ildgin Салон, интерьер 68 28.04.2023 07:58
Скрип передней двери Serzh-67 Кузов, экстерьер 8 26.08.2015 10:52
Скрип Лобового стекла Logist Кузов, экстерьер 37 13.04.2015 21:58
Скрип газовых упоров задней двери и капота при закрытии zhiv Кузов, экстерьер 98 05.12.2014 13:48
Зазор стекла задней двери Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 31 01.02.2013 19:51
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
