17.11.2014, 16:07
Время онлайн: 3 д. 7 ч. 29 мин. 6 сек.
Был(а): 09 окт 2023 13:35
Автомобиль: Рено Дастер 4Х2, 1,6. Экспрешн
Чудеса с прикуривателем.
Сразу оговорюсь, что поиском не нашел пути исправления гнезда прикуривателя, хоть и узнал много чего полезного. Сам прикуриватель срабатывает безупречно. Но вот зарядники для мобильников не работают - аж 3 штуки. Два дешевых - думал померли - купил оригинал, но и он не работает. У знакомого в Опеле заработал без проблем. Как исправить этот недостаток, заменой гнезда или что-нить там внутри подогнуть. Разветвитель(как кто-то рекомендовал) мне не нужен. Не факт, что и заработает, по-моему. Буду благодарен за любое мнение.
PS. На Логане за 7 лет перестал срабатывать сам прикуриватель(видимо, от частого употребления), но все, что втыкалось в гнездо - все работало. Нынешняя ситуация - это последствия углубляющейся локализации, наверное?...
17.11.2014, 16:15
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Re: Чудеса с прикуривателем.
Центральный контакт "приподнять" нужно. Для регистратора покупал отдельное гнездо. Так в нем просто вкрутил саморез в центральный контакт. Или, как вариант, заменить этот же центральный контакт в самом заряднике на более длинный.
П.С. А зажигание при эксперименте было включено?
17.11.2014, 16:20
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сравните диаметры прикуривателя и то ,что Вы втыкаете .
У меня тоже было так , не работает , купил новый и опять не работает , А причина очень туго входит в гнездо и нет контакта + цетрального , потом приложил усилие и вогнал и все заработало
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 08.01.2015 в 23:15.
17.11.2014, 16:33
Сообщение от Volodi
Да свободно все входят, ощущения, что выдерну вместе с гнездом - нет.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 08.01.2015 в 23:16.
17.11.2014, 22:41
Сообщение от Andrey49
Не совсем понял про отдельное гнездо - оно тоже с браком, тоже Рено Дастер-Логан, и как в единственное гнездо вкрутить саморез? Вроде все описАл.
Пс.
7 лет на паре Логанов как-то приучили меня к тому, что без ключа зажигания в машине особо и не разбаловаться - ни стопом помигать, ни побибикать, ни музыку послушать, не полюбоваться грациозными движениями щеток стеклоочистителя. Разве только фарами поразвлечься...
Вроде тоже написАл.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 08.01.2015 в 23:17.
17.11.2014, 22:43
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 9 мин. 27 сек.
Был(а): 15 сен 2023 23:56
Автомобиль: пешеход :(
У меня была обратная ситуация (правда не на Дастере).
У регистратора во время движения пропадало питание.
Когда разобрался - оказалось, что боковые контакты на штекере слабо держат. Т.е. сам штекер очень легко вставлялся. А т.к. центральный контакт на штекере подпружинен, то во время движения он "отталкивался" от контакта в гнезде, слегка выдергивался и вуаля - нет контакта.
Вылечил разобрав штекер и немного подогнув боковые контакты - так чтобы они плотнее держали в гнезде.
Где-то мне уже попадались отзывы, что бывают глубокие гнезда прикуривателей, центральный контакт на штекере может просто не доставать до контакта в гнезде. Не пробовали померить глубину гнезда прикуривателя и длину штекера?
17.11.2014, 22:51
Попробую обратиться к дилеру. Прикуриватель работает - да. Но розетка - нет. Устройство исправно, сертифицированно. Будем пробовать.
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее написано было в 22:46 ----------
Сообщение от v-g
Спасибо. Длина штекера (ну, его нерасширяющейся части) раза в два длинней прикуривателя. А про сопротивление пружинки ПЛЮСа зарядника рано говорить. Я еще не ехал, соединения просто ни разу не было. Я и так тыкал и эдак, и медленно и быстро, и до конца и не очень... Я же пишу - чудеса....  А в Опеле, и, уже в Джетте (ФВ) сына все работает без проблем...
Последний раз редактировалось Сергей М.; 17.11.2014 в 22:53.
Причина: Не до конца выразил мысль.
18.11.2014, 07:09
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2024 11:19
Автомобиль: УАЗ-469, DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
Сообщение от Сергей М.
Все просто. Внутри прикуривателя есть два лепистка, которые не дают доткнуть штекер в прикуреватель. (Сам сперва мучался с периодическим отключением радар-детектора). Решается разборкой прикуривателя и откусыванием этих лепистков. (После откусывания все работает без проблем).
18.11.2014, 08:03
#9
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от evgen438
Только после такой доработки не будет работать сам прикуриватель.
18.11.2014, 09:04
#10
Сообщение от u313
Лепистки ни те что фиксируют прикуриватель в нажатом положении, так что все работает.
18.11.2014, 09:17
#11
Отдельное гнездо прикуривателя (первое попавшееся) покупал для регистратора в магазине. Не люблю лишние провода, поэтому подключил к предохранителю и спрятал там же, благо место позволяет. И, т.к. штекер был короткий и не доставал до "плюса", в центральный контакт вкрутил саморез, удлинив его таким образом. На картинке показал куда. Не помню только есть отверстие в Дастере или нет, а идти смотреть лень
Не утверждаю, что это Ваш случай, но если зарядник не работает только в Дастере, то дело именно в прикуривателе, а точнее в отсутствии контакта.
18.11.2014, 10:37
#12
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 21 ч. 17 мин. 3 сек.
Был(а): 02 дек 2022 20:30
Автомобиль: Дастер 4х4,експрешн
У штеккера зарядки в торце,на "плюсе", предохранитель обычно закрыт заворачивающейся гаечкой,через(сквозь) которую проходит выпуклый контакт зарядки. Этот контакт и не достаёт до контакта прикуривателя. Надо эту гаечку чуть (на 1 оборот) приотвернуть. Длина контакта увеличивается и он достаёт до плюса.Я со своей зарядкой навигатора так на чужих машинах обычно делаю, если не контачит.
23.12.2014, 16:58
#13
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Прикуриватель не отщелкивается
Здравствуйте, друзья!
Сегодня приключилась беда
Нажал кнопочку на прикуривателе, кнопочка углубилась как и положено, но обратно не отстрелила
И Вот еще что Магинтола перестала включаться
Включается только, если машину заглушить
Снова заводишь прикуриватель там же и сидит утопленный, а магнитола не алле
Габариты, ближний свет, дальний и аварийка все в норме
Помогите советом
Где смотреть, предохранители ? Где с водительской двери ?
Заранее благодарен
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
23.12.2014, 17:03
#15
Re: Прикуриватель не отщелкивается
Сообщение от sova
Это если водительскую дверь открыть то на стыке там будет крышка предохранителей ? и мне нужен F38 15А ?
Извините
http://prntscr.com/5k31ko
23.12.2014, 17:07
#16
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от Kvorum
Это если водительскую дверь открыть то на стыке там будет крышка предохранителей ? и мне нужен F24 ?
Вам нужен F38, внизу, большой на 15А.
23.12.2014, 17:10
#17
Сообщение от sova
Спасибо. пойду гляну, есть вероятность что он не сгорел ?
23.12.2014, 17:12
#18
Сообщение от Kvorum
100% он сгорел.
23.12.2014, 17:58
#19
Сообщение от sova
100% он сгорел.
Спасибо, съездил в авто-магазин в районе, купил два комплекта предохранителей, приехал, поставил машину заменил
Все работает, Огромное Вам спасибо
23.12.2014, 19:25
#20
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 20 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 08 апр 2023 20:54
Тоже не отщелкивался прикуриватель. Исправили в а/с когда обращался по поводу гарант.ремонта передней подвески. Причина: "...засовывание каких попало штекеров".
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Кнопки рядом с прикуривателем
Kapitan911 |
ЭЛЕКТРИКА |
47 |
11.05.2019 11:39 |
ЧУДЕСА
алтарник |
ПРАЗДНИКИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ |
5 |
21.02.2014 20:10 |
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
