Старый 17.11.2014, 16:07   #1
Сергей М.
Аватар для Сергей М.
Онлайн: Сергей М. вне форума
Был(а): 09 окт 2023 13:35
Автомобиль: Рено Дастер 4Х2, 1,6. Экспрешн
Вопрос Чудеса с прикуривателем.
Сразу оговорюсь, что поиском не нашел пути исправления гнезда прикуривателя, хоть и узнал много чего полезного. Сам прикуриватель срабатывает безупречно. Но вот зарядники для мобильников не работают - аж 3 штуки. Два дешевых - думал померли - купил оригинал, но и он не работает. У знакомого в Опеле заработал без проблем. Как исправить этот недостаток, заменой гнезда или что-нить там внутри подогнуть. Разветвитель(как кто-то рекомендовал) мне не нужен. Не факт, что и заработает, по-моему. Буду благодарен за любое мнение.
PS. На Логане за 7 лет перестал срабатывать сам прикуриватель(видимо, от частого употребления), но все, что втыкалось в гнездо - все работало. Нынешняя ситуация - это последствия углубляющейся локализации, наверное?...
Старый 17.11.2014, 16:15   #2
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
По умолчанию Re: Чудеса с прикуривателем.
Центральный контакт "приподнять" нужно. Для регистратора покупал отдельное гнездо. Так в нем просто вкрутил саморез в центральный контакт. Или, как вариант, заменить этот же центральный контакт в самом заряднике на более длинный.
П.С. А зажигание при эксперименте было включено?
Старый 17.11.2014, 16:20   #3
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сравните диаметры прикуривателя и то ,что Вы втыкаете .
У меня тоже было так , не работает , купил новый и опять не работает , А причина очень туго входит в гнездо и нет контакта + цетрального , потом приложил усилие и вогнал и все заработало
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 08.01.2015 в 23:15.
Старый 17.11.2014, 16:33   #4
Сергей М.
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
Да свободно все входят, ощущения, что выдерну вместе с гнездом - нет.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 08.01.2015 в 23:16.
Старый 17.11.2014, 22:41   #5
Сергей М.
Сообщение от Andrey49 Посмотреть сообщение
Не совсем понял про отдельное гнездо - оно тоже с браком, тоже Рено Дастер-Логан, и как в единственное гнездо вкрутить саморез? Вроде все описАл.
Пс.
7 лет на паре Логанов как-то приучили меня к тому, что без ключа зажигания в машине особо и не разбаловаться - ни стопом помигать, ни побибикать, ни музыку послушать, не полюбоваться грациозными движениями щеток стеклоочистителя. Разве только фарами поразвлечься...
Вроде тоже написАл.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 08.01.2015 в 23:17.
Старый 17.11.2014, 22:43   #6
v-g
Аватар для v-g
Онлайн: v-g вне форума
Был(а): 15 сен 2023 23:56
Автомобиль: пешеход :(
У меня была обратная ситуация (правда не на Дастере).
У регистратора во время движения пропадало питание.
Когда разобрался - оказалось, что боковые контакты на штекере слабо держат. Т.е. сам штекер очень легко вставлялся. А т.к. центральный контакт на штекере подпружинен, то во время движения он "отталкивался" от контакта в гнезде, слегка выдергивался и вуаля - нет контакта.
Вылечил разобрав штекер и немного подогнув боковые контакты - так чтобы они плотнее держали в гнезде.
Где-то мне уже попадались отзывы, что бывают глубокие гнезда прикуривателей, центральный контакт на штекере может просто не доставать до контакта в гнезде. Не пробовали померить глубину гнезда прикуривателя и длину штекера?
Старый 17.11.2014, 22:51   #7
Сергей М.
Попробую обратиться к дилеру. Прикуриватель работает - да. Но розетка - нет. Устройство исправно, сертифицированно. Будем пробовать.
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее написано было в 22:46 ----------
Сообщение от v-g Посмотреть сообщение
Спасибо. Длина штекера (ну, его нерасширяющейся части) раза в два длинней прикуривателя. А про сопротивление пружинки ПЛЮСа зарядника рано говорить. Я еще не ехал, соединения просто ни разу не было. Я и так тыкал и эдак, и медленно и быстро, и до конца и не очень... Я же пишу - чудеса.... А в Опеле, и, уже в Джетте (ФВ) сына все работает без проблем...
Последний раз редактировалось Сергей М.; 17.11.2014 в 22:53. Причина: Не до конца выразил мысль.
Старый 18.11.2014, 07:09   #8
evgen438
Аватар для evgen438
Онлайн: evgen438 вне форума
Был(а): 29 апр 2024 11:19
Автомобиль: УАЗ-469, DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
Сообщение от Сергей М.
Все просто. Внутри прикуривателя есть два лепистка, которые не дают доткнуть штекер в прикуреватель. (Сам сперва мучался с периодическим отключением радар-детектора). Решается разборкой прикуривателя и откусыванием этих лепистков. (После откусывания все работает без проблем).
Старый 18.11.2014, 08:03   #9
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от evgen438
Только после такой доработки не будет работать сам прикуриватель.
Старый 18.11.2014, 09:04   #10
evgen438
Аватар для evgen438
Сообщение от u313
Лепистки ни те что фиксируют прикуриватель в нажатом положении, так что все работает.
Старый 18.11.2014, 09:17   #11
Andrey49
Аватар для Andrey49
Отдельное гнездо прикуривателя (первое попавшееся) покупал для регистратора в магазине. Не люблю лишние провода, поэтому подключил к предохранителю и спрятал там же, благо место позволяет. И, т.к. штекер был короткий и не доставал до "плюса", в центральный контакт вкрутил саморез, удлинив его таким образом. На картинке показал куда. Не помню только есть отверстие в Дастере или нет, а идти смотреть лень
Не утверждаю, что это Ваш случай, но если зарядник не работает только в Дастере, то дело именно в прикуривателе, а точнее в отсутствии контакта.
Старый 18.11.2014, 10:37   #12
Николай 60
Аватар для Николай 60
Онлайн: Николай 60 вне форума
Был(а): 02 дек 2022 20:30
Автомобиль: Дастер 4х4,експрешн
У штеккера зарядки в торце,на "плюсе", предохранитель обычно закрыт заворачивающейся гаечкой,через(сквозь) которую проходит выпуклый контакт зарядки. Этот контакт и не достаёт до контакта прикуривателя. Надо эту гаечку чуть (на 1 оборот) приотвернуть. Длина контакта увеличивается и он достаёт до плюса.Я со своей зарядкой навигатора так на чужих машинах обычно делаю, если не контачит.
Старый 23.12.2014, 16:58   #13
Kvorum
Дастеровод - мегамаг
Аватар для Kvorum
Онлайн: Kvorum вне форума
Был(а): 05 мая 2023 06:34
По умолчанию Прикуриватель не отщелкивается
Здравствуйте, друзья!
Сегодня приключилась беда
Нажал кнопочку на прикуривателе, кнопочка углубилась как и положено, но обратно не отстрелила
И Вот еще что Магинтола перестала включаться
Включается только, если машину заглушить
Снова заводишь прикуриватель там же и сидит утопленный, а магнитола не алле
Габариты, ближний свет, дальний и аварийка все в норме
Помогите советом
Где смотреть, предохранители ? Где с водительской двери ?
Заранее благодарен
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
Старый 23.12.2014, 17:02   #14
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Re: Прикуриватель не отщелкивается
Предохранитель F38 в салоне. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...56&postcount=2
Старый 23.12.2014, 17:03   #15
Kvorum
Аватар для Kvorum
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Это если водительскую дверь открыть то на стыке там будет крышка предохранителей ? и мне нужен F38 15А ?
Извините
http://prntscr.com/5k31ko
Старый 23.12.2014, 17:07   #16
sova
Аватар для sova
Сообщение от Kvorum
Это если водительскую дверь открыть то на стыке там будет крышка предохранителей ? и мне нужен F24 ?
Вам нужен F38, внизу, большой на 15А.
Старый 23.12.2014, 17:10   #17
Kvorum
Аватар для Kvorum
Спасибо. пойду гляну, есть вероятность что он не сгорел ?
Старый 23.12.2014, 17:12   #18
sova
Аватар для sova
Сообщение от Kvorum
100% он сгорел.
Старый 23.12.2014, 17:58   #19
Kvorum
Аватар для Kvorum
100% он сгорел.
Спасибо, съездил в авто-магазин в районе, купил два комплекта предохранителей, приехал, поставил машину заменил
Все работает, Огромное Вам спасибо
Старый 23.12.2014, 19:25   #20
ДальВО
Аватар для ДальВО
Онлайн: ДальВО вне форума
Был(а): 08 апр 2023 20:54
Тоже не отщелкивался прикуриватель. Исправили в а/с когда обращался по поводу гарант.ремонта передней подвески. Причина: "...засовывание каких попало штекеров".
Кнопки рядом с прикуривателем Kapitan911 ЭЛЕКТРИКА 47 11.05.2019 11:39
ЧУДЕСА алтарник ПРАЗДНИКИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 5 21.02.2014 20:10
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
