19.11.2014, 13:48
#5841
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Мультиметр в разрыв, без нарушения цепи. Чтоб часы не корректировать на приборной панели.
---------- Добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее написано было в 14:46 ----------
Солнечная панель, за стеклом выдаёт в 2,2 раза ниже чем на солнце. Задумался.
Как-то так, мне нравится.
19.11.2014, 13:53
#5842
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Сообщение от dimaxa
Не проще 2-й АКБ купить? Только поменьше емкостью, и носить его домой раз в 2-3 недели на подзарядку.
19.11.2014, 14:01
#5843
Был(а): 12 окт 2016 10:59
угу. А еще на выходной вал Бинара прикрутить генератор для подзарядки основной АКБ.
19.11.2014, 14:10
#5844
Если покупать гелевый, он на морозе долго не проживёт. А с жидким электролитом, например мотоциклетный, это проблемы его ставить, вентиляцию делать, да и мрут они быстро. Проще солнечных панелей пока ничего не придумал, есть в наличии 1 элемент 2,3В 0,06А. Этого мало с учётом понижения КПд из-за лобового стекла.
Сегодня заказал оптическую эпоксидную смолу. Есть мысля установить панель на пятую дверь со стороны крыши. Так как раз получается полоска шириной примерно 100 мм, длинной 76 см, Получится 0,6 А. С учётом бокового солнца, пыли, чуть-чуть снега, не менее 100 мА получится, а то и более.
---------- Добавлено в 15:05 ---------- Предыдущее написано было в 15:05 ----------
Сообщение от ilion
---------- Добавлено в 15:10 ---------- Предыдущее написано было в 15:05 ----------
Напряжение на АКБ сейчас 12,54 В. Это как бы 75-80% зарядки.
19.11.2014, 15:05
#5845
Время онлайн: 5 д. 23 ч. 56 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2015 05:25
Автомобиль: Дастер dci 1,5 4x4.
А-А-АХРИНЕТЬ.....
---------- Добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее написано было в 17:05 ----------
Долго я не заходил на форум...
19.11.2014, 15:48
#5846
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 16 мин. 35 сек.
Был(а): 22 Янв 2020 08:06
Автомобиль: Дастер 1.5 DCI
Сегодня приехал к Од Тольятти ООО"ЛАНТ", загнали машинку продержали её три часа выгнали сказали все устранили. Я у них спрашиваю ,что сделали говорят ошибку нашли и удалили. Я чуть не упал ,чтобы удалить ошибку нужно три часа машинку было держать и удаления ошибки не устраняет неисправность . Говорят все Ок можете ехать. Выезжаю из салона проезжаю 20 км по трассе в сторону Димитровграда( я там живу) , опять красный Джеки чан начинает моргать, т.е. Загорается и пропадает как у меня и до этого было ни чего не изменилось . Я разворачиваюсь и обратно к ОД так и так говорю садят ко мне в машину спеца с прибором и мы едем. Джеки загорается через определенное время, они ошибку фиксируют но определенного сами ни чего ни могут понять. Приехали опять в центр к ОД , через полчаса машину опять загоняют в рем. Зону связались с Москвой им там сказали перепрошить ЭБУ , вот сижу в салоне жду результата.
19.11.2014, 15:56
#5847
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 12 ч. 42 сек.
Был(а): 20 окт 2023 12:13
Автомобиль: Дастер дизель
Парни всем привет
вот ещё из наблюдения когда отработает вебасто или бенар нужно подождать хотя бы мин 3--5 ибо заметил когда сразу заводиш то крутит сек 2 ,а когда подождёш с пол пинка .кто что по этому поводу знает?
I’ll be back
19.11.2014, 15:56
#5848
Сообщение от Алексей71
Печально. Если поможет, пытайте их, чтоб раскололись что шили, какая версия ПО. Так, для статистики
19.11.2014, 15:58
#5849
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Алексей71, я бы на вашем месте ни на секунду не оставил авто без присмотра и заклевал бы вопросами мастера....
19.11.2014, 15:58
#5850
Сообщение от Евгений 74 rus
Парни всем привет
вот ещё из наблюдения когда отработает вебасто или бенар нужно подождать хотя бы мин 3--5 ибо заметил когда сразу заводишь то крутит сек 2 ,а когда подождёш с пол пинка .кто что по этому поводу знает?
Завожу с работающим сразу, с пол тыка. Но один раз было, ключ повернул, а крутить стал только примерно через 0,5-1 сек. Но тогда сильно подуставший АКБ был, частые короткие поездки с прогревом Бинаром были. Сейчас такого не замечено.
19.11.2014, 16:07
#5851
dimaxa, я пологая датчики начинают тупить от нагрева двигла а в под копотном холодно
I’ll be back
19.11.2014, 16:14
#5852
Так датчики нужные для пуска и работы двигла находятся на двигле, и часть из них контактирует с ОЖ. Поэтому не может быть глюка из-за этого. А за 2-3 минуты температура равномернее распределится по двигателю.
---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее написано было в 17:10 ----------
Датчик температуры входного воздуха нужен для температурной компенсации ДМРВ. Для пуска используется температура ОЖ. Во время работы ППП, погляди напряжение на АКБ, может тоже сильно подуставший, свечам не хватает, поэтому получается затяжной пуск. В конце рабочего дня включится ППП, померию напругу на АКБ, ППП успеет поработать 7-10 минут. На ХХ АКБ выдавал сегодня 12,54 В.
19.11.2014, 16:20
#5853
щяс глянул на акб 12,64 спустя 2 часа как отработала вебасто и 4км приехал домой.
I’ll be back
19.11.2014, 16:40
#5854
Маловато. За ночь просядет меньше 12,5. Померь утром, сколько на АКБ когда ППП работает. Работа ППП и 4 км в одну сторону, это жёстко для АКБ.
Я чтоб АКБ не мучить, если мотор к вечеру 0 градусов и выше, завожу а потом включаю ППП, через 4 минуты он выходит на полную мощность, и еду, прогревается быстро и печку можно включить на полную.
---------- Добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее написано было в 17:35 ----------
Придумал как сделать простой индикатор полного заряда АКБ.
Гайка, примерно М17, делаем пропил, в пропил вставляем логический датчик холла или маленький геркон. Регулируем распилом зазора, чтоб датчик срабатывал при токе более 2-3 ампер. Всё это ставим на провод идущий от АКБ к генератору. Датчик на светодиод. Таким образом по приезду на работу будете знать состояние АКБ, успела зарядиться или нет. Если всё время нет. То снимать и заряжать стационарно. Или АКБ капец. АКБ системы Ca/Ca не любят быть разряженными, и не десульфатируюся. То есть, им приходит маленький капец.
19.11.2014, 17:04
#5855
Ха- Ха -Ха... Заморачиваетесь, Вы однако. Если Вы считаете сто через геркон или холл пойдет ток эл. нагрузки авто. Это то же самое что через комнатный выключатель включать 10кВт тен напрямую. А ток разряда за ночь в 0,5в, да и еще с сигналкой, это вообще классно даже для нового КАБ. Мы на северном урале это проходили.
С уважением...
---------- Добавлено в 19:04 ---------- Предыдущее написано было в 19:03 ----------
Извините АКБ
19.11.2014, 18:42
#5856
Сообщение от AkOm68
Ну вот прождав еще пару часов,мне выгнали машинку ,сказали ехать домой,барахлит у меня датчик подачи(или давления) топлива,сделали заказ на запчасть когда прибудет из Москвы отзвоняться и поменяют.Вот такие вот дела.
19.11.2014, 19:25
#5857
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 5 ч. 47 мин. 29 сек.
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
А как дуся заводится, нормально? У меня не хочет. Посадил АБ ,теперь на зарядке стоит и не трогаю,клеммы снял.
---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее написано было в 20:21 ----------
датчик подачи(или давления) топлива--цена в интр. от 2т до 5т.. Клапан на ТНВД от5.5т до 10т.
19.11.2014, 19:59
#5858
Сообщение от электрик
С уважением...
Извините АКБ
Не внимательно читаете пост. Я чётко написал что пойдёт и на каком проводе. И для чего это надо.
Через Холл или геркон пойдёт ток светодиода, не больше не меньше.
А пронизывать их будет магнитное поле создаваемое током зарядки АКБ.
Не оспариваю что вы проходили на Северном Урале. Но моё решениедля решения определённой задачи. Если человек будет ездить с постоянно разряженным АКБ, он его скоро выкинет. Никакая десульфатациоонная установка не поможет. Сульфат кальция не растворяется,в отличии сульфата свинца.
Дабы не заморачиваться с шунтами, амперметрами и всем остальным, я предложил наипростейший путь диагностики.
Когда на 10-ке купил новый АКБ, я ставил амперметр от ПАЗика, и очень чётко видел состояние АКБ, в первые секунды пуска вдигателя, 50 амперный амперметр зашкаливал на несколько секунд, а потом в течении 10 минут, ток заряда падал до 1 ампера. Зимой чуть картина была по другому, но АКб охотно заряжался. Выучив поведение АКБ, от моих режимов поездки, амперметр был удалён. Я точно занл что АКБ всегда заряжен, Продал машину, АКБ на тот момент было 7 лет. Перед продажей померил его ёмкость, в нём из 60 амперчасов осталось 29.
Вот такие дела.
P.S. 0,5 вольта это ОЧЕНЬ большая разница. 12,5 или 12 В это или завелись, или стоим курим.
Современные АКБ многое дают автолюбителям, но и требования у них другие.
19.11.2014, 21:04
#5859
Сообщение от Олег 72
заводиться нормально также при появления красного джеки чана работа машины остается стабильной,а по поводу цены на запчасти я не спрашивал все наверное по гарантии будут делать.
19.11.2014, 22:11
#5860
коллеги, может я говорю прописную истину, но я при каждом пуске делаю так, как порекомендовали в реновском ролике: Перед тем как повернуть ключ зажигания предварительно на 5 секунд включаю фары.
За весь срок эксплуатации (в подписи) никаких проблем с АКБ не было, исключая пару раз ее спускание в "0" холодильником на пикнике в жаркую летнюю ночь. Одноклубники моментально помогали, подзарядив АКБ через провода "прикуривателя". Тоже стоит сигналка. Уезжал на 5 дней на прошлый Новый год, оставив Дастер во дворе - никаких проблем с заводом и зарядом АКБ не наблюдал.
Здесь присутствуют: 441 (пользователей: 0 , гостей: 441)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
