Старый 19.11.2014, 22:21   #5861
Был(а): 07 мая 2025 13:44
Сообщение от ilion
Перед тем как повернуть ключ зажигания предварительно на 5 секунд включаю фары.
Нам оно без надобности, у нас роль фар свечи накала выполняют - через них хороший ток идет и АКБ успевает "разогреться"
И к стати 5 секунд фар это как мертвому припарка, при том токе и объеме АКБ там ничего не успеет нагреться.
Старый 19.11.2014, 22:46   #5862
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Там не греться должно, а начаться химическая реакция.
Как-то так, мне нравится.
Старый 19.11.2014, 22:48   #5863
Сообщение от dimaxa
Химическая реакция там и так постоянно идет, т.к постоянно с АКБ снимается напруга.
Старый 19.11.2014, 22:51   #5864
dimaxa
Аватар для dimaxa
коллеги, может я говорю прописную истину, но я при каждом пуске делаю так, как порекомендовали в реновском ролике: Перед тем как повернуть ключ зажигания предварительно на 5 секунд включаю фары.
За весь срок эксплуатации (в подписи) никаких проблем с АКБ не было, исключая пару раз ее спускание в "0" холодильником на пикнике в жаркую летнюю ночь. Одноклубники моментально помогали, подзарядив АКБ через провода "прикуривателя". Тоже стоит сигналка. Уезжал на 5 дней на прошлый Новый год, оставив Дастер во дворе - никаких проблем с заводом и зарядом АКБ не наблюдал.
Не спорю, у меня до установки Бинара и летней погоды тоже не было проблем. А сейчас получается разряжаем больше с ППП чем заряжаем . Поэтому надо выяснить. как это влияет на степень заряженности АКБ.
Сегодня после работы с момента как я завёл двигатель и до глушения на стоянке, я заехал за ребёнком в садик, пока он пил молоко с булкой, съездил в магазин, потом опять за ребёнком, машину не глушил, в итоге она работала 50 минут без перерыва. Завтра утром погляжу на сколько АКб зарядился за вечер.
Надо просто узнать сколько АКБ нашего типа нужно в мороз чтоб зарядиться. И шумиха прекратится.
---------- Добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее написано было в 23:50 ----------
В охлаждённом электролите, слабые токи разряда не дают существенного эффекта.
Старый 19.11.2014, 23:10   #5865
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Если покупать гелевый, он на морозе долго не проживёт. А с жидким электролитом, например мотоциклетный, это проблемы его ставить, вентиляцию делать, да и мрут они быстро. Проще солнечных панелей пока ничего не придумал, есть в наличии 1 элемент 2,3В 0,06А. Этого мало с учётом понижения КПд из-за лобового стекла.
Сегодня заказал оптическую эпоксидную смолу. Есть мысля установить панель на пятую дверь со стороны крыши. Так как раз получается полоска шириной примерно 100 мм, длинной 76 см, Получится 0,6 А. С учётом бокового солнца, пыли, чуть-чуть снега, не менее 100 мА получится, а то и более.
на прошлой девятке наэкспериментировался я с солнечными панелями, из-за специфики работы бывало что до 2 недель машина стояла без движения. Сама машина + магнитола + БК кушали около 120мач и за неделю уходило до половины заряда АКБ, а за 2 недели зимой садился в ноль. Понятно что меня это не устраивало, начал изучать вопрос солнечных панелей, и тут вылезли нюансы, монокристаллы имеют отличный кпд, но требуют прямой солнечный свет, аморфные ловят и отраженный свет, но имеют низкий кпд, а машина ведь не будет поворачиваться за солнцем. В итоге взял на пробу аморфную панель на 0,2А, за стеклом она выдавала всего около 0,12А при прямом свете (всего пару часов в день), и 0,03-0,05А в остальное солнечное время, а при пасмурной погоде вообще почти ничего не давала. По моим подсчетам эта 3Вт панель подзаряжала мой АКБ летом примерно на 0,5А, а зимой и того меньше, размером была с солнцезащитный козырек.
Позже решил пойти я дальше, купил две 10Втные монокристаллические панели, каждая при прямом свете выдает около 1А, прикрутил их вместе на петли в виде чемоданчика и запараллелил, в идеале выдают 2А, в реале около 1А, а в среднем до 5А в солнечный день, зимой конечно же меньше, примерно столько и нужно было моему АКБ. Но эта конструкция имеет размеры примеры примерно 0,5м*0,5м, вариант установки был только один, на полку багажника, за счет скоса хетчбека и солнце как раз попадало.
Из всего этого я понял что это очень неудобно и проще раз в неделю заряжать пару часиков "приличной" зарядкой и ничего не выдумывать, а панель очень редко использую при длительных выездах на природу, раз в 1-2 часа подкручиваю точнее к солнцу и имею в день подзаряд АКБ авто порядка 15А, который использую для заряда батарей, питания ноута и т.д.
Старый 20.11.2014, 08:07   #5866
Олег 72
Аватар для Олег 72
Онлайн: Олег 72 вне форума
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
Интересно , а если у меня что с топ.аппратурои или форсунками --- это будут делать по гарантии?
Старый 20.11.2014, 08:10   #5867
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Сообщение от Олег 72 Посмотреть сообщение
Тяжело это, но заставить можно, при условии что фильтр топливный оригинал стоит!!! Затянутся может на продолжительное время...
Старый 20.11.2014, 08:14   #5868
Зависит от лояльности ОД. Так то у них все шансы списать это на плохое топливо. Но, у потребителя есть шанс доказать "невиновность топлива" путем экспертизы, которую, к слову, должен будет проводить ОД за свой счет. Т.е. нужно будет при возникновении проблем писать кучу претензий на имя руководителя ОД, в роспотребнадзор и отдел по ЗПП. Так как сумма за ремонт там приличная - советую пободаться.
Но опять же - не стоит бежать впереди паровоза, нужно дождаться когда ОД огласит причину неисправности.
---------- Добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее написано было в 10:13 ----------
Олег 72, держите нас в курсе, можно даже создать отдельную тему по этой проблеме - чтоб не затерялась в общей (ссылку сюда кинуть, чтоб все подписанные увидели). Удачи!
Старый 20.11.2014, 08:55   #5869
dimaxa
Аватар для dimaxa
Сообщение от Snake2004 Посмотреть сообщение
Нужна поликристаллическая панель, она имеет КПД ниже но работает даже в пасмурную погоду. Не надо заряжать АКБ от солнца, достаточно скомпенсировать ток утучки, но если за день панель зарядит АКБ на ёмкость ночной утечки, это вообще будет классно.
---------- Добавлено в 09:55 ---------- Предыдущее написано было в 09:46 ----------
После вчерашней вечерней работы двигателя 50 мин без перерыва, сегодня утром сигналка показала на АКБ 12,62 В, с учётом её занижения напряжения на 0,2 Вольта, получается очень даже хорошо. Заряжен АКБ на 100%.
При пуске ППП, через 4 минуты когда ППП выходит на максимальную мощность, на АКБ сигналка показала 12,14 В.
Таким образом получается конкрентный недозаряд с пуском ППП и короткой поездкой. Хотя у меня это сейчас занимает с момента пуска и до приезда на работу 40 минут минимум. Пуск, прогерв (пока чистим стёкла), завоз ребёнка в садик, приезд на работу.
Вопрос ко всем, кто чем чистит лёд на лобовом? Я чищу пластиковым скребком и меня волнует что за ночь пыль осаждается на стекло, замерзает и когда чистишь механически стекло, оно царапается. ОЧЕНЬ печально. Приехал на работу, а стекло опять в пыли. Кошмар просто.
Старый 20.11.2014, 09:00   #5870
Сообщение от dimaxa
чищу вот таким скребком:
той частью, на которой резиновая насадка.
на стекле все равно есть царапинки - летом когда солнце светит в лоб, они особенно заметны.
Старый 20.11.2014, 09:11   #5871
dimaxa
Аватар для dimaxa
Вот вот. А когда после каждой чистки появляются новые, особенно длинные, вообще одни расстройства. Сегодня сдела царапину 15 см длинной.
Старый 20.11.2014, 09:17   #5872
dimaxa, тут выход только один - не чистить пока не оттает стекло, но блин, в мороз гораздо удобнее чтобы стекло было изначально чистое и холодное - тогда щетки просто смахивают снег и на них не намерзает растаявшая слякоть со стекла... как только стекло нагрел - начинают обмерзать щетки и на стекле появляются замерзшие островки слякоти - ни фига не видно, в снегопад особенно...
Старый 20.11.2014, 09:24   #5873
dimaxa
Аватар для dimaxa
У нас сейчас такое время, что образуется прочный лёд с инеем каждое утро. Если ждать полного отогрева, то это долго. Если чистить на холодную, он просто не чистится. Грею воздух в салоне. После этого начинает иней счищаться с ветровых стёкол, а потом направляю в лобовое, 3 скорость, рециркуляция. Пока чищу по кругу начинает середина лобового отходить.
Хоть пакетом накрывай лобовое. Видел некоторые так делают.
---------- Добавлено в 10:24 ---------- Предыдущее написано было в 10:22 ----------
Снега у нас не предвидится ещё недели 2 а то и более, а уже так хочется на полном приводе покататься, когда остальные стоят буксуя. Прям свербит в одном месте
Старый 20.11.2014, 09:25   #5874
AkOm68
Аватар для AkOm68
плин, ну я вот так делаю - запускаю двиг, сразу на лобовое направляю поток и вкл печку на полную!!! Немного жду окно начинает оттаивать.... дворниками смахнул и поехал...
Старый 20.11.2014, 09:26   #5875
dimaxa
Аватар для dimaxa
Надо попробовать скребок что ли поменять, может из-за другого пластика не такие царапины сильные будут появляться. Скребку уже 10 лет
---------- Добавлено в 10:26 ---------- Предыдущее написано было в 10:25 ----------
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
А ветровые как?
Старый 20.11.2014, 09:28   #5876
AkOm68
Аватар для AkOm68
dimaxa, мне пока прогревается двиг главное чтобы лобовое оттаило, пока лобовое отогревается и отпускает часть стекла где зеркала, а остальное уже не важно, особо не парюсь....
Старый 20.11.2014, 09:31   #5877
dimaxa
Аватар для dimaxa
Не, я так не могу. У меня выезжая со стоянки через 10 метров кольцевая по которой мне надо проехать. Хоть и главная дорога но "дурачков" надо пасти.
Старый 20.11.2014, 09:31   #5878
Проще побрызгать незамерзайкой и протереть щетками или водосгоном.
Старый 20.11.2014, 09:34   #5879
это смотря сколько за бортом. в -30 никакая незамерзайка не помогает - спирт испаряется довольно быстро и оставшаяся вода с ПАВ и отдушкой замерзает мутной пленкой на стекле, и если стекло не прогрето, это происходит очень быстро.
Старый 20.11.2014, 09:36   #5880
dimaxa
Аватар для dimaxa
Незамерзайкой пользовался 1 раз в жизни. Когда тёщу положили в больницу в Саратов, и туда приходилось очень часто ездить, а погода была, утром лёд, днём слякоть.
---------- Добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее написано было в 10:35 ----------
Точно точно
Здесь присутствуют: 385 (пользователей: 1 , гостей: 384)
NCDenis
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
