Старый 21.11.2014, 17:54   #161
Олег156
Аватар для Олег156
Онлайн: Олег156 вне форума
Был(а): 06 сен 2021 17:34
Автомобиль: Рено Дастер 4х4, 2 л люкс привеледж
По умолчанию Re: Электрические подогреватели двигателя
Сообщение от Альф1 Посмотреть сообщение
ну вот фото: 1-место крепления к вакууму, 2-ОЖ выходит с котла и идет к печке и 3-ОЖ из движка поступает в котел. Под контроллером, если крепить к его шпильке, задевает о болт крепления КПП (перетрется еще), а тут ни за что не задевает, да и места побольше и шланги короче получились.
На работу печки не влияет?, то есть эффективность печки не снизилась, т.к. ОЖ приходится преодолевать крыльчатку помпы?
Старый 21.11.2014, 18:21   #162
Альф1
Аватар для Альф1
Онлайн: Альф1 вне форума
Был(а): 10 ноя 2023 16:23
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 превеледж
Там не только крыльчатка сопротивление, а сами патрубки подогревателя меньше в диаметре. К печке и движку 18 шланг в норме, а у котла 16 надо вход и выход. Разницы до и после пока не заметил, т.к. и погода не холод и ездить много не пришлось еще
А кто знает краник у печки есть, как температура в салоне регулируется? Я к тому, что если регулятор на мин. поставить, как прокачка ОЖ будет проходить при подогреве?
Старый 21.11.2014, 18:26   #163
moto-moto
Аватар для moto-moto
Онлайн: moto-moto вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 08:44
Автомобиль: RD 4Х4 1.5 cdi 2021
Альф1, Подскажи,что за шланг использовал из движка в котел?
---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее написано было в 19:24 ----------
Вроде крана нет,только заслонкой регулирует.
Старый 21.11.2014, 18:28   #164
Альф1
Аватар для Альф1
Шланг на 18 купил в автозапчастях 50 см. хватило.
Старый 21.11.2014, 18:28   #165
moto-moto
От печки к котлу родной оставил или тоже другой поставил?
Старый 21.11.2014, 18:32   #166
Альф1
Аватар для Альф1
Родной снял совсем, убрал, резать жалко его было. Кто его знает может обратно придется еще поставить, тьфу-тьфу только чтоб подогрев долго работал.
Старый 21.11.2014, 18:37   #167
moto-moto
У меня тоже такой подогреватель куплен,поставить все время нет!
---------- Добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее написано было в 19:34 ----------
У котла на герметик шланг ставил или подматывал еще?
Старый 21.11.2014, 19:13   #168
Альф1
Аватар для Альф1
На герметик не ставил, просто затянул хомутом.
Старый 21.11.2014, 19:43   #169
Жорж I
Аватар для Жорж I
Онлайн: Жорж I вне форума
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
Для себя решил давно: подогреватель не ставить, потому что авто в гараже. И возить эту лишнюю железяку нет никакой необходимости. На самом деле - любое авто до -30 заводится без проблем. Если под -40, то под низ ставлю тепловентилятор - те же 1,5 кВт. Но и это лишнее - обычно хватает положения 900 ватт. Включаю - иду пить чай. Через пол-часа прихожу, щупаю двигатель - он на ощупь холодный. Но - помним, что авто без проблем заводится при -20С. Заводим - так и есть! Авто легко заводится.
И тогда - зачем весь этот девайс? Ещё понимаю, когда нет электричества, и устанавливают предпусковой подогреватель на бензине. Но в гараже нет нужды что-то лепить на авто.
Это моё мнение, выбор делает каждый сам.
С ув. Георгий.
Старый 21.11.2014, 19:59   #170
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Ну разумется каждый делает под свои задачи. В провинции, где я живу, гараж у 90% населения деревянная сарайка. У меня он занят а двор свой, на цоколе дома установлены розетки, машина ночует во дворе и вкл. по таймеру. На работе на служебной стоянке каждое парковочное место оборудовано розеткой. Начальник распорядился. Ну и машина прогретая до плюсовой температуры во первых меньше жрет, во вторых из печки сразу тепло. На 1.6 ТЭНа нет.
Старый 21.11.2014, 20:04   #171
Жорж I
Аватар для Жорж I
niki.73, Нет нужды - из печки сразу тепло. Подогрев сидений решает всё. Садиться на тёплое лучше (и за спиной тоже), чем тепло идёт из печки, а садиться нужно на холодное.
Старый 22.11.2014, 09:17   #172
Garik-1354
Аватар для Garik-1354
Онлайн: Garik-1354 вне форума
Был(а): 29 сен 2020 08:46
Автомобиль: DUSTER 1.6
А кто знает краник у печки есть, как температура в салоне регулируется? Я к тому, что если регулятор на мин. поставить, как прокачка ОЖ будет проходить при подогреве?[/QUOTE]
Еще раз но подробней. Котел у меня тюменский и установочного комплекта хватает разве советую хомуты вэбастовские ставить. Дак вот : двигатель 1,6 бензин инструкция к нему. Берем котол снимаем броню сливаем тосол отрезаем шланг на 18 который идет снизу на печку. Режим его в нижней точке ставим туда тройник с этого тройника шланг подсоединяем на котел на подачу, потом разрезаем патрубок который идет с печки на термостат находящийся на голове движка сверху примерно сантиметров 10 от термостата и соединяем патрубок тройником на 18 но один выход у него 16 и соединяем к котлу. Котел прикручиваем к коробке так чтобы он находился в паре сантиметров от брони. Именно тогда будет хорошая циркуляция и надо чтобы нигде небыло загибов патрубков и подача от котла на верхний патрубок должно быть без колена и тд иначе будет пробка воздушная. Теперь когда все поставлено и выведено провода и тд заливаем антифриз и чтобы сбросить, выпустить воздух с системы надо на термостате болт выкрутить без этого не получиться пробки убрать все
Старый 22.11.2014, 14:48   #173
Альф1
Аватар для Альф1
Garik-1354, это параллельное подключение получается, есть мнение, что печка будет плохо греть, т.к. ОЖ пойдет по короткому пути через подогреватель.
Для слива ОЖ броню снимать незачем. Я делал так: для начала освободил пространство около термостата, т.е. отогнул лишние патрубки в сторону. Для слива ОЖ продел садовый шланг (большего диаметра чем 18) через колесную арку, конец опустил в тазик. Вырвал патрубок у термостата и одновременно вдел садовый шланг, сам патрубок загнул вверх (оттуда антифриз не вытечет).
Воздушную пробку после залива антифриза выпустил через воздухоспусник на патрубке, хотя просто открутив-закрутив колпачок воздух не выйдет, потому что спусник не в самой верхней точке находится. Я одел на этот самый спусник прозрачный шланг от распылителя (картошку от жука обрабатывам им, драчилка называется у нас), направил вверх и конец опустил в расш. бачок. Вместе с пузырями воздуха выходит и ОЖ, все видно. У меня ни капли антифриза не пролилось при спуске. Ну и после всего этого под торпедой исчезли звуки булькания.
Старый 22.11.2014, 15:47   #174
DJONI
Аватар для DJONI
Онлайн: DJONI вне форума
Был(а): 17 окт 2016 15:21
Автомобиль: renault duster
Я живу в Москве и с разеткой проблема! Хочу поставить предпусковой подогреватель из за ребенка ! Каждое утро завожу ребенка в сад в салоне холодно сидеть ждать пока прогреется машина! Тены конечно хорошо но еще и лобовое надо отмораживать так что тепло пока дойдет до задницы машины ох_шь! Была бы розетка поставил бы эл.подогреватель даже нераздумывал! Дело конечно каждого свое! Но все эти вещи сокращают время и деньги что электро что бензо подогреаватели!
Старый 22.11.2014, 18:49   #175
Garik-1354
Воздушную пробку после залива антифриза выпустил через воздухоспусник на патрубке, хотя просто открутив-закрутив колпачок .
В данном случае вы не правы. Тоже вроди руки не из заду теперь объясняю каждое действие подробно.
1) Смотрите я как обьяснял что котел вешается снизу и прикручивается к коробке, дак вот не видел как на двух литровом двигателе а на 1.6 там к низу не подлезть, да и не за чем. Заехал на яму слил тосол после снятия брони и врезался в шланг что снизу и там же снизу прикрепил котел на крепление колокола коробки. после чего сверху делаешь все остальное.
2) Насчет спуска воздуха вы опять не правы. Тоже залил и попытался спустить через ту пробочку но увы воздух вышел но эффекта не дало двигатель нагревался а термостат не открывался из-за того что он сделан как то своеобразно и в нем самом воздух. А тот болтик ослабил завел и он сам постепенно воздух выгнал после чего и термостат открылся и все остальное нормально пошло.
3) По поводу теорий про не прогрев печки вчера опять за тридцатку было и печка кипятком дует так, что еще один миф минусом.
Старый 22.11.2014, 19:32   #176
D.O
Аватар для D.O
Онлайн: D.O вне форума
Был(а): 20 апр 2024 22:48
Автомобиль: РД жду 1,6 4х2
Сообщение от Жорж I
Сообщение от Жорж I
Чета никак не соображу, на какое всё же садиться?
Старый 22.11.2014, 20:11   #177
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от Garik-1354 Посмотреть сообщение
Один вопрос: что за болтик можно подробнее описать как его найти? И заведен ли двигатель? А то у меня после установки гидроника только после начала движения греть более- менее начинает.
Старый 22.11.2014, 20:44   #178
Garik-1354
Сообщение от Sashok279 Посмотреть сообщение
http://www.renault-duster.dv13.ru/sistema-oxlazhdeniya/ вот ссылка на систему охлаждения и там седьмое фото сверху на нем термостат а на термостате синим окрашен болт и стрелка на него показывает, там давольно таки открытое описание. Если что пиши подскажу.
Кстати насчет того что не сразу начинает дуть горячим: заметил это у дуски, датчик температуры охлаждающей системы показывает рабочую температуру быстро а с печки теплый воздух идет а потом начинает как обычно в рабочем порядке кипяток идти. Дак вот когда приехал на север и по утрам запускал тоже это заметил а когда ставили котел и пытались продавить пробку оставшуюся кака обычно нагрев движок и термостат откроется и весь воздух выйдет то не прокотило, пока тут болт не отпустили не выгнали воздух он не в какую не открывался термостат даже при холодном радиаторе вентилятор срабатывал, а температура на преборке не на полоску не поднималась стояла мертво на середке. То есть датчики брихливые или надо тест делать может комп не откалиброван.
Старый 22.11.2014, 23:33   #179
Sashok279
Эту пробочку поищу на двигателе, спасибо, двигатель заглушек был, а расширительный открыт? Если да, попробую. Ключом откручивал.?
Старый 23.11.2014, 06:36   #180
Garik-1354
Да, откручивал обычным ключом. А что его искать термостат находится сверху с торца двигателя со стороны расширительного бочка, фотографии я показал поэтому там и искать нечего. Получается в сам термостат идет патрубок с печки по нему и найдешь. Только на горячем двигателе его полностью не откручивай потом струя обжигать будет тяжело закручивать а так на пол сантиметра открутил и завел и смотришь как пузырьки идут. Как закончатся все значит нормально будет жидкость давить без пузырей а так на холодную можешь и полностью выкруть. Попробуешь отпишись о результате
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
