Старый 20.11.2014, 21:05   #401
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
По умолчанию Re: Аккумулятор
Давай.
Старый 21.11.2014, 07:33   #402
Жорж I
Аватар для Жорж I
Онлайн: Жорж I вне форума
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
Сообщение от Бывалый
Вчера снимал свой (родной) аккумулятор для предзимней подготовки, уровень электролита маловат оказался. Ушло 0,5 л водички на доливку. Это к сведению, т.к. в мануале сказано, что в обслуживании не нуждается.
Более того, выше я писал о своём опыте по этому поводу (давал ссылку, где описывал этот процесс). Сделал совершенно конкретные выводы по срокам. Так вот: заглядывать в "НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ" аккумулятор необходимо раз в 2-3 года. За 4 года он подходит к катастрофе.
Старый 21.11.2014, 08:12   #403
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Жорж I
От пробега (наработки по часам) тоже зависит, но в принципе согласен.
Старый 21.11.2014, 11:23   #404
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Мой опыт показывает, что при эксплуатации АКБ ниже 25 градусов тюменского АКБ, других не использовал, все равно три зимы максимум он живет, как ни пляши около него, либо таскать в тепло всегда.
Старый 21.11.2014, 18:30   #405
Жорж I
Аватар для Жорж I
Сообщение от u313
С вашей заметкой тоже согласен. Тогда, для тех, кто не любит заглядывать внутрь аккумулятора - хотя бы 2 раза в год заглядывать в глазок (посветив туда фонариком). Появление белого цвета (или бело-жёлтого) означает, что аккум может подвести в самый неподходящий момент. Лечение: 1. Долить дистиллированной воды до уровня и зарядить (хотя бы для перемешивания). Зимой это делать в тепле. Или 2. Купить новый аккум.
Старый 21.11.2014, 21:10   #406
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
К вопросу о плотности , при понижении температуры увеличивается не плотность а вязкость эл-лита . что препятствует его свободному проникновению глубоко в активную массу , вследствии чего мы имеем понижение емкости ( печенюшка лучше намокает в чае чем в киселе ) , а эл-лит перед замерзанием переходит в стадию каши, а он же должен постоянно двигаться и омывать пластины .Поэтому штатовский Эксайд ( у них стоят дополнительные решетки для лучшей конвекции эл-лта ) , зимой работает лучше Варты и даже Трепчи , хоть у тех и на одну минусовую пластину больше .По поводу подъема плотности , когда на заводе делают пластины ( минус-губчатый свинец , плюс- двуокись свинца )их формуют , т.е сушат и погрузив в эл-лит заряжают , потом опять сушат ( это называется -сухозаряженные ) , ну и потом собирают в блоки . А уж готовый акк заливают готовым эл-литом плот 1.27( для южных районов 1.25 ).И вот когда мы ставим свой акк на подзарядку . то к имеющемуся эл-литу плот 1.27 добавляется преобразующийся сульфат (читай-эл-лит ) из формованных пластин ( читай-сухозаряженных ) , в итоге имеем на выходе 100проц заряд с плотностью 1.29 .Вот это и будет ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫЙ АКК . А заряжая каждый раз до плотности 1.27 , оставляем часть сульфата не перешедшим в кислоту и когда эти кристаллы достигнут определенного размера они перестанут разлагаться на кислоту и воду и за счет того что они занимают определенный обьём - уменьшиться емкость нашей батареи . Делаем выводы , поселяне . Кстати , новому акк зарядка только в радость , увеличивается ёмкость), ( средний акк выдерживает 300 циклов ) , это с пожилым надо поаккуратнее , бурное газовыделение разрушает пластины , так что - здравствуй малый ток
---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее написано было в 21:02 ----------
Кстати , в своё время приходилось делать акк из одних минусовых пластин ,было интересно .
Старый 21.11.2014, 21:13   #407
Был(а): 23 июн 2025 13:26
Сообщение от владислав51 Посмотреть сообщение
К вопросу о плотности , при понижении температуры увеличивается не плотность а вязкость эл-лита ...
Опять двадцать пять , и плотность увеличивается при понижении температуры.
Старый 21.11.2014, 21:19   #408
владислав51
А водичку лучше все-таки доливать после зарядки , когда уровень поднимется , а потом погонять ещё пару часов слегонца
---------- Добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее написано было в 21:15 ----------
Ну конечно , дружище , не может быть вязкость отдельно - а плотность отдельно
Старый 21.11.2014, 21:24   #409
Тезка, а сам что написал
К при понижении температуры увеличивается не плотность ...
Старый 21.11.2014, 21:27   #410
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Strusto,уважаемый, ну масло подсолнечное поставьте в холодильник.Плотность увеличится.
Плотность электролита увеличится на температурную поправку,и только,это же не говорит что аккумулятор зарядился!
Что вы к плотности привязались и внешним условиям измерений.Сравниваете с зарядом батарей.Какой заряд был до минуса тот и будет...
Для того и заданы +20,чтобы показания считывать правильно!
Старый 21.11.2014, 21:33   #411
Что вы к плотности привязались...
Я не к плотности привязался, а к постам, что плотность уменьшается с понижением температуры, и не более, тему емкости АКБ при понижении температуры я не затрагиваю, если Вы заметили
Старый 21.11.2014, 21:39   #412
Михалыч35
Strusto,Спасибо,просветил старого неразумного. Я тож поначалу эту игру слов,и простоту понимания холод,не осознал.
Старый 21.11.2014, 21:48   #413
aGt
Аватар для aGt
Если чем задел извиняюсь..Но так раскрыли вопрос уже...И зависимости состояния жидкостей от температуры.Опять по новому кругу начинается.У народа скоро каша в головах будет,от всех обсуждений и изысканий..
Нужно написать раз и навсегда:
Замеры ареометром проводятся при +20,что бы оценить степень заряда по концентрации,плотности электролита!При всех остальных значениях температуры применять поправку по температуре!
Мультиметром/тестером, на клеммах "без нагрузки", должно быть не менее 12,3 В,ниже заряжать!
Нагрузочной вилкой,"под нагрузкой",в течении пяти секунд,на пятой секунде 10,5В,ниже заряжать!
Старый 21.11.2014, 22:19   #414
владислав51
Хотя нет , это я поторопился , в разряженном акк вязкость есть - а плотности нет ...Прям как у Козьмы Пруткова -голова пустая-но тяжелая . парадокс .
---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее написано было в 22:07 ----------
При разрядке акк ниже 9В может начаться переполюсовка отстающих банок , тада беда .А под нагрузкой многие наши акк больще 10В не показывают . и ничего , работают . Импортные-11В далеко не каждый , обычно именно 10,5 , нормально , лишь бы не меньше.
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее написано было в 22:17 ----------
Да , многие печали- от многие знания , в Экклезиасте верно сказано ...
Старый 22.11.2014, 06:18   #415
Жорж I
Аватар для Жорж I
Сообщение от aGt
Нужно написать, раз и навсегда: нет никакой нужды замерять плотность электролита. - Выкипает только вода, кислота остаётся на месте. - Долил воды, и аккум опять готов к эксплуатации.
Тем не менее, спасибо за экскурс в плотность/температура.
Степень же заряженности легко контролируется повышением напряжения. Если в последние 4-5 часов не прибавилось ни одной десятой Вольта (замерять непосредственно во время зарядки), то аккум набрал максимальную ёмкость. В конце заряда напряжение может достигать 17 и более Вольт (при токе 5 Ампер). При другом токе будет другое напряжение, - главное, контролировать его изменение.
Старый 22.11.2014, 08:16   #416
владислав51
Сообщение от Жорж I
Вот так, дружище , акк и замораживают .Как это вы исхитритесь определить отстающую банку , не замерив плотность ? На работе я пользовался в основном показаниями ареометра , вилка вторична , да и проще так . А 5 ч палить акк после окончания зарядки- перебор , максимум-2ч .Идет сильное газовыделение , что для акк не гут .Хотя кальциевые так сильно не кипят , как старые сурьмянистые , но все же...Да , у нас тут в клубе присутствуют Саратовские товарищи - так вот у них на заводе АИТ ( автономные источники тока ) была сделана попытка создать отечественные щелочные акк , я ездил ( от работы ) , посмотрел , заценил . Конструкция получилась достаточно сырой , и ходу не получила , а было бы здорово ,щелочные не боятся ни глубокого разряда (хоть досуха высуши ) , ни перезаряда ( хоть на неделю забудь ) , и срок эксплуатации лет 10-12 , клево .И каких только не делали , даже треугольные ( строго по месту ) ! А может уже довели до ума ? Саратовцы , ау ?
---------- Добавлено в 08:16 ---------- Предыдущее написано было в 08:07 ----------
Наша артель ( Управление Строймеханизации ) может и повелась бы на щелочные , несмотря на недоделки - но они такую цену озвучили !!!!Можно было 3 простых купить за 1 щелочной ...
Старый 22.11.2014, 08:27   #417
aGt
Аватар для aGt
владислав51 правильные уточнения,дополнения..
В любом случае, рекомендуется смотреть инструкцию изготовителя и параметры батареи,именно для той что установлена на авто.
Сообщение от Жорж I Посмотреть сообщение
... В конце заряда напряжение может достигать 17 и более Вольт (при токе 5 Ампер)...
У ISTA в конце зарядки,на клеммах 16-16,5 В при токах заряда1-2А ,т.е....о 5А и речи нет
Старый 22.11.2014, 09:00   #418
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Что же вы, батанька, такое пишите...
Кислота остается в АКБ, но переходит из одного состояния в другое, разлагется то бишь: то переходит в виде сульфата на пластины, то обратно в элеткролит. Потому и происходит изменение плотности, так что это прямой показатель заряженности.
Последний раз редактировалось Morze701; 22.11.2014 в 09:21.
Старый 22.11.2014, 09:50   #419
Жорж I
Аватар для Жорж I
Эк Вы хватили. Люди вообще не заглядывают в аккум, поэтому я написал тот минимум, который позволит, в общем-то обойтись без проблем.
да и проще так
Нет, определять конец заряда не вскрывая аккум, проще.
Почитаем любую инструкцию по зарядке аккума: если заряжать током 1/10 ёмкости аккума, то заряжать 12-15 часов. Нетрудно обнаружить, что аккум заряжается до 120-150%.
Мало того, после обнаружения отсутствия прироста напряжения, рекомендуется ещё погонять несколько часов малым током: 0,5-1,0 А. И вообще, на практике глубокие разряды - норма, полноценный заряд - редкость.
Пожалуй, уже дискуссия исчерпала себя. Кто следил за аккумом (тем или иным способом), тот будет и дальше следить. Кто не следил, скорее всего, будет и дальше так делать.
С ув. Георгий.
Старый 22.11.2014, 09:52   #420
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Сообщение от Sashok279 Посмотреть сообщение
Неудачный попался или у меня удачный был. 6 лет, как часы, отработал на предыдущей машинке. При пробеге 30 тыс. в год и круглогодичной эксплуатации. И седьмой проходил бы, но в холод перестал крутить, пришлось поменять. А летом до сих пор работает(на лодочном моторе)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
