Старый 25.10.2014, 21:13   #1
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
По умолчанию термостаты разница есть ?
Парни подскажите есть ли разница в термостатах в 1,6 и 2 литровых ,надо менять форум перекрыл но ответа ненашел'может кто менял на 2 литровом и подскажет номер термостата ,буду на экзисте заказывать а номера не знаю ,блин подскажите
Старый 25.10.2014, 22:03   #2
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Re: термостаты разница есть ?
Термостат от Логана,везде один и тот же.
Старый 25.10.2014, 22:26   #3
pogoon
Аватар для pogoon
Спасибо понял буду заказывать только какой фирмы неопрелился, что посоветуете ?
Старый 25.10.2014, 23:06   #4
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от pogoon Посмотреть сообщение
Я в свое время на Логане менял на Vernet TH4898.92J.
У него температура открытия 92 градуса, а не 89, и зимой в салоне вроде потеплее стало, да и движок вроде прогревался тоже чуть получше.
При замене прокладку оставил старую.
Старый 25.10.2014, 23:13   #5
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Тоже рекомендую Вернет, по опыту использования 4 видов термосов на Логане, он самый долгоживущий оказался.
Старый 26.10.2014, 01:20   #6
burdin
Аватар для burdin
Онлайн: burdin вне форума
Был(а): 07 дек 2022 18:38
есть разборные и не разборные, как в магазе сказали. так что надо смотреть, что на машине стоит. видимо от комплектации зависит.
Старый 26.10.2014, 06:53   #7
pogoon
Аватар для pogoon
заказал вернет, заметил что машина долго греется 2 палки поездишь резко 4 думаю что проблема в термостате
Старый 26.10.2014, 16:28   #8
sherengerr
Аватар для sherengerr
Онлайн: sherengerr вне форума
Был(а): 24 апр 2019 19:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х4
я ставил себе Gates TH23389G1. Где-то читал, они поставляют комплектующие на конвейер автовазу. а где автоваз, там и рено рядом. на ларгусы, наверное, вообще ставят самые дешевые лузары. про Vernet буду иметь ввиду на будующее.
Старый 22.11.2014, 14:03   #9
potexin35
Аватар для potexin35
Онлайн: potexin35 вне форума
Был(а): 05 июл 2021 20:12
Автомобиль: Был Дастер,Калина2 ,теперь Лада Веста
Vernet TH4898.92J. Температура начала открытия 92 гр. полностью 107гр. Вопрос, можно ставить вместо нашего, летом то как , перегреваться не будет?
Старый 22.11.2014, 19:13   #10
На Логане такой стоял, все нормально было.
Старый 23.11.2014, 15:06   #11
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от potexin35
Подтверждаю.
На тоже в свое время заменил термостат на Логане на Vernet TH4898.92J.
После этого сам отъездил около года, а сейчас на нем друг мой ездит, тоже уже почти полтора года - все отлично, вопросов не возникает.
Поскольку этот термостат чуть меньше по диаметру, чем был штатный, то при замене термостата оставил старую прокладку, т.к. показалось что с ней термостат стоит в корпусе получше/плотнее.
Старый 23.11.2014, 15:06   #12
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
TH4898.92 имеет другой диаметр неже ли тот который должен быть
Duster 4x4 1.5dci
Старый 23.11.2014, 17:37   #13
potexin35
espace, 48мм. а наш 50мм.
Старый 06.02.2015, 01:03   #14
Iron
Аватар для Iron
А откуда информация, что термостаты у Логана 1.6 8V и у Дастера одинаковые?
Тогда и аналоги должны подходить к обоим движкам.
Однако, Рурию почему-то не удалось поставить на 2-х литровый движок Дастера термостат Vernet TH4898.92J, который прекрасно ставится на Логан.
Старый 22.06.2015, 20:02   #15
potexin35
Сообщение от Iron
Сообщение от Олегъ
Диаметр части которая к радиатору 30мм. а у дастера 28мм. напильник в руки!
Старый 23.06.2015, 06:24   #16
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Какая же все таки досада.У термостата "92*" диаметр юбки меньше на 2 мм,а талия на 2мм больше.Проверю это за 300руб на 1.6 лучшим по моему мнению 301792D2 / WAHLER.Скоро отчет.Попытка установки вечером пятницы(если дотерплю).
Можно чуток и поколхозить.На юбку фумки подмотать прям поверх прокладки.А если в корпус не полезет "талия",то корпус шарожкой подшаманить.И это все ради +3*С.Ну незнай,посмотрим.
Каталог ВинкодРФ по коду 301792D2 / WAHLER выдает аналоги WAHLER 301792 и 301792D50 (оба дороже по стоимости) разницы кроме цены я не нашел.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 23.06.2015 в 07:02.
А пауэрлифтеры у нас есть? BCE6YDET Другие виды спорта 56 17.07.2017 21:04
Есть желание... Но... atom1982 ВСТРЕЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ 208 07.11.2014 00:40
Разница в электропроводке expression/privilege vigortaurus ЭЛЕКТРИКА 46 31.03.2014 14:17
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
