Старый 23.11.2014, 07:46   #181
Альф1
Аватар для Альф1
Онлайн: Альф1 вне форума
Был(а): 10 ноя 2023 16:23
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 превеледж
По умолчанию Re: Электрические подогреватели двигателя
Да там еще один спусник, вот не знал про него, спасибо.
Старый 24.11.2014, 16:17   #182
MechaniCS
Аватар для MechaniCS
Онлайн: MechaniCS вне форума
Был(а): 25 дек 2017 13:56
Автомобиль: Galant 9
Поставил "Атлант +" (podogrev-atlant.ru/atlantplus.html)
Хотел Серверс+, но не продают - много брака на заводе
По габаритам "атлант+" выигрывает, очень компактный , 2кВт цена 3500 руб.
Старый 24.11.2014, 17:28   #183
MechaniCS, так сделал бы фото отчет об установке
Старый 24.11.2014, 17:56   #184
Garik-1354
Аватар для Garik-1354
Онлайн: Garik-1354 вне форума
Был(а): 29 сен 2020 08:46
Автомобиль: DUSTER 1.6
Сообщение от MechaniCS Посмотреть сообщение
Все может и хорошо только предупреждаю сразу 2 килловата это много такие у нас ставят на двигателя обьемом бот 3,5 литра и выше вплоть до грузовых. Можно и перегреть некоторые элементы так в принципе полторашки для моего климата крайнего севера при морозах за сороковник хватает вполне. Тем более если мороз не уходит за 47 то хватает полторашки чтобы нагреть движок главное чтобы подключен (вмонтирован в систему) был правильно циркуляция чтобы была нормальная. Когда температура уходит за полтинник ближе к -63 они вообще не эфыективны котлы большой мощности антифриз становится густым и он вроди возле себя нагрел отключился вроди циркуляция потихой идет а он отключен от перегрева, а нижшей мощьности потихоньку греет и греет и ему ровно проталкивает жидкость.
Старый 25.11.2014, 07:36   #185
MechaniCS
Ок, сделаю фото и выложу
Старый 25.11.2014, 10:51   #186
andy27
Аватар для andy27
Онлайн: andy27 вне форума
Был(а): 24 фев 2025 08:40
Автомобиль: Дастер 4х4 2.0
Сообщение от Garik-1354 Посмотреть сообщение
[... пока тут болт не отпустили не выгнали воздух он не в какую не открывался термостат даже при холодном радиаторе вентилятор срабатывал, а температура на преборке не на полоску не поднималась стояла мертво на середке. То есть датчики брихливые или надо тест делать может комп не откалиброван.
Тут такое дело, оно уже обсуждалось. Есть особенность включения термостата в первый раз после прогрева, он открывается после 95С, а потом уже нормально. Т.е. кажется, что термостат не работает, раз вентилятор радиатора уже крутится, а радиатор холодный, но на самом деле - похоже это нормальное поведение у всех, просто мало кто обращал на это внимание
Старый 30.11.2014, 21:36   #187
SAF
Аватар для SAF
Онлайн: SAF вне форума
Был(а): 31 июл 2020 20:04
Автомобиль: Duster-2, 4x4 Prevelege
Ребята, не гонялись бы вы за мощностью... 2 кВт много, даже 1- много.Не даром головки "ведет". У меня всего 500 вт. Двигателю уже хорошо когда он пускается при температуре ноль градусов (когда воздух вокруг -30 ). Зачем кипятить?
Старый 30.11.2014, 22:26   #188
Garik-1354
Сообщение от SAF Посмотреть сообщение
Дак никто и не говорит о кипячении. У меня полторашка тюменский он греет максимум до 60 градусов. При постоянных морозах за тридцатку и ниже он в самый раз а полукиловатник надо включать за сутки, а этот часа за полтора и норма, а на счет двух килловатники это уже через чур они ревёально кипятят двигателя
Старый 01.12.2014, 09:18   #189
radist66
Аватар для radist66
Онлайн: radist66 вне форума
Был(а): 16 ноя 2019 13:06
Автомобиль: 2.0 6МКП 4WD
Согласен на все 100, был бы тюменский на 0,5-0,8кВт его взял бы,а выносных котлов на Циалковского меньше 1,0кВт нет. Если в расчет встраиваемые не брать.Зачем варить ОЖ,перекаливать резиновые шланги, нагружать большими токами сомнительного качества удлинитель, розетки и вилки из чайны, когда термостат путёвый, то нагревается оч быстро. А кому шыбко надо в летнем куздюме форсить в -40, то пусть прикупит китайский "ветерок" на 2 кВт(около 500 рублёв)и в салоне включит - быстро внутри нагреется, опробовано лично и неоднократно.
Тиха украинская ночь..., а сало надо перепрятать!
Старый 01.12.2014, 10:44   #190
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Коллеги, много лет пользуовался тюменскими кипятильниками, ни разу ничего не "сварилось". выше 85 градусов он вообще не нагреет, защита сработает. Было 2 кВт (хватало 30-40 минут нагрева) в минус 35, когда следующий покупал, 1 кВт-ник не нашел, только 1,5 кВт получилось найти. Калину грел с помощью электронного таймера (30 мин греет, 30 мин пауза, 1 час 30 мин греет) в минус 44 градуса заводилась машина с пульта после этого (в КПП залита шелловская синтетика). Мое ИМХО ни хрена мотору не будет от 2 кВт, а вот требования к сети и удлинителю повышаются.
А сейчас гидроник на Дашке у меня.
Последний раз редактировалось Sashok279; 01.12.2014 в 11:51.
Старый 01.12.2014, 11:04   #191
denirator
Аватар для denirator
Онлайн: denirator вне форума
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Сообщение от SAF
А кипяток то тут причём? Если нагреватель нормальный, у него должны стоять реле температуры. Обычно два реле, рабочее и предохранительное. Эти реле тупо отключают ТЕН, при достижении заданной температуры.
Мощность даёт, только скорость нагрева.
Если этой элементарной автоматики нет, то и с 500вТ можно движок вскипятить.
Другой вопрос, что большая мощность - это нагрузка на проводку. Пожароопасность
возрастает.
По личному опыту общения с норвежцами, самый популярный подогреватель для
антифриза 800- 1000ват(Дефа). У них все эти подогревы очень распространены.
Но замечу, что морозов под -40 у них не бывает. В центральных районах и Финмарке бывает
до -30, но редко.
Старый 01.12.2014, 11:50   #192
Sashok279
Парни, не сравнивайте с буржуями У них розетки есть, а у меня приходилось каждый день растягивать (в течение примерно месяца) пока жэу боролись с проводами и срезали удлинители. И 800 Вт фигня получается, а 1,5 кВт за 40 мин в минус 40 уже позволит завести мотор с нажатым сцеплением вручную. Просыпался - включал, и пока умывался-собирался, ребенка собирал - часок набегал, и вниз заводить Вот у товарища свой дом, там любой покатит, включай хоть на всю ночь.
Старый 01.12.2014, 14:34   #193
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
MechaniCS
по поводу мощности в 2квт
можно подключать последовательно через мощный диод и все .
Старый 01.12.2014, 14:40   #194
Garik-1354
Сообщение от 1410 Посмотреть сообщение
MechaniCS
Зачем изобретать велосипед если можно купить полторашку или килловатник и спокойно пользоваться
Старый 01.12.2014, 17:17   #195
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Я, когда заказывал себе Северс-М , в комментариях к заказу - указал 1 кВт. Так даже дешевле получилось. В Северс 2 термо размыкателя - первый рабочий имеет диапазон откл 80 , а вкл 50, так, что температура при постоянно вкл будет плавать в этих пределах. И аварийный на температуру , сейчас уже не помню - вроде 95.
Старый 03.12.2014, 21:24   #196
MechaniCS
Устроили обсуждение, не удосужившись почитать характеристики.
С учетом помпы в подогревателе, объема мотора (у меня 2,4л) и объема антифриза - для моего автомобиля 2кВт это норма, греет за час только до нижнего показателя температуры (40), за 1,5ч - примерно до середины между минимальным(40 гр) и средним (90гр). Это при -12 градусов. Надо учитывать, что антифриз гоняется по кругу принудительно и остывает при возвращении назад, а так же часть попадает в радиатор уже с начала подогрева по верхнему шлангу (у меня термостат на нижнем).
Атлант +
в электроподогреватели "Атлант+", помимо обычного термостата, дополнительно установлен аварийный термодатчик, который отключит подогреватель в случае его перегрева или недостатка антифриза или тосола. Нагревательный элемент в подогревателе "Атлант+" изготовлен из высоколегированной нержавеющей стали, что увеличивает ресурс его работы в агрессивной среде.
Старый 07.12.2014, 19:37   #197
Олег156
Аватар для Олег156
Онлайн: Олег156 вне форума
Был(а): 06 сен 2021 17:34
Автомобиль: Рено Дастер 4х4, 2 л люкс привеледж
Здравствуйте. Подскажите, как стала работать печка после установки подогревателя? Я купил северс+, и в инструкции написано, что при t от -20 и ниже снижается эффективность работы печки.Как у Вас с печкой? Подогрев пока не ставил, нет времени.
Старый 07.12.2014, 20:27   #198
radist66
Аватар для radist66
Олег 156, а патрубки у северс+ на сколько? Если на 16-18 т.е. соизмеримы с печными, то наврядли. Тут как то китаец-фэй в руках был, никакого сопротивления выдуваемого воздуха не почувствовал, там патрубки 15-е. Может кто нибудь валенком котёл оборачивал, поинтересуйся, там уж точно в мороз тепловых потерь не будет. Если поставишь, сфоткай пжлст как и где укрепил.
Старый 07.12.2014, 21:18   #199
MechaniCS
Сообщение от Олег156 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Работа отопителя салона не изменилась.
Старый 07.12.2014, 22:11   #200
niki.73
Аватар для niki.73
В северсе шариковый клапан (обратный) печка - 2 зимы греет без изменений, у меня в - 30 даже левая нога не мёрзнет.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
