Старый 03.08.2012, 10:47   #1
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
По умолчанию Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
Старый 08.09.2014, 09:52   #201
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
По умолчанию Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Mograf
Стартер крутит но заводится не с пол пенка а как бы через секунды 3-2
У меня так же с самого начала было на холодную, но заводится исправно. На горячем уже быстро заводится.
А вот на логане да, там с пол-пинка подхватывает с любого холода. Видимо такая особенность движка.
Старый 08.09.2014, 09:58   #202
Mograf
Аватар для Mograf
Онлайн: Mograf вне форума
Был(а): 24 сен 2015 08:14
еще вопрос при заводе табло на приборке моргает у когонибуть ? по идеи с пол пинка и должно заводится ?
Старый 08.09.2014, 10:02   #203
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от Mograf Посмотреть сообщение
ИМХО, когда моргает надо минус от аккума к кузову проверить, может контакт плохой, окислился, открутить, зачистить и закрутить обработав сверху спецсмазкой для аккум. клем.
Старый 08.09.2014, 17:54   #204
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Сообщение от klincity Посмотреть сообщение
На моей машине на холостых и средних оборотах вспыхивает лампочка зарядки аккумулятора. Напряжение скачет от 11,2 до 13,4 (измерено Torqu). Уже больше месяца так езжу. Боюсь, что добраться до нашего генератора будет нелегко. Для такого подвига нужен настрой.
Закончилась моя эпопея с генератором. Закончилась благополучно. Благодаря обращению на горячую линию, дилер стал как-то отзывчивее и решил-таки мою проблему. Оказалось, что лампочка моргала не из-за неисправности генератора, а из-за свечей, на которых проехал ровно 25 000 км. После нескольких часов поиска причины, переставили свечи с другого Дастера и проблема ушла. Благо, в моем багажнике оказались новые свечи Denso 20TT, купленые накануне. Настоял поставить именно эти свечи, отказавшись от дилерских по 1500 рублей за комплект. К моему удивлению, денег за диагностику и работу не взяли. Справедливости ради, это был Автоцентр Петровский в Мытищах.
P.S. Снятые свечи покупал в Автодоке по коду 7700869200
Старый 11.09.2014, 20:43   #205
Гео
Аватар для Гео
Онлайн: Гео вне форума
Был(а): 24 мар 2024 17:18
Автомобиль: Privelege 1,5 dci 4*4 c ESP 2012 г/в + Webasto
Необходима "клубни"! Нужны ваша помощь-совет! Купил новый автокомпрессор, старый верно отслужив более 10 лет - преставился. На нем подключения к прикуривателю нет, есть только "крокодилы" к АКБ, и в паспорте у него пишут, чтобы при наброске крокодилов на АКБ убедиться выдержит ли проводка авто 25 А. Вопрос, как правильно и к чему можно подключить крокодилы к АКБ (особенно к "+", там красная крышечка на контакт и еще куча всяких проводков, не загубить бы чего) и не полетит ли у меня электроника. Ну как-то так, прошу прощения за сумбур, но знаний по авто электрике "-0"
Старый 11.09.2014, 21:09   #206
МАКС31RUS
Сообщение от Гео Посмотреть сообщение
Красная крышечка открывается, накидывайте непосредственно на клеммы или болты которые их зажимают, ну и убедитесь в надежности фиксации крокодила, чтоб не соскочил.
Старый 23.09.2014, 14:37   #207
smarik
Аватар для smarik
Онлайн: smarik вне форума
Был(а): 12 ноя 2024 23:47
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП
Почитал тему. Не нашел ответа на вопрос: какой уровень электролита должен быть?
Старый 23.09.2014, 14:57   #208
Был(а): 23 июн 2025 13:26
Сообщение от smarik Посмотреть сообщение
Стандартно, до начала заливных горловин
Старый 23.09.2014, 15:10   #209
smarik
Аватар для smarik
Первый раз такое слышу! Стандартно 10-15 мм от поверхности пластин. У меня сейчас уровень 30 мм.
Старый 23.09.2014, 15:18   #210
Это с запасом, у нас же формально АКБ необслуживаемые
Старый 31.10.2014, 09:49   #211
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Сам обслуживаю авто. Купил недавно нагрузочную вилку, теперь можно следить за генератором, стартером и АКБ. Все очень просто , знаний особенно не нужно. Прочитав инструкцию, все поймете. Не надо платить деньги за диагностику. Раньше можно обнаружить неполадки,например недозаряд или перезаряд выдает генератор. Какой ток забирает стартер, много, машину не заведете, дело в нем. Вот инструкция, может кому и пригодится.
Название: Нагруз. вилка.  ВЭФ-201 015.JPG
ID:	64358   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ВЭФ  206.  Инструкция к нагруз. вилке 002.JPG
ID:	64359   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ВЭФ  206.  Инструкция к нагруз. вилке 003.JPG
Старый 31.10.2014, 13:02   #212
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
10-15 мм но не как не до заливных горловин .В АКБ Дастера есть спец. пластиковая нога .Электролит должен касаться кончика но не как не утопать
На фото все видно. Этот АКБ мертвый .Эта банка и замкнула.
Старый 31.10.2014, 21:17   #213
Пугачев
Аватар для Пугачев
Онлайн: Пугачев вне форума
Был(а): 30 июл 2017 11:39
Автомобиль: Renault TERAN(Duster), 4x4 1.6 МКПП Exclusif
Я постоянно слежу за состоянием аккумулятора и работой генератора вольтметром , который всегда горит на панели.
Как это сделал
Продаю своё детище !
Дастер №1 на drive2.ru В моём БЖ более ста доработок
Старый 31.10.2014, 21:33   #214
gabib
Аватар для gabib
Онлайн: gabib вне форума
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
а я вот такое заметил похолодало и напряжение заряда возросло.контролирую вольтметром.ДХО раньше отключалось,после остановки двигателя через3-5секунд.сейчас горят секунд10.
Старый 31.10.2014, 22:32   #215
МАКС31RUS
Сообщение от gabib Посмотреть сообщение
У меня бывает и по 2 мин. не тухнут, а бывает и через 10 сек. связанно ли это с аккумулятором?
Старый 26.11.2014, 09:39   #216
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Привет парни. Вопрос такой. У жены на шкоде АКБ сверху запотел и вокруг глазка (не обслуживаемый стоковый, машине 3 года). Надо его уже выкинуть и купить новый? Заводит хорошо, но прошлую зиму он при -32 замерз в одну целую ледышку, я его дома отогревал,заряжал потом всю зиму пробегал без проблем,был сухой. Сейчас на улице -10 и ещё вся зима впереди, оставлять ненаглядну жену без калёс себе дороже, я раньше уезжаю на работу чем она. Ну кароче как считаете, заменить чтоб не думалось?
Старый 26.11.2014, 09:41   #217
МАКС31RUS
Сообщение от Леон 75 Посмотреть сообщение
Может просто конденсат на нем?
Старый 26.11.2014, 09:48   #218
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Сообщение от МАКС31RUS
Сейчас у нас -10, машина около дома стоит уже дней 5 (жена болеет), а как понять конденсат это или нет? Там и крышичек то нет кроме глазка. Сегодня выходил прогревать её авто-завелась с полпинка. Короче ХЗ.А ещё у неё термоодеяло лежит на движке, под ним может быть конденсат? Правда до того как я его положил он уже был мокрый сверху.
Старый 26.11.2014, 09:50   #219
МАКС31RUS
Аккум был холодный, а потом поверхность нагрелась, вот он и вспотел?
Старый 26.11.2014, 09:58   #220
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
МАКС31RUS, ну мож как вариант, чегож она тогда не испаряется раз это просто конденсат?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:34.
