Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Автозвук
Старый 03.06.2012, 09:38   #1
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
По умолчанию Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
Старый 26.11.2014, 23:49   #561
Check Engine
Аватар для Check Engine
Онлайн: Check Engine вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
По умолчанию Re: Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Fedostas, для поджопника резалась вентиляция в ноги пассажиров, или обошлось? Мне в Калине пришлось вентиляцию отрезать и заглушить.
Старый 27.11.2014, 10:15   #562
BirD70
Аватар для BirD70
Онлайн: BirD70 вне форума
Был(а): 21 дек 2024 17:15
Хочу установить в двери 16 аккустику на железо через проставки, но смущает толщина корзины обшивки или даже если ее образать то расстояние от металла до края обшивки. То есть звук от динамика будет проходить через эдакую трубу, став при этом сильно направленным. По опыту знаю, что установка на обшивку - выброс денег за хорошую аккустику. Или все не так смертельно, насчет трубы?
Старый 27.11.2014, 11:26   #563
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Сообщение от Check Engine Посмотреть сообщение
Не резалась (на сандере) - все влезло без проблем.
Саб устанавливается с 15-20 миллиметровым зазором от пола (что бы коврик под него помещался)
Дорогу осилит идущий
Старый 27.11.2014, 12:00   #564
MetisM
Аватар для MetisM
Онлайн: MetisM вне форума
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
BirD70, Если планируешь ставить 16, то однозначно вырезать штатную корзину и делать подиумы тунели которые будут крепиться к железу. Я заморочился и сделал именно так. Вырезал к чертям всё, сделал тунели и поставил карту двери на место. Вот есть такой вариант от нашего соклубня, но я сделал проще.
Выпилил 4-е кольца + 2 пустые бутылки 5л + смола + стекломат.
Старый 27.11.2014, 12:31   #565
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Таак!)С u-Dimension более или менее понятно.Японская фирма,положительные отзывы...
А вот конкуренты,кенвуд и пионер сильно хуже звучат?Если конечно есть опыт прослушивания и сравнения.Это во мне уже земноводное говорить начинает)))
И ещё,подскажите насчет усилителя и басового динамика,не дорого и сердито и что бы от штатного ГУ.Это если я таки надумаю саб в багажник,в левую нишу городить.
сильно...
Хотя если не слышал дименшн - может и нормально покажется.
А если успел его послушать.... в частности пионе покажется унылым кафном... ( у товарисча ,то же в сандере стоит - сравнивали. человек кусал локти что зажал сам себе дополнительную пару кРуб)
Старый 30.11.2014, 20:00   #566
SiksPek
Аватар для SiksPek
Онлайн: SiksPek вне форума
Был(а): 12 ноя 2016 19:39
Автомобиль: duster
Верну Вас коллеги в тему про "пукающий..."
Начал с замены акустики в передних дверях, выбор пал на DLS Matador M135mk2. По началу не впечатлило, но по прошествии некоторого периода времени динамики разыгрались (по инструкции 15-20 часов) и звук стал радовать и улыбать... Но мяса (баса) не хватало.
После рассмотрения всех вариантов остановился на моноблоке Incar INT 801SW. Алюминиевый корпус (литой), 8-ми дюймовый динамик, встроенный усилитель 200w (макс. мощность), регулятор среза и фазоинвертор + комплект проводов. В общем без заморочек, все в комплекте, а также возможность подключения от ГО при отсутствии линейного выхода.
Под сиденье крепить не удалось, так как задние коврики (Агатек) закрывают все пространство под сидушкой. Резать жалко и кощунственно, а накрывать поверх - откровенное порно...
Крепили к спинке заднего сиденья (которое большое), при этом пришлось вырезать кусок многослойной фанеры и крепить ее к дугам спинки сиденья т.к. внутри сиденья паралон и воздух (привет французам/румынам/циганам)
В итоге хотелось бы донести суть. Что мне очень понравилось - саб не позиционируется, то есть бас растекается по всей машине, мягкий и не навязчивый, при этом Матадоры на 100% справляются с отдачей мидбаса и высоких частот.
Есть и минус, у пассажиров на галерке (особенно на широком сиденье), при громкости на ГУ от 15 и выше внутренности начинают вибрировать в такт ударнику. Решается убавлением громкости саба с выносного регулятора, который закреплен на боковой стороне бороды (фото).
На истину не претендую, все мы видим и слышим мир по своему, данной подборкой системы доволен и далее экспериментировать со звуком больше не буду.
Стоимость:
акустика - 1900 руб.;
сабик - 5200 руб.;
установка в лицензированной мастерской - 2000 руб.
ID:	65962   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65963   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65970   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65971   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.11.2014, 22:46   #567
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Онлайн: RomanGTe вне форума
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
Duk_NVRN, насколько я помню у тебя 13см jbl gto 329?
Поставь их назад, а на перёд поставь jbl gto 628(~2200р) или 629(~4000р)
И забудешь про идею с сабвуфером.
Старый 30.11.2014, 23:30   #568
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
У меня сейчас jbl 6528 на фронте и стоят,нормально играют.Но низы долбят только на современной музыке.Рок который я слухаю,так не умеет(((Кстати, jbl 529 в задние двери не встают.Надо резать корзину в двери,будьте внимательны!!!
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 01.12.2014, 00:25   #569
ab2014
Аватар для ab2014
Онлайн: ab2014 вне форума
Был(а): 22 мая 2020 07:38
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 MKП6
Поставил в задние двери Hertz ECX 130.5 с той же посадочной глубиной, что и jbl 529, корзину при этом не резал. Уши динамиков чудесно встали в выемки для ушей штатной защитной решетки. При этом привалочная плоскость динамика отодвигается от плоскости корзины где-то на 1 см. Чтобы не допустить акустического к.з., наклеил на плоскость корзины кольцо из уплотнителя резинового для дверей/окон с D-профилем. Он достаточно плотно прижимается к контуру динамика.
Замечу, что вначале Hertz ECX 130.5 ставил спереди, но низы не удовлетворили. Сейчас спереди, по наводке уважаемого Check Engine:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...824#post364824
вкрячил 16 см Infinity Ref 6502ix.
Теперь - другое дело! Штатное ГУ (без навигации) более не оскорбляет слух, потому саб/усилок ставить не буду, только зашумлю по теплу передние двери.
Отмечу, что упомянутая корзина цыганами сделана правильно - ее зад прикручен к железу дверей (на предыдущей моей Калине обшивка двери по контуру динамика болталась в воздухе). Поэтому нужды в фанерных проставках не вижу.
P.S. Кто боится пожечь ГУ трехомными Infinity Ref 6502ix, не бойтесь. Померенное сопротивление обмоток - 3,6 Ома.
Старый 19.12.2014, 02:30   #570
Check Engine
Сообщение от ab2014 Посмотреть сообщение
Выкиньте провода от тестера, поставьте огрызки сантиметров по 30 и сечением квадрата на 4 и перемерьте. С высокой степенью вероятности, Вы сильно удивитесь. Со штатными короткозамкнутыми проводами тестер, практически уверен, показывает не 0, а в р-не 0,6-0,8 ома. Я даже сильно удивился, сделав так при измерении потребляемого тока светодиодным фонарём - он мне показывал 1,8 ампера, вместо ожидаемых 2,7. При замене проводов всё решилось. И ведь это был не DT-830 из Ашана, а вполне православный флюк.
Но к совету не бояться плюсуюсь. Ибо уже без малого два года езжу с указанными финиками и вполне ими доволен. TDA7560, с грехом пополам выполняющая работу усилителя мощности в штатной голове, допускает работу с нагрузкой 2 ома.
Старый 19.12.2014, 18:30   #571
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Сообщение от RomanGTe Посмотреть сообщение
Нет!)))Саб есть саб,уже почти неделю катаюсь с сабом.Вот теперь доволен звуком бюджетный и не большой сабик у меня получился.Друг прокатился в машине,говорит прикольно саб отыгрывает,мягко,быстро и без гула!Саб слышно,только в машине ну так я настроил и так мне нравится.
Если кому понадобится выкладываю компоненты что использовались,и так:динамик 8" µ-Dimension EL-S804(1550р),усилитель 2-канальный ACV LX-2.60, 2x60W(1690р),линейный преобразователь акустических выходов в RCA Supra SAD HL(370р),предохранитель SUPRA SFU-160(160р),провода 2RCA-2RCA 1,8 метра,сварочный кабель КГ-10 6 метров, ПВС 2 х 2.5 3 метра,гофра,клеммы 1000руб.в круг.Старый кухонный шкаф,саморезы,жидкие гвозди и вибра были в гараже.А так же удовольствие и приобретение опыта-бесценно!
ID:	67157   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67158   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67159   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67160   Нажмите на изображение для увеличения
Fatboy Slim
Старый 19.12.2014, 20:21   #572
Check Engine
Duk_NVRN, я так понимаю, муки выбора кончились :-)). И очень за Вас рад, что Вас не занесло в бескислородную медь и прочий тёплый ламповый звук, адепты которого утверждают, что золотые разъёмы RCA звучат лучше (!!!), чем латунные .
Вполне разумная и достаточная доработка системы на вкус владельца.
Старый 19.12.2014, 20:48   #573
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Check Engine,муки почти кончились)))Немного жалею что накупил динамиков)))Надо было не менять штатную акустику,её просто надо дополнять.Сабиком и шёлковыми твитерами!Во я начитался у меня даже,дешманский китайский кабель RCA направленный.
Кстати,теперь даже в штатной магнитоле отключен LOUD,расслушал я без него музыку,без него звучит лучше.
Маленькое видео,физпуск моего сабика,подключил его к усилителю активной колонки микролаб соло1 по этому треск.А также дребезг на видео от системного блока,бедные соседи!!!Сабик раскачивает комнату 16кв.м.
Fatboy Slim
Старый 19.12.2014, 21:33   #574
ab2014
Аватар для ab2014
В точку! Тестер, правда, более продвинутый - DT-832 .
Сопротивление при к/з собственных проводов равно 1,6 Ома.
Сказать, что я удивлен - это ничего не сказать.
Но паспортные данные динамиков подтверждаются.
Старый 19.12.2014, 21:58   #575
Davudovich
Аватар для Davudovich
Онлайн: Davudovich вне форума
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
товарищ Duk_NVRN, а гже преобретался сей девайс - µ-Dimension EL-S804 за указанные деньги. Смотрю в автоgsm (ростов) его цена составляет 3736 http://avtogsm.ru/u-dimension-el-s804-p7595.html.
Заранее спасибо.
Он даже на официальном сайте стоит 3400 http://www.u-dimension.ru/katalog/se...op.flypage_new.
о, нашел что то - http://avtomelody.ru/avto-sound/sabv...n-el-s804.html
Старый 19.12.2014, 22:20   #576
Check Engine
Чтоб окончательно убедиться, что Вы на верном пути, поставьте взад штатку - расстройство как рукой снимет .
Ведь полноценный мидбас никто не отменял. Например, послушайте вот это в комповых колонках с сабом (2.1) и просто в наушниках, даже в самых унылых затычках. В затычках звук будет более правильным по сцене. А мидбасы дадут Вам вполне полноценный стереоэффект на НЧ, если саб во всю дурь не выкручен. Так что, брали не зря, однозначно.
Старый 19.12.2014, 22:43   #577
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Сообщение от Davudovich Посмотреть сообщение
http://www.aksgroup.su/item_17501.php сори,не ругайте меня за рекламу,хочу клубню помочь в постройке автозвука)))
Fatboy Slim
Старый 22.12.2014, 01:42   #578
ESHANOM
Аватар для ESHANOM
Онлайн: ESHANOM вне форума
Был(а): 18 фев 2021 16:46
Автомобиль: Renault 2013
Express обзор (ИМХО не разбираюсь ни разу) сравнение с последней полупрофессиональной звуковой Creative, дешёвеньким 2.0 Hi-Fi усилком фирмы T&D, ушами Sennheiser предпочтительные для быстрого юзания DJев и звукорежисеров, затычками неплохими Audio‑technica (+еще несколько других хороших фирм) и iPhone, ipod...
Были проведены собственные слуховые тесты играния музыки mp3 с обычной флешкой 16 Gb, с тела Note 3 по BT/AUX/USB и с ipod nano 7 BT/AUX/USB на родных колонках Дастера.... вывод прост: музло долбит лучше со всего чего угодно, только не с родной головы (без экрана которая). Парадокс - если воткнуть в мой Андройд FLAC и пустить по BT - то на мах значениях крутилки головы (31) - родные колонки не захлебываются и выдают много чётче всё ну и громче всех вариантов.
Задача максимум - желание улучшить качество музыки в Дастер
За неделю искания/выбирания/разговаривания/читания бюджет был оч. различным, как и хотелки... в итоге всё боли ли менее устаканилось и захотелось (много) поменять голову на Pioneer AVH-X5700BT модельного ряда 2015 года из-за: Её цены, поддержки нашего джостика (адаптер Zexma MFD-207RE и другие китай), 7" (у меня мобила с 5,7"), наличие мощного полноценного процессора и другие плюшки... нооо не срослось - (ко всем барыжническим темам продавцов) в день заказа начались терки с Валютой и целую неделю меня юлили с наличием, продажей и т.п. делами... в итоге я обиделся на автозвук и плюнул + объездив установщиков и почитав как это поменять все правильно и грамотно вообще отпало желание (усомнился во многих деталях их возможностей), хотя в последствии нашёл людей опытных.
Задача минимум (типа зима в Москве, гаража теплого нет, руки из Ж, свободное время рукастых друзей Мега ограничино)
100% Промашка: Для меня Лично, это купить 13 см pioneer TS-1339R (как описывал уважаемый человек выше..) - они хорошо играют Кино и многое другое, не спорю, но мне захотелось немного погромче и не хотелось совсем мириться с этим Ужасным Цыканьем Звука ЦЦЦ, ССС, Тц,Тц, Тарелочки, как змея шипит или радио плохо ловит (не знаю как на пальцах объяснить понятнее, крутилка ВЧ немного поможет) и воткнуть в задние двери. (В сочетании с родными передними мне оч. понравилась связка 13 см Пионера). Так же были куплены Pioneer TS-1639R (Без родных Сеток) (забегая вперед - позже "гуру звука", кот. не знает что такое усилок на "высоковольтках" и 3-ёх полоска в колонке, но все же, отдам должное, неплохо разбирается сказал что это ЦЦ из-за Пионера, дешевого металла или из чего там сделаны у меня колоны, что нужен Шёлк и другая фирма, а другой Профи/Соревнователь звука уверил что 16 см немного помогут в моём вопросе) и тут (по незнанию вопроса) началось...они "не подошли/не воткнулись" в наш штатный кружок, а родная сетка Дастера не крепится к ним... Ошибка: были продуманы варианты с покупными проставками и объезжены магазина 4, в которых обмерены дюймы колонок метрами (см. внимательно что написано на коробке), оказывается ценник 6" это легко не 16 см, а как правило 6 + 1/2, 1, 2, т.е. 16,5 см, даже 17, хоть и префикс названия стоит типа 16 (всего две модели за 500-600 руб были реально 16 см). Комичность в том, что мой друг все же нашел выход из ситуёвины и замутил проставку 160 и крепление из пластикового кольца проставки 165 см, умудрился ее доработать и закрутить под ровность "подиума"! (но как позже выяснилось: учи мат часть... покупается тут же сетка защиты динамика на 16,5 и вообще нет проблем с установкой колонки). Так же были приобретены переходники проводов колонок. Установка одной колонки с одной отверткой в Нормальной руке (не из Ж) занимает в стреднем 5 - 6 мин мах. (метод тыка, на первый взгляд, так же показал что + и -минус вообще ничего не меняет)
Итог: Перед стоит Focal 165 AC, зад Pioneer TS-1639R. (на штатной голове у каждой на мой взгляд есть микро недочёты: Фокал на 29-31 иногда, редко на кое чем подхрипнет, пионер чуть незаметнее похрипывает на этих вещах, Пионер слышнее Ненависные тарелки, надеялся на чууутьь - чуууть погромче) - в остальном всё зачет ИМХО
Не прогретые выводы несколько часового прослушивания разных вещей на 16Gb: Звук громче, лучше 13 см и родных колонов - однозначно, басы трясут двери, крутить до 31 мах - по желанию, но не обязательно - звучание четкое и так... Есть недочёты конечно - из 16Gb mp3 разной музыки - 75-80% Моих композиций слушать ''замечательно''; 10-15% немного прослушиваются ЦЦ тарелочки, но можно кушать; 10% не приятные тарелки. Теперь с флешки с хорошим битрейдом (кбит/с) слушать практически так же что и с тела, плеера по BT (практически не заметны отличия), AUX вообще хуже стал всего. Громкость с нашей головы выше того что есть думаю уже точно не выдаст, что б уши закладывало (но и так хорошо, ибо это уже дела усилка). На сегодня думаю что эта музыка играет ровно столько, сколько она стоит, уж точно не меньше или больше.. Считаю что для именно этого улучшения звука каждый должен сам выбрать - устроит ли его та сумма, за таков результат. Так что можно теперь искать lossless и пускать с тела по BT легко...
Последний раз редактировалось ESHANOM; 22.12.2014 в 04:01.
Старый 14.03.2015, 18:12   #579
марк-из
Аватар для марк-из
Онлайн: марк-из вне форума
Был(а): 07 дек 2017 22:57
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2.0 бензин блек лайн
point111,посоветуй,куда мне поставить эти динамы...они вроде как помощнее штатных,я в маркировке не разбираюсь и куда если че пищалки и кроссоверы сунуть? Спасибо! Они тоже на 160 мм но я уже разобрался как их впихнуть благодаря твоим фото.
ID:	72176   Нажмите на изображение для увеличения
Чем круче джип,тем дальше бежать за трактором!!!
Последний раз редактировалось марк-из; 15.03.2015 в 18:35.
Старый 17.03.2015, 11:17   #580
BirD70
Аватар для BirD70
Вот и я наконец обновил музычку в своем дастере, не было больше сил слушать это УГ. На перед Polk Audio db6501 (16), на зад db651 (16), ГУ Pioneer X8600. Благо успел преобрести все это по докризисным ценам.
На всех предыдущих машинах деревянные проставки были для меня вещью обязательной, необходимость их установки не обсуждалась, однако в дастере дверная карта устроена не совсем обычно и требует конкретного "обрезания" , для использования проставок. Решил для пробы обойтись минимальными изменениями, а понравится так и оставить.
Разница между стандартными динамиками и преобретенными:
У этих динамиков отверстия крепления вынесены немного наружу, в результате чего они не влезали в стандартное место в дверной карте, пришлось подпилить.
В самой дверной карте изнутри срезал пластмассу по минимуму, дабы не препятствовать прохождению звукового давления, но и вода не текла на динамики (на фото красная линия):
Двери и дверную карту проклеил виброизоляцией:
Крепить динамики шурупами решил не к пластику а к металлу. То есть получилось своего рода проставочное кольцо, только из пластика:
Просверлил отверстия в дверной карте как указано на фото:
Затем просверлил еще 4 отверстия напротив в самой двери. видно на 5 сверху фото. Изнутри двери приклеил обычные уголки для крепления шурупов из комплекта крепежа. Шурупы нужны весьма длинные, около 11см.
Динамик четко лег в отверсите дверной карты через уплотнительное кольцо (в комплекте):
Пищалки закрепил сверху, рядом с ручкой регилировки зеркала. Теперь оставалось только, поставить карту на место, воткнуть динамик, накрыть декоративным кольцом (к слову сказать более цыганского дизайна для них было сложно придумать) и прикрутить весь этот бутерброд насквозь к железу двери длинными шурупами.
Передние и задние динамики ставил в разное время, так что была возможность сравнить как было и как стало. Здесь кто то писал, что они (старые и новые динамики) друг друга дополняли, мне тоже сначала так показалось, но скорее из за того что они оттягивали звук назад. Когда же я установил все 4, то был весьма приятно удивлен звучанием. Сказать по правде не смотря на отсутствие деревянных проставок, звук получился лучше, чем в любой из установленных мною ранее машин. В планах установка 5 канального усилителя и сабвуфера (остались со старой машины), но даже без них, звучание очень и очень приятственное. Низы пробивают сидение и это не смотря на то, что эта акустика предназначена для использования с усилителем, звук прозрачный, звуковая сцена перед глазами. Единственно немного не понравилось звучание пищалок, хотелось бы более звонкой чтоли передачи высоких.
ID:	72409   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72410   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72411   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72413   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72416   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72417   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72418   Нажмите на изображение для увеличения
USB разьем в штатной магнитоле gagarin74 Мультимедиа 40 13.01.2022 09:02
Короткая алюминиевая антенна взамен штатной zhiv Мультимедиа 64 06.11.2020 06:56
Покупка с рук штатной навигации MediaNav Max51 Аксессуары, предметы тюнинга 0 20.11.2013 12:52
Куплю штатную рамку для штатной магнитолы bezr Аксессуары, предметы тюнинга 5 10.08.2013 20:54
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
