Старый 27.11.2014, 15:02   #161
lvl
Аватар для lvl
Онлайн: lvl вне форума
Был(а): 18 дек 2019 10:24
Автомобиль: duster dci 4x4
Modigar, абсолютно прав. Уже поправил предыдущий пост.
Именно в AUTO режиме глох двигатель.
После прошивки RSW все стало гораздо лучше: ускорения, перестроения между рядами, обгоны и т.п. Отклик на педаль газа, предсказуемость поведения позволяют делать маневры, которые на стоке не рисковал.
В AUTO режиме после чиповки заглох один раз на непрогретом двигателе - сразу после выезда со стоянки. Вернул в 2WD, так и катаюсь по городу все время.
При старте в 2WD e меня пробуксовка изредка была, а в AUTO - никогда.
Старый 27.11.2014, 15:10   #162
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Я догадываюсь почему при старте на режиме АВТО, глох мотор.
Сейчас пробовал в режиме АВТО со светофора по резкому, наблюдается такая штука, трогаешься резко и передние колёса чуть-чуть успевают провернуться и потом только ударом подключается задний мост.
Получается надо побольше тапку давить, чтоб был запас оборотом у двигателя.
Как-то так, мне нравится.
Старый 27.11.2014, 15:25   #163
Сообщение от dimaxa
ни разу так задний мост не подключался... всегда плавно, никаких ударов и толчков - все предсказуемо и управляемо... ЧДНТ?
Старый 27.11.2014, 15:27   #164
dimaxa
Аватар для dimaxa
Тапку может посильнее давить? Чтоб проворот передних колёс начинался при старте.
Старый 27.11.2014, 16:24   #165
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Такого быть не должно, у вас трансмиссия неисправна или вы неверно трактуете свои субъективные ощущения. Муфта замыкается превентивно, в момент прибавления газа, еще до того, как вы отпускаете сцепление.
Старый 27.11.2014, 18:23   #166
Olejek
Аватар для Olejek
Тогда почему успевают передние колёса шлифануть, с шипами сейчас это очень отчётливо слышно
---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее написано было в 17:42 ----------
К сожалению нет
Не знаю, у меня не шлифует, машина просто уверенно стартует уезжая от моноприводных автомобилей. Если совсем скользко, то сразу буксуют все колеса. Может есть разница в настройках дизельных и бензиновых машин.
При резком старте должна быть существенная разница, между режимами 2 вд и АВТО. В первом случае явная пробуксовка передней оси, во втором уверенный старт без пробуксовки, с возможным падением оборотов, если этих оборотов окажется недостаточно.
Старый 27.11.2014, 19:00   #167
К.И.А.
Аватар для К.И.А.
Онлайн: К.И.А. вне форума
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Езжу постоянно в режиме авто ,при необходимости 4wd , 2wd ни разу кажется и не включал. Разгоняюсь по настроению иногда быстро, никогда не глох , пробуксовки очень редко.
Старый 26.11.2016, 21:06   #168
agu1954
Аватар для agu1954
Онлайн: agu1954 вне форума
Был(а): 27 июл 2018 09:19
Автомобиль: Duster 1.5
По умолчанию Re: особенности управления муфтой
Где то писал про то, что муфта периодически отключалась. Загоралась "пила". В тот раз помогла просто подтяжка проводов из корпуса муфты. Дал натяг проводами на контакты внутри. Несколько дней назад "пила" загорелась навсегда. Решили снять муфту. Снимается легко.
Слить масло с редуктора.
Снять трубочку сапуна
Отсоединить колодку провода и клипсы гофры
Отсоединить кардан
Открутить 6 болтов крепления муфты и один крепления проводов.
Сделать пометку на фланце для кардана как соединена муфта с редуктором.
Оторвать муфту от герметик-прокладки и резиновый уплотнитель проводов от редуктора и снять муфту.
Самое рудное оторвать прокладку-герметик.
Берём муфту в руки и идём на стол.
Отсоединяем внутренний разьём и изучаем провода. У нас чёрный был надломлен
Из внутреннего разьёма выталкиваем клеммы в сторону проводов. Туго но только так. Меняем провода на от блока питания компьютера Мы припаяли к контактам внутреннего разьёма и к оставшемуся хвостику внешнего. Проверяем мультиметром.
Чистим торцы от старой герметик-прокладки, наносим новый на редуктор. Ставим муфту совместив нашу метку, стопор и резиновую муфточку. Аккуратно усаживаем муфту до упора и притягиваем болтиками. Болтики верх/низ длинные(4шт.) и 2 покороче по бокам. Ставим кардан, соединяем сапун и разьём.
Всё.
Стопор, фото 2, позволяет контактной группе "качаться" и провод на колодке разьёма ломается. Ход этого люфта примерно сантиметр туда/сюда. Колодка ставится проводами вперёд, резиновая муфта на редуктор, на зад. Разворот проводов на 180` Кто конструировал этот редуктор???.
ID:	103620   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103621   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103622   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103623   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось agu1954; 27.11.2016 в 18:04.
Старый 26.01.2017, 20:56   #169
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Онлайн: sanet-nn вне форума
Был(а): 24 Янв 2022 15:49
Автомобиль: Renault Duster 2012 г/в 1,6 бензин
Народ, всем привет!Из темы я кое что понял для себя, но всю тему, конечно же, читать не стал, очень много букАв ))). По этому изложу свою ситуацию на ваш суд. Может за одно и подскажете чего. Итак ситуевина:
Сегодня утром, как обычно, выхожу на работу. Сажусь, завожу машину, все хорошо. На улице - 24. Привод стоит в режиме АВТО. Прогрел, поехал. Где то через минут 15 моего путешествия, примерно на пол пути к работе, загорается оранжевая лампа - прямоугольник с зигзагом внутри и привод сам переключается в режим 2вд. Честно говоря у меня в некотором роде был шок от увиденного, просто не ожидал. Режим езды был умеренный, не агрессивный. Переключался на 3 тысячах примерно, может чуть меньше. Останавливаюсь на светофоре, пытаюсь поменять режимы, ничего не происходит. Дальше встаю в небольшую пробку, минут на 5-7, лампа продолжает гореть и режимы продолжают не меняться. В итоге приехал на работу, припарковался. Все тоже самое. Глушу двигатель. Через минуту завожу снова. Лампа не горит, режимы меняются. Отработав смену, выезжаю домой на 2 вд, все хорошо. На пол пути меняю режим на АВТО, тоже все хорошо, лампа не горит, режимы переключаются. Скажите пожалуйста, что сие за глюк такой приключился и могло ли на это явление повлиять более прыткое ускорение? И вообще, мне уже начинать паниковать и бежать к сервис менам или расслабиться? ))
Старый 26.01.2017, 21:01   #170
Был(а): 10 мая 2025 14:01
sanet-nn, у меня сегодня такая же петрушка приключилась, тоже на полпути к работе вылезла эта пила оранжевая. После выкл-вкл зажигания она пропала.
Но правда у меня изначально 2ВД стояло с утра, а крутилкой я не пробовал баловаться.
Считывание ошибок ничего не дало, следовательно не из двигателя пила пришла.
Старый 26.01.2017, 22:38   #171
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Modigar, Попытался сейчас перечитать эту тему. Блин, сдетсва читать не люблю ))). Понял кое что. Возможно отключение произошло из-за ошибки в прошивке. Якобы прошивка RSW решает проблему. Еще один момент уловил. Отключение возможно произошло из-за резкого старта до высоких оборотов. Если блоку привидился перегрев муфты. Сегодня честно говоря у меня был такой момент. Выжал педальку почти в пол. Раскрутил до 4 тысячь, потом переключился. Может это и не понравилось ему. Ну главное, что это не дефект какой нибудь, требующий диагностики и ремонта. Поезжу, понаблюдаю пока.
Старый 26.01.2017, 22:55   #172
Сообщение от sanet-nn
Не решает, она только мозги двигателя шьет. Они с муфтой не связаны в этом смысле.
У меня загорелась, когда через лежак перепрыгивал и потом ускорялся, но я не резко ускорялся 100%.
Хороший стук сам вылезет.
А вечером я по сугробам парковался в 4ВД, вполне успешно гребет, и до этого в авто поездил, тоже никаких сбоев. В общем просто глюк из за мороза.
Старый 27.01.2017, 05:59   #173
Сообщение от sanet-nn Посмотреть сообщение
Не решает.
Старый 27.01.2017, 08:48   #174
Vladimir_snz
Аватар для Vladimir_snz
Онлайн: Vladimir_snz вне форума
Был(а): 30 апр 2025 15:36
У меня в морозы тоже бывает загорается пила и включается 2ВД.1-2 раза за зиму.Устраняется выкл.-вкл. зажигания.Считаю глюком электроники и пока не заморачиваюсь.
Старый 27.01.2017, 17:41   #175
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Не решает.
Видимо не правильно понял. ))
---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее написано было в 17:37 ----------
Надеюсь обойдется без хорошего стука. ))
---------- Добавлено в 17:41 ---------- Предыдущее написано было в 17:38 ----------
Сообщение от Vladimir_snz Посмотреть сообщение
Сегодня пол дня прокатался в режиме АВТО. Мороз -14-16. Все работает как часы. По прямой пробовал ускоряться, все работает. Похоже и впрямь глюк из-за морозов. Можно расслабиться.
Старый 27.01.2017, 23:09   #176
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Вам ОД после покупки авто блок управления полным прошивал?
Старый 28.01.2017, 12:30   #177
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Мне прошивали на первом ТО в 2013 году
Но это не решило проблемы:
https://www.drive2.ru/l/8749516/
https://www.drive2.ru/l/8785086/
https://www.drive2.ru/l/8959391/
Старый 28.01.2017, 15:17   #178
instal01
Аватар для instal01
У кого как.Пила вылезла в первую же зиму,в мороз таскал машину на стоянке.Летом 2013 прошили блок,меня даже не спрашивали,пилу больше не видел.
Может вам не прошили по какой то причине,просто отчитались перед заводом.
Старый 28.01.2017, 16:29   #179
Насколько я знаю все дилерские перепрошивки - это онлайн операции
Т.е. что бы их подделать нужна очень высокая квалификация, какой у мастеров местного ОД отродясь не было.
Старый 28.01.2017, 18:51   #180
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Я машину покупал с рук. Инфы об этом, увы, нигде нет.
---------- Добавлено в 18:51 ---------- Предыдущее написано было в 18:41 ----------
А у вас в какое время это происходило, зимой в морозы или...?
Родное литье, реплики RЕ5 и RN65. Особенности и различия. Vaksa Диски 96 31.03.2021 15:54
Переход на Дастер с Логана 102 лс (особенности управления) R-2 РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 24 16.10.2012 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
