05.05.2014, 08:21
#101
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Задние дисковые тормоза
А смысл? Проблема-то с барабанными в чем?
Ну, разница в качестве торможения, так это назовем. Надо просто покататься на машинах с ЗДТ и понять разницу, объяснять на словах это сложно. Если совсем коротко - гораздо больший контроль над торможением и уверенность в тормозном пути.
05.05.2014, 08:27
#102
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от u313
Ну если с вазами не сравнивать, то нет там грандиозных различий в "качестве" торможения. Вот ручник на барабанах чахлый это да, ну и видок не ахти когда барабаны зацветают, а в торможении при обычной городской эксплуатации явных различий нет.
05.05.2014, 09:00
#103
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от deicider
Полностью согласен, различия появляются только когда увеличивается диаметр торм. дисков и кол-во поршней в суппортах.
22.06.2014, 01:32
#104
Зарегистрированные
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 3 ч. 3 мин. 11 сек.
Был(а): 17 июл 2015 22:54
Автомобиль: + Тига Т&Ф
ребя, а есть инфа: задняя подвеска Дуси 4х4 полностью самостоятельная или взята от какойто модели?
такая замена на независимой подвеске (по опыту Субар) требует, в том числе, замены цапфы
интересуюсь вот.... только 2.0 МКП 4х4
22.06.2014, 09:18
#105
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 20 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
Сообщение от astranaft
... и задних наружных ШРУСОВ...
На Дастере,вроде как,шрусы только спереди стоят.
22.06.2014, 10:18
#106
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 11 ч. 37 мин. 13 сек.
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
Сообщение от valery1389
Ну да, а на полном приводе задние колеса силой мыслью и желание приводятся???? Это джедай дастер.
22.06.2014, 12:29
#107
Сообщение от АА88
а на переднем приводе...
22.06.2014, 12:33
#108
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 24 мин. 17 сек.
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
Немного отступлю от дастера.
Владел я пять лет Тойотой бБ, и соответственно зависал на тематическом форуме, так вот народ ставил на зад дисковые тормоза от тайоты витц рс, взборе задняя балка со ступицами, супортами и дисками стоит плюс минус семь тысяч, в случае с переднеприводной бэбэхой менялась целиком вся балка, и ставились тормозные шланги чють по длиньше, на полноприводную просто ступица менялась так же со шлангами. Это я к чему- на Дастере тоже можно подобрать и поставить диски. Из опыта с тойотой скажу уверенно- тюнинх несёт чисто эстететический вид. Тормозные свойства теже, на техосмотре в гаи никто нечё не скажет если всё тормозит. Единственное это сервисники по гарантии обидятся.
воспитываю дочь, по этому сажать дерево и строить дом невижу смысла.
22.06.2014, 14:23
#109
Firerus, на Дэу Эсперо, так же ставили балку от Опеля Вектры...
А по поводу Дастера, ИМХО надо смотреть в сторону Икстрейла (Т30). Т.к. там внутренности там даже задний редуктор аналогичный (тот же самоблок от Дастера подходит на Т30).
23.06.2014, 15:11
#110
Зарегистрированные
вроде есть уже утверждения, что нифига
хотя внешне похожа.... и оконечная банка выпуска идентично висит:
Последний раз редактировалось -Евгенич-; 23.06.2014 в 15:28.
27.11.2014, 18:09
#111
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 16 ч. 37 мин. 27 сек.
Был(а): 25 сен 2016 07:59
Здравствуйте всем.
При смене резины на зимнюю на заднем колесе провернул два болта (причем, излишних усилий не прикладывал).
Хотел купить барабан на замену (арт. 43200 7075R в Existe), но цена 12500! За оригинал. Аналог - 4500. За кусок чугуна...
Подскажите, есть варианты решения проблемы без замены?
Или кто знает где купить барабан по вменяемой цене...
27.11.2014, 18:19
#112
Fyodor3000, так http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...068#post379068 что ли?
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее написано было в 22:14 ----------
Если да. То берешь хорошее сверло на 3-4мм и сверлишь в центре свертышей.
Если при сверлении они во внутрь не проваляться (у мну один провалился), то берешь крестовую отвертку забиваешь её в просверленное отверстие и выворачиваешь сломышь.
Если сломышь при высверливании провалится внутрь тормозного барабана, то барабан придется снимать.
Ну во общем всё просто.
Самое главное понять почему ломаются болты.
В моем случае это была физическая не совместимость ступицы Дастера и диска от Мазда.
27.11.2014, 18:22
#113
Спасибо за ответ!
Но нет, у меня другой случай: болты целы, резьба на них в порядке, а вот в барабане - проворачивается...
27.11.2014, 18:24
#114
Сообщение от Fyodor3000
Спасибо за ответ!
 Случайно болты не титановые?
27.11.2014, 18:30
#115
Точно не знаю, но очень вряд ли: купил первые подходящие под литье, по 40 руб./шт...
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:27 ----------
Причем, при установке "летнего" литья один болт тоже попортил резьбу в барабане, восстановил метчиком.
Здесь уже так просто не получится...
---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее написано было в 22:29 ----------
Какой-то мягкий барабан, мож бракованый?
Они же чугунные?..
27.11.2014, 18:54
#116
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Болт не закручивается в барабан, в нём просто сквозное отверстие.
27.11.2014, 20:01
#117
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 1 мин. 5 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:53
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Спасибо за ответ!
Тут по моему, две причины: резьба не размерная ( на болтах)- мелкая, или большое расстояние от резьбы до ответной части. Ну от головки большое расстояние.
27.11.2014, 20:06
#118
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Спасибо за ответ!
Вот глянул в умную книжку по руководству  и оказывается - у переднеприводных болты вкручиваются в сам барабан, он как бы и является корпусом ступицы, и подшипник в него вставляется....
У полноприводных - отдельно ступица, в которую и вкручиваются болты колеса,и отдельно барабан.....
Если резьба сорвана--выбирайте что Вам нужно покупать
27.11.2014, 20:11
#119
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сообщение от alexx_prg
Ну у нас на 1.6 4х2 резьба на барабане. Опа опередили.
27.11.2014, 20:25
#120
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Наверное, пересверлить в новых местах и перерезать резьбу (вроде у нас М12х1,5). Но точность можно обеспечить только при соответствующей оснастке. Но это так, мое предположение - если толщина позволяет.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
