Старый 06.11.2014, 22:08   #3581
gabib
Аватар для gabib
Онлайн: gabib вне форума
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
По умолчанию Re: Расход бензина на Дастере
на праздники сьездил в гости на Краснуюя Поляну.пробег 1500км туда и обратно.в одну сторону расход9.4.обратно 8.2.среднея скорость70км/ч.режим2wd.бензин92.
Старый 06.11.2014, 22:28   #3582
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Предполагаю у кого вырос резко расход после покупки и небольшого пробега по аналогии, как было с моим Матизом. Ездил я на б/у матизе и все удивлялся расходу, хотя прежний хозяин говорил о 6 л. против моих 10 л. Накрылось у меня сцепление, поменял и расход сразу упал до 7 л.
Сцепление стандартное, проездил я где-то пол года и расход вырос до 9 л. Потом по нарастающей за 3 года до 11-12.( газ)Вскрытие показало, что накрылась корзина, хотя это не мешало разгоняться до 160 км в час и трогаться с места за 8 сек до 100.
Сейчас поставил усиленное и на удивление расход упал до 6 литров.
Вот и думаю может на дастерах ставят или бракованные сцепления или разных поставщиков, поэтому одни радуются маленькому расходу, а другие мучаются до сих пор и я не исключение.
Поэтому опять пересаживаюсь на матиз полностью
Старый 08.11.2014, 22:17   #3583
даст106
Аватар для даст106
Онлайн: даст106 вне форума
Был(а): 04 дек 2019 09:17
Привет всем, кто-нибудь пробывал делать делать это http://avto.as007.ru/daster.html своему дастеру.
Старый 08.11.2014, 22:29   #3584
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Это так называемый Мд тюнинг, делаются две канавки вблизи заслонки и получаем обман мап сенсора.
Например на автомобилях с увеличенным дросселем это не катит, т.е для 2л уже не пойдет. У меня на матизе и так стоит дроссель от шевроле лачети 1,6 и это практически тоже самое. Но на форуме "матизклуб нет" можете найти, там "Механик" делает такое, но он и перепрошивает под эту переделку. По расходу никто особо не писал, но в пробке замучаетесь резко трогаться.
Старый 08.11.2014, 22:35   #3585
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от даст106 Посмотреть сообщение
Не делай это а то ремня дам
Старый 08.11.2014, 23:17   #3586
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Фактически при этом "тюнинге" на малых оборотах смесь обедняется, за счет увеличения подачи воздуха при почти закрытом дросселе. При больших углах открытия влияние этой канавки вообще не должно ощущаться.
Кроме того, что-то я на нашем дросселе (2.0) не заметил никаких бортиков/приливов возле заслонки. На ощупь там гладкий цилиндр.
И вообще, в обоснование эффекта написан полный бред, рассчитанный на малограмотных домохозяек.
Похоже, что автор текста просто не знает что такое компрессия и не понимает разницы между мощностью и моментом.
Да и страничка/сайт защищена от копирования. Тоже наводит...
В общем, IMHO очередной развод чайников.
ID:	64811   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.11.2014, 23:21   #3587
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:10
svv делает. Кубик себе поставил расточенный, пишет, что доволен...
Удачи!
а/м на драйве
Старый 09.11.2014, 07:16   #3588
Сообщение от AlexZ0 Посмотреть сообщение
zhiv:
Игорек является рекламным агентом Виталика, и по этому:
За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.
(C) Крылов.
Старый 09.11.2014, 20:39   #3589
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Докладываю, поменянный МАП с микроавтобуса, довел расход у меня до 10,7л по городу, причем я ещё ехал и заправился по новой. Когда первый раз замерял, то 92% пути я ещё ездил с родным датчиком.
Сейчас откатаю и доложу уже точно. Так что датчик температуры пока не буду трогать.
Так что версия со сцеплением пока может подождать.
Старый 10.11.2014, 20:41   #3590
Dok.
Аватар для Dok.
Онлайн: Dok. вне форума
Был(а): 15 мая 2023 14:54
Господа! Не буду спорить, я не инженер. Но в старые времена, для увеличения мощности штатного двигателя. Шлифовался и полировался, до зеркального блеска, всасывающий коллектор ( изнутри). И результаты были не плохими. Может что- то поменялось в физике?
Старый 10.11.2014, 20:53   #3591
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 21 июн 2025 08:27
Сообщение от Dok. Посмотреть сообщение
Нее, физика не поменялась. Просто " в старые времена," положительный эффект достигался когда шлифовкой устраняли ляпы(раковины и зазубрины) брака на производстве.
Я, например, в своей "восьмерке" снизил шум в салоне, когда извлек несколько болтиков, которые валялись за обшивкой двери:-)
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 10.11.2014, 20:53   #3592
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
jimmik, Что есть МАП?
Старый 11.11.2014, 21:38   #3593
instal01
Аватар для instal01
Датчик давления воздуха на впускном коллекторе.
Старый 11.11.2014, 22:10   #3594
Михалыч35
instal01,
Старый 27.11.2014, 20:52   #3595
Сергей 84
Аватар для Сергей 84
Онлайн: Сергей 84 вне форума
Был(а): 19 июл 2015 18:54
Автомобиль: duster 2,0 4 WD
Сегодня обнулил БК и ездил по району в течении дня. Бенз. 92, Макс. обороты не более 2700, расход по БК в течении дня 14,0 - 15,5 я в шоке
Старый 27.11.2014, 21:06   #3596
Prous
Аватар для Prous
Онлайн: Prous вне форума
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Если постоянно в пробках ездишь, то 14-15 ещё нормальный расход. У меня в перманентных пробках до 13 расход поднимается. Плавнее надо, докатываться, не газовать. Но среднему водиле очень тяжело в таком режиме ездить, понимаю.
Старый 27.11.2014, 21:14   #3597
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Сообщение от Сергей 84 Посмотреть сообщение
С середины июня, пробег 6800, по БК средний расход 11,3 с учетом обкатки. БК не сбрасывал. Бензин 95 Ultimate. Считаю нормальный.
Старый 27.11.2014, 21:44   #3598
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Не обнулялся с конца лета около 7000 км, более 90% пробега Москва и ближайшее подмосковье, по большей части "газ в пол" если не в пробке, средний расход по БК 10.3, по чекам почти также...
P.S. Почитал параллельную ветку коллег-"экономистов", удивило наличие "озвученных" реальных цифр.
Старый 27.11.2014, 22:29   #3599
instal01
Аватар для instal01
Был в ноябре на ТО2, на вопрос приемщика о проблемах говорю расход что то великоват,13.5 средний.Лучше бы молчал,после ТО средний расход поднялся до 15! Трасса-город 50/50.
Старый 27.11.2014, 22:38   #3600
Сергей 84
до 12 литров тоже считаю нормально, но 15,5 это слишком
Часовой пояс GMT +3, время: 19:26.
