Старый 27.11.2014, 20:39   #121
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
По умолчанию Re: Задние дисковые тормоза
Наверное, пересверлить в новых местах и перерезать резьбу (вроде у нас М12х1,5). Но точность можно обеспечить только при соответствующей оснастке. Но это так, мое предположение - если толщина позволяет.
Я бы не стал такое делать и сложно .. и кто знает как потом все это себя поведет.... колесо все-таки прикручивается
Старый 27.11.2014, 22:03   #122
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Григорий Борисыч Посмотреть сообщение
Раньше на вазиках делали проще,чуть рассверливали отверстие и нарезали новою резьбу,образно с м12 на м14, с заменой болта естественно.
Старый 27.11.2014, 22:08   #123
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Как вариант можно шпильки поставить, если резьба не сильно убита, то с клеем неплохо держать должно. Или вот как выше сказали рассверливать на больший размер, но я бы не болт ставил, а опять же шпильку с переходом размера.
ps да, у меня загон по шпилькам ))
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 27.11.2014, 22:43   #124
Григорий Борисыч
[QUOTE=deicider;616546]. Или вот как выше сказали рассверливать на больший размер, но я бы не болт ставил, а опять же шпильку с переходом размера.
Вот это неплохая мысль... гаечку подобрать можно... но шпилька же зараза выкручиваться будет, вот ее клеить нужно ...
Старый 27.11.2014, 22:53   #125
deicider
Аватар для deicider
Да, клей обязателен.
Я НА DRIVE2
Старый 28.11.2014, 07:07   #126
Fyodor3000
Аватар для Fyodor3000
Онлайн: Fyodor3000 вне форума
Был(а): 25 сен 2016 07:59
Вот глянул в умную книжку по руководству и оказывается - у переднеприводных болты вкручиваются в сам барабан, он как бы и является корпусом ступицы, и подшипник в него вставляется....
У полноприводных - отдельно ступица, в которую и вкручиваются болты колеса,и отдельно барабан.....
Если резьба сорвана--выбирайте что Вам нужно покупать
Спасибо, все именно так, у меня переднеприводный авто...
---------- Добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее написано было в 10:58 ----------
Сообщение от DJQYF Посмотреть сообщение
Тут по моему, две причины: резьба не размерная ( на болтах)- мелкая, или большое расстояние от резьбы до ответной части. Ну от головки большое расстояние.
Резьба подходящая, шаг и диаметр как у стоковых, цифры точно уже не помню, но интересовался перед покупкой, да и раньше приходилось тем же размером резьбу обновлять, так что это отпадает, а вот про расстояние - вполне возможно, так как новые болты покупал потому что родные под литье не подходят, спасибо...
Старый 17.03.2015, 13:37   #127
SVsevolod
Аватар для SVsevolod
Онлайн: SVsevolod вне форума
Был(а): 12 июл 2016 14:33
Практически всё закуплено. В конце марта ,начале апреля будет происходить установка.
Старый 17.03.2015, 15:17   #128
-Евгенич-
Зарегистрированные
Аватар для -Евгенич-
Онлайн: -Евгенич- вне форума
Был(а): 17 июл 2015 22:54
Автомобиль: + Тига Т&Ф
Сообщение от SVsevolod
Практически всё
от ручника будешь отказываться?
похоже на том суппорте традиционная немецкая схема с воздействием ручника через болт на тормозной поршень
интересуюсь вот.... только 2.0 МКП 4х4
Старый 17.03.2015, 18:35   #129
SVsevolod
Ручник останется.
Старый 17.03.2015, 20:02   #130
Юрий 1966
Аватар для Юрий 1966
Онлайн: Юрий 1966 вне форума
Был(а): 15 фев 2021 20:54
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6
с какого авто данный комплект?
Старый 17.03.2015, 20:12   #131
SVsevolod
Сборная солянки
Старый 17.03.2015, 23:15   #132
-Евгенич-
Зарегистрированные
SVsevolod, а что не стал пробовать тормоза от первого Хитрилы?
Старый 18.03.2015, 10:59   #133
SVsevolod
Не пробовал. Нашёл менее затратный способ.
Старый 18.03.2015, 11:22   #134
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Сообщение от BIg-64 Посмотреть сообщение
И зачем они нужны задние дисковые тормоза. Неужели тормозить лучше будут? Как известно распределение тормозных усилий перед/зад, примерно 70/30 %. Как изменится эта величина? Это разгонятся все автомобили по разному, а тормозят практически одинаково.
Просто они блестящие и спортивные !
Народ прост слышал , что дисковые лучше - вот и ставит. А чем лучше - не понимает.
Еще суппорта надо покрасить!
Дорогу осилит идущий
Старый 18.03.2015, 22:45   #135
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от Fedostas Посмотреть сообщение
Спорить не буду но задние дисковые действительно более эффективней барабанов.
Старый 18.03.2015, 22:51   #136
Был(а): 25 июн 2025 22:26
Не спорю, дисковые и эффективнее и проще в обслуживании, но как будет происходить настройка тормозных усилий перед/зад?
Старый 18.03.2015, 22:53   #137
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от SVsevolod Посмотреть сообщение
Сборная солянки
До вас эти солянки много кто собирал,толку ноль,барабаны возвращались на место.
Обкатаете км 100-200 попробуйте резкое торможение,если жопу понесет в бок,подумайте об окружающих.
Старый 18.03.2015, 23:00   #138
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
107%
---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее написано было в 21:58 ----------
Сообщение от -Евгенич- Посмотреть сообщение
что ж вы к трейлу то прицепились ? разные у него подвески с дастером . разные
Duster 4x4 1.5dci
Старый 18.03.2015, 23:05   #139
instal01
Аватар для instal01
Если вы про самостоятельную установку,понятия не имею!
---------- Добавлено в 01:05 ---------- Предыдущее написано было в 01:01 ----------
Сообщение от espace Посмотреть сообщение
Ступицы у нас одинаковы.
Старый 18.03.2015, 23:09   #140
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Да это к Всеволоду и последователям вопрос
Часовой пояс GMT +3, время: 02:54.
