24.11.2014, 10:08
#241
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 22 ч. 43 мин. 10 сек.
Был(а): 18 фев 2020 11:46
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 МКПП 4x4 2013г
Re: Автоматическое включение ближнего света
Сообщение от Volodi
При вкл ДХО не горят задные фонари и едущих сзади Вас товарищь не пропустит момент включения ваших стоп сигналов при торможении
Затем, что я пару раз уже забывал днем выключить свет, пришлось АКБ снимать и заряжать
24.11.2014, 10:28
#242
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Писал уже. Когда сигналку ставил, кинул перемыку с жгута замка зажигания на жгут переключателя света, а родные провода соответственно откусил и заизолировал.
Теперь свет есть тогда когда включено АСС ну и понятно зажигание.
Включил ближний теперь на всю жизнь и забыл про него.
Цена вопроса - бесплатно.
Ну расход бензина, как тут правилно сказали, наверное больше на 0,00... - ну и хрен с ним. Стоимомть ДХО не в жизнь не отобьет.
А! ну еще вопрос ресурса лампочек ближнего света... Ну дык у лампочек ДХО тоже ресурс...
Так что будем считать доволен.
Последний раз редактировалось alex-1968; 24.11.2014 в 11:09.
27.11.2014, 22:28
#243
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 22 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 25 мар 2016 16:46
Автомобиль: Дастер
Сообщение от alex-1968
а можно поподробней? тоже очень раздражает включать и выключать ближний
28.11.2014, 11:48
#244
Автомобиль: 4х2 exp
Андрей.., На переключатель света приходят 3 красных провода, на которых + есть всегда. Вот их надо перекусить и те концы где + есть заизолировать. А те концы, которые остались их нада скрутить вместе и бросить перемычкой (только тоже провод по-толще) на желтый по-моему провод к жгуту замка зажигания. Это как раз АСС и есть. Но проверь на всяк случай. Мож я цвет забыл уже.
28.11.2014, 13:46
#245
Был(а): 10 июн 2024 11:18
alex-1968, провод от замка зажигания нормально выдерживает дополнительные 100 ватт фар? Не правильнее ли будет сделать питание от тех же проводов через реле, управляющим сигналом для которого будет переключатель, запитанный от замка зажигания?
28.11.2014, 16:06
#246
Время онлайн: 5 д. 15 ч. 21 мин. 15 сек.
Был(а): 02 мая 2019 16:50
Сообщение от alexx_prg
Не совсем правильно говорить про 100Вт
Правильно говорить про дополнительные 30А - ибо Е=(I^2)*R
Я считаю что +30А - это очень много, и подобный колхоз недопустим.
Я исключительно за реле. Свою схему я в этой теме публиковал
28.11.2014, 16:07
#247
Автомобиль: 4х2 exp
alexx_prg, 100 ватт это меньше 10 А По электротехнике это грубо сечение 1 мм2. Там квадрата 4, если не 6.
У тебя сколько потребителей на АСС сидит?
Я что то вообще кроме магнитолы ничего не припомню сходу.
Короче у мну работает. Никакой гарью не воняет.
28.11.2014, 16:20
#248
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 13 ч. 42 мин. 19 сек.
Был(а): 06 дек 2024 10:03
Автомобиль: Daster Priveleg 2.0
Разрезать и соединить провода - это просто, но нетехнологично.Я установил устройство "Силичъ", которое автоматически включает лампы дальнего света на 30% от номинала. Тут тебе и экономия ресурса ламп, и помнить ни о чем не надо и "продавцам полосатых палочек" нет повода пристать, т.к. никаких дополнительных световых приборов не установлено.
28.11.2014, 16:29
#249
Автомобиль: 4х2 exp
Да ну вас. Давайте устройство. пяток реле, контроллер...
Ну кому что конечно.
Чем проще, тем надежней. Если нет необходимости ставить дополнительный элемент, то зачем его ставить?
И эта 100 Ватт это таки меньше 10 А P=U*I
28.11.2014, 16:35
#250
прикуриватель там еще сидит...
---------- Добавлено в 18:35 ---------- Предыдущее написано было в 18:33 ----------
Я не считал, но вся иллюминация - это гораздо больше чем 100Вт
28.11.2014, 16:40
#251
Автомобиль: 4х2 exp
Ну даже 150 - все равно не критично!
Ну я ж не навязываю!
Я говорю, что я сделал, цена ноль, делов на пять минут, меня полностью устраивает. Ну наверное, если нагрузить одновременно со светом по максимуму приккривптель, то да - какие то проблемы могут быть. Предохран сгорит )) Ну и вме.
28.11.2014, 16:59
#252
Хотя бы затем, чтобы исправить конструктивную проблему с отгоранием контактов в переключателе, коммутирующем слишком большой ток.
28.11.2014, 21:46
#253
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Вы бахнули три провода питания на габариты, дальний и ближний свет, вопрос для чего?
29.11.2014, 06:02
#254
Автомобиль: 4х2 exp
instal01, Для того чтоб все освещение работало не всегда, а только вместе с АСС.
Я теперь включил ближний на всю жизнь и забыл про это.
29.11.2014, 20:04
#255
Давайте считать вместе. Габариты 6 ампер,ближний 8 ампер, дальний еще 8, в итоге 22 ампера ,при полной загрузке, на АСС замка зажигания. Можете проверить амперметром. Можно прибавить вентилятор печки тоже работает от АСС. Про безопасность на дороге, габариты только с ключом,говаривать нет смысла. При вашем подключении вы загрузили замок зажигания и блок предов под капотом. Итог,на всю жизнь не хватит, ждите нагрев и подгорание контактов. Не совсем бесплатное решение.
30.11.2014, 05:45
#256
Автомобиль: 4х2 exp
instal01, с амперами согласен.
Предохранитель остался штатный. Не горит. Проводка и остальное расчитано на предохранитель соответственно. Даже с запасиком.
Раз не горит, значит по току все штатно.
Ну и ладно ).
Ну повторюсь - я ж не навязываю. ))
Сгорят лампочки габаритов надо будет на светодиодные заменить , в целях уменьшения тока )))
30.11.2014, 07:34
#257
Был(а): 17 фев 2024 08:38
есть такая штука как маус-2 на прежней машине стояла ,классная вешь такую бы на дастер
08.10.2015, 23:15
#258
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 27 мин. 18 сек.
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
может кому пригодиться http://drl.ucoz.com
09.10.2015, 21:00
#259
Сообщение от mitja
Это вы к чему?Дальний в пол накала в теме ДХО.
10.10.2015, 17:20
#260
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Так в рестайле свет вообще не погасить что ли при заведенном движке?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
