Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 25.10.2014, 14:31   #21
dokk
Аватар для dokk
Онлайн: dokk вне форума
Был(а): 05 мая 2025 13:45
По умолчанию Re: Буксует сцепление на 5-6 скорости.
Сейчас проводил эксперимент :на любой передаче с нажатым тормозом -глохнет
Старый 25.10.2014, 22:41   #22
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
На счет тяжелых условий не знаю., на Приоре вытаскивал из грязи опель поджог до дыма ., и не чего., поменял около 100т.км и то не из за того что сдохла... а тут не понятно че за хрен., такое ощущение что оно как то совсем в конце стало брать., пи чем тен точно не буксует и не ведет., все передачи включаются чёто ., и спокойно можно тронуться с полукровкой на асфальте...
---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
И еще если созрею до замены... в общем то по идее достаточно поменять только диск... но у меня пробег 62 т.км. и если туда лесть, то по моему менять надо будет всё в сборе.. блин тогда мечты о айронмен останутся мечтами...
---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее написано было в 22:38 ----------
блин., да и ещё чёто дизеля тресёт.. странно
Старый 26.10.2014, 23:12   #23
dokk
Аватар для dokk
Сегодня случилось чудо : сцепление перестало буксовать . С утра встал с разными мыслями в голове -что делать? Выехал в карьер стал ещё раз проверять ,на разных передачах ,на тормозах ,утыкался в снег -машина работает как положено . Или глохнет или буксуют колеса . В конце решил на дороге ещё раз резко нажать газ на 5 или 6 скорости и бробуксовки сцепления не обнаружил . Гонял Дастера ещё часа полтора в разных режимах -все нормально . Вот теперь думаю что это было? Ещё заметил что бробуксовывать сцепление стало когда температура упала ,у нас было до -15,-17 а сейчас потеплело около 0 . Может саморегулирующийся выжимной подшипник мудрит вернее его гидравлическая система . А усиленное сцепление всё равно закажу -спасибо форумчанину Panzerschreck.
Старый 10.11.2014, 23:21   #24
Yakow1
Аватар для Yakow1
Онлайн: Yakow1 вне форума
Был(а): 30 ноя 2014 19:30
Автомобиль: Рено Дастер 1,5dCi
У меня со сцеплением такая-же хрень - иногда буксует на 5 и 6 передаче, при резком нажатии на педаль газа обороты повышаются потом выравниваются. Пробовал с нажатым тормозом - двигатель глохнет. Не знаю что делать - или просто не обращать внимания?
Пробег 45 тыс. дизель.
Старый 10.11.2014, 23:31   #25
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от Yakow1 Посмотреть сообщение
Попробовать прогнуть ОД, пока оно (сцепление) полностью не сгорело, если оно сгорит, то уже не гарантия, но пока оно работает неверно - гарантия.
Старый 20.11.2014, 20:41   #26
r7khs
Аватар для r7khs
Онлайн: r7khs вне форума
Был(а): 16 июн 2024 20:03
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi Privilege 4x4
На РЕНО КАНГУ 1,9 диз. проехал 193 тысячи. Так и продал. Даже намека не было на усталость сцепления.
Старый 30.11.2014, 11:40   #27
Был(а): 05 мая 2025 14:58
Сегодня ехал по местной "трассе", 80км/ч, даю газу на 6-й передаче, обороты двигателя растут до 2500-2700, машина относительно медленно разгоняется, потом падают до нормальных 2200 и машина уже получше разгоняется. Разогнался таким макаром до 100, сбросил скорость и опять проверил - все повторилось.
Потом гля, а нога то на педали сцепления лежит, убрал ногу, попробовал еще пару раз - нету пробуксовки. В общем из за хода педали сцепления ~5мм такие пироги выскакивают.
Педалька у нак никак не регулируется на этот счет?
Старый 30.11.2014, 13:36   #28
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Нет, сама регулируется. Гидропривод как ни как.
Старый 30.11.2014, 14:14   #29
А какие условия ей нужны, что бы она эти 5мм хода перестала чуствовать и паскудничать?
PS: я вообще очень часто на сцеплении ногу держу. Но сеня толи мороз повлиял, то ли звезды, но первый раз такое заметил, до этого и разгонялся и обгонял с ногой на сцепленни все нормально было.
Старый 30.11.2014, 15:05   #30
вазир
Аватар для вазир
Онлайн: вазир вне форума
Был(а): 16 апр 2017 22:47
Автомобиль: дастер
я тоже часто держу ногу на сцеплении, но не замечал ничего такого,
надо обратить внимание
тоже думал, что там есть большой люфт или допуск до срабатывания
Старый 30.11.2014, 15:08   #31
Я щас просто одел зимние ботинки, а они такие говнодавы, что в них нифига не чуствуешь, может и сам ботинок тяжелый, а может и со сцеплением траблы какие.
Хотя если бы из сальника масло давило, то было бы видно, а так, я 1000км назад делал 2-е ТО, все абсолютно сухо везде было.
Старый 30.11.2014, 19:30   #32
Yakow1
Аватар для Yakow1
Кто-нибудь решил эту проблему с пробуксовкой сцепления?
У меня также бывает, но не всегда. Последнюю неделю пока не проявлялось, хотя до этого буксовало, особенно на обгонах напрягало, хотел уже в сервис гнать.
Старый 30.11.2014, 19:37   #33
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Это только в мороз проявляется или круглогодично ?
Старый 30.11.2014, 20:14   #34
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Пробуксовка сцепления на больших оборотах приводит к повышенному до 40-50 расходу топлива. Обычно деформируется корзина, если конечно сам диск не залит маслом.
Старый 30.11.2014, 21:04   #35
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Мне ктонибудь может объяснить как масло попадет на диск сцепления??? Если течет сальник каленвала или первичного вала масло не попадет на диск , я на своей практике не встречал такого не разу.
Старый 30.11.2014, 21:10   #36
Боюсь, никакие. У нас еще и датчик сцепления есть. Щелкает как только педальку трогаешь.
Пы.Сы: Меня ногу на сцеплении держать отучили, когда еще прав не было Никогда это в обчем-то не рекомендовалось. Хотя на 99 делал себе "короткую" педаль
Старый 30.11.2014, 21:32   #37
Сообщение от фиргат
На соседнем форуме человек писал, что у него весь диск в масле от сальника был.
---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее написано было в 23:31 ----------
Я у себя седня только первый раз заметил, мороз был 11-12 градусов.
Старый 30.11.2014, 21:34   #38
atom1982
Аватар для atom1982
Как то странно.... Там фотографии были? У меня на тазике 2107 потёк сальник первичного вала, всё масло выходило через прокладку внизу, когда приехал на переборку коробки, открутили пробки сливные.... Масла там осталось около 50 грамм, очень повезло, что успел доехать до сервиса.... Но сцепление было сухое без единой капли масла.
Старый 30.11.2014, 21:38   #39
dokk
Аватар для dokk
Датчик на сцеплении ,это интересно . Может из-за него проблемы ?
Старый 30.11.2014, 21:40   #40
Я видимо ошибся. На соседнем форуме проблема так и не решилась, точнее ответа не увидел что да как.
В моем случае, буду надеяться, что виною ботинок на педали. До 30 тыщ пробега еще пока время есть, если это косяк, то за 5-7 тыщ должен вылезти.
Сцепление, коробка. Sanika Проблемы и поломки 278 18.04.2024 01:01
Усиленное сцепление Panzerschreck ТРАНСМИССИЯ 55 07.05.2016 19:52
Сцепление с гидравлическим приводом. steplogan РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 29 28.07.2014 09:54
Out of Service сцепление на 16т. SkyAxeL Проблемы и поломки 114 03.04.2014 13:01
Гул на скорости 100 км и более. вездеход РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 16 05.01.2012 17:54
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
