Старый 18.03.2013, 10:56   #1
Владимир35180
Аватар для Владимир35180
Онлайн: Владимир35180 вне форума
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
По умолчанию Дизельный Дастер зимой.
Подскажите, говоря в дизельном Дастере зимой холодно. если да, может какие - то способы это компенсировать???
Бертони:
В этой теме делимся опытом эксплуатации дизеля в зимнее время года при сильных морозах.
Последний раз редактировалось Бертони; 08.01.2015 в 12:08.
Старый 01.12.2014, 13:58   #181
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
По умолчанию Re: Дизельный Дастер зимой.
я вчера после покупки автоодеяла заехал к нашему коллеге Zapу и купил заглушку на нижнюю решетку от компании "Карт". Нужно время для установки. Будем посмотреть.
Старый 01.12.2014, 20:30   #182
Рыбовод
Аватар для Рыбовод
Онлайн: Рыбовод вне форума
Был(а): 06 сен 2024 22:50
Автомобиль: DUSTER 1.5 дизель
Решил всетаки угробить двигатель до кона? Ну ну, флаг в руки и на шею барабан. Только интересно эту машину ты себе оставиш или сольеш кому нибудь в скором будущем. Мне таежник говорил как ты ему мозг выносил после прошивки со всякой ерундой. Интеркулер (нижняя решотка) закрывать нельзя. Только при сильных морозах. Тот кто в теме тот поймет, остальным сори...
Старый 01.12.2014, 21:11   #183
ilion
Аватар для ilion
Малыш, я ж интересовался у Таежника вопросами о своей машине, а не чужой.
И сплетни при этом не распускал, что я о ком думаю и кто - что и о ком говорит.
А об интеркулере и что его не нужно закрывать, писал сам и для всех.
А заглушка от Карт - съемная, как раз позволит сравнить температурные режимы без ущерба для турбины. Причем ее (заглушку) я собираюсь ставить без одеяла - умный поймет почему. Да и при движении по КАД и другим трассам она не нужна - там двигатель отлично разогревается до рабочей температуры.
Для коллег я сообщаю, что собираюсь изучить влияние закрытой нижней части радиатора на изменение температурного режима двигателя при движении по морозам в городском старт-стопе, когда двигатель всю поездку работает постоянно в нерасчетном температурном режиме.
У меня при движении с работы и на работу (м.Московская - Университет) двигатель разогревается максимум до 75 градусов. Греть его на ХХ бессмысленно, а разогнаться для прогрева - негде. Разве что за деньги проехать по ЗСД, но уж больно платно получается.
Последний раз редактировалось ilion; 01.12.2014 в 21:57.
Старый 01.12.2014, 21:23   #184
Был(а): 22 июн 2025 20:57
По влиянию точно не скажу, в цифрах не мерял. Поставил заглушку (только нижнюю). По трассе более 84 град не видел (только когда хорошо крутишь), а так 80-82 град. На холостых при температуре от -5 до 13-14 град на холостых все равно остывает, по городу и 80 нечасто. В основном около 70 град крутится (вентилятор печки на 2 скорости). На стоящей врубил вентилятор на 4-ую скорость, температура на предпоследнем делении, на улице - 13, так минут за 10 до 51 град дошел Потери тяги не чувствуется. Видимо, только нижняя заглушка не очень влияет.
---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее написано было в 22:18 ----------
Сообщение от Рыбовод Посмотреть сообщение
А почему? Турбина навернется?
---------- Добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее написано было в 22:22 ----------
Старый 01.12.2014, 21:27   #185
ilion
Аватар для ilion
Ворчун2014, спасибо. Я это предполагал, насмотревшись на изменение температурного режима по HobDrive. Но все же и машина - машине рознь и режимы вождения и пробки у всех разные.
Кстати о прошивке - поскольку она изменяет таблицы впрыска на малых оборотах, возникает возможность в пробке меньше газовать, а это, как ни смешно, приводит к понижению температуры двигателя.
Провалов мощности больше нет, вот я и задумался об утеплении.
Старый 01.12.2014, 21:38   #186
ИМХО провалы есть следствие высокой температуры воздуха на впуске (или выходе из интеркулера). Как только стало прохладней, машина намного лучше себя вести стала и затыки при трогании тоже менее ощутимы. Думаю, если бы заглушка капитально мешала интеркулеру, то затыки были бы как летом. Прошлой зимой, когда морозы за 20 перевалили, пришлось в нексии картонку ставить, иначе в салоне совсем некомильфо было. Думаю верхнюю решетку утеплять от 20 и ниже.
Старый 01.12.2014, 21:52   #187
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
уже писал повторюсь, закрыта морда полностью, + автоодеяло. почти постоянно мониторил (да и сейчас бывает) по хобдрайву (тургейтс тоже есть). манера езды очень динамичная, перегревов и других проблем не выявлено, интекуллер никак не влияет на охлаждение турбины! он охлаждает воздух после турбины.
Старый 01.12.2014, 22:00   #188
ilion
Аватар для ilion
утепляй ее не задумываясь. Я с труБной изоляцией катался до весны, до начала плюсовых температур. Ну не греется наш дизель - и все тут.
---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее написано было в 21:55 ----------
сие тайна есть. И мнений на этот счет хватает - например, про пожирание мощности при жаре кондеем. Поэтому лучше не ссылаться на это при утеплении.
Старый 01.12.2014, 22:34   #189
Кстати, давно хотел спросить какого диаметра изоляция хорошо подходит?
Насчет потери тяги и затупов: на жаре и атмосферные двигатели хуже тянут, а турбо и подавно.
Старый 01.12.2014, 23:17   #190
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Ребята, как вы можете рассуждать утеплять или нет?
У нас сейчас около 0 только, до работы 10км но 4 палки я никогда не вижу, соответственно только к приезду салон прогревается, при -20 я и 2 палки не увидел бы))
Старый 01.12.2014, 23:38   #191
Не знаю: у меня до работы 3 км (температура вокруг -10 крутится), грею на холостых до 30 град (около 5 минут, как раз покурить успеваю и еще пару минут). Если температура до -10 - 4 палки, если ниже (градусов 11-14) - то между 60-70 град к концу поездки.
Без заглушки, вроде, так же было.
Старый 02.12.2014, 00:32   #192
К.И.А.
Аватар для К.И.А.
Онлайн: К.И.А. вне форума
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Парни ! Скажите у кого наблюдались провалы и кто перепрошился - провалы остались или ещё тепло ? Сам провалов не наблюдал , так ради информации.
Старый 02.12.2014, 01:03   #193
ilion
Аватар для ilion
один раз я наблюдал провал при -16.
а пока, как знаешь, морозов не было.
Старый 02.12.2014, 05:20   #194
К.И.А., в теме по провалам отписывались - с модинговой прошивкой провалов нет.
Старый 02.12.2014, 07:47   #195
Был(а): 24 июн 2025 23:26
Сообщение от HID
Это в смысле от РСВ или от завода?
Старый 02.12.2014, 07:49   #196
от РСВ.
с завода - прошивка "стоковая"
Старый 02.12.2014, 09:11   #197
Новичок_
Аватар для Новичок_
Онлайн: Новичок_ вне форума
Был(а): 05 июн 2021 12:43
Автомобиль: пассат б3, дастер dci 2014 г.в., дастер dci 2020 г.в.
c трепетом сегодня заводился первый раз при -21 (север Ярославской области). Три раза прокалил - завелась с полоборота, морда не закрыта еще пока, 10 мин. тарахтел - поехал. На приборе 0 палок, через 5 км - 2, еще через 2 км - 4 палки. Рычаг коробки двигался туговато сначала. Подскажите до какой забортной температуры можно "не очковать?"
Старый 02.12.2014, 09:14   #198
Сообщение от Новичок_
До -30 легко, главное АКБ и топливо. И в общем то и в -35 очковать не о чем будет. Дальше уже севера идут, там вообще подход другой.
Старый 02.12.2014, 10:12   #199
Официально контора рено заявляла, что наши дизели адаптированы для работы до -25 градусов. На практике и в -40 люди ездили.
Старый 02.12.2014, 12:01   #200
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Сетку поставил вплотную к решетке радиатора, поэтому стояла доп. задача - не выдавить ее трубками изоляции. Начал с 28/6 - как раз подошла, подрезал по месту, сидит плотно. Если ограничений из-за сетки нет - можно любую ставить, разрезы под вертикальные ребра решетки надежно удержат. С одной трубы не хватило 30 см- пока с дыркой остался
Провалы не беспокоили ни до прошивки, ни после - но режим движения ползком, на полусогнутых (примерно как у HID) - средняя по БК 12км/ч практически всю зиму, расход был 12л, сейчас 11,2л - прошивка экономит!
Последний раз редактировалось a2b; 02.12.2014 в 12:14.
Продам дизельный дастер 600т.р. orlov Автомобили 43 30.08.2015 11:33
Жду дизельный Дастер Владимир Д ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 1920 13.11.2014 23:19
Хочу купить дизельный Дастер dvr 1,5 dCi (K9K) 2011- 74 21.09.2013 14:02
Дм.Алексеевич \ Дизельный Дастер 4х4 Привилеж \ Ростов-на-Дону Дм.Алексеевич 1,5 dci диз.2011-/2015- 23 10.06.2013 12:04
BFGoodrich All-Terrain T/A ЗИМОЙ... Грузовик Шины 15 25.11.2012 22:09
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
