Результаты опроса: При какой температуре Вы без проблем заводили свой дизель?
минус 10-20
27 |
17.20% |
минус 20-30
89 |
56.69% |
минус 30-40
33 |
21.02% |
минус 40-50
3 |
1.91% |
минус 30-40 с подогревом
3 |
1.91% |
минус 40-50 с подогревом
2 |
1.27% |
18.03.2013, 10:56
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 20 мин. 57 сек.
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
Дизельный Дастер зимой.
Подскажите, говоря в дизельном Дастере зимой холодно. если да, может какие - то способы это компенсировать???
Бертони: В этой теме делимся опытом эксплуатации дизеля в зимнее время года при сильных морозах.
Последний раз редактировалось Бертони; 08.01.2015 в 12:08.
01.12.2014, 13:58
#181
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Дизельный Дастер зимой.
я вчера после покупки автоодеяла заехал к нашему коллеге Zapу и купил заглушку на нижнюю решетку от компании "Карт". Нужно время для установки. Будем посмотреть.
01.12.2014, 20:30
#182
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 10 мин. 55 сек.
Был(а): 06 сен 2024 22:50
Автомобиль: DUSTER 1.5 дизель
Решил всетаки угробить двигатель до кона? Ну ну, флаг в руки и на шею барабан. Только интересно эту машину ты себе оставиш или сольеш кому нибудь в скором будущем. Мне таежник говорил как ты ему мозг выносил после прошивки со всякой ерундой. Интеркулер (нижняя решотка) закрывать нельзя. Только при сильных морозах. Тот кто в теме тот поймет, остальным сори...
01.12.2014, 21:11
#183
Малыш, я ж интересовался у Таежника вопросами о своей машине, а не чужой.
И сплетни при этом не распускал, что я о ком думаю и кто - что и о ком говорит.
А об интеркулере и что его не нужно закрывать, писал сам и для всех.
А заглушка от Карт - съемная, как раз позволит сравнить температурные режимы без ущерба для турбины. Причем ее (заглушку) я собираюсь ставить без одеяла - умный поймет почему. Да и при движении по КАД и другим трассам она не нужна - там двигатель отлично разогревается до рабочей температуры.
Для коллег я сообщаю, что собираюсь изучить влияние закрытой нижней части радиатора на изменение температурного режима двигателя при движении по морозам в городском старт-стопе, когда двигатель всю поездку работает постоянно в нерасчетном температурном режиме.
У меня при движении с работы и на работу (м.Московская - Университет) двигатель разогревается максимум до 75 градусов. Греть его на ХХ бессмысленно, а разогнаться для прогрева - негде. Разве что за деньги проехать по ЗСД, но уж больно платно получается.
Последний раз редактировалось ilion; 01.12.2014 в 21:57.
01.12.2014, 21:23
#184
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от ilion
По влиянию точно не скажу, в цифрах не мерял. Поставил заглушку (только нижнюю). По трассе более 84 град не видел (только когда хорошо крутишь), а так 80-82 град. На холостых при температуре от -5 до 13-14 град на холостых все равно остывает, по городу и 80 нечасто. В основном около 70 град крутится (вентилятор печки на 2 скорости). На стоящей врубил вентилятор на 4-ую скорость, температура на предпоследнем делении, на улице - 13, так минут за 10 до 51 град дошел  Потери тяги не чувствуется. Видимо, только нижняя заглушка не очень влияет.
---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее написано было в 22:18 ----------
Сообщение от Рыбовод
А почему? Турбина навернется?
---------- Добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее написано было в 22:22 ----------
01.12.2014, 21:27
#185
Ворчун2014, спасибо. Я это предполагал, насмотревшись на изменение температурного режима по HobDrive. Но все же и машина - машине рознь и режимы вождения и пробки у всех разные.
Кстати о прошивке - поскольку она изменяет таблицы впрыска на малых оборотах, возникает возможность в пробке меньше газовать, а это, как ни смешно, приводит к понижению температуры двигателя.
Провалов мощности больше нет, вот я и задумался об утеплении.
01.12.2014, 21:38
#186
ИМХО провалы есть следствие высокой температуры воздуха на впуске (или выходе из интеркулера). Как только стало прохладней, машина намного лучше себя вести стала и затыки при трогании тоже менее ощутимы. Думаю, если бы заглушка капитально мешала интеркулеру, то затыки были бы как летом. Прошлой зимой, когда морозы за 20 перевалили, пришлось в нексии картонку ставить, иначе в салоне совсем некомильфо было. Думаю верхнюю решетку утеплять от 20 и ниже.
01.12.2014, 21:52
#187
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
уже писал повторюсь, закрыта морда полностью, + автоодеяло. почти постоянно мониторил (да и сейчас бывает) по хобдрайву (тургейтс тоже есть). манера езды очень динамичная, перегревов и других проблем не выявлено, интекуллер никак не влияет на охлаждение турбины! он охлаждает воздух после турбины.
01.12.2014, 22:00
#188
утепляй ее не задумываясь. Я с труБной изоляцией катался до весны, до начала плюсовых температур. Ну не греется наш дизель - и все тут.
---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее написано было в 21:55 ----------
сие тайна есть. И мнений на этот счет хватает - например, про пожирание мощности при жаре кондеем. Поэтому лучше не ссылаться на это при утеплении.
01.12.2014, 22:34
#189
Сообщение от ilion
Кстати, давно хотел спросить какого диаметра изоляция хорошо подходит?
Насчет потери тяги и затупов: на жаре и атмосферные двигатели хуже тянут, а турбо и подавно.
01.12.2014, 23:17
#190
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Ребята, как вы можете рассуждать утеплять или нет?
У нас сейчас около 0 только, до работы 10км но 4 палки я никогда не вижу, соответственно только к приезду салон прогревается, при -20 я и 2 палки не увидел бы))
01.12.2014, 23:38
#191
Не знаю: у меня до работы 3 км (температура вокруг -10 крутится), грею на холостых до 30 град (около 5 минут, как раз покурить успеваю и еще пару минут). Если температура до -10 - 4 палки, если ниже (градусов 11-14) - то между 60-70 град к концу поездки.
Без заглушки, вроде, так же было.
02.12.2014, 00:32
#192
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Парни ! Скажите у кого наблюдались провалы и кто перепрошился - провалы остались или ещё тепло ? Сам провалов не наблюдал , так ради информации.
02.12.2014, 01:03
#193
один раз я наблюдал провал при -16.
а пока, как знаешь, морозов не было.
02.12.2014, 05:20
#194
К.И.А., в теме по провалам отписывались - с модинговой прошивкой провалов нет.
02.12.2014, 07:47
#195
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Сообщение от HID
Это в смысле от РСВ или от завода?
02.12.2014, 07:49
#196
от РСВ.
с завода - прошивка "стоковая"
02.12.2014, 09:11
#197
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2021 12:43
Автомобиль: пассат б3, дастер dci 2014 г.в., дастер dci 2020 г.в.
c трепетом сегодня заводился первый раз при -21 (север Ярославской области). Три раза прокалил - завелась с полоборота, морда не закрыта еще пока, 10 мин. тарахтел - поехал. На приборе 0 палок, через 5 км - 2, еще через 2 км - 4 палки. Рычаг коробки двигался туговато сначала. Подскажите до какой забортной температуры можно "не очковать?"
02.12.2014, 09:14
#198
Сообщение от Новичок_
До -30 легко, главное АКБ и топливо. И в общем то и в -35 очковать не о чем будет. Дальше уже севера идут, там вообще подход другой.
02.12.2014, 10:12
#199
Официально контора рено заявляла, что наши дизели адаптированы для работы до -25 градусов. На практике и в -40 люди ездили.
02.12.2014, 12:01
#200
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Сетку поставил вплотную к решетке радиатора, поэтому стояла доп. задача - не выдавить ее трубками изоляции. Начал с 28/6 - как раз подошла, подрезал по месту, сидит плотно. Если ограничений из-за сетки нет - можно любую ставить, разрезы под вертикальные ребра решетки надежно удержат. С одной трубы не хватило 30 см- пока с дыркой остался
Провалы не беспокоили ни до прошивки, ни после - но режим движения ползком, на полусогнутых  (примерно как у HID) - средняя по БК 12км/ч практически всю зиму, расход был 12л, сейчас 11,2л - прошивка экономит!
Последний раз редактировалось a2b; 02.12.2014 в 12:14.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
