Старый 18.09.2014, 12:39   #21
VladNSK
Аватар для VladNSK
Онлайн: VladNSK вне форума
Был(а): 28 сен 2020 15:07
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP. 2013 г.
По умолчанию Re: Течь масла из-под болтов крышки головки цилиндров
Было так. Вначале потекли два болта. На ТО1 их посадили на герметик. Данный ремонт попросил отметить в бумагах.
Через месяц потекли другие болты. Масло стало попадать в свечной колодец. Сделали гарантийный ремонт по регламенту Рено ( с полной заменой герметика крышки, сальников, ремня ГРМ ...
6 месяцев полёт нормальный.
ШБ
мнк
Старый 17.11.2014, 16:03   #22
КВЛ
Аватар для КВЛ
Онлайн: КВЛ вне форума
Был(а): 18 мая 2021 08:15
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Советую по данной проблеме не заморачиваться. Крышка клеится по периметру.Решение проблемы:в любом автомагазине покупаешь 5 медных шайб внутренним диаметром 6 мм откручиваешь поочередно 4 болта крепления крышки возле каждого свечного колодца и 1 болт ближе к ремню ГРМ который по середине ставишь на болты шайбы и забываешь про отпотины.
Старый 18.11.2014, 04:49   #23
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Я же не отписался. Так вот, сделали по гарантии. Намазали где только можно и неможно синим вонючим герметиком, который сразу не застывает.Снимали впускной коллектор, крышку. Короче, по полной программе. Заодно почистили дроссельную заслонку. В околоноль стало заводится уверенно. После герметизации не текло. Наблюдал несколько дней, потом перестал под капот заглядывать. Отпишусь далее.
Старый 02.12.2014, 05:51   #24
Andrew-vorobey
Пока держит. Ждём весны.
Старый 01.04.2016, 20:05   #25
gagcci
Аватар для gagcci
Онлайн: gagcci вне форума
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Сообщение от КВЛ Посмотреть сообщение
Интнресно! А герметик нужен? Если кому помогло, опишите процедуру, шайбы купил, герметик немецкий есть. Официалы делали на ТО, хватает на полгода.
Старый 03.04.2016, 05:02   #26
КВЛ
Аватар для КВЛ
Герметиком не пользовался, только шайбы. Езжу после этого уже год, ни одной отпотины.
Старый 03.04.2016, 08:22   #27
Neon24
Аватар для Neon24
Онлайн: Neon24 вне форума
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
Отпишите, какой толщины шайбы и наружный диаметр.
Старый 04.04.2016, 04:35   #28
КВЛ
Аватар для КВЛ
медные, отоженные внутренний диаметр 6мм, наружный около 10мм-не принципиально, какие есть в продаже такие и берите.
Старый 19.04.2016, 08:38   #29
gav18
Аватар для gav18
Онлайн: gav18 вне форума
Был(а): 27 мая 2019 13:08
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
Действительно медные шайбы помогли, купил в выходные 10 штук поставил где смог без снятия воздушного коллектора, движок сразу просох, до этого масло попадало даже в свечной колодец. Теперь как соберусь, сниму возд.коллектор и поставлю медные шайбы по всей клапанной крышке.
Старый 27.05.2016, 16:48   #30
peterveselic
Аватар для peterveselic
Онлайн: peterveselic вне форума
Был(а): 22 ноя 2023 14:48
Автомобиль: Renault Duster Привеледж 2.0 4х4 мкпп 2014 и Renault Duster Драйв+ 2.0 4х4 мкпп 2019
Для Andrew-vorobey и gav18.
Сегодня внезапно осознал, что у моего Дастера та же проблема: клапанная крышки и поверхности рядом покрыты масляной пленкой.
Andrew-vorobey и gav18: каков у вас результат использования медных шайб по прошествии времени (в случае Andrew уже достаточно большого)?
Старый 27.05.2016, 16:58   #31
peterveselic
Да, в моем случае пробег --- с декабря 2014 г. --- совсем маленький, 12 тыс. км. Прикладываю пару сегодняшних фото, где видно, что "запотевание" очень даже сильное. И так --- ао всему периметру крышки.
Пока рассчитываю на то, что действительно течь идет через трубки ыокруг болтов и медные шайбы могут помочь.
ID:	96469   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.05.2016, 17:40   #32
peterveselic
Мой вопрос по поводу медных шайб должен адресоваться, конечно, прежде всего КВЛ, автору это змечательной идеи....
Старый 27.05.2016, 18:07   #33
Данюсик
Аватар для Данюсик
Онлайн: Данюсик вне форума
Был(а): 30 июл 2021 10:18
Сообщение от peterveselic Посмотреть сообщение
Я закрутил болты на герметик и забыл,машина прошла 70 тысяч,побежало масло из под болтов на 15т пробега.
Старый 27.05.2016, 18:25   #34
gav18
Аватар для gav18
Поставил медные шайбы по периметру клапанной крышки, месяц откатался все сухо.
Старый 16.06.2016, 19:30   #35
андрей959
Аватар для андрей959
Онлайн: андрей959 вне форума
Был(а): 28 авг 2019 12:45
Автомобиль: Nissan terrano
Всем добра! Собираюсь снимать ресивер для герметизации болтов клапанной крышки, но возможно понадобятся ещё и резиновые уплотнительные прокладки разные. А их там полно - пять штук на самом ресивере, два резиновых кольца на дроссельном узле и одна резиновая втулка из системы вентиляции картера (между корпусом воздушного фильтра и клапанной крышки). Нужно ли запастись ими заранее? А может кто номера знает или вообще существуют Рем комплекты для замены сразу всех резинок? Подскажите пожалуйста кто в курсе!
Старый 17.06.2016, 12:30   #36
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от андрей959 Посмотреть сообщение
Себе заказывал все прокладки заранее-
1. впускной коллектор- corteco 423069H-4шт, 82 00 052 311-1шт
2.кольцо уплотнительное клапана фазорегулятора- corteco 20030493b
3. дроссель-82 00 068 566, 82 00 068 583
заодно заменил и прокладку маслопробки 77 01 051 797
А вот номер втулки штуцера вентиляции картера найти не смог и на форуме никто не подсказал, а поменять ее стоит
Старый 27.08.2016, 23:35   #37
almikh
Аватар для almikh
Онлайн: almikh вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 18:34
Актуально для 2.0 F4R. Очень хорошо сочится масло из под клипсы-стяжки крепления жгута проводов к крышке головки блока цилиндров. Так же хорошо, как и из под болтов крышки ГБЦ. Поэтому отверстие под эту клипсу необходимо герметизировать наравне с болтами. Однако клипса мной была сломана при попытке извлечения из крышки ГБЦ. Оказалось, что она на резьбе, ее нужно не тянуть вверх, а вращать против часовой стрелки для выкручивания. Может кто-то подскажет каталожный номер? Фото прилагаю.
Название: duster f4r клипса-масло.jpg
Старый 13.09.2016, 12:37   #38
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Открутил болты, которые достал и посадил на герметик. С них перестало.
Менял на днях масло - ептыть! вся бочина в масле со стороны пробки. Раньше не было. Думаю, что из-за того что открутил/закрутил эти несчастные болты.
Ну а из-за чего еще?
Походу придется разбирать и переклеивать крышку. Покурил мануал - там жуть! Пол машины разобрать надо.
Ну что поделать...
Попробую подтянуть болты, которые откручивал и масло протереть, может перестанет бежать. Но что то мне подсказывает, что если уж побежало...
Старый 13.09.2016, 16:15   #39
КВЛ
Аватар для КВЛ
Почитай выше, я там писал, что медные шайбы под болты надежнее и проще чем переклеивать крышку
Старый 13.09.2016, 17:32   #40
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
КВЛ, читал я. А зачем шайбы то?
Загерметизироаать болты можно и без шайб просто герметиком. Разве что подтянуть по-сильнее через шайбы, но думаю что ограничение по моменту будет скорее из-за резьбы или болта, чем из-за того что шляпкой болта саму крышку раздавишь.
Так что попробую снять впускную эту хрень и на герметик все болты посадить и моментом ключом динамометрическим не 16 а ну пусть 17 затянуть. Может поможет.
Ну а нет, так придётся разбирать.
Течь масла из под болтов клапанной крышки Logist Двигатель - общее 260 31.08.2022 04:23
течь масла с акпп ivan54675 АКПП 66 12.11.2020 14:39
Вышибло заглушку головки блока! серёёжа Двигатель - общее 22 25.02.2016 11:06
Куплю комплект болтов Panzerschreck Шины, диски 8 04.03.2014 17:16
Течь бака из под крышки бензонасоса Logist РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 5 25.09.2012 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
