17.03.2011, 16:34
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Дастер в варианте АКПП + 4х4 (DP8)
коробка автомат + полный привод
"...что в направлении ввода Renault решила приостановить развитие проекта "DP8", который предусматривает производство автоматической коробки передач для Duster 4X4..."
"...Renault решило прекратить развитие Проекта DP8 в соответствии со стоимостью выше чем предусмотренной..."
"...речь не идет об остановке проекта а лишь перенесет срок ее выпуска на несколько месяцев..."
"...Запуск DP8 должен был быть запущен в середине 2012 года, но скорее всего произайдет к концу года ... "
duster акпп
Последний раз редактировалось Awl2001; 01.02.2012 в 20:55.
02.12.2014, 13:16
#1041
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 14 мин. 29 сек.
Был(а): 17 фев 2016 20:35
Re: Дастер в варианте АКПП + 4х4 (DP8)
Всем доброго дня, хотел оживить тему. Недавно стал обладателем Рено Дастер 2 литра, полный привод на автомате. При пробеге в 800 км, то есть сегодня утром завел двигатель, прогрел минут 10 (на дворе было около 0 по Цельсию, дождь со снегом, машина стояла сутки без движения ) и начал движение в режиме снежинка на полном приводе как предписано при гололеде. В результате после 100-150 метров издался звук и глухой толчок в районе АКПП, после этого машина отказалась двигаться вперед, загорелся чек и индикатор не исправности электро проводки (спиралька). В итоге машина могла двигаться только назад, пришлось припарковать и на работу своим ходом. После двух часов вернулся к машине с эвакуатором, машина завелась и заехала на эвакуатор своим ходом. При разгрузке около дилерского центра, индикатор не исправности электро проводки погас а чек остался гореть. В сухом остатке электрик сбросил ошибку и машина опять как новая а осадок ведь остался.
Код ошибок выявил неполадки в АКПП, полном приводе с системе питания двигателя.
Помогите с советом, что это может значит???
А также при первом тесте систем автомобиля тестер выдал VIN код машины где последняя цифра не совпадала с VIN кодом моего автомобиля!
02.12.2014, 13:31
#1042
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
на полном или в режиме авто ехали?
02.12.2014, 13:44
#1043
Полный режим, там надо было в горку ехать а там наледь была!
02.12.2014, 14:46
#1044
Время онлайн: 3 д. 15 ч. 11 мин. 37 сек.
Был(а): 18 апр 2022 17:08
Автомобиль: привеледж 2.0 ат 4х4
Сообщение от Mukhtar
соседняя тема http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=5276&page=2
27.01.2015, 18:53
#1045
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 42 мин. 4 сек.
Был(а): 15 Янв 2016 19:38
Автомобиль: Reno duster
Ответ Мухтару.
У меня было дважды такое же: загорается чек+спиралька. Грешу на снежинку! Прошлый год у меня была 4*2 АКПП. Снежинка оч хорошо помогала и по чернозёму (15 км) после дождя и в горку. Когда поменял на 4*4 АКПП сразу решил проверить на горке без грязи но по траве. Включил ЛОК и Снежинку- залез на пол горки, страшный грохот, жесткие удары, переключилась на 2wd, загорелись чек и спиралька ни вперед ни назад. Благо недалеко от дома, выключил ушел домой. Помню: надо дать остыть 5мин (по инструкции). Пришел через 20-30мин. Запустил, ничего не горит!! спокойно на 2WD заехал домой. Сегодня ехал специально по глубокому снегу, решил проверить: вкл Снежинку и 2WD.Через 7-10метров загорается чек и спиралька. Остановился-ждал чтобы остыла, отключал аккомулятор -ничего не помогает. Запустил,переключил на ручное и поехал. Примерно метров через 200 погасла спиралька. Чек горел до дома (1км). Через час запустил-ничего не горит.
И главное: когда купил4*4, поездив обратил внимание любимая Снежинка не включается. Поехал в автосалон, вскрыли: не подключена! Подключили. А теперь думаю, что на заводе видимо не зря не подключили Снежинку, может с DP08 она не совместима?! Во всяком случае больше её вкл не буду пока не разберусь.
27.01.2015, 19:10
#1046
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 2 сек.
Был(а): 25 окт 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
Rel, Про совместимость дп8 и снежинке вот в этой теме разбираем.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=5276&page=3
Я за год пользования дастером ездил на снежинке, но не притапливая, спокойно - ничего не случилось. Теперь, после таких сообщений, как ваше, даже боюсь включать)) Вроде как на заводе в курсе о проблеме.. Ждем прошивку..
Чем меньше (письменных) обращений к ОД с жалобой на данную проблему, тем дольше ждать её решения!
04.05.2015, 20:37
#1047
Время онлайн: 8 ч. 37 мин. 40 сек.
Был(а): 23 сен 2015 15:24
Автомобиль: рено Дастер
Нужна помощь! Дастер 2,0 АКПП, полный привод. Пробег 500 км. Эпизодически на дисплее на несколько секунд гаснет "D". Машина при этом едет нормально. Такое происходит и при разгоне и при торможении. Гаснет не часто, несколько раз за поездку. Официалы пока разводят руками. Диагностика ничего не показала. Может кто сталкивался с такой проблемой? Спасибо заранее.
04.05.2015, 20:44
#1048
Был(а): 16 июн 2025 16:13
и сюда продублирую:
vasiliys2, без паники , это номально, здесь где-то было - автомат меняет программы, подстраевается под Вас.
У меня тоже так, причём после ползания в московских пробках заметно тупит, пару резких нажатий газа застовляет адаптироваться коробку под новые условия (смена программы с погасанием D), и машина снова бодрячком.
05.05.2015, 17:38
#1049
Да да, и у меня так бывает
05.05.2015, 18:54
#1050
всем спасибо за советы и участие. сегодня был у дилера второй раз. принято решение о замене селектора переключения (как то так назвали). буду ждать из Москвы. ездить сказали можно.
16.05.2015, 10:07
#1051
Был(а): 28 апр 2025 12:42
У меня буква D тоже периодически пропадает, забил и езжу!!!
09.06.2015, 22:30
#1052
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
А dp8 коробка действительно с радиатором, а не теплообменником?
И интересно, в ручном режиме не переключается сама вверх при больших оборотах? То есть поставил 2ю - и газуешь на ней сколько хочешь?
09.06.2015, 22:52
#1053
Сообщение от gаns
Не переключается, проверено
Сообщение от gаns
Если остановится или хорошо замедлится, то переключится на первую, там и останется до ручной команды.
12.06.2015, 08:56
#1054
Сообщение от gаns
Да, с радиатором сам смотрел у себя на машине!!!
12.06.2015, 10:46
#1055
А сетка защитная туда уместится вовнуть?
12.06.2015, 12:41
#1056
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 19 ч. 7 мин. 37 сек.
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
Сообщение от gаns
Конечно, ну а я и вовсе ставил снаружи , не снимая бампера.
12.06.2015, 12:49
#1057
и у меня сетка в обоих решётках.
OLENEVOD, где стоит радиатор?
12.06.2015, 16:50
#1058
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 13 ч. 10 мин. 53 сек.
Был(а): 07 окт 2018 17:47
Автомобиль: ДАСТЕР 4Х4 АКП Adventure
Действительно! Где радиатор?
12.06.2015, 20:33
#1059
да посмотрите внимательней , он самый 1-й снизу за передним бампером
12.06.2015, 21:22
#1060
А где тогда радиатор кондея?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
