Старый 29.09.2013, 01:47   #1
Kosmoss
Аватар для Kosmoss
Онлайн: Kosmoss вне форума
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
По умолчанию Альтернативная панель приборов!
Новая панель приборов для Логана, Сандеро, Ларгуса... Как думаете нам подойдет??? Я думаю неплохо бы смотрелась?
Вот ссылка http://ferrum-group.ru/products/95
Написал запрос на сайте производителя о применимости к Рено Дастер, жду ответа....
atom1982:
Дозвонился только что! (14.08.2014г.)
Информация: от 14 мая 2014 года
Комбинация приборов в разработке, на данный момент еще нет испытательного образца.
Будет она стрелочной с TFT экраном.
Ориентировочными сроками назвали август - сентябрь 2014г.
Ждёмс дальше....
Информация: от 14 августа 2014 года
Сегодня - завтра!!!
Будет устанавливаться опытный образец!!!
Если сейчас не найдут контакт человека, который хотел быть бета тестером, ребята зарегистрируются в нашем клубе и будут искать счастливчика из города Тольятти для тестирования.
Тестирование займёт порядка 2-х 3-х месяцев.
Информация: от 19 ноября 2014 года
Похожа она будет и даже лучше чем 851-я модель http://ferrum-group.ru/products/95
На данный момент идёт обкатка на бензиновой версии Дастера
В продажу поступит расчетно в феврале 2015 года.
zhiv:
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 22.07.2015 в 23:59.
Старый 02.12.2014, 15:48   #201
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
По умолчанию Re: Новая панель приборов!
Boroda4, насколько я помню (не утверждаю) в современных автомобилям пробег можно посмотреть в ТРЕХ местах - на приборке, в компе и еще где-то....
http://365cars.ru/soveti/kak-uznat-p...tomobilya.html - местами в статье "пробегает" информация где остается реальный пробег
да в 3 местах это правда
Старый 02.12.2014, 15:49   #202
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
briancev, не, тут вопрос был об отображении в новой панели приборов, уже имеющегося пробега у автомобиля.
На мой взгляд, данная информация считается с компьютера автомобиля и отобразится на панели приборов, а не начнется по новой с "0".
Старый 02.12.2014, 15:49   #203
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Много где, стертые педали, просиженные сидухи, погрызанный руль, поцарапанные стекла. Все это говорит о большом пробеге.
Давайте флудить не будем. Все мы знаем как по косвенным признакам можно определить пробег примерно.
Действительно вопрос, а как быть с пробегом то?
Вот захотел я купить эту чудо приборку. Купил, поменял пробег пошел с 0. Это проблема и при продажи, да и дилер при ТО может вопрос задать. Может там есть функция первой настройки? выставил и все больше не дает, но тогда в ней должна быть функция памяти, что бы при отключении аккумулятора она не сбрасывалась. или это все через мозги идет???
Насколько я знаю пробег показывается только на одометре. На БК его не видно. Может еще через сканер реновский.
Вообщем знающие напишите что к чему!!!
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Старый 02.12.2014, 15:54   #204
прибалт11
marmuha, в статье, приведенной выше, описаны места сохранения информации о пробеге. По идее, информация должна считаться и отразиться на новой панели приборов...как и имеющееся количество бензина, температура охлаждающей жидкости......
Ноооо, это "по идее"...
Старый 02.12.2014, 16:02   #205
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
По идее не должна, её обычно перепрошивают, по крайней мере на других машинах, на дастере думаю тоже надо.
Старый 02.12.2014, 16:12   #206
seyudin
Аватар для seyudin
Онлайн: seyudin вне форума
Был(а): 20 мар 2018 19:39
Автомобиль: 4х4 luxe privelege
На Логане товарищ пришивал комп, снимал приборку. Сняли микру, нашли прогу. Именно на ней хранится пробег. Думаю в нашем варианте при установке новой панели отсчет с нуля пойдет, либо придется шить пробег самому.
Старый 02.12.2014, 16:23   #207
прибалт11
briancev, по опыту в Прибалтике, там сбрасывали (стирали и перешивали) пробег именно в трех местах, иначе:
1. он мог по новой появиться на приборке;
2. можно было его считать, зная эти места.
seyudin, так здесь разговор не о подделке/стирании, а о переустановке панели приборов.
Как я понял производителя, идет простая замена панели приборов без всяких перепрошивок - открутил,поменял,прикрутил. Где чего может стереться/перепрошиться?
А новая панель приборов просто с компьютера считает пробег и его отразит на одометре.
Старый 02.12.2014, 16:28   #208
seyudin
Аватар для seyudin
Ну так об этом и речь, если я куплю новую панель- пробег будет показывать ноль, придется шить новую приборку чтоб показывала реальный пробег.
Старый 02.12.2014, 16:33   #209
BroVAD
Аватар для BroVAD
Онлайн: BroVAD вне форума
Был(а): 05 фев 2024 13:23
Автомобиль: Renault Duster II
briancev, прибалт11, seyudin, товарищи!)))
Приборку старую снимите, поставите новую (к новой ещё провода диагности подключать только, а так все стандартные разъемы) и все. Пробег установите, как подключите, как и другие настройки (шкалы, цвет, подсветка и пр.). А потом, чтобы его изменить или сбросить - делаете в приборке общий сброс настроек.
Шить ничего не надо! Программатор нужен будет только для обновления версии прошивки на магнитоле.
Старый 02.12.2014, 16:38   #210
-Евгенич-
Зарегистрированные
Аватар для -Евгенич-
Онлайн: -Евгенич- вне форума
Был(а): 17 июл 2015 22:54
Автомобиль: + Тига Т&Ф
Alex Antonov, а как она показывает бензин и температуру? - стрелок не видать
интересуюсь вот.... только 2.0 МКП 4х4
Старый 02.12.2014, 16:40   #211
прибалт11
Сообщение от seyudin Посмотреть сообщение
Так если ее не обозначить для компьютера машины, там вообще ничего отражаться не должно. Автомобиль ее просто знать не будет.
Старый 02.12.2014, 16:42   #212
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Точная инфа.пробег на щиток даёт блок АВС меняем щиток на новый ; показания на нем будут Ноли влок АВС инфу свою не збросит на щиток(.настраивается отдельно)влок ЭБУ впрыска тоже знает о пробеге
Последний раз редактировалось Boroda4; 02.12.2014 в 18:26.
Старый 02.12.2014, 16:46   #213
BroVAD
Аватар для BroVAD
Boroda4, откуда такая инфа? Разве в ЭБУ хранится пробег? Не в приборке? А тем более в блоке АБС... У нас 8.1, а в 9-ом точна никакой инфы на др. авто не хранится...
Старый 02.12.2014, 16:49   #214
прибалт11
BroVAD, я чуть выше ссылку на статью давал - вычитай. Там указаны три места хранения информации о пробеге. Так у всех современных автомобилей.
Старый 02.12.2014, 16:58   #215
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Дабы не плодить домыслов на тему пробега Alex Antonov, как приближенный к производителям сего девайса, задайте им вопрос: "Откуда на фото в шапке взялся пробег в 10144 км на тестируемом авто: был прошит или считался сам откуда-либо при инициализации?"
Старый 02.12.2014, 17:09   #216
прибалт11
Andrey49, так можно наши домыслы и считать вопросом.
Старый 02.12.2014, 17:09   #217
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Сообщение от BroVAD Посмотреть сообщение
инфу.дал гл.инжинер ОД я позвонил товарищу ( он гл.инж.) и он мне ибяснил
Старый 02.12.2014, 17:53   #218
Andrey49
Аватар для Andrey49
прибалт11, можно. Но мне показалось, что речь в основном идет о том, где хранится пробег. А мне интересно как его перенести в новую приборку. Не факт, что он автоматически считается.
Сообщение от Boroda4
Точная инфа.пробег на щиток даёт блок АВС меняем щиток на новый ; показания на нем будут Ноли влок АВС инфу свою не збросит на щиток(.настраивается отдельно)влок ЭБУ впрыска тиже знает о пробеге
Я правильно понимаю, что пробег в блоке АБС есть, но в приборку автоматически не скинется?
Ни у кого нет "лишней" приборки? Можно было бы просто провести эксперимент, прицепив ее вместо своей, и посмотреть что получится.
Старый 02.12.2014, 17:54   #219
BroVAD
Аватар для BroVAD
Andrey49, да что проверять? я сто 100 % уверенностью скажу, что при подключении она покажет пробег 0 и попросит ввести дату, время, пробег)
подождем официального ответа разработчиков
Старый 02.12.2014, 18:14   #220
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
на новую приборку ( заводскую) пробег автоматом не сбросится товарищу меняли по гарантии
Приборная панель Anforcer БЕСЕДКА 9 29.06.2016 22:06
Продам Накладка на табло приборов; МСК Нильс Запчасти, расходники 41 17.04.2015 19:31
датчики-призраки на панели приборов ТаинА ЭЛЕКТРИКА 26 14.02.2015 12:59
брелок сигнализации бьется о панель Ban'Deras Проблемы и поломки 130 09.02.2015 16:31
Комбинация приборов GF 690 BoxaS ЭЛЕКТРИКА 2 03.10.2013 22:46
Часовой пояс GMT +3, время: 15:37.
