05.12.2014, 08:03
#1741
Время онлайн: 3 д. 1 ч. 24 мин. 18 сек.
Был(а): 24 ноя 2015 22:02
Автомобиль: Duster Luxe Privelege 2.0 АКПП
Re: Сигнализация
Всем доброе утро ! У меня Scher-khan Magicar 7 и с ним возникла следующая проблема, когда утром на холодный двигатель нажимаю кнопку два, что бы сработал автозапуск, то происходит следующее : мой дастер делает одну не продолжительную попытку завестись, дальше машина не заводится(двигатель молчит) , но начинает думать что завелась, на брелке начинается обратный отсчёт времени сколько ей осталось работать, а аварийки моргают как будто бы она греется после автозапуска. Далее, типа её глушу нажимая опять на вторую кнопку, брелок показывает, что всё заглохло. После этого всего завожу ещё раз на вторую кнопку и всё начинает работать как и должно, в том числе и двигатель. Друзья, подскажите что это может быть ?!
05.12.2014, 09:42
#1742
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 12 мин. 7 сек.
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Re: Сигнализация
Сообщение от Andrey81
Приветствую!
Шерхан - китайская сигнализация отвратительного качества, без каких-либо охранных функций. Глюки в ее работе - норма. Рекомендую избавиться от нее. С автозапуском это просто подарок угонщикам - достаточно дешевенького граббера, чтобы автомобиль уехал, даже не пикнув.
05.12.2014, 10:45
#1743
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 5 д. 20 ч. 52 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:07
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
Re: Сигнализация
Сообщение от Престиж - Авто
Приветствую!
Как то не убедительно звучит.Хотелось бы конкретики
05.12.2014, 10:47
#1744
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Сигнализация
Сообщение от Masterkkt
Да запросто!
http://forums.drom.ru/mazda-general/t1152000109.html
05.12.2014, 12:22
#1745
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 6 д. 3 ч. 53 мин. 49 сек.
Был(а): 09 фев 2024 20:35
Re: Сигнализация
Подскажите по Шерхану 10, пожалуйста!
На заведённой машине пытался закрыть центральный замок с брелка... Глохнет!
Как исправить? Настройки неправильные или это нормально?
05.12.2014, 21:29
#1746
Re: Сигнализация
Цитирую-Примечательно, что в тексте этого экспертного заключения четко прописано, что заказывал (оплачивал) это исследование Алексей Курчанов (генеральный директор ООО «Фактотум-М» Угона.нет).
В тексте акта исследования также указано, что сигнализации для тестирования предоставил именно заказчик экспертизы (Курчанов). Вероятно и устройства для взлома автосигнализаций (радиосканеры), также предоставил заказчик. Как именно Угона.нет «готовил» и «перенастраивал» тестируемые сигнализации для возможности управления сторонними устройствами, остается только догадываться
http://www.mega-f.ru/board/viewtopic.php?f=31&t=18124 В общем и правда больше на черный пиар похоже
07.12.2014, 20:03
#1747
Re: Сигнализация
Всё заработало! Сделал следующее перед запуском утром в пункте 2-21 выбрал тахометр. Затем попробовал запустить, и машинка завелась как надо, правда со второй попытки. Ну а дальше всё по инструкции, на заведённой настроил тахеометрический сигнал.
07.12.2014, 20:53
#1748
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 20 ч. 7 мин. 54 сек.
Был(а): 16 дек 2015 17:18
Автомобиль: duster 2.0 4x4 МКПП
Re: Сигнализация
Вот что интересно - был представлен ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ подтверждающий нестойкость Шерханов к взлому. Но тем не менее пытаемся оправдать Шерханы приводя аргументы "больше на черный пиар похоже".
Неважно что и на кого похоже, в криптографии есть правило: если есть подозрения на компрометацию ключа - считать ключ скомпрометированным, то есть только подозрения достаточно, доказательств не требуется.
Для Шерханов помимо подозрений приводятся доказательства, но и этого недостаточно  непонимаю
07.12.2014, 21:28
#1749
Re: Сигнализация
Вы хотите сказать,что вскрывают только лишь одни Шерханы и никакие сигналки более? Уверен,что нет.Но криков больше всего про Шерхан.Отсюда и вывод про чёрный пиар
07.12.2014, 21:35
#1750
Re: Сигнализация
Согласен, не только Шерханы. Поэтому себе выбирал сигналку, которая не присутствует в списках кодграбберов и на момент покупки считается не взламываемой.
08.12.2014, 01:11
#1751
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 43 сек.
Был(а): 15 июл 2020 21:50
Re: Сигнализация
Не обращайте внимания, престиж-авто всегда так про шерхан высказывается).
08.12.2014, 05:57
#1752
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Re: Сигнализация
У меня заводилось ниже нуля со второй попытки. Добавил длительность таймера минимальной длительности удержания стартера. По-умолчанию стоит 0,6 секунды. В инструкции написано, что нужно замерит время уверенного запуска,т.е. сколько ключом держим стартер. Увеличение до 0,8 результата не дало- только со второго раза. Поставил 2 сек. Возможно много. 1,2 не пробовал. Запускается с первого раза. Ниже -17 пока не опускалось. Там посмотрим.
08.12.2014, 08:51
#1753
Re: Сигнализация
Сообщение от Denny
Как раз на это и надо обращать внимание-признак непрофессионализма. Ладно бы просто Пандору пиарили,а так...Ещё и аргумент то какой железный-это Китай.Блин,а что сейчас не Китай то)) Либо сделано в Китае,либо собрано из их компонентов
08.12.2014, 11:26
#1754
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Re: Сигнализация
Сигналку и прибамбасы к ней долго выбирал сам, на установку сил уже не хватило - доверился рекомендациям спецов, и сплю спокойно: сделал все, что смог! На самой сигналке можно было сэкономить 3-5 тыр., но это ок. 7-15% от стоимости всей процедуры, совершенно некритично. Считаю дельным советом: пользователь любой системы юзает исключительно брелок, так в первую очередь и надо подержаться за разные - что в руку ляжет и карман не протрет. Еще для меня изначально неприемлимы варианты питания брелка от встроенного аккум-ра или литиевых элементов - только стандартные батарейки. А принимать во внимание инфу инета или нет - это вопрос веры в судьбу: знакомый принципиально не ставит сиги - и ...надцать лет без проблем катает разные машинки.
08.12.2014, 15:07
#1755
Re: Сигнализация
Китай - промышленная держава) кое-какие запчасти на рено тоже в китае сделаны. Вобще согласен с Вами - беспочвенные обвинения абсолютно бессмысленны, пандора я бы сказал далеко не безгрешна, но на нее всегда есть какое-то оправдание.
08.12.2014, 15:11
#1756
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Сигнализация
Сообщение от Denny
Тут нужно заметить, что ни один вменяемый установщик, помимо дилеров не занимается установкой шерханов.
---------- Добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее написано было в 17:10 ----------
Но в целом, даже хорошо, что кто-то ставит шерханы. Ведь без них количество угонов стремительно двигалось бы к нолю. А тогда мы бы остались без хлеба.
08.12.2014, 16:16
#1757
Re: Сигнализация
Ну не занимается, дилеры же их только продают. Если я не ошибаюсь,то ли автолис то ли экселлент тоже только их собственные центры устанавливают.
08.12.2014, 16:21
#1758
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Сигнализация
Сообщение от Denny
И Автолис и Экселлент мы так же устанавливаем. И являемся официальными установщиками.
08.12.2014, 16:21
#1759
Re: Сигнализация
А их сейчас и так не очень-то много стоит, а количество угонов все меньше не становится. Но вы не переживайте, все пандоры понаставят и освоят ее угонщики в массовом порядке, так что вы точно без работы не останетесь).
08.12.2014, 16:23
#1760
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Сигнализация
Сообщение от Denny
На всех, кому дилеры впарили допы при продаже, стоит шерхан. В последнее время, дилерам видимо, стало стыдно и они начали осваивать установку Старлайна.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
