08.12.2014, 08:23
#201
Время онлайн: 3 д. 6 ч. 52 мин. 39 сек.
Был(а): 29 сен 2020 08:46
Автомобиль: DUSTER 1.6
Re: Электрические подогреватели двигателя
Сообщение от Олег156
Здравствуйте. Подскажите, как стала работать печка после установки подогревателя? Я купил северс+, и в инструкции написано, что при t от -20 и ниже снижается эффективность работы печки.Как у Вас с печкой? Подогрев пока не ставил, нет времени.
Все там нормально. У меня стоит "сервис-м" и все отлично. До -40 с печки кипятком дует. Так что не слушай всяких. Дело в том что надо еще правильно котел поставить чтобы цылкуляция шла и тогда все будет отлично
08.12.2014, 09:12
#202
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 01 сен 2023 20:35
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Прошу помощи.
Пересмотрел всю тему а так и не нашел фото и информации по установке северс-м.
В какое место лучше установить? Надо ли доделовать-переделовать крепеж из комплекта для монтажа? И к каким патрубкам подключать?
08.12.2014, 10:14
#203
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Сообщение от Garik-1354
Зачем изобретать велосипед если можно купить полторашку или килловатник и спокойно пользоваться
ну...
ошибка при покупке
подарок
отжал на работе
прислали не то
08.12.2014, 10:46
#204
Время онлайн: 1 нед. 5 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 06 сен 2021 17:34
Автомобиль: Рено Дастер 4х4, 2 л люкс привеледж
Сообщение от niki.73
В северсе шариковый клапан (обратный) печка - 2 зимы греет без изменений, у меня в - 30 даже левая нога не мёрзнет.
Северс М и Северс + отличаются по устройству и по способу врезки в систему охлаждения. Северс М врезается параллельно, а Северс+ последовательно. У меня на трёх предыдущих авто стоял Северс М и проблем не было, а тут решил взять с помпой на Дастер и в инструкции написанно, что при -20 и ниже работа печки может снижаться.
08.12.2014, 11:15
#205
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
А.... у меня М. на печку точно не влияет. по установке с ним инструкция с фотками идет. и гдето на первых страницах у меня ссылка на мой бортовик там краткий отчет и немного фоток по Мке!
08.12.2014, 17:57
#206
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 20 ч. 10 мин. 31 сек.
Был(а): 08 мар 2025 18:07
Автомобиль: Renault Duster 2X2 4WD LP
Так все-таки что лучше старт-м или северс-м ?
08.12.2014, 18:43
#207
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 17 ч. 36 мин. 35 сек.
Был(а): 17 сен 2019 19:16
Автомобиль: Дастер 4/4 2.0 Пр-ж
zobus, Эксплуатировал сначала Старт года 4- полопалась изоляция питающего кабеля . Больше нареканий никаких. Второй год, как дочке поставил Северс, написано было, что кабель морозостойкий, но визуальных отличий нет. пока стоит..Не понравилось "универсальное" крепление , подходящее ко многим автомобилям и имеющее большое кл-во технол. отверстий - после установки прибор вибрировал и вибрирует до сих пор. Думал, что от вибрации кронштейн лопнет, но держится... Кстати, на Старте , судя по картинкам , тоже стали универсальные кронштейны крепления использовать.Разница в форме и незначительная- в порогах отключения: Старт- терморегулятор-85грС, защита-125, а у Северс- 90-140. Если есть варианты для Вашего мотора у этих производителей, ориентировался-бы только на то, что есть в наличии по-ближе к дому. За один выходной день , вероятно, установите, но не забудьте антифризу прикупить заранее!Да, и протяните все весь крепеж на приборе!
16.12.2014, 15:47
#208
У жены на Матизе кронштейн лопал каждый год в точке - где к коробке прикручен, снимал приваривал , шлифовал - через год опять рядом, правда на шлангах стоял довольно прочно течей антифриза не появлялось. На лачетти на одной 5 лет на другой (у свояка 8 лет) без нареканий На дастере пока 2 зимы - кронштейн стоит.
27.08.2015, 17:35
#209
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Три года эксплуатировал дастер 2.0 АТ с подогревателем лунфэй + механический таймер, грел всю зиму, ежедневно, так как гараж неотапливаемый во дворе - всё окей. Перед продажей демонтировал его, шланги подцепил по старой схеме. Теперь приобрел дастер нью, тоже с АТ, буду его ставить снова, позже отпишусь. В одно время ставили отцу на мицу АSХ и брату на форестер, также безупречно продолжают работать.
11.10.2015, 08:10
#210
Три года назад устанавливал лунфэй на дастер 2.0 АТ 4х2 пост № 81. Теперь установил такой-же на рестайл 2.0 АТ 4х4. Долго ломал голову куда его пристроить, подкапотное пространство перекроили и места свободного совсем нет. Для тех, кто будет подбирать подогреватель с помпой, присмотритесь к лунфэю 1,5 кВт - он компактней. http://elcoma.ru/predpuskovoy-podogr...zhi-p-212.html
Я установил 2.0 кВт. ОЖ сливал, откуда как и сколько описывал выше. Приобрёл шланг для тосола внутренним диаметром 16 мм, длиной 0,5 м, и два нормовских хомута, итого 100р, + подогреватель, герметик и ОЖ на долив имелись. Демонтировал воздушный фильтр, вместе с воздуховодами. Изготовил кронштейн для подогревателя, одел в термоусадку. Кронштейн закрепил на лонжероне - второе фото, в отверстие М8 не глубокое, (для наглядности вставлена отвертка), примерил как будет стоять, заодно пометил положение заводского патрубка, пригодиться когда будете его закреплять на подогревателе. Сразу одел и закрепил на подогреватель шланги: на вход купленный, на выход заводской (пригодилась пометка) использовал приобретенные хомуты и герметик для надежности. Закрепил подогреватель под вакуумным усилителем тормозов. Вход подогревателя (купленный патрубок) соединил с выходом из двигателя на печку использовал заводской хомут. Выход подогревателя , проложив заводской патрубок под приводом коробки, соединил с входом отопителя салона (печки) использовал заводской хомут, т.е. установил подогреватель последовательно, согласно направлению его работы (стрелочки и схема вам в помощь). Ничего не отрезал, вернуться назад - не проблема. Питающий кабель не очень длинный, поэтому вывести хватило только сюда, не понравится - нарощу. Залил ОЖ, открутил спускник на отводящем шланге отопителя и на корпусе термостата (обязательно), в теме всё описано, выпустил воздух. Проверил уровень, прогрел, отопитель греет замечательно. Остыл, опробовал подогреватель, греет, всё получилось. Долго подбирал место для подогревателя, может на МТ его больше, у кого-то будут другие варианты. Ещё одно дополнение: если будете заменять патрубок, который присоединяется к отопителю салона, ( в моем варианте оставлен заводской) берите внутренним диаметром 18 мм, на подогревателе обожмется, на 16мм не одеть - патрубок отопителя толще, чем патрубок, который выходит из корпуса термостата.
Последний раз редактировалось Eduya; 12.10.2015 в 11:32.
24.10.2015, 09:41
#211
Кто, что думает про это: http://ru.aliexpress.com/item/NEW-ro...Number=1388063
Вопрос собственно не посадит ли это аккумулятор?
24.10.2015, 10:12
#212
Сообщение от Eduya
От себя скажу, данная приблуда не особо подходит. Во первых туда будет грязь и вода набиваться то есть и может замыкать а во вторых это банальное охлаждение масля будет отсутствовать. Тюменский котел просто эффективно и дешево
24.10.2015, 10:22
#213
Такая-же участь постигла Матиза, изготовил железяку , изогнув по форме кронштейна, сварил друг с другом кронштейны и отломанную часть, просверлил нужные отверстия в получившемся двойном кронштейне и вся вибрация пропала. Не эстетично, но надежнее стало.
24.10.2015, 10:25
#214
Грязи под защитой особо нет, к тому-же поверх обогрева наклеивается фольгированный теплоизол. Чему замыкать в 12В ? У меня противотуманки полные воды набирались, после преодоления очень глубоких луж и ничего, светились. Понравилась идея с дистанционным включением. Ну и подогрев при отсутствии внешнего источника 220В.
24.10.2015, 10:34
#215
Сообщение от Eduya
Изменяется уже основная система теплообмена маслянной системы и уже масло из-за этого фальгированного элемента перегревается и не остужается как положено. много было вариаций самая простая и надежная это деффа там типа утюжков на блок лепились и на поддон. Система проверенная временем либо гидроник либо навесной котел на охлаждающую систему для плавного нагрева и всего двигателя и масла. Данный вариант проверен крайним севером. Гидроник или вэбасто имеют минусы и плюсы. плюсы в том что можно ее включить по таймеру или с пульта сигналки, что в большие минуса когда машина плохо нагревается сама ее запускают дополнительно и даже в -50 в салоне сауна и двигатель целее минус в том что они акум садят но для тех кто много ездит это не проблема
01.11.2015, 07:36
#216
Всем здравствуйте. Установил подогреватель Северс+ 2квт. Слил антифриз, сняв шланг, идущий на печку. Слилось всего около литра +- 100 гр. Долго примерял подогрев, пока нашел подходящее место. В итоге закрепил на корпусе вакуумного усилителя тормозов на шпильку крепления главного тормозного цилиндра. Крепление гнуть не нужно. Соединил по схеме от двигателя к входу в подогрев, а выход из подогрева на вход отопителя. От двигателя использовал шланг на 16, а к отопителю использовал шланг на 18. Родной шланг использовать не стал, в случае чего вернуть на место не проблема. Долил антифриз, запустил двигатель, спустил воздух из системы. По совету форумчан откручивал пробку на корпусе термостата.
Сегодня утром на улице -5гр, решил проверить работу подогревателя. Включил все работает. Ну а настоящая проверка будет в хорошие морозы.
06.12.2015, 15:23
#217
passerby
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
ВСЕМ ПРИВЕТ.
нарыл вот такую приблуду. И хочу ее приклеить сбоку масленного поддона вблизи маслоприёмника.
Есть у меня свои соображения по этому поводу. Готов поделиться.
http://vebox.ru/products/15382702
06.12.2015, 17:07
#218
Олег156, там же уже придумано место, ставится под гайки левой подушки стабилизатора, так он получается предельно низко, как следствие циркуляция лучше
З. Ы. Греть масло не ефективно, синтетика и так достаточно жидкая, холодный двигатель плохо прокручивается из-за того что поршни слегка зажимаются блоком, разный температурный Коф расширения. Надо греть именно ОЖ.
06.12.2015, 17:40
#219
passerby
Т.е получается что ресурс двигателя снижается не масленным голоданием а из за разного расширения металла.
06.12.2015, 17:44
#220
niki.73, северс+ можно ставить в любое место, он же с помпой и на циркуляцию не влияет.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:03.
