Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 05.12.2014, 08:03   #1741
Andrey81
Аватар для Andrey81
Онлайн: Andrey81 вне форума
Был(а): 24 ноя 2015 22:02
Автомобиль: Duster Luxe Privelege 2.0 АКПП
По умолчанию Re: Сигнализация
Всем доброе утро ! У меня Scher-khan Magicar 7 и с ним возникла следующая проблема, когда утром на холодный двигатель нажимаю кнопку два, что бы сработал автозапуск, то происходит следующее : мой дастер делает одну не продолжительную попытку завестись, дальше машина не заводится(двигатель молчит) , но начинает думать что завелась, на брелке начинается обратный отсчёт времени сколько ей осталось работать, а аварийки моргают как будто бы она греется после автозапуска. Далее, типа её глушу нажимая опять на вторую кнопку, брелок показывает, что всё заглохло. После этого всего завожу ещё раз на вторую кнопку и всё начинает работать как и должно, в том числе и двигатель. Друзья, подскажите что это может быть ?!
Старый 05.12.2014, 09:42   #1742
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Сообщение от Andrey81 Посмотреть сообщение
Приветствую!
Шерхан - китайская сигнализация отвратительного качества, без каких-либо охранных функций. Глюки в ее работе - норма. Рекомендую избавиться от нее. С автозапуском это просто подарок угонщикам - достаточно дешевенького граббера, чтобы автомобиль уехал, даже не пикнув.
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 05.12.2014, 10:45   #1743
Masterkkt
Аватар для Masterkkt
Онлайн: Masterkkt вне форума
Был(а): 10 мая 2025 18:07
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
Сообщение от Престиж - Авто Посмотреть сообщение
Приветствую!
Как то не убедительно звучит.Хотелось бы конкретики
Старый 05.12.2014, 10:47   #1744
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от Masterkkt Посмотреть сообщение
Да запросто!
http://forums.drom.ru/mazda-general/t1152000109.html
+74954318183
Старый 05.12.2014, 12:22   #1745
a007kp
Аватар для a007kp
Онлайн: a007kp вне форума
Был(а): 09 фев 2024 20:35
Подскажите по Шерхану 10, пожалуйста!
На заведённой машине пытался закрыть центральный замок с брелка... Глохнет!
Как исправить? Настройки неправильные или это нормально?
Старый 05.12.2014, 21:29   #1746
Masterkkt
Цитирую-Примечательно, что в тексте этого экспертного заключения четко прописано, что заказывал (оплачивал) это исследование Алексей Курчанов (генеральный директор ООО «Фактотум-М» Угона.нет).
В тексте акта исследования также указано, что сигнализации для тестирования предоставил именно заказчик экспертизы (Курчанов). Вероятно и устройства для взлома автосигнализаций (радиосканеры), также предоставил заказчик. Как именно Угона.нет «готовил» и «перенастраивал» тестируемые сигнализации для возможности управления сторонними устройствами, остается только догадываться
http://www.mega-f.ru/board/viewtopic.php?f=31&t=18124 В общем и правда больше на черный пиар похоже
Старый 07.12.2014, 20:03   #1747
Andrey81
Аватар для Andrey81
Всё заработало! Сделал следующее перед запуском утром в пункте 2-21 выбрал тахометр. Затем попробовал запустить, и машинка завелась как надо, правда со второй попытки. Ну а дальше всё по инструкции, на заведённой настроил тахеометрический сигнал.
Старый 07.12.2014, 20:53   #1748
Igor_IVS
Аватар для Igor_IVS
Онлайн: Igor_IVS вне форума
Был(а): 16 дек 2015 17:18
Автомобиль: duster 2.0 4x4 МКПП
Вот что интересно - был представлен ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ подтверждающий нестойкость Шерханов к взлому. Но тем не менее пытаемся оправдать Шерханы приводя аргументы "больше на черный пиар похоже".
Неважно что и на кого похоже, в криптографии есть правило: если есть подозрения на компрометацию ключа - считать ключ скомпрометированным, то есть только подозрения достаточно, доказательств не требуется.
Для Шерханов помимо подозрений приводятся доказательства, но и этого недостаточно непонимаю
Старый 07.12.2014, 21:28   #1749
Masterkkt
Вы хотите сказать,что вскрывают только лишь одни Шерханы и никакие сигналки более? Уверен,что нет.Но криков больше всего про Шерхан.Отсюда и вывод про чёрный пиар
Старый 07.12.2014, 21:35   #1750
Igor_IVS
Аватар для Igor_IVS
Согласен, не только Шерханы. Поэтому себе выбирал сигналку, которая не присутствует в списках кодграбберов и на момент покупки считается не взламываемой.
Старый 08.12.2014, 01:11   #1751
Denny
Аватар для Denny
Онлайн: Denny вне форума
Был(а): 15 июл 2020 21:50
Не обращайте внимания, престиж-авто всегда так про шерхан высказывается).
Старый 08.12.2014, 05:57   #1752
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
У меня заводилось ниже нуля со второй попытки. Добавил длительность таймера минимальной длительности удержания стартера. По-умолчанию стоит 0,6 секунды. В инструкции написано, что нужно замерит время уверенного запуска,т.е. сколько ключом держим стартер. Увеличение до 0,8 результата не дало- только со второго раза. Поставил 2 сек. Возможно много. 1,2 не пробовал. Запускается с первого раза. Ниже -17 пока не опускалось. Там посмотрим.
Старый 08.12.2014, 08:51   #1753
Masterkkt
Сообщение от Denny Посмотреть сообщение
Как раз на это и надо обращать внимание-признак непрофессионализма. Ладно бы просто Пандору пиарили,а так...Ещё и аргумент то какой железный-это Китай.Блин,а что сейчас не Китай то)) Либо сделано в Китае,либо собрано из их компонентов
Старый 08.12.2014, 11:26   #1754
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Сигналку и прибамбасы к ней долго выбирал сам, на установку сил уже не хватило - доверился рекомендациям спецов, и сплю спокойно: сделал все, что смог! На самой сигналке можно было сэкономить 3-5 тыр., но это ок. 7-15% от стоимости всей процедуры, совершенно некритично. Считаю дельным советом: пользователь любой системы юзает исключительно брелок, так в первую очередь и надо подержаться за разные - что в руку ляжет и карман не протрет. Еще для меня изначально неприемлимы варианты питания брелка от встроенного аккум-ра или литиевых элементов - только стандартные батарейки. А принимать во внимание инфу инета или нет - это вопрос веры в судьбу: знакомый принципиально не ставит сиги - и ...надцать лет без проблем катает разные машинки.
Старый 08.12.2014, 15:07   #1755
Denny
Аватар для Denny
Китай - промышленная держава) кое-какие запчасти на рено тоже в китае сделаны. Вобще согласен с Вами - беспочвенные обвинения абсолютно бессмысленны, пандора я бы сказал далеко не безгрешна, но на нее всегда есть какое-то оправдание.
Старый 08.12.2014, 15:11   #1756
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Тут нужно заметить, что ни один вменяемый установщик, помимо дилеров не занимается установкой шерханов.
---------- Добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее написано было в 17:10 ----------
Но в целом, даже хорошо, что кто-то ставит шерханы. Ведь без них количество угонов стремительно двигалось бы к нолю. А тогда мы бы остались без хлеба.
+74954318183
Старый 08.12.2014, 16:16   #1757
Denny
Аватар для Denny
Ну не занимается, дилеры же их только продают. Если я не ошибаюсь,то ли автолис то ли экселлент тоже только их собственные центры устанавливают.
Старый 08.12.2014, 16:21   #1758
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
И Автолис и Экселлент мы так же устанавливаем. И являемся официальными установщиками.
+74954318183
Старый 08.12.2014, 16:21   #1759
Denny
Аватар для Denny
А их сейчас и так не очень-то много стоит, а количество угонов все меньше не становится. Но вы не переживайте, все пандоры понаставят и освоят ее угонщики в массовом порядке, так что вы точно без работы не останетесь).
Старый 08.12.2014, 16:23   #1760
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
На всех, кому дилеры впарили допы при продаже, стоит шерхан. В последнее время, дилерам видимо, стало стыдно и они начали осваивать установку Старлайна.
+74954318183
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
