Старый 10.12.2014, 17:13   #141
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
По умолчанию Re: Водит перед на гололеде!
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Мне эти мысли о гуре не дают покоя! Как его блин усмерить то??
Недавно была темка " у кого толкается руль" , не обращал внимание-при наезде на препятствие (камень, кочка) отдача на руль идет??? Или при такой мягкости ее не чувствуется?? Выяснили что "отдача" на руль -это нормальное явление..
Старый 10.12.2014, 17:21   #142
Urich
Аватар для Urich
Онлайн: Urich вне форума
Был(а): 06 сен 2015 21:52
Автомобиль: 2.0 4х2 АКПП ( был )
На рекомендованную заводом-изготовителем .
Понятно , что пробег мал . Однако в вашем случае , похоже, придётся запастись терпением и тщательно постепенно искать неисправность методом исключения .
Старый 10.12.2014, 17:32   #143
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Э не, хороший исправный ГУР на Дастере- "натурал", не унисексик ватный.)
Давление, в шинах, какое ,у автора?
---------- Добавлено в 17:32 ---------- Предыдущее написано было в 17:30 ----------
и, если можно, точную марку резины.
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 10.12.2014, 17:41   #144
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Насчет кастора.
При предпоследнем ресталинге УАЗ Патриот изменили кастор. Машина стала меньше вихлятся по дороге. При последнем обновлении поставили с зади реактивную тягу. Машина еще лучше стала дорогу держать.
Насчет развала.
Решил на фолсвагине сделать развал, после замены чего то в ходовке. Посоветовали компьютерный. Посленего стал тянуть в лево. Три раза к нему ездокал. Показал сожранную резину и толку ноль.
Заехал к ребятам с простымоборудованием, они ужаснулись. После их регулеровок все ок.
Я читал что вы у разных делали. Но может они все, такие , типа копьютерные.
А легкость гидача ни как на болтанку не должно сказываться. На американцах так там хоть мизинцем крути. И ни чо, невихляются.
Гендерный узурпатор!
Старый 10.12.2014, 18:05   #145
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от Григорий Борисыч Посмотреть сообщение
Отдача есть и нормальная отдача, чувствуються все бугорки и кочки, при перестроении на скользкой дороге тоже руль прыгает!
Старый 10.12.2014, 18:15   #146
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от oleg_sv Посмотреть сообщение
При очень активном педалировании 2вд на задок кидает несколько процентов от передка. А вот если вы в режиме "Авто"- машина может стать полностью заднеприводной (не верьте про 50*50) и тогда либо дрифтуй, либо нежно работая газом, с помощью передка выводи машину из заноса.
Простите конечно, но хочется спросить, вы что курили?
Дастер не может стать заднеприводным, ни когда!
Старый 10.12.2014, 19:18   #147
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
Давление 2.2 резина трианжл, 777 кажеться модель!
У меня гур унисекс получаеться
---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее написано было в 22:14 ----------
Насчет кастора.
Насчет развала.
Да геометрию делал у разных! До диллера сделал на обычной лазерной геометрии у человека который мне делал ниодин раз и не наодной машине! Потом мне делал диллер! А делали диллер или нет мне неизвестно так как в ремзону не пускают!
Старый 10.12.2014, 21:45   #148
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Попробуйте скинуть ремень с насоса ГУРа, и прокатится.
Сильно руль крутить без него не стоит, может выдавить уплотнения. И имейте в виду руль станет тяжелее, с поворотами аккуратнее и на низкой скорости.
Генератор тоже не будет работать! но проверить АКБ хватит.
---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее написано было в 22:21 ----------
да и закрепить ремень не забудьте, чтоб не попал куда.
Старый 10.12.2014, 22:31   #149
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Я уже два раза предлагал.Третий раз уж не решался
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 10.12.2014, 23:10   #150
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Не знаю, по переметам наваливал и в затяжных поворотах специально и рулём и газом закидывал (ЕСП тестил ), ну не кидает жопу, тока рулём резко в занос сорвать можно, газом даже на повернутых колёсах очень плохо в занос идёт. В обчем, никакого заднеприводного поведения уловить не удалось.
Старый 11.12.2014, 04:18   #151
Алексей764
Барыга паршывок!
Сегодня постораюсь попробовать снять ремень! Холодно блин и некогда! Теплого гаража нету!
Старый 11.12.2014, 05:39   #152
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Попробуйте без ЕСП в режиме Авто, газ в пол, но только не на дорогах оп, занос гарантирован.
Старый 11.12.2014, 14:10   #153
Алексей764
Барыга паршывок!
Посмотри пожалуйста у кого какого цвета жидкость в гуре?
Старый 11.12.2014, 14:27   #154
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
у меня черная наверняка
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 11.12.2014, 14:29   #155
Алексей764
Барыга паршывок!
Нее либо красный либо желтый либо синий
Старый 11.12.2014, 14:31   #156
Был(а): 06 мая 2025 22:10
Сквозь стенку бачка кажется темно-красной, но у тебя-то дело, ИМХО, не в жиже.
Старый 11.12.2014, 14:31   #157
deicider
Аватар для deicider
изначально красная была, но они чернеют со временем, моя помоему уже почернела, давно не заглядывал
Я НА DRIVE2
Старый 11.12.2014, 14:49   #158
Алексей764
Барыга паршывок!
Хз при морозе минус 15-18 утром пока не прогрееться авто едиш руль тугой и перед не водит совсем
Старый 11.12.2014, 14:53   #159
И так пробовал. Отключать ЕСП особого смысла нет, т.к. она срабатывает в предельных режимах при уже хорошо развившиеся заносе, когда машину уже больше чем на 45 град развернуло. Прямо скажем, в момент срабатывания ЕСП я не знаю чем ещё можно было бы вытащить машину. Можно даже немного дрифтить и с включенной, если кузов сильно не отклонять.
P.s. газ в пол машина тупо прямо поедет. Говорю же, только рулём закинуть можно. Если резко стартовать с вывернутыми колесами, то и на переднем моноприводе могу занос показать. Не туда роете.
Старый 11.12.2014, 15:20   #160
Алексей764
Барыга паршывок!
Есть знакомые ребята на сто давно у них обслуживаюсь(плохого не скажут) они мне отсоветлвали снимарь обвоной ремень так как без него не будит циргуляции масла в системе и некоторое количество масла выдавит через крышку болта! Они скланяються к тому что масло в системе залито неподходящее вот поэтому и спрашиваю у кого какой цвет жидкости гура!
Продам продам коврики салона, рызговики штатные, брызговики logem перед новые!!!! Demon1 Запчасти, расходники 1 31.10.2013 21:48
Продам Продаю БАМПЕРА на Дастер !(перед+зад) Andrey81 Запчасти, расходники 21 09.04.2013 20:46
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
